    Linux下的sd卡烧写工具LiveSuit
    11
    10620
    • Randolph
      Randolph LV 6 最后由 编辑
      介绍一下LiveSuit的使用方式。
      LiveSuit是Ubuntu下的烧写工具,通过数据线将PC和开发板连接,把固件烧到开发板上,即Ubuntu版的PhoenixSuit,适用于Ubuntu系统开发者进行开发烧写。
      LiveSuit下载链接:LiveSuit下载
      github地址:https://github.com/linux-sunxi/sunxi-livesuite
      使用方法:
      #解压到任意目录之后:
      cd swusb
      #编译USB驱动
      make
      #安装USB驱动
      sudo insmod awusb.ko
      #返回上一级目录
      cd ..
      ##执行脚本打开LiveSuit
      sudo ./LiveSuit.sh
      #选择固件,reboot efex重启设备或重启设备过程中串口按住"2"键跳到烧写模式即可
        memory LV 7 最后由 编辑
        如果已经处于uboot 命令行,可以输入 efex 进入FEL烧录模式。
          DOT小文哥 LV 8 @memory 最后由 编辑
          @memory 在 Linux下的sd卡烧写工具LiveSuit 中说:
          如果tina linux系统已经进了kernel,可以用reboot efex进入fel烧写模式
          总结一下就是:
          uboot阶段 efex
          kernel阶段 reboot efex
          M 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          • mangogeek
            mangogeek LV 8 最后由 编辑
            可以单独刷TF卡嘛?
              DOT小文哥 LV 8 @mangogeek 最后由 编辑
              @mangogeek 在 Linux下的sd卡烧写工具LiveSuit 中说:
              可以单独刷TF卡嘛?
              好像不行。linux下刷tf卡,可以直接dd啊
              • mangogeek
                mangogeek LV 8 @xiaowenge 最后由 编辑
                @xiaowenge 可是tina的镜像无法dd 😵
                  memory LV 7 @xiaowenge 最后由 编辑
                  @xiaowenge
                  刚刚试了一下 R818 Anroid 的 reboot efex 可以用。
                    @xiaowenge
                    嗯嗯 ,全志的reboot命令是一套的,efex这个参数会被写到某个启动读取位里,当再次启动读取到这个位是1,就会进入烧写模式。
                    同理可以试下uboot下直接fex
                      @xiaowenge
                      原来如此,点赞点赞!
                      • tigger
                        tigger LV 7 最后由 编辑
                        试了一下,不是所有平台都支持 reboot efex,D1的tina就不支持。
                          DOT小文哥 LV 8 @tigger 最后由 编辑
                          @tigger 在 Linux下的sd卡烧写工具LiveSuit 中说:
                          理论上要支持,如果不支持,那可能是个bug。。。
