    求救帖 t1113-s3 mq dual 触摸屏问题 5寸 480X272
    22
    13040
      a892755772 LV 5 最后由 编辑
      使用过最新的 https://github.com/YuzukiHD/Buildroot-YuzukiSBC 与 https://github.com/mangopi-sbc/buildroot-d1x-t113
      make mangopi_mq_dual_defconfig 后 屏幕显示不对
      可有大神有解?
        柚木 鉉 LV 9 @a892755772 最后由 编辑
        @a892755772 什么版本?看这个Commit ba93df0b
         _____ _____ ___    __ __             _   _ _____ _____ _____
        | __  | __  |_  |  |  |  |_ _ ___ _ _| |_|_|   __| __  |     |
        | __ -|    -|  _|  |_   _| | |- _| | | '_| |__   | __ -|   --|
        |_____|__|__|___|    |_| |___|___|___|_,_|_|_____|_____|_____|
        Commit:      ba93df0b
        A 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          a892755772 LV 5 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
          @yuzukitsuru 你好 我的是这个版本
            @yuzukitsuru
            我的是486dc3a
              有没有sync_update
                @yuzukitsuru 在 求救帖 t1113-s3 mq dual 触摸屏问题 5寸 480X272 中说:
                sync_update
                运行了
                source envsetup.sh
                sync_update
                make
                屏幕还是一样的问题
                  @a892755772 这样还是花屏吗
                  cat /dev/urandom > /dev/fb0
                    @yuzukitsuru
                    是的 还是花
                    make clean
                    make
                    重新编译还是花
                    指令会报错
                    cat: write error: No space left on device
                    但是 # cat /dev/urandom 这样不会
                    大神 可有什么办法
                    我这边是芒果不鸽个人店那边买的 5寸 电阻屏幕
                      柚木 鉉 LV 9 @a892755772 最后由 YuzukiTsuru 编辑
                      @a892755772
                      cat /dev/urandom > /dev/fb0 之后屏幕会不会花屏,这里说的花屏是雪花屏不是上面那个还能看出图形的,cat: write error: No space left on device 那个不是报错是正常情况
                        @yuzukitsuru
                        你好 没有出现雪花屏 是变白了的花屏
                        我使用longan_MQ-Dual_uart0_pe2_pe3_rgb800480.img
                        不会花屏 就是只显示一部分
                          @a892755772 估计是uboot disp的驱动问题,我之后再看看
                            @yuzukitsuru 哦哦 麻烦你了
                              @yuzukitsuru 大神 我看你https://github.com/YuzukiHD/Buildroot-YuzukiSBC已经更新了 到 dae8c93
                              我运行
                              source envsetup.sh
                              sync_update
                              make
                              但是还是花屏
                              我看更新信息是v1.0.1.tar.gz 我也确实下载了
                              可还有其他发办法?
                                试试修改设备树看看是不是那个问题,不过我这里测试这个屏幕没这个问题,不会花
                                  @yuzukitsuru
                                  试试修改设备树看看是不是那个问题
                                  能具体说下怎么修改吗
                                    @yuzukitsuru 你发下你的那个修改的dts文件吗
                                      @a892755772 我的修改的dts就是默认的
                                        @yuzukitsuru 那就很奇怪啊 我这边一直都是花屏😿
                                          whycan晕哥 LV 9 @a892755772 最后由 编辑
                                          @a892755772
                                          示波器量一下 DE/VSYNC/HSYNC/PCLK
                                            a892755772 LV 5 @whycan 最后由 编辑
                                            @whycan 谢谢 我试试看
                                              @yuzukitsuru
                                              你好 我想问一下 我如何能彻底把串口从 ttys0改成ttys1
                                              我想接ov5640 我发现dvp中的PE2与PE3刚好被串口占用了
                                              我修改了 configs/mangopi_mq_dual_defconfig
                                              修改了 ./board/mangopi/mq-dual/dts/linux/sun8i-mangopi-mq-dual-linux.dts
                                              修改了./output/build/uboot-custom/.config
                                              修改了 output/build/linux-custom/.config
                                              还修改了
                                              但是 boot与内核的信息还是会从PE3输出
                                              我后来
                                              make clean
                                              make
                                              也还是不行
                                              • B
                                                bynce LV 3 最后由 bynce 编辑
                                                我的图。
                                                一定是有问题。 解决方法步骤:
                                                1、找到LCD 的资料,对比引脚。这个屏幕型号资料 网上找不到。
                                                2、LCD 背部有一个转接板,转接板改变信号走向。
                                                最后没办法更换的其它5寸LCD 800x480 。
