    XR32SDK 编译缺少文件,求大佬给整几个配置文件我抄
    6031
      柚木 鉉 LV 9 最后由 xiaowenge 编辑
      听说XR32和XR871代码是一样的,所以我用了芯之联官网(http://www.xradiotech.com/product/XR871.php)
      gitee提供的XR871代码(https://github.com/XradioTech/XR871)
      想改成XR32的,但是有些配置文件好像不太对。
      CONFIG_CHIP_TYPE 已经修改了,测试编译了 __PRJ_CONFIG_BOARD := xr32_bl_base
      __CONFIG_CHIP_TYPE ?= xr32
      __CONFIG_CPU_CM4F ?= y
      ifeq ($(__CONFIG_CHIP_TYPE), xr871)
        __CONFIG_CHIP_XR871 := y
        __CONFIG_CHIP_SERIES_XR32 := n
      endif
      ifeq ($(__CONFIG_CHIP_TYPE), xr32)
        __CONFIG_CHIP_XR871 := n
        __CONFIG_CHIP_SERIES_XR32 := y
      endif
      感觉缺少了:
      • project/common/board 里xr32的板级配置模板。
      • project/image_cfg/xr871 里的xr32打包配置文件
      • project/linker_script/gcc/xr32/ 相关链接器文件
      请问各位大佬,这几个文件我可以从哪来获取到呢?
        MR.HejingYg LV 2 最后由 编辑
        https://github.com/XradioTech/xradio-skylark-sdk
        这是872的SDK,和871差不多的,直接抄就可以了
          柚木 鉉 LV 9 @MR.HejingYg 最后由 YuzukiTsuru 编辑
          @mr-hejingyg 有无XR32的相关文件,我不是想要872的,是要XR32的,XR32比XR871少了wifi/BT,配置文件应该是不一样的,我该如何知道怎么配置呢?现在板子还没有打样好还不能验证,想先把sdk跑通编译出来
          现在SDK里只有871的相关配置,如果能提供XR32的配置模板可以修改就太好了
          S 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            salt_fish LV 3 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
            @yuzukitsuru 在 XR32SDK 编译缺少文件,求大佬给整几个配置文件我抄 中说:
            确实XR32和XR872是有区别的,你可以先尝试能不能用。对于ld文件,其实写了不存在的文件也不会报错;对于cfg文件,因为打包工具是同一个,所以也可以共用;对于板级配置文件,其实也是一样的,你也成空的也行。我看什么时候把XR32的完整SDK上传一下。
            YuzukiTsuru 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
              柚木 鉉 LV 9 @salt_fish 最后由 编辑
              @salt_fish 麻烦了,能有参考最好
                  @yuzukitsuru https://gitee.com/moldy-potato-chips/xr32.git
                  代码已经上传,请参考。
                  • Moved from 爱搞机专区 by  xiaowenge xiaowenge
