    全志引脚计算器 AllwinnerPin 小工具发布
    6
    7
    6583
      柚木 鉉 LV 9 最后由 YuzukiTsuru 编辑
      是不是厌倦了翻数据手册?是不是厌烦了cat pinmux?
      AllwinnerPin来帮你。
      下载:AllwinnerPin.zip
      开源地址:https://github.com/YuzukiHD/AllwinnerPin
      支持操作系统:
      • Windows 10 x64, x86, ARM64
      • Windows 11 x64, x86, ARM64
      依赖 .Net Desktop Runtime 6.0,如果出现启动错误请安装 .Net Desktop Runtime 6.0的运行环境
      https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/6.0
      在这里选一个你的系统安装。
      可以转过去
      还能转回来
      别想搞事情
      • tigger
        tigger LV 7 最后由 编辑
        有趣,再来个shell版本。
        • mangogeek
          mangogeek LV 8 最后由 编辑
          期待shell版本
            mstempin LV 4 最后由 编辑
            Here is a Shell version, no dependency:
            这是一个 Shell 版本,没有依赖关系:
            #!/bin/bash
            # Convert argument to uppercase
            arg=${1^^}
            if [[ "$arg" =~ ^[0-9]+$ ]]; then
                # Argument is numeric, each port is 32-bit wide
                let port_base=$arg/32
                # Convert port number to ASCII code ('A' is 65)
                let port=$port_base+65
                let bit=$arg%32
                printf "P%b%d\n" $(printf '\x%x\n' $port 2>/dev/null) $bit
            elif [[ "$arg" =~ ^P[A-Z][0-9]+$ ]]; then
                # Argument is a pin name, convert port name to number ('A' is 65)
                let port=$(printf "%d" "'${arg:1:1}")-65
                # Each port is 32-bit wide
                let port_base=$port*32
                let gpio=port_base+${arg:2}
                echo $gpio
                >&2 echo "wrong argument"
            fi
            M 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
              miaoguoqiang LV 2 @mstempin 最后由 编辑
              @mstempin
              $ ./pincalc.sh 9876999
              PK5f17
              M 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                mstempin LV 4 @miaoguoqiang 最后由 编辑
                @miaoguoqiang 垃圾进垃圾出 ;-)
                很难检查边界,因为它们依赖于 SoC。
                  jmhh247 LV 6 最后由 编辑
                  输入引脚号,点回车没反应,楼主考虑支持一下回车键计算
                  • Referenced by  T The_Qiang
