【资料汇总】D1-H / D1s / T113 / R528 SDK 、资料下载大汇总
D1-H Datasheet:D1-H_Datasheet_V1.0.pdf
D1-H UserManual:D1-H_UserManual_V1.0.pdf
D1-H / D1s SDK v2.0 百度云下载:
链接:https://pan.baidu.com/s/1v55AKMFripaEu22tJ92lmw?pwd=awol
提取码:awol官方在线文档:https://d1.docs.aw-ol.com/
这个网站里有D1-H和哪吒开发板的基础文档,包括代码下载方法、开发板基础使用等。
更深入的文档可以到全志客服服务平台下载:https://open.allwinnertech.com/#/login?cas=true这个版本体积小,只有.repo仓库:
tina v2.0 下载:
链接: https://pan.baidu.com/s/1rTyKuWIwMUlBY4xLJofWEg?pwd=awol
提取码:awol文件:
tina_d1_open_v2.tar.bz2.aa
tina_d1_open_v2.tar.bz2.ab
tina_d1_open_v2.tar.bz2.ac
①解压:
cat tina_d1_open_v2.tar.bz2.a* | tar -xjv②从本地repo仓库同步SDK
repo sync -l③ source build/envsetup.sh
④ lunch
⑤ make
⑥ pack
T113 Datasheet: T113-S3_Datasheet_V1.2.pdf
T113 SDK下载:
https://pan.baidu.com/s/1Ci9lERAnyL5Doo-UoYqYRA?pwd=awol
提取码:awol解压后只有一个 .repo 文件夹,需要用 repo sync -l 命令从本地仓库恢复文件。
T133和 R528 都是双核A7,内置DDR3 128M,只是封装有点差异。
先下为敬,看好T113,后买再买一块回来研究,这个工业级别还是挺吃香
T113有手册吗?
ubuntu@ubuntu:/opt/t113/tina$ ./build.sh config sed: -e expression #1, char 0: no previous regular expression Welcome to mkscript setup progress All available platform: 0. linux Choice [linux]: 0 All available linux_dev: 0. bsp 1. dragonboard 2. longan 3. tinyos Choice [longan]: 2 All available kern_ver: 0. linux-5.4 Choice [linux-5.4]: 0 All available ic: 0. t113 Choice [t113]: 0 All available board: 0. evb1 1. evb1_auto 2. evb1_auto_nand 3. evb1_auto_nor Choice [evb1]: 1 All available flash: 0. default 1. nor Choice [default]: 0 All available gnueabi: 0. gnueabi 1. gnueabihf Choice [gnueabihf]: 0 INFO: Prepare toolchain ... toolchain_archivedir=/opt/t113/tina/build/toolchain/gcc-linaro-5.3.1-2016.05-x86_64_arm-linux-gnueabi.tar.xz INFO: kernel defconfig: generate /opt/t113/tina/out/kernel/build/.config by /opt/t113/tina/kernel/linux-5.4/arch/arm/configs/sun8iw20p1smp_t113_auto_defconfig INFO: Prepare toolchain ...
T113 开始编译。。。
sunxi_mbr.fex Len: 0x10000 dlinfo.fex Len: 0x4000 arisc.fex Len: 0x6 vmlinux.fex Len: 0x36de1c7 boot-resource.fex Len: 0xdad400 Vboot-resource.fex Len: 0x4 env.fex Len: 0x20000 Venv.fex Len: 0x4 env.fex Len: 0x20000 Venv.fex Len: 0x4 boot.fex Len: 0x10dc000 Vboot.fex Len: 0x4 rootfs.fex Len: 0xc634270 Vrootfs.fex Len: 0x4 dsp0.fex Len: 0x3fc78 Vdsp0.fex Len: 0x4 BuildImg 0 Dragon execute image.cfg SUCCESS ! ----------image is at---------- size:288M /opt/t113/tina/out/t113_linux_evb1_auto_uart0.img pack finish ubuntu@ubuntu:/opt/t113/tina$
编译成功,就缺板子了。
@ubuntu 你是什么版本的环境?为啥我按照你的选项编译会报错,似乎要把那个can节点注释掉才行
@qq1847123212 在 D1-H / D1s / T113 / R528 SDK 、资料下载大汇总 中说:
我跟着这个配置也是没编译通过,ubuntu 20.04
@ubuntu 大佬,求一个编译环境教程,大概说下编译系统要ubuntu什么版本,需要哪些软件包才能编译成功
@a937983423 在 D1-H / D1s / T113 / R528 SDK 、资料下载大汇总 中说:
参考这里:
全志在线社区-在线文档-D1-H环境配置:https://d1.docs.aw-ol.com/study/study_3ubuntu/ -
@uuuuid T113 SDK网盘失效,是否有新的下载地址
