    D1-H 2G DDR3 识别问题请教
    5193
      Apollo5520 LV 5 最后由 编辑
      使用的是 SK Hynix - H5TC8G63CMR 512Mx16 2片,共2G
      板子运行时只识别到1G,大概是什么原因引起的,是要调整fex的dram参数吗?没找到相关说明文档
      SDK是从官网上同步的最新的
      [289]HELLO! BOOT0 is starting!
      [292]BOOT0 commit : a411116d3
      [295]set pll start
      [296]fix vccio detect value:0xc0
      [300]periph0 has been enabled
      [303]set pll end
      [304][pmu]: bus read error
      [307]board init ok
      [309]get_pmu_exist() = -1
      [311]DRAM BOOT DRIVE INFO: V0.33
      [314]DRAM CLK = 792 MHz
      [316]DRAM Type = 3 (2:DDR2,3:DDR3)
      [319]DRAMC ZQ value: 0x7b7bfb
      [322]DRAM ODT value: 0x42.
      [325]ddr_efuse_type: 0x0
      [328]DRAM SIZE =1024 M
      [330]dram_tpr4:0x0
      [332]PLL_DDR_CTRL_REG:0xf8004100
      [335]DRAM_CLK_REG:0xc0000000
      [337][TIMING DEBUG] MR2= 0x18
      [342]DRAM simple test OK.
      [344]dram size =1024
        进入Linux内也是1G吗?
          Apollo5520 LV 5 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
          @yuzukitsuru 进linux系统后用free命令看,也是1G。
          看源码,boot0里面是调用的 libdram 这个库文件进行内存容量检测的,有这个库文件文件的源码不?想把源码编译进去跟踪调试看看要怎么调整dram的参数配置
            柚木 鉉 LV 9 @Apollo5520 最后由 YuzukiTsuru 编辑
            @apollo5520 内存控制的源码是不开源的,只有二进制发布。DRAM参数设置在sys_config.fex内,libdram会读取这个配置文件所以也不需要调试dram代码。
            ;sdram configuration
            另外H5TC8G63CMR是Dual Die Package。意思是一颗内存内其实有2片die,所以一颗内存等于2颗单Die的内存,占用了所有CS线。D1-H 芯片支持双贴单Die的DRAM、同时也支持单帖双Die的DRAM,最大16Gb。
              推荐一颗单颗2G的芯片:D9STR,测试可以跑到1866,单帖就OK
              或者双贴单颗1G单Die的芯片,D9STQ,测试1600没问题
                @yuzukitsuru 收到,多谢
