    t113的image292MB,为什么烧写不进512MB的sd卡
    3989
      Honey130602 LV 5 最后由 编辑
      t113的image292MB,烧写进512MB的sd卡竟然失败,是什么原因呢?报错如下,好像超容量了,但是不应该呀。
        检查固件实际大小看看是不是超了,tina的固件大小不等于实际大小
        H 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          Honey130602 LV 5 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
            @yuzukitsuru 生成出来的linux镜像文件t113_linux_evb1_auto_uart0.img,是292MB
              原来是sys_partition.fex中,把rootfs.fex的分区大小定义为了1G,所以哪怕编译出来的rootfs.fex才不到200MB,用烧写工具烧写的时候,还是会出现ext4的1G的分区。改这个文件就对啦,现在改成了320M,需要使用到的扇区数是655360, 320M = 512*655360
              修改后,烧写进SD卡的文件系统用dg看,可以发现已经从1G到320MB了
              还要注意改了后,要重新擦除下SD卡,再烧写,不然分区信息不会变,之前我还以为自己修改后的没生效
