    全志D1裸奔工具XFEL
    xfel xboot 烧录
    11
    20
    13195
    • T
      tripod9 LV 5 最后由 whycan 编辑
      工欲善其事,必先利其器,全志D1沿用传统设计思路,brom里面集成了FEL模式,这个模式是一个很有用的模式,可以烧录,测试,能干的事情很多,本来这种工具也是有成熟的可用,比如:sunxi-fel,基本算裸奔必用的开发工具,但突然来了个RISCV版的FEL,sunxi-fel就无能为力,其深度绑定ARM实现,里面的payload都是arm,根本没有riscv,没有工具,想正向开发,比登天还难。
      仔细分析D1的fel,发现其烧写工具跟原先的一致,没有做任何更新,那也就是说,fel标准协议其实是指令集无关的,有了这个信息就好办了,我们完全也可以创建一个指令集无关的fel工具,阅读sunxi-fel,发现其改造困难,基本深度绑定,没有太多开发的意义,还不如重新开发,轻装上阵,遂有了此工程。
      此工具理论上全志全系列芯片都可以支持,不管是arm32,arm64,riscv64,重点目标是riscv64的D1支持,设计时避免过多hack,增强适应性,最大的特色借用xfel工具可以直接初始化DDR。有了直接能初始化DDR的fel工具,开发裸机就没有任何难度了,当单片机耍。
      xfel(v1.0.1) - https://github.com/xboot/xfel
      usage:
          xfel help                                   - Print this usage
          xfel version                                - Show brom version
          xfel hexdump <address> <length>             - Dumps memory region in hex
          xfel dump <address> <length>                - Binary memory dump to stdout
          xfel exec <address>                         - Call function address
          xfel read32 <address>                       - Read 32-bits value from device memory
          xfel write32 <address> <value>              - Write 32-bits value to device memory
          xfel read <address> <length> <file>         - Read memory to file
          xfel write <address> <file>                 - Write file to memory
          xfel reset                                  - Reset device using watchdog
          xfel sid                                    - Show 128-bits sid information
          xfel jtag                                   - Enable jtag debug
          xfel ddr [type]                             - Initial ddr controller with optional type
          xfel spinor                                 - Detect spi nor flash
          xfel spinor read <address> <length> <file>  - Read spi nor flash to file
          xfel spinor write <address> <file>          - Write file to spi nor flash
          xfel spinand                                - Detect spi nand flash
          xfel spinand read <address> <length> <file> - Read spi nand flash to file
          xfel spinand write <address> <file>         - Write file to spi nand flash
      链接文本
      1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
      • Kirin
        陈塘关李靖 LV 6 最后由 编辑
        这个超链接加了文字大家都没注意是github地址,可以放出来方便大家看哈
        • BedRock
          BedRock LV 6 最后由 编辑
          有没有 芯片 寄存器的参考 或者后续 有没有封装库函数的打算😳 ,
          还挺期待,这个裸机跑起控制算法 能起飞
          Kirin 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          • Kirin
            陈塘关李靖 LV 6 @BedRock 最后由 编辑
            @bedrock 在 全志D1裸奔工具XFEL 中说:
            还挺期待,这个裸机跑起控制算法 能起飞
            @bedrock 全志客户服务平台里可以下载到user manual啊,里面啥啥都有了。
            裸机跑起控制算法主要是想干啥?(好奇 收集一下大家的使用场景)
              发现 xfel 写 spi nor flash,如果不从0地址开始写,那么写不进去。
                whycan晕哥 LV 9 @whycan 最后由 编辑
                @whycan 在 全志D1裸奔工具XFEL 中说:
                带git仓库的MSVC2017工程源码下载:
                xfel_msvc2017_project_20211104_by_whycan.7z
                编译好的可执行文件下载,不依赖任何第三方库:xfel_20211104_whycan.exe
                有板有时间的朋友可以测试测试了。
                • E
                  elliott LV 4 最后由 编辑
                  在尝试xfel写spinor flash时,检测spinor失败,而nand正常。
                  请问是哪里的问题呢?
                  $ xfel version
                  AWUSBFEX soc=0x00185900(D1/F133) 0x00000001 ver=0x0001 0x44 0x08 scratchpad=0x00045000
                  $ xfel spinand
                  Found spi nand flash 'MX35LF2GE4AD' with 268435456 bytes
                  $ xfel spinor
                  The spi nor flash '0xffc226' is not yet supported
                  Can't detect any spi nor flash
                    whycan晕哥 LV 9 @elliott 最后由 whycan 编辑
                    @elliott
                    因为你这个 MX35LF2GE4AD 就是 SPI NAND,不是SPI NOR。
                    E 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                    • mangogeek
                      mangogeek LV 8 最后由 编辑
                      测试xfel_20211104_whycan.exe,手头的MangoPi-MQ麻雀 焊接了GD5F1GQ,运行如下:
                      $ ./xfel_20211104_whycan.exe version
                      $ ./xfel_20211104_whycan.exe spinand
                      Found spi nand flash 'GD5F1GQ4xAYIG' with 134217728 bytes
                      手动将NAND换成W25N01,未能识别,输出如下:
                      The spi nand flash '0xefaa' is not yet supported
                      Can't detect any spi nand flash
                      T 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                      • E
                        elliott LV 4 @whycan 最后由 编辑
                        @whycan 我使用的是标准的D1板子.
                        请问spi nor的存储D1默认没有,需要手动焊接的吗?
                          whycan晕哥 LV 9 @elliott 最后由 编辑
                          @elliott 对,自己手动换FLASH
                          • T
                            tripod9 LV 5 最后由 编辑
                            @mangogeek 在 全志D1裸奔工具XFEL 中说:
                            exe
                            • T
                              tripod9 LV 5 @mangogeek 最后由 编辑
                              @mangogeek 已添加Winbond SPI NAND的支持,因为华邦的ID是3个字节,其他的SPI NAND芯片是两个字节的ID,现在代码已做了扩展。
                              	/* Winbond */
                              	{ "W25N512GV",       SPINAND_ID(0xef, 0xaa, 0x20), 2048,  64,  64,  512, 1, 1 },
                              	{ "W25N01GV",        SPINAND_ID(0xef, 0xaa, 0x21), 2048,  64,  64, 1024, 1, 1 },
                              	{ "W25M02GV",        SPINAND_ID(0xef, 0xab, 0x21), 2048,  64,  64, 1024, 1, 2 },
                              	{ "W25N02KV",        SPINAND_ID(0xef, 0xaa, 0x22), 2048, 128,  64, 2048, 1, 1 },
                              • T
                                tripod9 LV 5 最后由 编辑
                                最新的SPI NAND FLASH支持列表如下:
                                	/* Winbond */
                                	/* Gigadevice */
                                	{ "GD5F1GQ4UAWxx",   SPINAND_ID(0xc8, 0x10),       2048,  64,  64, 1024, 1, 1 },
                                	{ "GD5F1GQ4UExIG",   SPINAND_ID(0xc8, 0xd1),       2048, 128,  64, 1024, 1, 1 },
                                	{ "GD5F1GQ4UExxH",   SPINAND_ID(0xc8, 0xd9),       2048,  64,  64, 1024, 1, 1 },
                                	{ "GD5F1GQ4xAYIG",   SPINAND_ID(0xc8, 0xf1),       2048,  64,  64, 1024, 1, 1 },
                                	{ "GD5F2GQ4UExIG",   SPINAND_ID(0xc8, 0xd2),       2048, 128,  64, 2048, 1, 1 },
                                	{ "GD5F2GQ5UExxH",   SPINAND_ID(0xc8, 0x32),       2048,  64,  64, 2048, 1, 1 },
                                	{ "GD5F2GQ4xAYIG",   SPINAND_ID(0xc8, 0xf2),       2048,  64,  64, 2048, 1, 1 },
                                	{ "GD5F4GQ4UBxIG",   SPINAND_ID(0xc8, 0xd4),       4096, 256,  64, 2048, 1, 1 },
                                	{ "GD5F4GQ4xAYIG",   SPINAND_ID(0xc8, 0xf4),       2048,  64,  64, 4096, 1, 1 },
                                	{ "GD5F2GQ5UExxG",   SPINAND_ID(0xc8, 0x52),       2048, 128,  64, 2048, 1, 1 },
                                	{ "GD5F4GQ4UCxIG",   SPINAND_ID(0xc8, 0xb4),       4096, 256,  64, 2048, 1, 1 },
                                	/* Macronix */
                                	{ "MX35LF1GE4AB",    SPINAND_ID(0xc2, 0x12),       2048,  64,  64, 1024, 1, 1 },
                                	{ "MX35LF1G24AD",    SPINAND_ID(0xc2, 0x14),       2048, 128,  64, 1024, 1, 1 },
                                	{ "MX31LF1GE4BC",    SPINAND_ID(0xc2, 0x1e),       2048,  64,  64, 1024, 1, 1 },
                                	{ "MX35LF2GE4AB",    SPINAND_ID(0xc2, 0x22),       2048,  64,  64, 2048, 1, 1 },
                                	{ "MX35LF2G24AD",    SPINAND_ID(0xc2, 0x24),       2048, 128,  64, 2048, 1, 1 },
                                	{ "MX35LF2GE4AD",    SPINAND_ID(0xc2, 0x26),       2048, 128,  64, 2048, 1, 1 },
                                	{ "MX35LF2G14AC",    SPINAND_ID(0xc2, 0x20),       2048,  64,  64, 2048, 1, 1 },
                                	{ "MX35LF4G24AD",    SPINAND_ID(0xc2, 0x35),       4096, 256,  64, 2048, 1, 1 },
                                	{ "MX35LF4GE4AD",    SPINAND_ID(0xc2, 0x37),       4096, 256,  64, 2048, 1, 1 },
                                	/* Micron */
                                	{ "MT29F1G01AAADD",  SPINAND_ID(0x2c, 0x12),       2048,  64,  64, 1024, 1, 1 },
                                	{ "MT29F1G01ABAFD",  SPINAND_ID(0x2c, 0x14),       2048, 128,  64, 1024, 1, 1 },
                                	{ "MT29F2G01AAAED",  SPINAND_ID(0x2c, 0x9f),       2048,  64,  64, 2048, 2, 1 },
                                	{ "MT29F2G01ABAGD",  SPINAND_ID(0x2c, 0x24),       2048, 128,  64, 2048, 2, 1 },
                                	{ "MT29F4G01AAADD",  SPINAND_ID(0x2c, 0x32),       2048,  64,  64, 4096, 2, 1 },
                                	{ "MT29F4G01ABAFD",  SPINAND_ID(0x2c, 0x34),       4096, 256,  64, 2048, 1, 1 },
                                	{ "MT29F4G01ADAGD",  SPINAND_ID(0x2c, 0x36),       2048, 128,  64, 2048, 2, 2 },
                                	{ "MT29F8G01ADAFD",  SPINAND_ID(0x2c, 0x46),       4096, 256,  64, 2048, 1, 2 },
                                	/* Toshiba */
                                	{ "TC58CVG0S3HRAIG", SPINAND_ID(0x98, 0xc2),       2048, 128,  64, 1024, 1, 1 },
                                	{ "TC58CVG1S3HRAIG", SPINAND_ID(0x98, 0xcb),       2048, 128,  64, 2048, 1, 1 },
                                	{ "TC58CVG2S0HRAIG", SPINAND_ID(0x98, 0xcd),       4096, 256,  64, 2048, 1, 1 },
                                	{ "TC58CVG0S3HRAIJ", SPINAND_ID(0x98, 0xe2),       2048, 128,  64, 1024, 1, 1 },
                                	{ "TC58CVG1S3HRAIJ", SPINAND_ID(0x98, 0xeb),       2048, 128,  64, 2048, 1, 1 },
                                	{ "TC58CVG2S0HRAIJ", SPINAND_ID(0x98, 0xed),       4096, 256,  64, 2048, 1, 1 },
                                	{ "TH58CVG3S0HRAIJ", SPINAND_ID(0x98, 0xe4),       4096, 256,  64, 4096, 1, 1 },
                                	/* Esmt */
                                	{ "F50L512M41A",     SPINAND_ID(0xc8, 0x20),       2048,  64,  64,  512, 1, 1 },
                                	{ "F50L1G41A",       SPINAND_ID(0xc8, 0x21),       2048,  64,  64, 1024, 1, 1 },
                                	{ "F50L1G41LB",      SPINAND_ID(0xc8, 0x01),       2048,  64,  64, 1024, 1, 1 },
                                	{ "F50L2G41LB",      SPINAND_ID(0xc8, 0x0a),       2048,  64,  64, 1024, 1, 2 },
                                	/* Fison */
                                	{ "CS11G0T0A0AA",    SPINAND_ID(0x6b, 0x00),       2048, 128,  64, 1024, 1, 1 },
                                	{ "CS11G0G0A0AA",    SPINAND_ID(0x6b, 0x10),       2048, 128,  64, 1024, 1, 1 },
                                	{ "CS11G0S0A0AA",    SPINAND_ID(0x6b, 0x20),       2048,  64,  64, 1024, 1, 1 },
                                	{ "CS11G1T0A0AA",    SPINAND_ID(0x6b, 0x01),       2048, 128,  64, 2048, 1, 1 },
                                	{ "CS11G1S0A0AA",    SPINAND_ID(0x6b, 0x21),       2048,  64,  64, 2048, 1, 1 },
                                	{ "CS11G2T0A0AA",    SPINAND_ID(0x6b, 0x02),       2048, 128,  64, 4096, 1, 1 },
                                	{ "CS11G2S0A0AA",    SPINAND_ID(0x6b, 0x22),       2048,  64,  64, 4096, 1, 1 },
                                	/* Etron */
                                	{ "EM73B044VCA",     SPINAND_ID(0xd5, 0x01),       2048,  64,  64,  512, 1, 1 },
                                	{ "EM73C044SNB",     SPINAND_ID(0xd5, 0x11),       2048, 120,  64, 1024, 1, 1 },
                                	{ "EM73C044SNF",     SPINAND_ID(0xd5, 0x09),       2048, 128,  64, 1024, 1, 1 },
                                	{ "EM73C044VCA",     SPINAND_ID(0xd5, 0x18),       2048,  64,  64, 1024, 1, 1 },
                                	{ "EM73C044SNA",     SPINAND_ID(0xd5, 0x19),       2048,  64, 128,  512, 1, 1 },
                                	{ "EM73C044VCD",     SPINAND_ID(0xd5, 0x1c),       2048,  64,  64, 1024, 1, 1 },
                                	{ "EM73C044SND",     SPINAND_ID(0xd5, 0x1d),       2048,  64,  64, 1024, 1, 1 },
                                	{ "EM73D044SND",     SPINAND_ID(0xd5, 0x1e),       2048,  64,  64, 2048, 1, 1 },
                                	{ "EM73C044VCC",     SPINAND_ID(0xd5, 0x22),       2048,  64,  64, 1024, 1, 1 },
                                	{ "EM73C044VCF",     SPINAND_ID(0xd5, 0x25),       2048,  64,  64, 1024, 1, 1 },
                                	{ "EM73C044SNC",     SPINAND_ID(0xd5, 0x31),       2048, 128,  64, 1024, 1, 1 },
                                	{ "EM73D044SNC",     SPINAND_ID(0xd5, 0x0a),       2048, 120,  64, 2048, 1, 1 },
                                	{ "EM73D044SNA",     SPINAND_ID(0xd5, 0x12),       2048, 128,  64, 2048, 1, 1 },
                                	{ "EM73D044SNF",     SPINAND_ID(0xd5, 0x10),       2048, 128,  64, 2048, 1, 1 },
                                	{ "EM73D044VCA",     SPINAND_ID(0xd5, 0x13),       2048, 128,  64, 2048, 1, 1 },
                                	{ "EM73D044VCB",     SPINAND_ID(0xd5, 0x14),       2048,  64,  64, 2048, 1, 1 },
                                	{ "EM73D044VCD",     SPINAND_ID(0xd5, 0x17),       2048, 128,  64, 2048, 1, 1 },
                                	{ "EM73D044VCH",     SPINAND_ID(0xd5, 0x1b),       2048,  64,  64, 2048, 1, 1 },
                                	{ "EM73D044SND",     SPINAND_ID(0xd5, 0x1d),       2048,  64,  64, 2048, 1, 1 },
                                	{ "EM73D044VCG",     SPINAND_ID(0xd5, 0x1f),       2048,  64,  64, 2048, 1, 1 },
                                	{ "EM73D044VCE",     SPINAND_ID(0xd5, 0x20),       2048,  64,  64, 2048, 1, 1 },
                                	{ "EM73D044VCL",     SPINAND_ID(0xd5, 0x2e),       2048, 128,  64, 2048, 1, 1 },
                                	{ "EM73D044SNB",     SPINAND_ID(0xd5, 0x32),       2048, 128,  64, 2048, 1, 1 },
                                	{ "EM73E044SNA",     SPINAND_ID(0xd5, 0x03),       4096, 256,  64, 2048, 1, 1 },
                                	{ "EM73E044SND",     SPINAND_ID(0xd5, 0x0b),       4096, 240,  64, 2048, 1, 1 },
                                	{ "EM73E044SNB",     SPINAND_ID(0xd5, 0x23),       4096, 256,  64, 2048, 1, 1 },
                                	{ "EM73E044VCA",     SPINAND_ID(0xd5, 0x2c),       4096, 256,  64, 2048, 1, 1 },
                                	{ "EM73E044VCB",     SPINAND_ID(0xd5, 0x2f),       2048, 128,  64, 4096, 1, 1 },
                                	{ "EM73F044SNA",     SPINAND_ID(0xd5, 0x24),       4096, 256,  64, 4096, 1, 1 },
                                	{ "EM73F044VCA",     SPINAND_ID(0xd5, 0x2d),       4096, 256,  64, 4096, 1, 1 },
                                	{ "EM73E044SNE",     SPINAND_ID(0xd5, 0x0e),       4096, 256,  64, 4096, 1, 1 },
                                	{ "EM73C044SNG",     SPINAND_ID(0xd5, 0x0c),       2048, 120,  64, 1024, 1, 1 },
                                	{ "EM73D044VCN",     SPINAND_ID(0xd5, 0x0f),       2048,  64,  64, 2048, 1, 1 },
                                	/* Elnec */
                                	{ "FM35Q1GA",        SPINAND_ID(0xe5, 0x71),       2048,  64,  64, 1024, 1, 1 },
                                	/* Paragon */
                                	{ "PN26G01A",        SPINAND_ID(0xa1, 0xe1),       2048, 128,  64, 1024, 1, 1 },
                                	{ "PN26G02A",        SPINAND_ID(0xa1, 0xe2),       2048, 128,  64, 2048, 1, 1 },
                                	/* Ato */
                                	{ "ATO25D1GA",       SPINAND_ID(0x9b, 0x12),       2048,  64,  64, 1024, 1, 1 },
                                	/* Heyang */
                                	{ "HYF1GQ4U",        SPINAND_ID(0xc9, 0x51),       2048, 128,  64, 1024, 1, 1 },
                                	{ "HYF2GQ4U",        SPINAND_ID(0xc9, 0x52),       2048, 128,  64, 2048, 1, 1 },
                                • E
                                  eswin_hg LV 2 最后由 编辑
                                  xfel工具如何使用?我连接了D1开发板的电源线,串口线,输入xfel命令,报错 Can`t found any FEL device .
                                  • E
                                    eswin_hg LV 2 @eswin_hg 最后由 编辑
                                    @eswin_hg 在 全志D1裸奔工具XFEL 中说:
                                    搞明白了,type-c接线应该换串口旁边的typec接口。
                                    • Referenced by  Kirin Kirin
                                    • R
                                      rstg00po54 LV 3 最后由 编辑
                                      有没有sop8封装的flash啊
                                        dsp2000 LV 2 最后由 编辑
                                        我这里两台电脑都是显示 ERROR: Can't found any FEL device! 电脑能认到USB Device(VID_1f3a_PID_efe8)的
                                        F D 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                        • F
                                          fanhuacloud LV 6 @dsp2000 最后由 编辑
                                          @dsp2000 驱动不对,xfel要装winusb驱动,VID_1f3a_PID_efe8这个是全志官方刷机工具的驱动
                                            dream LV 6 @dsp2000 最后由 编辑
                                            @dsp2000 通过 Zadig 工具 把 "USB Device(VID_1f3a_PID_efe8)" 编辑名称为 "Allwinner SoC in FEL mode" 就行了。
