    使用emmc 作为启动卡(SD2) 能烧录,但是无法启动
    15760
      liangjian LV 5 最后由 编辑
      目前修改的有
      1:sys_config.fex:
      storage_type =2
      2:board.dts
      sdc2=okay
        liangjian LV 5 @liangjian 最后由 编辑
        [46]BOOT0 commit : 88480af-dirty
        [49]set pll start
        [51]periph0 has been enabled
        [54]set pll end
        [55][pmu]: bus read error
        [58]board init ok
        [59]get_pmu_exist() = -1
        [62]DRAM BOOT DRIVE INFO: V0.33
        [65]DRAM CLK = 792 MHz
        [67]DRAM Type = 3 (2:DDR2,3:DDR3)
        [70]DRAMC ZQ value: 0x7b7bfb
        [73]DRAM ODT value: 0x42.
        [75]ddr_efuse_type: 0x0
        [78]DRAM SIZE =512 M
        [80]dram_tpr4:0x0
        [82]PLL_DDR_CTRL_REG:0xf8004100
        [85]DRAM_CLK_REG:0xc0000000
        [87][TIMING DEBUG] MR2= 0x18
        [91]DRAM simple test OK.
        [94]dram size =512
        [95]card no is 2
        [97]sdcard 2 line count 8
        [99][mmc]: mmc driver ver1 2021-04-2 16:45
        [103][mmc]: n8
        [110][mmc]: Wrong media type 0x0, but host sdc2, try mmc first
        [116][mmc]: ***Try MMC card 2***
        [123][mmc]: mmc 2 cmd 1 timeout, err 100
        [126][mmc]: mmc 2 cmd 1 err 100
        [129][mmc]: mmc 2 send op cond failed
        [133][mmc]: MMC card 2 Card did not respond to voltage select!
        [139][mmc]: ***SD/MMC 2 init error!!!***
        [146][mmc]: ***Try SD card 2***
        [149][mmc]: mmc 2 cmd 8 timeout, err 100
        [153][mmc]: mmc 2 cmd 8 err 100
        [156][mmc]: mmc 2 send if cond failed
        [160][mmc]: mmc 2 cmd 55 timeout, err 100
        [164][mmc]: mmc 2 cmd 55 err 100
        [167][mmc]: mmc 2 send app cmd failed
        [170][mmc]: SD card 2 Card did not respond to voltage select!
        [176][mmc]: ***SD/MMC 2 init error!!!***
        [180][mmc]: mmc 2 register failed
        [183]Loading boot-pkg fail(error=2)
        刷入后打印 此信息
          请问是什么芯片 呢?
            liangjian LV 5 @whycan 最后由 编辑
            @whycan D1H
              @liangjian
              你的是 sdc2 接 8bit eMMC 吗?
              建议先从 TF卡/SPI FLASH启动,进入Linux后看能否正常访问 eMMC。
                @whycan 你好,我的是 是 sdc2 接 8bit eMMC ,请问我用TF 启动后,怎么使用linux 测试访问 emmc?
                  whycan晕哥 LV 9 @liangjian 最后由 编辑
                  @liangjian
                  board.dts 开启 sdc2 8bit 即可。
                    @whycan 我已经打开了,只是SD 卡 开机后不知道该问题如何下手查
                      @whycan 看代码,uboot -> boot0 启动,过程中。uboot 的mmc 驱动代码和 boot0 是不一样,uboot 也没有给boot0 代码传递配置方面的参数。目前不知道怎么继续查看了,请问,是否有客户在d1-h 上使用SD2 给 emmc 驱动?如果有的话,能否给一下相关的patch
                        @liangjian
                        有一个要先确认一下,从TF卡或者spi nand启动是否能识别 eMMC,这个非常重要,用于判断你的硬件是否正常。
                        L 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                          @whycan 晕哥,你好,我上面的信息有点问题,目前我用sdc2 4bit emmc 作为启动卡,从日志上看,代码确实已经下载进去,UBOOT 运行都是正常的,boot0 就会出问题,请问boot0 的 dts 应该修改什么地方。另外您说的SD 启动后 看下能否识别emmc,这个我不知道怎么去识别,有没有什么可以参考的文章。菜鸟一枚,请多见谅!!
                            @whycan 我将当前的日志传一下
                            U-Boot 2018.05-g24521d6-dirty (May 06 2022 - 22:09:39 +0800) Allwinner Technology
                            [05.368]DRAM:  512 MiB
                            [05.372]Relocation Offset is: 1dee7000
                            [05.392]secure enable bit: 0
                            [05.397]CPU=1008 MHz,PLL6=600 Mhz,AHB=200 Mhz, APB1=100Mhz  MBus=300Mhz
                            [05.404]flash init start
                            [05.406]workmode = 16,storage type = 0
                            try card 2
                            set card number 2
                            get card number 2
                            [05.414][mmc]: mmc driver ver_uboot1 uboot2018:2021-11-19 15:38:00
                            [05.423][mmc]: get sdc_type fail and use default host:tm4.
                            [05.447][mmc]: Is not Boot mode!
                            [05.450][mmc]: SUNXI SDMMC Controller Version:0x50310
                            [05.458][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 0
                            [05.461][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 0
                            [05.469][mmc]: ************Try SD card 2************
                            [05.474][mmc]: mmc 2 cmd timeout 100 status 100
                            [05.478][mmc]: smc 2 err, cmd 8,  RTO
                            [05.482][mmc]: mmc 2 close bus gating and reset
                            [05.487][mmc]: mmc 2 cmd timeout 100 status 100
                            [05.491][mmc]: smc 2 err, cmd 55,  RTO
                            [05.494][mmc]: mmc 2 close bus gating and reset
                            [05.498][mmc]: ************Try MMC card 2************
                            [05.513][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 0
                            [05.521][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 0
                            [05.525][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 0
                            [05.533][mmc]: mmc 2 cmd timeout 100 status 100
                            [05.537][mmc]: smc 2 err, cmd 8,  RTO
                            [05.540][mmc]: mmc 2 close bus gating and reset
                            [05.545][mmc]: mmc 2 cmd timeout 100 status 100
                            [05.550][mmc]: smc 2 err, cmd 55,  RTO
                            [05.553][mmc]: mmc 2 close bus gating and reset
                            [05.568][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 0
                            [05.575][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [05.578][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [05.582][mmc]: gen_tuning_blk_bus8: total blk 10
                            [05.587][mmc]: gen_tuning_blk_bus4: total blk 6
                            [05.591][mmc]: Using 4 bit tuning now
                            [05.594][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [05.599][mmc]: write_tuning_try_freq: write ok
                            [05.604][mmc]: Pattern compare ok
                            [05.607][mmc]: Write tuning pattern ok
                            [05.610][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [05.614][mmc]: ================== HSSDR52_SDR25...
                            [05.619][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [05.623][mmc]: skip freq 400000
                            [05.625][mmc]: skip freq 25000000
                            [05.628][mmc]: freq: 2-50000000-64-4
                            [05.632][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [05.647][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [05.662][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [05.677][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [05.692][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [05.707][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [05.722][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [05.737][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [05.752][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [05.767][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [05.782][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [05.796][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [05.811][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [05.826][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [05.841][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [05.856][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [05.871][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [05.886][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [05.901][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [05.916][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [05.931][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [05.946][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [05.961][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [05.976][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [05.991][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [06.006][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [06.021][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [06.036][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [06.051][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [06.066][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [06.081][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [06.096][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [06.111][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [06.125][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [06.140][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [06.155][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [06.170][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [06.185][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [06.200][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [06.215][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [06.230][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [06.245][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [06.260][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [06.275][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [06.290][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [06.305][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [06.320][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [06.335][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [06.350][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [06.365][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [06.380][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [06.395][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [06.410][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_m
        [07.708][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [07.722][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [07.735][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [07.749][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [07.763][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [07.777][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [07.790][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [07.804][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [07.818][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [07.831][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [07.845][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [07.859][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [07.873][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [07.886][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [07.900][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [07.914][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [07.927][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [07.941][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [07.955][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [07.968][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [07.982][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [07.996][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [08.010][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [08.023][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [08.037][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [08.051][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [08.064][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [08.068][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [08.072][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [08.076][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [08.080][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [08.084][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [08.088][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [08.092][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [08.095][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [08.099][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [08.104][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [08.118][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [08.132][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [08.146][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [08.159][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [08.173][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [08.187][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [08.200][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [08.214][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [08.228][mmc]: [0-44|45] [55-63|9]
                            [08.231][mmc]: [0-44|45] [55-63|9]
                            [08.234][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [08.239][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                            [08.242][mmc]: DS26/SDR12: 0xffffffff 0xffffffff
                            [08.247][mmc]: HSSDR52/SDR25: 0xff20ffff 0xffffffff
                            [08.251][mmc]: HSDDR52/DDR50: 0xff1616ff 0xffffffff
                            [08.256][mmc]: HS200/SDR104: 0xffffffff 0xffffffff
                            [08.260][mmc]: HS400: 0xffffffff 0xffffffff
                            [08.264][mmc]: HS400: 0xffffffff 0xffffffff
                            [08.268][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [08.272][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                            [08.276][mmc]: Best spd md: 2-HSDDR52/DDR50, freq: 2-50000000, Bus width: 4
                            [08.287]Loading Environment from SUNXI_FLASH... OK
                            [08.298]try to burn key
                            [08.301]out of usb burn from boot: not need burn key
                            [08.305]Net:   [08.307]No ethernet found.
                            sunxi work mode=0x10
                            run usb efex
                            delay time 2500
                            weak:otg_phy_config
                            usb init ok
                            set address 0x1e
                            set address 0x1e ok
                            SUNXI_EFEX_ERASE_TAG
                            erase_flag = 0x0
                            origin_erase_flag = 0x1
                            FEX_CMD_fes_verify_status
                            FEX_CMD_fes_verify last err=0
                            the 0 mbr table is ok
                            the 1 mbr table is ok
                            the 2 mbr table is ok
                            the 3 mbr table is ok
                            total mbr part 8
                            part[0] classname :DISK
                            part[0] addrlo    :0x1f8
                            part[0] lenlo     :0x1f80
                            part[0] user_type :32768
                            part[0] keydata   :0
                            part[0] ro        :0
                            part[1] name      :env
                            part[1] classname :DISK
                            part[1] addrlo    :0x2178
                            part[1] lenlo     :0x1f8
                            part[1] user_type :32768
                            part[1] keydata   :0
                            part[1] ro        :0
                            part[2] name      :env-redund
                            part[2] classname :DISK
                            part[2] addrlo    :0x2370
                            part[2] lenlo     :0x1f8
                            part[2] user_type :32768
                            part[2] keydata   :0
                            part[2] ro        :0
                            part[3] name      :boot
                            part[3] classname :DISK
                            part[3] addrlo    :0x2568
                            part[3] lenlo     :0x50b8
                            part[3] user_type :32768
                            part[3] keydata   :0
                            part[3] ro        :0
                            part[4] name      :rootfs
                            part[4] classname :DISK
                            part[4] addrlo    :0x7620
                            part[4] lenlo     :0x9f78
                            part[4] user_type :32768
                            part[4] keydata   :0
                            part[4] ro        :0
                            part[5] name      :dsp0
                            part[5] classname :DISK
                            part[5] addrlo    :0x11598
                            part[5] lenlo     :0x3f0
                            part[5] user_type :32768
                            part[5] keydata   :0
                            part[5] ro        :0
                            part[6] name      :recovery
                            part[6] classname :DISK
                            part[6] addrlo    :0x11988
                            part[6] lenlo     :0x6e40
                            part[6] user_type :32768
                            part[6] keydata   :0
                            part[6] ro        :0
                            part[7] name      :UDISK
                            part[7] classname :DISK
                            part[7] addrlo    :0x187c8
                            part[7] lenlo     :0x0
                            part[7] user_type :0
                            part[7] keydata   :0
                            part[7] ro        :0
                            total part: 9
                            mbr 0, 1f8, 8000
                            boot-resource 1, 1f80, 8000
                            env 2, 1f8, 8000
                            env-redund 3, 1f8, 8000
                            boot 4, 50b8, 8000
                            rootfs 5, 9f78, 8000
                            dsp0 6, 3f0, 8000
                            recovery 7, 6e40, 8000
                            UDISK 8, 0, 0
                            [11.361]erase all part start
                            need erase flash: 0
                            no part need to protect user data
                            [11.369]erase all part start
                            SUNXI_EFEX_MBR_TAG
                            mbr size = 0x10000
                            write primary GPT success
                            write Backup GPT success
                            [11.385]update partition map
                            ******Has init
                            FEX_CMD_fes_verify_value, start 0x1f8, size high 0x0:low 0x2f8c00
                            FEX_CMD_fes_verify_value 0x3481d9f0
                            FEX_CMD_fes_verify_value, start 0x2178, size high 0x0:low 0x20000
                            FEX_CMD_fes_verify_value 0x651f94ea
                            FEX_CMD_fes_verify_value, start 0x2370, size high 0x0:low 0x20000
                            FEX_CMD_fes_verify_value, start 0x2568, size high 0x0:low 0x4f4000
                            FEX_CMD_fes_verify_value 0x23f25dd3
                            FEX_CMD_fes_verify_value, start 0x7620, size high 0x0:low 0xfc0000
                            FEX_CMD_fes_verify_value 0x2000ec7c
                            FEX_CMD_fes_verify_value, start 0x11598, size high 0x0:low 0x3e38c
                            FEX_CMD_fes_verify_value 0xa3442046
                            bootfile_mode=4
                            SUNXI_EFEX_BOOT1_TAG
                            boot1 size = 0x104000, max size = 0x200000
                            uboot size = 0x104000
                            storage type = 2
                            bootfile_mode=4
                            SUNXI_EFEX_BOOT0_TAG
                            boot0 size = 0x10000
                            [14.717][mmc]: write mmc 2 info ok
                            dram para[0] = 318
                            dram para[1] = 3
                            dram para[2] = 7b7bfb
                            dram para[3] = 1
                            dram para[4] = 10f2
                            dram para[5] = 2000000
                            dram para[6] = 1c70
                            dram para[7] = 42
                            dram para[8] = 18
                            dram para[9] = 0
                            dram para[10] = 4a2195
                            dram para[11] = 2423190
                            dram para[12] = 8b061
                            dram para[13] = b4787896
                            dram para[14] = 0
                            dram para[15] = 48484848
                            dram para[16] = 48
                            dram para[17] = 1620121e
                            dram para[18] = 0
                            dram para[19] = 0
                            dram para[20] = 0
                            dram para[21] = 760000
                            dram para[22] = 35
                            dram para[23] = b4056103
                            dram para[24] = 0
                            dram para[25] = 0
                            dram para[26] = 0
                            dram para[27] = 0
                            dram para[28] = 0
                            dram para[29] = 0
                            dram para[30] = 0
                            dram para[31] = 0
                            storage type = 2
                            sunxi_efex_next_action=2
                            exit usb
                            next work 2
                            [44]HELLO! BOOT0 is starting!OT
                            [47]BOOT0 commit : 88480af-dirty
                            [50]set pll start
                            [52]periph0 has been enabled
                            [55]set pll end
                            [56][pmu]: bus read error
                            [59]board init ok
                            [61]get_pmu_exist() = -1
                            [63]DRAM BOOT DRIVE INFO: V0.33
                            [66]DRAM CLK = 792 MHz
                            [68]DRAM Type = 3 (2:DDR2,3:DDR3)
                            [71]DRAMC ZQ value: 0x7b7bfb
                            [74]DRAM ODT value: 0x42.
                            [76]ddr_efuse_type: 0x0
                            [79]DRAM SIZE =512 M
                            [81]dram_tpr4:0x0
                            [83]PLL_DDR_CTRL_REG:0xf8004100
                            [86]DRAM_CLK_REG:0xc0000000
                            [88][TIMING DEBUG] MR2= 0x18
                            [92]DRAM simple test OK.
                            [95]dram size =512
                            [96]card no is 2
                            [98]sdcard 2 line count 4
                            [100][mmc]: mmc driver ver3 2021-04-2 16:45
                            [104][mmc d]: init mmc 2 resource
                            [109][mmc d]: mmc_core_init,1064
                            [112][mmc d]: mmc 2 ios: bus: 1, clock: 0
                            [116][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 0
                            [120][mmc d]: set 2 rgctrl 0x20000000 to disable ddr mode
                            [125][mmc d]: set 2 dsbd 0x0 to disable hs400 mode
                            [130][mmc d]: set 2 csdc 0x3 to enable hs400 mode
                            [134][mmc d]: mmc 2 ios: bus: 1, clock: 400000
                            [138][mmc d]: mmc 2 mclkbase 0x0
                            [141][mmc d]: mmc_set_mclk: mod_clk 800000
                            [145][mmc d]: pll clk 24000000
                            [148][mmc d]: get round card clk 400000, mod_clk 800000
                            [153][mmc d]: mmc 2 mclkbase 0x8000010e
                            [157][mmc d]: PRIVINFO NOT READ,USE DEF
                            [160][mmc d]: mmc_get_timing_cfg_tm4: 0 0 0x0 0x0, odly 0 sdly 0
                            [166][mmc d]: mmc_config_delay,628
                            [170][mmc d]: mmc_config_delay: spd_md:0, freq:0, odly: 0; sdly: 0; dsdly: 0
                            [176][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 0
                            [180][mmc d]: set 2 rgctrl 0x20000000 to disable ddr mode
                            [185][mmc d]: set 2 dsbd 0x0 to disable hs400 mode
                            [190][mmc d]: set 2 csdc 0x3 to enable hs400 mode
                            [196][mmc]: mmc_send_cmd  0
                            [198][mmc d]: mmc 2, cmd 0(0x80008000), arg 0x0
                            [203][mmc d]: mmc 2 resp 0x0
                            [208][mmc]: Wrong media type 0x0, but host sdc2, try mmc first
                            [213][mmc]: ***Try MMC card 2***
                            [217][mmc]: mmc_send_cmd  0
                            [220][mmc d]: mmc 2, cmd 0(0x80008000), arg 0x0
                            [225][mmc d]: mmc 2 resp 0x0
                            [229][mmc]: mmc_send_cmd  1
                            [232][mmc d]: mmc 2, cmd 1(0x80000041), arg 0x0
                            [237][mmc]: mmc 2 cmd 1 timeout, err 100
                            [241][mmc]: mmc 2 cmd 1 err 100
                            [243][mmc]: mmc 2 send op cond failed1
                            [247][mmc]: MMC card 2 Card did not respond to voltage select!
                            [253][mmc]: ***SD/MMC 2 init error!!!***
                            [258][mmc]: mmc_send_cmd  0
                            [260][mmc d]: mmc 2, cmd 0(0x80008000), arg 0x0
                            [265][mmc d]: mmc 2 resp 0x0
                            [269][mmc]: ***Try SD card 2***
                            [272][mmc]: mmc_send_cmd  8
                            [275][mmc d]: mmc 2, cmd 8(0x80000148), arg 0x1aa
                            [280][mmc]: mmc 2 cmd 8 timeout, err 100
                            [284][mmc]: mmc 2 cmd 8 err 100
                            [287][mmc]: mmc 2 send if cond failed
                            [290][mmc]: mmc_send_cmd  55
                            [293][mmc d]: mmc 2, cmd 55(0x80000177), arg 0x0
                            [298][mmc]: mmc 2 cmd 55 timeout, err 100
                            [302][mmc]: mmc 2 cmd 55 err 100
                            [305][mmc]: mmc 2 send app cmd failed
                            [309][mmc]: SD card 2 Card did not respond to voltage select!
                            [314][mmc]: ***SD/MMC 2 init error!!!***
                            [318][mmc]: mmc 2 register failed
                            [321]Loading boot-pkg fail(error=2)
                            [324][mmc d]: mmc2 unregister
                            [327][mmc d]: sunxi mmc2 exit
                              @liangjian
                              boot0 没有 dts,代码在这个位置: lichee/brandy-2.0/spl/
                                @whycan
                                下载日志:
                                [668]fes begin commit:88480af-dirty
                                [671]set pll start
                                [673]periph0 has been enabled
                                [676]set pll end
                                [678][pmu]: bus read error
                                [680]board init ok
                                [682]beign to init dram
                                [684]get_pmu_exist() = -1
                                [687]ddr_efuse_type: 0x0
                                [689]trefi:7.8ms
                                [691][AUTO DEBUG] single rank and full DQ!
                                [695]ddr_efuse_type: 0x0
                                [697]trefi:7.8ms
                                [700][AUTO DEBUG] rank 0 row = 15
                                [703][AUTO DEBUG] rank 0 bank = 8
                                [706][AUTO DEBUG] rank 0 page size = 2 KB
                                [710]DRAM BOOT DRIVE INFO: V0.33
                                [713]DRAM CLK = 792 MHz
                                [715]DRAM Type = 3 (2:DDR2,3:DDR3)
                                [718]DRAMC ZQ value: 0x7b7bfb
                                [721]DRAM ODT value: 0x42.
                                [724]ddr_efuse_type: 0x0
                                [727]DRAM SIZE =512 M
                                [729]dram_tpr4:0x0
                                [730]PLL_DDR_CTRL_REG:0xf8004100
                                [733]DRAM_CLK_REG:0xc0000000
                                [736][TIMING DEBUG] MR2= 0x18
                                [740]DRAM simple test OK.
                                [743]init dram ok
                                [04.066]DRAM:  512 MiB
                                [04.070]Relocation Offset is: 1dee7000
                                [04.090]secure enable bit: 0
                                [04.095]CPU=1008 MHz,PLL6=600 Mhz,AHB=200 Mhz, APB1=100Mhz  MBus=300Mhz
                                [04.102]flash init start
                                [04.104]workmode = 16,storage type = 0
                                try card 2
                                set card number 2
                                get card number 2
                                [04.112][mmc]: mmc driver ver_uboot1 uboot2018:2021-11-19 15:38:00
                                [04.121][mmc]: get sdc_type fail and use default host:tm4.
                                [04.145][mmc]: Is not Boot mode!
                                [04.148][mmc]: SUNXI SDMMC Controller Version:0x50310
                                [04.156][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 0
                                [04.160][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 0
                                [04.167][mmc]: ************Try SD card 2************
                                [04.172][mmc]: mmc 2 cmd timeout 100 status 100
                                [04.176][mmc]: smc 2 err, cmd 8,  RTO
                                [04.180][mmc]: mmc 2 close bus gating and reset
                                [04.185][mmc]: mmc 2 cmd timeout 100 status 100
                                [04.189][mmc]: smc 2 err, cmd 55,  RTO
                                [04.192][mmc]: mmc 2 close bus gating and reset
                                [04.197][mmc]: ************Try MMC card 2************
                                [04.210][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 0
                                [04.219][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 0
                                [04.223][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 0
                                [04.231][mmc]: mmc 2 cmd timeout 100 status 100
                                [04.235][mmc]: smc 2 err, cmd 8,  RTO
                                [04.238][mmc]: mmc 2 close bus gating and reset
                                [04.243][mmc]: mmc 2 cmd timeout 100 status 100
                                [04.247][mmc]: smc 2 err, cmd 55,  RTO
                                [04.251][mmc]: mmc 2 close bus gating and reset
                                [04.266][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 0
                                [04.272][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.276][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.280][mmc]: gen_tuning_blk_bus8: total blk 10
                                [04.284][mmc]: gen_tuning_blk_bus4: total blk 6
                                [04.289][mmc]: Using 4 bit tuning now
                                [04.292][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.297][mmc]: write_tuning_try_freq: write ok
                                [04.302][mmc]: Pattern compare ok
                                [04.305][mmc]: Write tuning pattern ok
                                [04.308][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.312][mmc]: ================== HSSDR52_SDR25...
                                [04.317][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.320][mmc]: skip freq 400000
                                [04.323][mmc]: skip freq 25000000
                                [04.326][mmc]: freq: 2-50000000-64-4
                                [04.330][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.345][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.360][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.375][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.390][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.405][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.420][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.435][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.450][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.465][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.480][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.495][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.511][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.526][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.541][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.556][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.571][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.586][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.601][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.616][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.631][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.646][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.661][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.676][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.691][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.706][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.721][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.736][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.751][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.766][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.781][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.797][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.812][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.827][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.842][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.857][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.872][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.887][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.902][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.917][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.932][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.947][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.962][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.977][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [04.992][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [05.007][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [05.022][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [05.037][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [05.052][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [05.067][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [05.082][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [05.097][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [05.113][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [05.128][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [05.143][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [05.158][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [05.173][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [05.188][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [05.203][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [05.218][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [05.233][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [05.248][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [05.263][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [05.278][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [05.293][mmc]: [0-63|64]
                                [05.295][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [05.299][mmc]: ================== HSDDR52_DDR50...
                                [05.304][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.308][mmc]: skip freq 400000
                                [05.311][mmc]: freq: 1-25000000-64-4
                                [05.314][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.329][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.344][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.359][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.374][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.388][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.403][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.418][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.433][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.448][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.463][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.477][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.492][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.507][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.522][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.537][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.551][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.566][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.581][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.596][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.611][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.626][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.640][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.655][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.670][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.685][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.700][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.714][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.729][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.744][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.759][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.774][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.789][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.803][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.818][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.833][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.848][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.863][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.878][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.892][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.907][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.922][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.937][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.952][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.967][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.981][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.985][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.989][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.993][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [05.997][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.001][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.005][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.009][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.013][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.016][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.025][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.040][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.055][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.070][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.085][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.100][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.114][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.129][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.144][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.159][mmc]: freq: 2-50000000-64-4
                                [06.162][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.176][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.190][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.204][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.217][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.231][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.245][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.259][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.273][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.286][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.300][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.314][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.328][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.342][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.355][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.369][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.383][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.397][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.411][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.424][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.438][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.452][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.466][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.480][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.494][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.507][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.521][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.535][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.549][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.563][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.576][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.590][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.604][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.618][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.632][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.645][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.659][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.673][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.687][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.701][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.714][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.728][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.742][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.756][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.770][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.784][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.787][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.791][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.795][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.799][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.803][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.807][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.811][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.814][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.818][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.832][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.846][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.860][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.873][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.887][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.901][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.915][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.929][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.942][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.956][mmc]: [0-44|45] [55-63|9]
                                [06.959][mmc]: [0-44|45] [54-63|10]
                                [06.963][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [06.967][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 1
                                [06.971][mmc]: DS26/SDR12: 0xffffffff 0xffffffff
                                [06.975][mmc]: HSSDR52/SDR25: 0xff20ffff 0xffffffff
                                [06.980][mmc]: HSDDR52/DDR50: 0xff1616ff 0xffffffff
                                [06.984][mmc]: HS200/SDR104: 0xffffffff 0xffffffff
                                [06.989][mmc]: HS400: 0xffffffff 0xffffffff
                                [06.993][mmc]: HS400: 0xffffffff 0xffffffff
                                [06.997][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [07.001][mmc]: sunxi_mmc_set_speed_mode 2
                                [07.005][mmc]: Best spd md: 2-HSDDR52/DDR50, freq: 2-50000000, Bus width: 4
                                [07.015]Loading Environment from SUNXI_FLASH... OK
                                [07.026]try to burn key
                                [07.030]out of usb burn from boot: not need burn key
                                [07.034]Net:   [07.035]No ethernet found.
                                run usb efex
                                delay time 2500
                                weak:otg_phy_config
                                usb init ok
                                set address 0x15
                                set address 0x15 ok
                                erase_flag = 0x0
                                total mbr part 8
                                part[0] keydata   :0
                                part[0] ro        :0
                                part[1] name      :env
                                part[1] keydata   :0
                                part[1] ro        :0
                                part[2] keydata   :0
                                part[2] ro        :0
                                part[3] name      :boot
                                part[3] keydata   :0
                                part[3] ro        :0
                                part[4] keydata   :0
                                part[4] ro        :0
                                part[5] name      :dsp0
                                part[5] keydata   :0
                                part[5] ro        :0
                                part[6] keydata   :0
                                part[6] ro        :0
                                part[7] name      :UDISK
                                part[7] lenlo     :0x0
                                part[7] keydata   :0
                                part[7] ro        :0
                                total part: 9
                                mbr 0, 1f8, 8000
                                env 2, 1f8, 8000
                                boot 4, 50b8, 8000
                                dsp0 6, 3f0, 8000
                                UDISK 8, 0, 0
                                [10.102]erase all part start
                                need erase flash: 0
                                [10.111]erase all part start
                                SUNXI_EFEX_MBR_TAG
                                mbr size = 0x10000
                                [10.126]update partition map
                                ******Has init
                                FEX_CMD_fes_verify_value 0xd3dc042
                                FEX_CMD_fes_verify_value 0xec56d161
                                FEX_CMD_fes_verify_value, start 0x7620, size high 0x0:low 0xf80000
                                FEX_CMD_fes_verify_value 0xc16bbda7
                                bootfile_mode=4
                                storage type = 2
                                bootfile_mode=4
                                [13.299][mmc]: write mmc 2 info ok
                                dram para[0] = 318
                                dram para[1] = 3
                                dram para[3] = 1
                                dram para[4] = 10f2
                                dram para[6] = 1c70
                                dram para[7] = 42
                                dram para[8] = 18
                                dram para[9] = 0
                                dram para[14] = 0
                                dram para[16] = 48
                                dram para[18] = 0
                                dram para[19] = 0
                                dram para[20] = 0
                                dram para[22] = 35
                                dram para[24] = 0
                                dram para[25] = 0
                                dram para[26] = 0
                                dram para[27] = 0
                                dram para[28] = 0
                                dram para[29] = 0
                                dram para[30] = 0
                                dram para[31] = 0
                                storage type = 2
                                exit usb
                                next work 2
                                开机日志:
                                [44]HELLO! BOOT0 is starting!T
                                [50]set pll start
                                [55]set pll end
                                [59]board init ok
                                [81]dram_tpr4:0x0
                                [95]dram size =512
                                [96]card no is 2
                                [100][mmc]: mmc driver ver 2021-04-2 16:45
                                [109][mmc d]: mmc_core_init,1063
                                [112][mmc]: mmc_1 2 ios: bus: 1, clock: 0 speed_mode:0
                                [117][mmc d]: set 2 rgctrl 0x20000000 to disable ddr mode
                                [123][mmc d]: set 2 dsbd 0x0 to disable hs400 mode
                                [127][mmc d]: set 2 csdc 0x3 to enable hs400 mode
                                [132][mmc]: mmc_1 2 ios: bus: 1, clock: 400000 speed_mode:0
                                [137][mmc d]: mmc 2 mclkbase 0x0
                                [140][mmc d]: mmc_set_mclk: mod_clk 800000
                                [144][mmc d]: pll clk 24000000
                                [147][mmc d]: get round card clk 400000, mod_clk 800000
                                [152][mmc d]: mmc 2 mclkbase 0x8000010e
                                [156][mmc d]: PRIVINFO NOT READ,USE DEF
                                [159][mmc d]: mmc_get_timing_cfg_tm4: 0 0 0x0 0x0, odly 0 sdly 0
                                [165][mmc d]: mmc_config_delay,628
                                [168][mmc d]: mmc_config_delay: spd_md:0, freq:0, odly: 0; sdly: 0; dsdly: 0
                                [175][mmc d]: set 2 rgctrl 0x20000000 to disable ddr mode
                                [180][mmc d]: set 2 dsbd 0x0 to disable hs400 mode
                                [185][mmc d]: set 2 csdc 0x3 to enable hs400 mode
                                [190][mmc d]: mmc 2, cmd 0(0x80008000), arg 0x0
                                [195][mmc d]: mmc 2 resp 0x0
                                [200][mmc]: Wrong media type 0x0, but host sdc2, try mmc first
                                [205][mmc]: ***Try MMC card 2***
                                [209][mmc d]: mmc 2, cmd 0(0x80008000), arg 0x0
                                [214][mmc d]: mmc 2 resp 0x0
                                [219][mmc d]: mmc 2, cmd 1(0x80000041), arg 0x0
                                [224][mmc]: mmc 2 cmd 1 timeout, err 100
                                [227][mmc]: mmc 2 cmd 1 err 100
                                [230][mmc]: mmc 2 send op cond failed
                                [234][mmc]: MMC card 2 Card did not respond to voltage select!
                                [239][mmc]: ***SD/MMC 2 init error!!!***
                                [244][mmc d]: mmc 2, cmd 0(0x80008000), arg 0x0
                                [249][mmc d]: mmc 2 resp 0x0
                                [254][mmc]: ***Try SD card 2***
                                [257][mmc d]: mmc 2, cmd 8(0x80000148), arg 0x1aa
                                [262][mmc]: mmc 2 cmd 8 timeout, err 100
                                [265][mmc]: mmc 2 cmd 8 err 100
                                [268][mmc]: mmc 2 send if cond failed
                                [272][mmc d]: mmc 2, cmd 55(0x80000177), arg 0x0
                                [277][mmc]: mmc 2 cmd 55 timeout, err 100
                                [281][mmc]: mmc 2 cmd 55 err 100
                                [284][mmc]: mmc 2 send app cmd failed
                                [287][mmc]: SD card 2 Card did not respond to voltage select!
                                [293][mmc]: ***SD/MMC 2 init error!!!***
                                [297][mmc]: mmc 2 register failed
                                [300]Loading boot-pkg fail(error=2)
                                [303][mmc d]: mmc2 unregister
                                [306][mmc d]: sunxi mmc2 exit
                                  @whycan
                                  如下是 SDC0 SD 启动日志
                                  9984 [42]HELLO! BOOT0 is starting!
                                  [44]BOOT0 commit : 88480af-dirty
                                  [48]set pll start
                                  [49]periph0 has been enabled
                                  [52]set pll end
                                  [54][pmu]: bus read error
                                  [56]board init ok
                                  [58]get_pmu_exist() = -1
                                  [60]ddr_efuse_type: 0x0
                                  [63]trefi:7.8ms
                                  [65][AUTO DEBUG] single rank and full DQ!
                                  [69]ddr_efuse_type: 0x0
                                  [71]trefi:7.8ms
                                  [73][AUTO DEBUG] rank 0 row = 15
                                  [76][AUTO DEBUG] rank 0 bank = 8
                                  [79][AUTO DEBUG] rank 0 page size = 2 KB
                                  [83]DRAM BOOT DRIVE INFO: V0.33
                                  [86]DRAM CLK = 792 MHz
                                  [88]DRAM Type = 3 (2:DDR2,3:DDR3)
                                  [91]DRAMC ZQ value: 0x7b7bfb
                                  [94]DRAM ODT value: 0x42.
                                  [97]ddr_efuse_type: 0x0
                                  [100]DRAM SIZE =512 M
                                  [102]dram_tpr4:0x0
                                  [103]PLL_DDR_CTRL_REG:0xf8004100
                                  [106]DRAM_CLK_REG:0xc0000000
                                  [109][TIMING DEBUG] MR2= 0x18
                                  [113]DRAM simple test OK.
                                  [116]dram size =512
                                  [117]card no is 0
                                  [119]sdcard 0 line count 4
                                  [122][mmc]: mmc driver ver 2021-04-2 16:45
                                  [126][mmc d]: init mmc 0 resource
                                  [131][mmc d]: mmc_core_init,1052
                                  [134][mmc]: mmc_2 0 ios: bus: 1, clock: 0 speed_mode:0
                                  [139][mmc d]: set 0 rgctrl 0x20000000 to disable ddr mode
                                  [144][mmc]: mmc_2 0 ios: bus: 1, clock: 400000 speed_mode:0
                                  [149][mmc d]: mmc 0 mclkbase 0x0
                                  [152][mmc d]: mmc 0 rntsr 0x81710000
                                  [156][mmc d]: mmc_set_mclk: mod_clk 800000
                                  [160][mmc d]: pll clk 24000000
                                  [162][mmc d]: get round card clk 400000, mod_clk 800000
                                  [167][mmc d]: mmc 0 mclkbase 0x8000010e
                                  [171][mmc d]: mmc_config_delay: odly: 0   sldy: 0
                                  [176][mmc d]: mmc_config_delay,580
                                  [179][mmc d]: set 0 rgctrl 0x20000000 to disable ddr mode
                                  [185][mmc d]: mmc 0, cmd 0(0x80008000), arg 0x0
                                  [190][mmc d]: mmc 0 resp 0x0
                                  [194][mmc]: Wrong media type 0x0
                                  [197][mmc]: ***Try SD card 0***
                                  [200][mmc d]: mmc 0, cmd 8(0x80000148), arg 0x1aa
                                  [205][mmc d]: mmc 0 resp 0x1aa
                                  [208][mmc d]: mmc 0, cmd 55(0x80000177), arg 0x0
                                  [212][mmc d]: mmc 0 resp 0x120
                                  [215][mmc d]: mmc 0, cmd 41(0x80000069), arg 0x40fe0000
                                  [220][mmc d]: mmc 0 resp 0x40ff8000
                                  [225][mmc d]: mmc 0, cmd 55(0x80000177), arg 0x0
                                  [229][mmc d]: mmc 0 resp 0x120
                                  [232][mmc d]: mmc 0, cmd 41(0x80000069), arg 0x40fe0000
                                  [237][mmc d]: mmc 0 resp 0xc0ff8000
                                  [242][mmc d]: mmc 0, cmd 2(0x800001c2), arg 0x0
                                  [246][mmc d]: mmc 0 resp 0x301569d 0x851a1ccf 0x44333247 0x3534453
                                  [252][mmc d]: mmc 0, cmd 3(0x80000143), arg 0x0
                                  [257][mmc d]: mmc 0 resp 0xaaaa0520
                                  [260][mmc d]: mmc 0, cmd 9(0x800001c9), arg 0xaaaa0000
                                  [266][mmc d]: mmc 0 resp 0xa4040c3 0xedc87f80 0x5b590000 0x400e0032
                                  [272][mmc d]: mmc 0, cmd 13(0x8000014d), arg 0xaaaa0000
                                  [277][mmc d]: mmc 0 resp 0x700
                                  [280][mmc d]: mmc 0 cmd 7 check rsp busy
                                  [284][mmc d]: mmc 0, cmd 7(0x80000147), arg 0xaaaa0000
                                  [289][mmc d]: mmc 0 resp 0x700
                                  [292][mmc]: mmc_2 0 ios: bus: 1, clock: 25000000 speed_mode:0
                                  [297][mmc d]: mmc 0 mclkbase 0x0
                                  [300][mmc d]: mmc 0 rntsr 0x81710000
                                  [304][mmc d]: mmc_set_mclk: mod_clk 50000000
                                  [308][mmc d]: pll clk 1200000000
                                  [311][mmc d]: get round card clk 25000000, mod_clk 50000000
                                  [316][mmc d]: mmc 0 mclkbase 0x8200010b
                                  [320][mmc d]: mmc_config_delay: odly: 0   sldy: 0
                                  [325][mmc d]: mmc_config_delay,580
                                  [328][mmc d]: set 0 rgctrl 0x20000000 to disable ddr mode
                                  [333][mmc d]: mmc 0, cmd 55(0x80000177), arg 0xaaaa0000
                                  [338][mmc d]: mmc 0 resp 0x920
                                  [341][mmc d]: mmc 0, cmd 51(0x80002373), arg 0x0
                                  [346][mmc d]: mmc 0 trans data 8 bytes
                                  [349][mmc d]: mmc 0 resp 0x920
                                  [352][mmc d]: mmc 0, cmd 6(0x80002346), arg 0xfffff1
                                  [357][mmc d]: mmc 0 trans data 64 bytes
                                  [362][mmc d]: mmc 0 resp 0x900
                                  [365][mmc d]: mmc 0, cmd 6(0x80002346), arg 0x80fffff1
                                  [370][mmc d]: mmc 0 trans data 64 bytes
                                  [375][mmc d]: mmc 0 resp 0x900
                                  [378][mmc d]: mmc re-update_phase
                                  [381][mmc d]: mmc re-update_phase
                                  [384][mmc d]: mmc->card_caps 0x5, ddr caps:0x0
                                  [388][mmc d]: mmc->card_caps 0x5, ddr caps:0x0
                                  [393][mmc d]: mmc 0, cmd 55(0x80000177), arg 0xaaaa0000
                                  [398][mmc d]: mmc 0 resp 0x920
                                  [401][mmc d]: mmc 0, cmd 6(0x80000146), arg 0x2
                                  [405][mmc d]: mmc 0 resp 0x920
                                  [408][mmc]: mmc_2 0 ios: bus: 4, clock: 25000000 speed_mode:1
                                  [413][mmc d]: mmc 0 mclkbase 0x0
                                  [416][mmc d]: mmc 0 rntsr 0x81710000
                                  [420][mmc d]: mmc_set_mclk: mod_clk 50000000
                                  [423][mmc d]: pll clk 1200000000
                                  [426][mmc d]: get round card clk 25000000, mod_clk 50000000
                                  [432][mmc d]: mmc 0 mclkbase 0x8200010b
                                  [436][mmc d]: mmc_config_delay: odly: 0   sldy: 0
                                  [440][mmc d]: mmc_config_delay,580
                                  [443][mmc d]: set 0 rgctrl 0xa0000000 to disable ddr mode
                                  [449][mmc d]: mmc_startup: set clock 50000000
                                  [453][mmc]: mmc_2 0 ios: bus: 4, clock: 50000000 speed_mode:1
                                  [458][mmc d]: mmc 0 mclkbase 0x0
                                  [461][mmc d]: mmc 0 rntsr 0x81710000
                                  [465][mmc d]: mmc_set_mclk: mod_clk 100000000
                                  [469][mmc d]: pll clk 1200000000
                                  [472][mmc d]: get round card clk 50000000, mod_clk 100000000
                                  [477][mmc d]: mmc 0 mclkbase 0x8200000b
                                  [481][mmc d]: mmc_config_delay: odly: 0   sldy: 0
                                  [485][mmc d]: mmc_config_delay,580
                                  [488][mmc d]: set 0 rgctrl 0xa0000000 to disable ddr mode
                                  [494][mmc]: HSSDR52/SDR25 4 bit
                                  [497][mmc]: 50000000 Hz
                                  [499][mmc]: 30436 MB
                                  [501][mmc]: ***SD/MMC 0 init OK!!!***
                                  [504][mmc d]: mmc 0, cmd 16(0x80000150), arg 0x200
                                  [509][mmc d]: mmc 0 resp 0x900
                                  [512][mmc d]: mmc 0, cmd 18(0x80003352), arg 0x8020
                                  [516][mmc d]: mmc 0 trans data 32768 bytes
                                  [522][mmc d]: mmc 0 cacl rd dma timeout 107f97f
                                  [526][mmc d]: idst *****0x2******
                                  [529][mmc d]: mmc 0 resp 0x900
                                  [532][mmc d]: mmc 0 cmd 12 check rsp busy
                                  [536][mmc d]: mmc 0, cmd 13(0x8000014d), arg 0xaaaa0000
                                  [541][mmc d]: mmc 0 resp 0x900
                                  [544][mmc d]: mmc 0, cmd 16(0x80000150), arg 0x200
                                  [549][mmc d]: mmc 0 resp 0x900
                                  [551][mmc d]: mmc 0, cmd 18(0x80003352), arg 0x8060
                                  [556][mmc d]: mmc 0 trans data 1032192 bytes
                                  [603][mmc d]: mmc 0 cacl rd dma timeout 1093694
                                  [608][mmc d]: idst *****0x2******
                                  [611][mmc d]: mmc 0 resp 0x900
                                  [614][mmc d]: mmc 0 cmd 12 check rsp busy
                                  [617][mmc d]: mmc 0, cmd 13(0x8000014d), arg 0xaaaa0000
                                  [623][mmc d]: mmc 0 resp 0x900
                                  [626]Loading boot-pkg Succeed(index=0).
                                  [630][mmc d]: mmc0 unregister
                                  [633][mmc d]: sunxi mmc0 exit
                                  [635]Entry_name        = opensbi
                                  [638]Entry_name        = u-boot
                                  [642]Entry_name        = dtb
                                  [644]mmc not para
                                  [646]Jump to second Boot.
                                  OpenSBI auto-t113-linux-V0.8-2-g053d088
                                          |_|
                                  Platform Max HARTs     : 1
                                  Current Hart           : 0
                                  Runtime SBI Version    : 0.2
                                  MIDELEG : 0x0000000000000222
                                  MEDELEG : 0x000000000000b1ff
                                  PMP3    : 0x0000000000020000-0x0000000000027fff (A,▒
                                  [00.732]DRAM:  512 MiB
                                  [00.734]Relocation Offset is: 1dee7000
                                  [00.738]secure enable bit: 0
                                  [00.741]CPU=1008 MHz,PLL6=600 Mhz,AHB=200 Mhz, APB1=100Mhz  MBus=300Mhz
                                  [00.747]flash init start
                                  [00.749]workmode = 0,storage type = 1
                                  [00.753][mmc]: mmc driver ver_uboot1 uboot2018:2021-11-19 15:38:00
                                  [00.759][mmc]: get sdc_type fail and use default host:tm1.
                                  [00.765][mmc]: can't find node "mmc0",will add new node
                                  [00.770][mmc]: fdt err returned <no error>
                                  [00.774][mmc]: Using default timing para
                                  [00.777][mmc]: SUNXI SDMMC Controller Version:0x50310
                                  [00.804][mmc]: card_caps:0x3000000a
                                  [00.807][mmc]: host_caps:0x3000003f
                                  [00.812]sunxi flash init ok
                                  [00.815]line:703 init_clocks
                                  [00.818]drv_disp_init
                                  request pwm success, pwm2:pwm2:0x2000c00.
                                  [00.835]drv_disp_init finish
                                  [00.837]boot_gui_init:start
                                  [00.840]set disp.dev2_output_type fail. using defval=0
                                  [00.867]boot_gui_init:finish
                                  [01.048]bmp_name=bootlogo.bmp size 3072054
                                  [01.100]LCD open finish
                                  3072054 bytes read in 129 ms (22.7 MiB/s)
                                  [01.209]Loading Environment from SUNXI_FLASH... OK
                                  [01.229]out of usb burn from boot: not need burn key
                                  [01.234][mmc]: memalign dst_align is NULL!
                                  read first backup failed in fun sunxi_flash_mmc_secread line 358
                                  [01.243][mmc]: memalign dst_align is NULL!
                                  [01.253]unknown error happen in item 0 read
                                  [01.256]get secure storage map err
                                  root_partition is rootfs
                                  set root to /dev/mmcblk0p5
                                  [01.269]update part info
                                  [01.272]update bootcmd
                                  [01.275]change working_fdt 0x5eaa6da0 to 0x5ea86da0
                                  [01.305]update dts
                                  noncached_alloc(): addr = 0x5eb12c00
                                  noncached_alloc(): addr = 0x5eb12c40
                                  noncached_alloc(): addr = 0x5eefb040
                                  noncached_alloc(): addr = 0x5eefb880
                                  phy_mode=rgmii, phy_interface=7
                                  gmac: *** using ephy_clk ***
                                  eth0
                                  Warning: eth0 (eth0) using random MAC address - de:fc:6d:35:a1:35
                                    @whycan
                                    我的sd2 启动配置是这么配置的
                                      把上面 port:PC4x<2> 改成 3 试一试?
                                      L 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                        @whycan 在 使用emmc 作为启动卡(SD2) 能烧录,但是无法启动 中说:
                                        按照您的需求:
                                        [97]BOOT0 commit : 88480af-dirty
                                        [100]set pll start
                                        [102]fix vccio detect value:0xc0
                                        [105]periph0 has been enabled
                                        [108]set pll end
                                        [110][pmu]: bus read error
                                        [112]board init ok
                                        [114]get_pmu_exist() = -1
                                        [116]DRAM BOOT DRIVE INFO: V0.33
                                        [119]DRAM CLK = 792 MHz
                                        [122]DRAM Type = 3 (2:DDR2,3:DDR3)
                                        [125]DRAMC ZQ value: 0x7b7bfb
                                        [128]DRAM ODT value: 0x42.
                                        [130]ddr_efuse_type: 0x0
                                        [133]DRAM SIZE =512 M
                                        [135]dram_tpr4:0x0
                                        [137]PLL_DDR_CTRL_REG:0xf8004100
                                        [140]DRAM_CLK_REG:0xc0000000
                                        [143][TIMING DEBUG] MR2= 0x18
                                        [147]DRAM simple test OK.
                                        [149]dram size =512
                                        [151]card no is 2
                                        [153]sdcard 2 line count 4
                                        [155][mmc]: mmc driver ver 2021-04-2 16:45
                                        [159][mmc d]: init mmc 2 resource
                                        [164][mmc d]: mmc_core_init,1063
                                        [167][mmc]: mmc_2 2 ios: bus: 1, clock: 0 speed_mode:0
                                        [172][mmc d]: set 2 rgctrl 0x20000000 to disable ddr mode
                                        [177][mmc d]: set 2 dsbd 0x0 to disable hs400 mode
                                        [182][mmc d]: set 2 csdc 0x3 to enable hs400 mode
                                        [186][mmc]: mmc_2 2 ios: bus: 1, clock: 400000 speed_mode:0
                                        [192][mmc d]: mmc 2 mclkbase 0x0
                                        [195][mmc d]: mmc_set_mclk: mod_clk 800000
                                        [199][mmc d]: pll clk 24000000
                                        [202][mmc d]: get round card clk 400000, mod_clk 800000
                                        [206][mmc d]: mmc 2 mclkbase 0x8000010e
                                        [210][mmc d]: PRIVINFO NOT READ,USE DEF
                                        [214][mmc d]: mmc_get_timing_cfg_tm4: 0 0 0x0 0x0, odly 0 sdly 0
                                        [220][mmc d]: mmc_config_delay,628
                                        [223][mmc d]: mmc_config_delay: spd_md:0, freq:0, odly: 0; sdly: 0; dsdly: 0
                                        [230][mmc d]: set 2 rgctrl 0x20000000 to disable ddr mode
                                        [235][mmc d]: set 2 dsbd 0x0 to disable hs400 mode
                                        [240][mmc d]: set 2 csdc 0x3 to enable hs400 mode
                                        [246][mmc d]: mmc 2, cmd 0(0x80008000), arg 0x0
                                        [250][mmc d]: mmc 2 resp 0x0
                                        [255][mmc]: Wrong media type 0x0, but host sdc2, try mmc first
                                        [261][mmc]: ***Try MMC card 2***
                                        [265][mmc d]: mmc 2, cmd 0(0x80008000), arg 0x0
                                        [269][mmc d]: mmc 2 resp 0x0
                                        [274][mmc d]: mmc 2, cmd 1(0x80000041), arg 0x0
                                        [279][mmc]: mmc 2 cmd 1 timeout, err 100
                                        [282][mmc]: mmc 2 cmd 1 err 100
                                        [285][mmc]: mmc 2 send op cond failed
                                        [289][mmc]: MMC card 2 Card did not respond to voltage select!
                                        [294][mmc]: ***SD/MMC 2 init error!!!***
                                        [299][mmc d]: mmc 2, cmd 0(0x80008000), arg 0x0
                                        [303][mmc d]: mmc 2 resp 0x0
                                        [308][mmc]: ***Try SD card 2***
                                        [311][mmc d]: mmc 2, cmd 8(0x80000148), arg 0x1aa
                                        [316][mmc]: mmc 2 cmd 8 timeout, err 100
                                        [320][mmc]: mmc 2 cmd 8 err 100
                                        [323][mmc]: mmc 2 send if cond failed
                                        [326][mmc d]: mmc 2, cmd 55(0x80000177), arg 0x0
                                        [331][mmc]: mmc 2 cmd 55 timeout, err 100
                                        [335][mmc]: mmc 2 cmd 55 err 100
                                        [338][mmc]: mmc 2 send app cmd failed
                                        [341][mmc]: SD card 2 Card did not respond to voltage select!
                                        [347][mmc]: ***SD/MMC 2 init error!!!***
                                        [351][mmc]: mmc 2 register failed
                                        [354]Loading boot-pkg fail(error=2)
                                        [357][mmc d]: mmc2 unregister
                                        [360][mmc d]: sunxi mmc2 exit
                                          后面的<1><2> 是代表什么意思
                                            @whycan 有个地方我很疑惑,我通过代码看,sys_partion.fex 上面从参数配置应该只是在uboot 上面生效,但是我修改了位宽,确实看到boot0 代码也生效了,没有看到参数传递,uboot->boot0 只是传递了一个开机方式的值
                                              柚木 鉉 LV 9 @liangjian 最后由 编辑
                                              @liangjian 是功能选择,对应的是GPIO的功能复用号
                                                liangjian LV 5 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
                                                @yuzukitsuru 您这边有没有用SDC2 作为启动卡的?
                                                  @yuzukitsuru @whycan 改为3 现在可以了,感谢各位
                                                    @liangjian
                                                    感谢楼主分享!
                                                    sys_config.fex port 定义请参考: https://linux-sunxi.org/Fex_Guide
