    2022年7月版——在“哪吒”上跑AI 全志D1 ncnn框架移植笔记
    8
    6962
      giao LV 6 最后由 q1215200171 编辑
      ncnn框架是当前边缘计算的主流框架,关于全志D1运行ncnn框架的笔记,nihui大佬曾经于2021年发表了相关的帖子。但是目前工具链和ncnn版本有所变化,因此在大佬的基础上将,完整过程记录如下。
      相关链接:
      1.https://bbs.aw-ol.com/topic/705/
      2.https://zhuanlan.zhihu.com/p/386312071?utm_source=qq&utm_medium=social&utm_oi=872955404320141312
      1 准备交叉编译工具链
      目前使用的交叉工具链是v2.2.6版本,具体下载链接见:https://occ.t-head.cn/community/download?id=4046947553902661632
      下载这个文件:Xuantie-900-gcc-linux-5.10.4-glibc-x86_64-V2.2.6-20220516.tar.gz
      tar -xf Xuantie-900-gcc-linux-5.10.4-glibc-x86_64-V2.2.6-20220516.tar.gz
      export RISCV_ROOT_PATH=/home/{你的用户名}/Xuantie-900-gcc-linux-5.10.4-glibc-x86_64-V2.2.6
      2 下载和编译ncnn
      这边的toolchain file选用c906-v226.toolchain.cmake,其余的不用修改,在toolchain file里面都已经改好了。其中可能有路径问题,根据ncnn文件夹,实际所在的路径修改即可。
      git clone https://github.com/Tencent/ncnn.git
      cd ncnn
      mkdir build-c906
      cd build-c906
      cmake -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=../toolchains/c906-v226.toolchain.cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=release -DNCNN_OPENMP=OFF -DNCNN_THREADS=OFF -DNCNN_RUNTIME_CPU=OFF -DNCNN_RVV=ON -DNCNN_SIMPLEOCV=ON -DNCNN_BUILD_EXAMPLES=ON ..
      make -j4
      3 测试benchncnn
      目前2.0版本的TinaLinux 执行 ncnn 程序已经不会有问题
      将 ncnn/build-c906/benchmark/benchncnn 和 ncnn/benchmark/*.param 拷贝到 d1开发板上,路径结构如下:
      chmod 0777 benchncnn
      ./benchncnn 4 1 0 -1 0
      oot@TinaLinux:~/ncnn# ./benchncnn 4 1 0 -1 0
      syscall error -1
      loop_count = 4
      num_threads = 1
      powersave = 0
      gpu_device = -1
      cooling_down = 0
      fopen squeezenet.param failed
      network graph not ready
      Segmentation fault
      root@TinaLinux:~/ncnn# ./benchncnn 4 1 0 -1 0
      syscall error -1
      loop_count = 4
      num_threads = 1
      powersave = 0
      gpu_device = -1
      cooling_down = 0
                squeezenet  min =  382.77  max =  385.92  avg =  384.66
           squeezenet_int8  min = 8975.18  max = 8979.84  avg = 8977.72
                 mobilenet  min =  702.76  max =  704.76  avg =  703.74
            mobilenet_int8  min = 29501.19  max = 29546.07  avg = 29514.59
              mobilenet_v2  min =  451.34  max =  452.27  avg =  451.78
              mobilenet_v3  min =  358.12  max =  359.24  avg =  358.42
                shufflenet  min =  527.04  max =  528.48  avg =  527.69
             shufflenet_v2  min =  310.96  max =  312.30  avg =  311.59
                   mnasnet  min =  435.13  max =  437.02  avg =  435.94
           proxylessnasnet  min =  473.05  max =  476.37  avg =  475.19
           efficientnet_b0  min =  601.75  max =  610.41  avg =  606.18
         efficientnetv2_b0  min =  859.37  max =  861.75  avg =  860.67
              regnety_400m  min =  653.71  max =  654.24  avg =  653.88
                 blazeface  min =  154.08  max =  154.67  avg =  154.38
                 googlenet  min = 1404.80  max = 1409.50  avg = 1407.33
            googlenet_int8  min = 42586.56  max = 42608.04  avg = 42597.36
                  resnet18  min = 1047.81  max = 1050.59  avg = 1049.40
             resnet18_int8  min = 45011.41  max = 45185.10  avg = 45098.12
                   alexnet  min =  955.34  max =  956.98  avg =  956.06
                     vgg16  min = 5355.40  max = 5356.05  avg = 5355.75
      如果一切运行正常,则会出现上述信息。
      4 测试example
      将 ncnn/build-c906/examples/nanodet 和测试图片拷贝到 d1开发板上
      从这里下载 nanodet 模型文件并拷贝到 d1开发板上
      nihui/ncnn-assets​github.com/nihui/ncnn-assets/tree/master/models
      目录结构如下:
      注意,进过测试,jpg格式的图像读取时会报错,png格式没有问题
      ./nanodet test.png
      G Copper 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        DOT小文哥 LV 8 最后由 编辑
        @yanmingjian 在 2022年7月版——在“哪吒”上跑AI 全志D1 ncnn框架移植笔记 中说:
        交叉工具链
        跟之前版本的不同点:交叉边缘工具链升级?(v2.2.6)
        能测到性能上有提升吗?
        Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          giao LV 6 @xiaowenge 最后由 编辑
          @xiaowenge 有提升的;
          2.2.2 的性能数据在这里:https://bbs.aw-ol.com/topic/705
          2.2.6和 2.2.2相比,各模型性能均有一定程度提升
          • G
            GSD_ZCM LV 4 @yanmingjian 最后由 编辑
            @yanmingjian 前辈,请问下,可以用Tina2.0的sdk的交叉编译器去编译码?会有什么问题出现呢?
            • G
              @yanmingjian 前辈你好,我用编译器版本为240的取编译,cmake的时候出现这样的问题,Test NCNN_COMPILER_USE_VFREDSUM - Failed
              -- Check for working CXX compiler: /home/zcm/linux/tool/Xuantie-900-gcc-linux-5.10.4-glibc-x86_64-V2.4.0/bin/riscv64-unknown-linux-gnu-g++ - skipped
              -- Detecting CXX compile features
              -- Detecting CXX compile features - done
              -- Performing Test NCNN_COMPILER_SUPPORT_RVV
              -- Performing Test NCNN_COMPILER_SUPPORT_RVV - Success
              -- Performing Test NCNN_COMPILER_SUPPORT_RVV_ZFH
              -- Performing Test NCNN_COMPILER_SUPPORT_RVV_ZFH - Success
              -- Performing Test NCNN_COMPILER_USE_VFREDSUM
              -- Performing Test NCNN_COMPILER_USE_VFREDSUM - Failed
              -- Performing Test NCNN_COMPILER_USE_VFREDUSUM
              -- Performing Test NCNN_COMPILER_USE_VFREDUSUM - Success
              -- Performing Test NCNN_COMPILER_USE_RVV_PLAIN_SEG
              -- Performing Test NCNN_COMPILER_USE_RVV_PLAIN_SEG - Success
              -- Target arch: riscv
              然后编译的时候,没办法正常通过,前辈知道是什么问题吗?
              In file included from /home/zcm/linux/Open_lib/ncnn/src/layer/riscv/riscv_activation.h:22,
                               from /home/zcm/linux/Open_lib/ncnn/src/layer/riscv/convolution_riscv.cpp:25:
              /home/zcm/linux/Open_lib/ncnn/src/layer/riscv/rvv_mathfun.h: In function 'vfloat32m1_t sigmoid_ps(vfloat32m1_t, size_t)':
              /home/zcm/linux/Open_lib/ncnn/src/layer/riscv/rvv_mathfun.h:362:43: error: 'vfrec7_v_f32m1' was not declared in this scope; did you mean 'vfneg_v_f32m1'?
                362 |         vfloat32m##LMUL##_t _reciprocal = vfrec7_v_f32m##LMUL(_v, vl);        \
              /home/zcm/linux/Open_lib/ncnn/src/layer/riscv/rvv_mathfun.h:368:1: note: in expansion of macro '_RVV_FLOAT32_SIGMOID_OP'
                368 | _RVV_FLOAT32_SIGMOID_OP(1, 32)
              /home/zcm/linux/Open_lib/ncnn/src/layer/riscv/rvv_mathfun.h: In function 'vfloat32m2_t sigmoid_ps(vfloat32m2_t, size_t)':
              /home/zcm/linux/Open_lib/ncnn/src/layer/riscv/rvv_mathfun.h:362:43: error: 'vfrec7_v_f32m2' was not declared in this scope; did you mean 'vfneg_v_f32m2'?
              /home/zcm/linux/Open_lib/ncnn/src/layer/riscv/rvv_mathfun.h:369:1: note: in expansion of macro '_RVV_FLOAT32_SIGMOID_OP'
                369 | _RVV_FLOAT32_SIGMOID_OP(2, 16)
              /usr/bin/cmake: /usr/local/lib/libcurl.so.4: no version information available (required by /usr/bin/cmake)
              [ 21%] Building CXX object src/CMakeFiles/ncnn.dir/layer/elu.cpp.o
              /home/zcm/linux/Open_lib/ncnn/src/layer/riscv/rvv_mathfun.h: In function 'vfloat32m4_t sigmoid_ps(vfloat32m4_t, size_t)':
              /home/zcm/linux/Open_lib/ncnn/src/layer/riscv/rvv_mathfun.h:362:43: error: 'vfrec7_v_f32m4' was not declared in this scope; did you mean 'vfneg_v_f32m4'?
              /home/zcm/linux/Open_lib/ncnn/src/layer/riscv/rvv_mathfun.h:370:1: note: in expansion of macro '_RVV_FLOAT32_SIGMOID_OP'
                370 | _RVV_FLOAT32_SIGMOID_OP(4, 8)
              /home/zcm/linux/Open_lib/ncnn/src/layer/riscv/rvv_mathfun.h: In function 'vfloat32m8_t sigmoid_ps(vfloat32m8_t, size_t)':
              /home/zcm/linux/Open_lib/ncnn/src/layer/riscv/rvv_mathfun.h:362:43: error: 'vfrec7_v_f32m8' was not declared in this scope; did you mean 'vfneg_v_f32m8'?
              /home/zcm/linux/Open_lib/ncnn/src/layer/riscv/rvv_mathfun.h:371:1: note: in expansion of macro '_RVV_FLOAT32_SIGMOID_OP'
                371 | _RVV_FLOAT32_SIGMOID_OP(8, 4)
              In file included from /home/zcm/linux/Open_lib/ncnn/src/layer/riscv/riscv_activation.h:23,
              /home/zcm/linux/Open_lib/ncnn/src/layer/riscv/rvv_mathfun_fp16s.h: In function 'vfloat16m1_t sigmoid_ps(vfloat16m1_t, size_t)':
              /home/zcm/linux/Open_lib/ncnn/src/layer/riscv/rvv_mathfun_fp16s.h:362:43: error: 'vfrec7_v_f16m1' was not declared in this scope; did you mean 'vfneg_v_f16m1'?
                362 |         vfloat16m##LMUL##_t _reciprocal = vfrec7_v_f16m##LMUL(_v, vl);        \
              /home/zcm/linux/Open_lib/ncnn/src/layer/riscv/rvv_mathfun_fp16s.h:368:1: note: in expansion of macro '_RVV_FLOAT16_SIGMOID_OP'
                368 | _RVV_FLOAT16_SIGMOID_OP(1, 16)
              /home/zcm/linux/Open_lib/ncnn/src/layer/riscv/rvv_mathfun_fp16s.h: In function 'vfloat16m2_t sigmoid_ps(vfloat16m2_t, size_t)':
              /home/zcm/linux/Open_lib/ncnn/src/layer/riscv/rvv_mathfun_fp16s.h:362:43: error: 'vfrec7_v_f16m2' was not declared in this scope; did you mean 'vfneg_v_f16m2'?
              /home/zcm/linux/Open_lib/ncnn/src/layer/riscv/rvv_mathfun_fp16s.h:369:1: note: in expansion of macro '_RVV_FLOAT16_SIGMOID_OP'
                369 | _RVV_FLOAT16_SIGMOID_OP(2, 8)
              /home/zcm/linux/Open_lib/ncnn/src/layer/riscv/rvv_mathfun_fp16s.h: In function 'vfloat16m4_t sigmoid_ps(vfloat16m4_t, size_t)':
              /home/zcm/linux/Open_lib/ncnn/src/layer/riscv/rvv_mathfun_fp16s.h:362:43: error: 'vfrec7_v_f16m4' was not declared in this scope; did you mean 'vfneg_v_f16m4'?
              /home/zcm/linux/Open_lib/ncnn/src/layer/riscv/rvv_mathfun_fp16s.h:370:1: note: in expansion of macro '_RVV_FLOAT16_SIGMOID_OP'
                370 | _RVV_FLOAT16_SIGMOID_OP(4, 4)
              /home/zcm/linux/Open_lib/ncnn/src/layer/riscv/rvv_mathfun_fp16s.h: In function 'vfloat16m8_t sigmoid_ps(vfloat16m8_t, size_t)':
              /home/zcm/linux/Open_lib/ncnn/src/layer/riscv/rvv_mathfun_fp16s.h:362:43: error: 'vfrec7_v_f16m8' was not declared in this scope; did you mean 'vfneg_v_f16m8'?
              • Copper
                Copper LV 4 @yanmingjian 最后由 编辑
                @yanmingjian
                lz,看帖子内容,可以说,Xuantie-900-gcc-linux-5.10.4-glibc这种对linux-5.10.4进行编译的,构建出来的可执行文件在5.4的内核上也能跑,这个对么?
                  giao LV 6 @Copper 最后由 编辑
                  @copper 这个真是不清楚,应该是不可以的?没试过
                  Copper 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                  • Copper
                    @yanmingjian
                    这个帖子跑的时候不就是我说的那种,工具链是“xxx-linux-5.10.4-yyy”,可执行文件跑在tina上,而tina是5.4.10版本的内核啊。
