    【V853开发板试用】移植 V853 Debian GNU/Linux 系统(Ubuntu也适用)
    7574
      柚木 鉉 LV 9 最后由 YuzukiTsuru 编辑
      Welcome to Debian GNU/Linux!
      不想自己编译想用现成的?
      固件在这里下载:【在 V853 Vision 开发板上运行 Debian Linux】
      开始移植前的准备
      既然都跑 Linux 了,不上个 Debian 怎么行? Linux 最有趣的是可以自由的定制 Linux 根文件系统。使用官方的 Linux 内核搭配上自己制作的 Debian 根文件来试试在 V853 上运行 Debian GNU/Linux。
      那首先选一个 Debian 的版本来移植吧,先看看 debian 11
      ummmmm还是算了,debian 10 咋样
      有戏,不过感觉有坑,太菜了不敢用。
      再看看 debian 9
      啊,完美了,就决定是你了 debian 9
        此步骤可以跳过,使用这里提供的镜像解包重新打包即可
        具体方法:https://bbs.aw-ol.com/topic/1716/share/6
        镜像: v853_linux_vision_uart0.img
        内核配置
        内核配置也很简单,需要打开几个功能
        1) make kernel_menuconfig
        首先选中 open by fhandle syscalls 这个功能
        然后再选择 Control Group Support 进入下一级配置
        满上即可
        具体的 kernel config 变换如下
         # CONFIG_LOCALVERSION_AUTO is not set
         CONFIG_SYSVIPC=y
        -# CONFIG_FHANDLE is not set
         CONFIG_NO_HZ=y
         CONFIG_HIGH_RES_TIMERS=y
         CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT=y
         CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT_V3=y
         CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=14
        +CONFIG_CGROUPS=y
        +CONFIG_CGROUP_DEBUG=y
        +CONFIG_CGROUP_FREEZER=y
        +CONFIG_CGROUP_PIDS=y
        +CONFIG_CGROUP_DEVICE=y
        +CONFIG_CPUSETS=y
        +CONFIG_CGROUP_CPUACCT=y
        +CONFIG_MEMCG=y
        +CONFIG_MEMCG_SWAP=y
        +CONFIG_BLK_CGROUP=y
        +CONFIG_DEBUG_BLK_CGROUP=y
        +CONFIG_CGROUP_SCHED=y
         CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE=y
         # CONFIG_SYSFS_SYSCALL is not set
         # CONFIG_AIO is not set
        2)配置下 env.cfg 的 uboot 的启动 init入口,路径是 /device/config/chips/v853/configs/vision/env.cfg
        init=/sbin/init
        3)配置一下 sys_partition.fex 分区表,路径是/device/config/chips/v853/configs/vision/linux-4.9/sys_partition.fex
        把 rootfs 分区改大点,然后把下面不需要的分区删了
        4)配置一下init的方式 make menuconfig 里选择procd-init
        由于busybox-init会自动修改 init 的路径,所以这里要配置procd init,实际上两个都不用,实际用的是systemd
        至此,kernel这边的准备工作结束了,mp 命令编译打包镜像吧
          制作基础的 rootfs
          1)祭出虚拟机,安装一些依赖:
          sudo apt-get install build-essential subversion git-core libncurses5-dev zlib1g-dev gawk flex quilt libssl-dev xsltproc libxml-parser-perl mercurial bzr ecj cvs unzip
          2)安装两个至关重要的软件包
          sudo apt-get install qemu-user-static debootstrap
          3)进入root权限,使用 debootstrap 制作基础的rootfs
          sudo -i
          debootstrap --no-check-gpg  --foreign --verbose --arch=armhf  stretch rootfs http://ftp2.cn.debian.org/debian
          4)保险起见,复制一份qemu到 rootfs 里
          cp /usr/bin/qemu-arm-static rootfs/usr/bin/
          chmod +x rootfs/usr/bin/qemu-arm-static
          5)使用 chroot 命令到 rootfs 里继续剩下的工作
          LC_ALL=C LANGUAGE=C LANG=C chroot rootfs /debootstrap/debootstrap --second-stage --verbose
          最基础的 rootfs 就准备好了
            完成了基础 rootfs 配置,现在要进行软件包的配置了
            1)chroot 进入 rootfs
            2)修改设备名,密码
            echo "v853-vision" > /etc/hostname    # 修改设备名
            passwd                                # 设置root用户密码
            3)更新下 rootfs 内的 apt 源
            apt update
            4)apt 安装下软件包
            这里准备了豪华大礼包(你也可以加入自己喜欢的包)
            apt-get -y install \
                libncurses5-dev libncursesw5-dev procps udev locales zip unzip cmake \
                build-essential python3 python3-dev python3-pip lxde lightdm xorg \
                xserver-xorg motion neofetch
            5)配置一下fstab,挂载 rootfs 为可读写模式
            echo "PARTLABEL="rootfs" / ext4 noatime,lazytime,rw 0 0" > /etc/fstab
            6)配置开机驱动自动加载功能
            ln -fs /lib/systemd/system/rc-local.service /etc/systemd/system/rc-local.service   # 链接脚本
            vi /etc/rc.local
            然后在编辑器里输入这些配置
            #!/bin/bash
            mount -o remount, rw /
            insmod /lib/modules/4.9.191/videobuf2-core.ko
            insmod /lib/modules/4.9.191/videobuf2-memops.ko
            insmod /lib/modules/4.9.191/videobuf2-dma-contig.ko
            insmod /lib/modules/4.9.191/videobuf2-v4l2.ko
            insmod /lib/modules/4.9.191/vin_io.ko
            insmod /lib/modules/4.9.191/gc2053_mipi.ko
            insmod /lib/modules/4.9.191/vin_v4l2.ko
            insmod /lib/modules/4.9.191/xradio_mac.ko
            insmod /lib/modules/4.9.191/xradio_core.ko
            insmod /lib/modules/4.9.191/xradio_wlan.ko
            cat /sys/devices/platform/soc/usbc0/usb_host
            7)把驱动包复制到 rootfs 里
            驱动包是从 tina linux 里扒下来的,路径 out\v853\vision\openwrt\build_dir\target\root-v853-vision\lib 只需要 firmware 和 module 文件夹
            下载驱动包:驱动包.zip
            首先退出 rootfs,Ctrl+D
            把解压好的驱动包复制进 rootfs 内
            cp -r firmware/ rootfs/lib/
            cp -r modules/ rootfs/lib/
            至此,rootfs 就配置完成了,接下来是打包了
              此楼为镜像打包教程-待更新
              Z 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                此楼为更换rootfs方法的教程-待更新
                  z2214355305 LV 3 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
                  @yuzukitsuru 怎么没有后续了呢
                    @yuzukitsuru 大佬,怎么没有后续的更新了
