    请问麻雀d1s用tina-sdk2.0打开 printk time,内核启动log还是没时间戳显示,如何解决?
    15
    10849
      jmhh247 LV 6 最后由 编辑
      如题
      • tigger
        tigger LV 7 最后由 编辑
        R818 正常。
        J 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          没遇到过这样情况,可以试试删了kernel重新编译
            jmhh247 LV 6 @tigger 最后由 编辑
            @tigger sdk1.0也可以,就是换成sdk2.0不会显示了。。。
              jmhh247 LV 6 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
              @yuzukitsuru 在 请问麻雀d1s用tina-sdk2.0打开 printk time,内核启动log还是没时间戳显示,如何解决? 中说:
              大佬,没遇到过这样情况:是指在麻雀d1s硬件+sdk2.0上吗
              我试了删除lichee/linux-5.4里面的vmlinux重新编译,还是不行
              实际选择别的内核驱动,都是可以正常编译进内核的,说明编译过程还是有效的吧。
                柚木 鉉 LV 9 @jmhh247 最后由 编辑
                @jmhh247 是,我这里都会显示
                  @jmhh247 是,我这里都会显示
                  好奇怪,大佬方便给个内核的.config看看吗,和其它dts应该没关系吧
                    @jmhh247 我按默认的就可以用了
                      @jmhh247 我按默认的就可以用了
                      扎心了。。。
                      • Referenced by  J jmhh247
                        YuzukiNezha D1s 的启动截图,Tina 2.0
                        修复方法:
                        打开lichee/linux-5.4/kernel/printk/printk.c
                        修改 static size_t print_prefix(const struct printk_log *msg, bool syslog, bool time, char *buf) 函数
                        	size_t len = 0;
                        	if (syslog)
                        		len = print_syslog((msg->facility << 3) | msg->level, buf);
                        	if (time)
                        		len += print_time(msg->ts_nsec, buf + len);
                        	len += print_caller(msg->caller_id, buf + len);
                        	if (IS_ENABLED(CONFIG_PRINTK_CALLER) || time) {
                        		buf[len++] = ' ';
                        		buf[len] = '\0';
                        	return len;
                        J 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                          @yuzukitsuru 感谢大佬,太秀了!👍 👍
                          原来需要源码修复,我以为是配置环节出问题了。
                            @yuzukitsuru
                            大佬,你的方法确实可行。
                            这个问题我继续测试了下,发现一个诡异的现象,不知道是否bug...
                            首先,我对比了sdk1.0和sdk2.0 :lichee/linux-5.4/kernel/printk,里面的代码一样,说明还是有配置不同。
                            然后,我用code打开lichee/linux-5.4/.config,配置内核printk time,发现.config确实有效了,如下图
                            CONFIG_PRINTK_TIME=y
                            保存退出后,开始make ,然后 我去 ,观察这个.config居然变化了,如下图
                            # CONFIG_PRINTK_TIME is not set
                            是否诡异,是否bug,变化我懂,可是别改我配置啊。。。
                            我来到device/config/chips/d1s/configs/nezha/linux-5.4目录,及device/config/chips/d1s/configs/nezha/linux目录,把里面的config-5.4 都修改成CONFIG_PRINTK_TIME=y,问题依旧。
                            奇怪的是修改其它配置,比如添加gt911驱动,lichee/linux-5.4/.config是可以保留配置的,目前发现CONFIG_PRINTK_TIME 只要一编译,就会变成# CONFIG_PRINTK_TIME is not set
                              @jmhh247 可能的确是一个bug
                              • caiyongheng
                                Forever LV 2 最后由 编辑
                                根目录下执行make menuconfig
                                Global build settings --->
                                [*] Enable printk timestamps
                                重新编译固件烧录
                                这里修改的是方案默认配置target/allwinner/d1s-nezha/defconfig,主要使能了CONFIG_KERNEL_PRINTK_TIME这个配置。
                                openWrt的特性:
                                defconfig中带有CONFIG_KERNEL_前缀的配置,最终都会影响内核配置。也就是defconfig没有选择CONFIG_KERNEL_PRINTK_TIME的话,那么也会强行取消选中内核配置中的CONFIG_PRINTK_TIME
                                J 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                                  jmhh247 LV 6 @caiyongheng 最后由 编辑
                                  @caiyongheng 在 请问麻雀d1s用tina-sdk2.0打开 printk time,内核启动log还是没时间戳显示,如何解决? 中说:
                                  重新编译固件烧录
                                  openWrt的特性:
                                  太给力了,涨知识,感谢大佬👍
