    【极简操作】使用builroot 2021一键编译生成D1 nezha 系统镜像!
    31
    113
    250915
      ztcontrol LV 4 @whycan 最后由 编辑
      @whycan 在 【极简操作】使用builroot 2021一键编译生成D1 nezha 系统镜像! 中说:
      @ztcontrol
      rm output/target;    find output/build/ -name .stamp_target_installed |xargs rm ; make
      执行这个命令, 药到病除。
      这回变小了. 然后我还想问, eudev是怎么禁用掉的?
      menuconfig里面不让取消掉
      Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        YterAA LV 7 @ztcontrol 最后由 编辑
        @ztcontrol 他有上级的依赖,选择help看看谁把他依赖了
        Z 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          ztcontrol LV 4 @YterAA 最后由 编辑
          @yteraa 在 【极简操作】使用builroot 2021一键编译生成D1 nezha 系统镜像! 中说:
          多谢!
            @whycan
            麻烦再请教一个问题, 在这个buildroot的代码里, 我想使能RGB屏, 然后按RGB888输出, 应该怎么改, 是不是只需要改DTS就可以, DTS在哪里
              mxlol233 LV 3 最后由 编辑
              遇到个问题,在这里反馈一下。在ubuntu22.04上,m4编译会报一个错:
              c-stack.c:55:26: error: missing binary operator before token "("
              55 | #elif HAVE_LIBSIGSEGV && SIGSTKSZ < 16384
              这里可以去https://toolchains.bootlin.com/downloads/releases/sources/m4-1.4.18/ 下载0003-c-stack-stop-using-SIGSTKSZ.patch
              然后拷贝package/m4目录下重新编译即可。
                柚木 鉉 LV 9 @mxlol233 最后由 编辑
                @mxlol233 更新buildroot 2022.05就ok了
                M 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                  mxlol233 LV 3 @YuzukiTsuru 最后由 whycan 编辑
                  @yuzukitsuru 在 【极简操作】使用builroot 2021一键编译生成D1 nezha 系统镜像! 中说:
                  请教一下怎么升级到2022.05版本?
                  我直接从buildroot官网下载原始版本后,按照韦神gitee仓库的commits一步步把d1相关的文件拷贝过来。但是执行make nezha_d1_defconfig的时候,报错:
                  “You have legacy configuration in your .config! ”
                  是新版本移除了一些旧的Makefile定义吗?
                  whycan 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                    在下小白,请教一下各位,这个buildroot的流程,为什么没有烧写固件的步骤呢?
                    因为按照道理来讲,是应该修过固件中bootloader的加载顺序的。拷贝到sd后,原来的固件怎么是知道去先去sd卡引导操作系统呢?
                      whycan晕哥 LV 9 @mxlol233 最后由 编辑
                      @mxlol233
                      再执行一次 make menuconfig就可以了,原因是有些 package 在新版本过时了,那个只是一个 warning 而已,不是错误。
                      • I
                        ifun888 LV 3 最后由 编辑
                        你好韦老师,我想问下boot0_sdcard.fex的源代码在哪里?怎么体现boot0的编译过程的?
                        我打算不把uboot打包到boot_package.fex中,而是直接从boot0跳转到uboot.bin这样,那我应该如何操作?希望得到一个大概的思路。尤其是boot0跳到uboot时,如何带上设备树。
                        谢谢!!!!
                        • Copper
                          Copper LV 4 @IAMLIUBO 最后由 编辑
                          @iamliubo
                          这个buildroot是只适用于tina(openwrt)的,还是说也能用于debian riscv port的?
                            story_xjj LV 5 最后由 编辑
                            非常好的内容,正需要
                            • heidar42li
                              Tazikcompany LV 3 @baiwen 最后由 编辑
                              @baiwen tanks . Good .
                              • 1
                              • 2
                              • 2 / 2
