    tina linux怎么把摄像头的接口由mipi改为hispi
    5879
    • jinxiangwzh
      jinxiangwzh LV 7 最后由 编辑
      有没有指导文档 或者参考例程
        柚木 鉉 LV 9 最后由 YuzukiTsuru 编辑
        转接芯片:安森美MT9J003,然后SoC 编写转接芯片的MIPI程序
        • jinxiangwzh
          jinxiangwzh LV 7 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
          @yuzukitsuru 啥意思 还要转接芯片?我现在用的CMOS模组就是MT9J003,这个CMOS是HISPI输出,开发板是用imx317,由imx317切换到MT9J003,我按照Tina Linux Camera
          开发指南.pdf 上面说的进行了修改,但是这个上面没有描述修改到HISPI的内容
            柚木 鉉 LV 9 @jinxiangwzh 最后由 编辑
            @jinxiangwzh
            HISPI与MIPI完全不是一个接口,怎么可能修改到HISPI,除非芯片支持HISPI接口,不然只能用转接芯片或者FPGA实现一个
            • jinxiangwzh
              @yuzukitsuru 这位大哥 你把我说迷糊了。首先V536支持HiSPi,其次难道你的意思是V536上面MIPI和HiSPi不是共用引脚吗?
                @jinxiangwzh 早说是V536,我还以为是V853,sys_config配置为hispi驱动就行了,把mipi-csi-used设置0,找到hispi的used打开就行
                jinxiangwzh 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                • jinxiangwzh
                  @yuzukitsuru 好,,唉唉。。。让你吓死了
                  • jinxiangwzh
                    @yuzukitsuru 没找到你说的,我目前找到的关于hispi的撇脂只有这个
                    static int sensor_g_mbus_config(struct v4l2_subdev *sd,
                                                    struct v4l2_mbus_config *cfg)
                        struct sensor_info *info = to_state(sd);
                        cfg->type = V4L2_MBUS_HISPI;
                    	if (info->isp_wdr_mode == ISP_DOL_WDR_MODE)
                    		cfg->flags = 0 | V4L2_MBUS_SUBLVDS_4_LANE | V4L2_MBUS_CSI2_CHANNEL_0 | V4L2_MBUS_CSI2_CHANNEL_1;
                    		cfg->flags = 0 | V4L2_MBUS_SUBLVDS_4_LANE | V4L2_MBUS_CSI2_CHANNEL_0;
                      YterAA LV 7 最后由 编辑
                      设置对应的含义为:
                      > status是vin驱动的总开关,对应的是media设备,使用vin时必须设为okay;
                      > csi_top是vin模块的时钟,实际使用时可以根据sensor的帧率和分辨率来设置;
                      > csi_isp是isp模块时钟,实际使用时可以根据sensor的帧率和分辨率来设置;
                      > work_mode: 0:online mode 1:offline mode, 根据使用需求配置;
                      > flash0_type: 0:FLASH_RELATING, 1:FLASH_EN_INDEPEND, 2:FLASH_POWER
                      > flash0_en: flash enable gpio, type = 0 of 1
                      > flash0_mode: flash mode gpio, type = 0 of 1
                      > flash0_flvdd: flash module io power handle string, pmu power supply, type = 2
                      > flash0_flvdd_vol: flash module io power voltage, pmu power supply, type = 2
                      > status: 是否使用flash, disable代表关,okay代表开
                      > actuator0_name: vcm name
                      > actuator0_slave: vcm iic slave address
                      > actuator0_af_pwdn: vcm power down gpio
                      > actuator0_afvdd: vcm power handle string, pmu power supply
                      > actuator0_afvdd_vol: vcm power voltage, pmu power supply
                      > status: vcm if used, disable代表关,okay代表开
                      > device_type: sensor type
                      > sensor0_mname: sensor name
                      > sensor0_twi_cci_id:sensor所使用的twi或者cci的id。
                      > sensor0_twi_addr:sensor的twi地址
                      > sensor0_mclk_id:sensor所使用的mclk的id。
                      > sensor0_pos:sensor的位置,前置还是后置,主要用在平板上。
                      > sensor0_isp_used: not use isp 1:use isp
                      > sensor0_fmt: 0:yuv 1:bayer raw rgb
                      > sensor0_stby_mode: not shut down power at standby 1:shut down power at standby
                      > sensor0_vflip: flip in vertical direction 0:disable 1:enable
                      > sensor0_hflip: flip in horizontal direction 0:disable 1:enable
                      > sensor0_iovdd-supply: camera module io power handle string, pmu power supply
                      > sensor0_iovdd_vol: camera module io power voltage, pmu power supply
                      > sensor0_avdd-supply: camera module analog power handle string, pmu power supply
                      > sensor0_avdd_vol: camera module analog power voltage, pmu power supply
                      > sensor0_dvdd-supply: camera module core power handle string, pmu power supply
                      > sensor0_dvdd_vol: camera module core power voltage, pmu power supply
                      > sensor0_power_en: camera module power enable gpio
                      > sensor0_reset: camera module reset gpio
                      > sensor0_pwdn: camera module pwdn gpio
                      > sensor0_sm_hs: camera module sm_hs gpio
                      > sensor0_sm_vs: camera module sm_vs gpio
                      > status: open or close sensor device
                      > flash/actautor/sensor节点用于对应的外设的开关和配置。这些节点的配置一般需要参考对应方案的原理图和外设的data sheet来完成。
                      > vinc0_csi_sel:表示该pipeline上parser的id,必须配置,且为有效id。
                      > vinc0_mipi_sel:表示该pipeline上mipi(sublvds/hispi)的id,不使用时配置为0xff。
                      > vinc0_isp_sel:表示该pipeline上isp的id,必须配置,当isp为空时,这个isp只是表示路由不做isp的效果处理。
                      > vinc0_isp_tx_ch表示该pipeline上isp的ch,必须配置,默认为0。当sensor是bt656多通道或者WDR出RAW时,该ch可以配置0~3的值。
                      > vinc0_tdm_rx_sel: 表示该pipeline上tdm rx的ch,必须配置,默认为0。当不使用tdm功能时,配置为0xff;
                      > vinc0_rear_sensor_sel表示该pipeline上使用的后置sensor的id。
                      > vinc0_front_sensor_sel 表示该pipeline上使用的前置sensor的id。
                      > vinc0_sensor_list表示是否使用sensor_list来时适配不同的模组,1表示使用,0表示不使用。
                      > work_mode: 0:online mode 1:offline mode, 根据使用需求配置;只有vinc0/4/8/12可以配置。
                      > status: vipp的使能开关,okay or disable。
                      这里提供的是使用设备树方案的配置名称,对于使用 sys_config.fex 的方案可以对照这里的设备树检查,配置项差别不大。hispi与mipi软件上只需要修改sensor驱动,不需要修改 V4L2框架,更不需要读写寄存器。具体方法参考 《Linux_MIPI_CSI_开发指南.pdf》(需要FAE提供)。
                      这里提供设备树的配置:
                      &vind0 {
                          csi_top = <336000000>;
                          csi_isp = <300000000>;
                          tdm0:tdm@0 {
                              work_mode = <0>;
                          isp00:isp@0 {
                              work_mode = <0>;
                          scaler00:scaler@0 {
                              work_mode = <0>;
                          scaler10:scaler@4 {
                              work_mode = <0>;
                          scaler20:scaler@8 {
                              work_mode = <0>;
                          scaler30:scaler@12 {
                              work_mode = <0>;
                          actuator0:actuator@0 {
                              device_type = "actuator0";
                              actuator0_slave = <0x18>;
                              actuator0_af_pwdn = <>;
                              status = "disabled";
                          flash0:flash@0 {
                              device_type = "flash0";
                              flash0_type = <2>;
                              flash0_en = <>;
                              flash0_mode = <>;
                              flash0_flvdd = "";
                              flash0_flvdd_vol = <>;
                          sensor0:sensor@0 {
                              device_type = "sensor0";
                              sensor0_mname = "gc2053_mipi";
                              sensor0_twi_cci_id = <1>;
                              sensor0_twi_addr = <0x6e>;
                              sensor0_mclk_id = <0>;
                              sensor0_pos = "rear";
                              sensor0_isp_used = <1>;
                              sensor0_fmt = <1>;
                              sensor0_stby_mode = <0>;
                              sensor0_vflip = <0>;
                              sensor0_hflip = <0>;
                              sensor0_iovdd-supply = <&reg_aldo2>;
                              sensor0_iovdd_vol = <1800000>;
                              sensor0_avdd-supply = <&reg_bldo2>;
                              sensor0_avdd_vol = <2800000>;
                              sensor0_dvdd-supply = <&reg_dldo2>;
                              sensor0_dvdd_vol = <1200000>;
                              sensor0_power_en = <>;
                              sensor0_reset = <&pio PA 18 1 0 1 0>;
                              sensor0_pwdn = <&pio PA 19 1 0 1 0>;
                              sensor0_sm_hs = <>;
                              sensor0_sm_vs = <>;
                              flash_handle = <&flash0>;
                              act_handle = <&actuator0>;
                              status    = "okay";
                          sensor1:sensor@1 {
                              device_type = "sensor1";
                              sensor1_mname = "imx386_mipi_2";
                              sensor1_twi_cci_id = <0>;
                              sensor1_twi_addr = <0x20>;
                              sensor1_mclk_id = <1>;
                              sensor1_pos = "front";
                              sensor1_isp_used = <1>;
                              sensor1_fmt = <1>;
                              sensor1_stby_mode = <0>;
                              sensor1_vflip = <0>;
                              sensor1_hflip = <0>;
                              sensor1_iovdd-supply = <&reg_aldo2>;
                              sensor1_iovdd_vol = <1800000>;
                              sensor1_avdd-supply = <&reg_bldo2>;
                              sensor1_avdd_vol = <2800000>;
                              sensor1_dvdd-supply = <&reg_dldo2>;
                              sensor1_dvdd_vol = <1200000>;
                              sensor1_power_en = <>;
                              sensor1_reset = <&pio PA 20 1 0 1 0>;
                              sensor1_pwdn = <&pio PA 21 1 0 1 0>;
                              sensor1_sm_hs = <>;
                              sensor1_sm_vs = <>;
                              flash_handle = <>;
                              act_handle = <>;
                              status    = "okay";
                          vinc00:vinc@0 {
                              vinc0_csi_sel = <0>;
                              vinc0_mipi_sel = <0>;
                              vinc0_isp_sel = <0>;
                              vinc0_isp_tx_ch = <0>;
                              vinc0_tdm_rx_sel = <0>;
                              vinc0_rear_sensor_sel = <0>;
                              vinc0_front_sensor_sel = <0>;
                              vinc0_sensor_list = <0>;
                              work_mode = <0x0>;
                          vinc01:vinc@1 {
                              vinc1_csi_sel = <2>;
                              vinc1_mipi_sel = <0xff>;
                              vinc1_isp_sel = <1>;
                              vinc1_isp_tx_ch = <1>;
                              vinc1_tdm_rx_sel = <1>;
                              vinc1_rear_sensor_sel = <0>;
                              vinc1_front_sensor_sel = <0>;
                              vinc1_sensor_list = <0>;
                          vinc02:vinc@2 {
                              vinc2_csi_sel = <2>;
                              vinc2_mipi_sel = <0xff>;
                              vinc2_isp_sel = <2>;
                              vinc2_isp_tx_ch = <2>;
                              vinc2_tdm_rx_sel = <2>;
                              vinc2_rear_sensor_sel = <0>;
                              vinc2_front_sensor_sel = <0>;
                              vinc2_sensor_list = <0>;
                          vinc03:vinc@3 {
                              vinc3_csi_sel = <0>;
                              vinc3_mipi_sel = <0xff>;
                              vinc3_isp_sel = <0>;
                              vinc3_isp_tx_ch = <0>;
                              vinc3_tdm_rx_sel = <0>;
                              vinc3_rear_sensor_sel = <1>;
                              vinc3_front_sensor_sel = <1>;
                              vinc3_sensor_list = <0>;
