    解决 uboot 开启 bootlogo 进入 kernel 时候会闪烁的问题
    6
    20
    12495
      YterAA LV 7 最后由 编辑
      https://open.allwinnertech.com/#/sdk/0?menuID=36 打上补丁就可以了
      J L 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        jr_online LV 7 @YterAA 最后由 编辑
        @yteraa 在 解决 uboot 开启 bootlogo 进入 kernel 时候会闪烁的问题 中说:
        请问t113适用吗😥
        Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          YterAA LV 7 @jr_online 最后由 编辑
          @jr_online 适用
          J 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            @jr_online 适用
            好嘞,感谢大佬。
              @jr_online 适用
              大佬,我刚试了一下,发现没改善,还是会闪烁😧
              T 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
              • T
                TEVET LV 7 @jr_online 最后由 编辑
                @jr_online 啥情况,我测试 了相当的OK,非常酷炫。
                你补丁确定搞上了?
                J 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                  jr_online LV 7 @TEVET 最后由 编辑
                  @tevet 在 解决 uboot 开启 bootlogo 进入 kernel 时候会闪烁的问题 中说:
                  你补丁确定搞上了?
                  回禀大佬,我是按步骤来的,我也不知道啥情况😧
                  • T
                    @jr_online
                    代码打开看看,别太懒了。
                    看下代码是不是真的搞上了。
                      @jr_online
                      代码打开看看,别太懒了。
                      看下代码是不是真的搞上了。
                      回禀大佬,你不说我还不知道这个patch是可以打开的😧
                      我这就去看看代码是不是修改到了。
                        @jr_online
                        代码打开看看,别太懒了。
                        看下代码是不是真的搞上了。
                        大佬,代码没有搞上,这样补丁没有搞上的话,只能手动修改了吗
                        • T
                          @jr_online
                          你打不上? 那你打补丁的时候没报错?
                          那你手动改,就没加多少东西,很快的。
                            @jr_online
                            你打不上? 那你打补丁的时候没报错?
                            那你手动改,就没加多少东西,很快的。
                            回禀大佬,打补丁的时候没有报错。
                            刚刚手动改了,编译打包了新固件,好像还是没作用。不知道是不是我没修改对😰
                            我的这边是bootlogo闪烁一下,然后logo会有部分花屏。
                              • T
                                @jr_online
                                懂了,这个是因为bootlogo 是 32bit的BMP的问题吧? 改成24bit的。
                                群里Syter大佬指点的。
                                  @jr_online
                                  群里Syter大佬指点的。
                                  回禀大佬,我这边的bootlogo.BMP是24bit的。
                                  • T
                                    @jr_online
                                    那我只能说: 你太难啦!
                                    我按照补丁和bmp的24bit问题一改,所有问题都解决了呢。
                                    就不知道你这个咋回事儿啦。
                                    是不是没有编译啊,看看把那个目录下驱动的.o 文件删了重新编译一下咯。
                                      @jr_online
                                      那我只能说: 你太难啦!
                                      就不知道你这个咋回事儿啦。
                                      好的大佬,我试试。
                                      Z W 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                        Linux_7707 LV 3 @YterAA 最后由 编辑
                                        @yteraa 大佬可以传一下文件吗?这边下载不了
                                          zzz555 LV 5 @jr_online 最后由 编辑
                                          @jr_online 老哥,我目前也遇到这个问题,但是补丁没法下载,能私信发我一份吗,非常感谢
                                            wyljkl LV 7 @jr_online 最后由 编辑
                                            @jr_online 大佬,我这边也是打了补丁没有效果,最后你解决了吗?
