    全志D1 原理图问题
    6
    12
    8977
      lgkgkfg LV 6 最后由 编辑
        DOT小文哥 LV 8 最后由 编辑
        是的,都拉高,都使能。因为很多研究机构想要大DDR,但是D1-H只能接DDR3,DDR3最大是1G,接两片就能到2G
          lgkgkfg LV 6 @xiaowenge 最后由 编辑
          @xiaowenge 谢谢大佬解答,那按这个思路想的话,要是两片用,我是不是可以认为,先只拉SCS0,左半使能,用1GB,然后SCS0低,SCS1高,右半使能,再用1GB,两个和一起2GB?
            cloudxxcloud LV 3 最后由 编辑
            是的就是这样的。
              whycan晕哥 LV 9 @lgkgkfg 最后由 编辑
              @lgkgkfg
              UD1的CS0是必接的,也是必贴的,UD2的CS0要在UD1的CS使能后才能用。不可以随便指定其中一片工作(除非改寄存器)。
                lgkgkfg LV 6 @whycan 最后由 编辑
                @whycan 那请教下这要是搞两片,这两片咋实现容量认第二个的,这俩不都是接了SCS0了吗,要是一起高,两片一起工作,而且地址线,数据线还公用,不是乱套了吗,发给第一片的数据不也是给了第二片,这俩片上一样的数据?
                Y whycan 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                  YterAA LV 7 @lgkgkfg 最后由 YterAA 编辑
                  @lgkgkfg
                  UD1 是双晶 DDR3 的接法,焊接 单晶 DDR3 的时候那两个脚是NC的
                  而部分型号的 DDR3 是双晶的,也就是一颗DRAM芯片内有 2 片DRAM晶圆。比如H5TC8G63CMR的Dual Die Package
                  针对这样的 DDR3 颗粒的时候,就需要像 UD1 那样接 DRAM 芯片,支持双晶颗粒。
                  而 UD2 则是普通的单晶接法。只能接单晶颗粒,接双晶的只能启用其中一颗晶圆。
                  也就是说,D1-H 芯片要么接一片双晶 DDR3 芯片,要么接2片单晶 DDR3 芯片。 不支持4贴,8贴,16贴 DDR3 颗粒
                  另外这里的双晶也被称作 Dual Die Package、Dual Rank Package。不同的内存颗粒厂家叫法不同
                  L 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                    whycan晕哥 LV 9 @lgkgkfg 最后由 whycan 编辑
                    @lgkgkfg
                    UD1 的SCS1接的是UD2的CS0,其他标出的同理,有控制器不会乱套。
                    一定要两个单die的ddr3才能这样接。或者只能接一个双die的ddr3。因为d1的数据线只有8位,所以不能外扩接更大内存。
                      @whycan 额,我这里写错了,我刚才想表达的意思是这俩片都有公用片选CS,就是SCS1,想请教下,是说靠SOC DRAM控制器选通两片DRAM,来实现两片容量扩展的吗?但是按这个思路,UD1不就没必要同时接上SCS1了吗?
                        lgkgkfg LV 6 @YterAA 最后由 编辑
                        @yteraa 谢谢大佬,好像明白了,那官方这种搞法,U1D全接就是为了兼容双晶芯片吧,其实用个单晶,CS1#可以直接悬空不接了吧?
                        Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                          YterAA LV 7 @lgkgkfg 最后由 编辑
                          @lgkgkfg 是的
                          • linlin
                            LinLin LV 3 最后由 编辑
                            在2x8Bit 基础上 可以做4X4Bit 4贴片,数据4线一组交换
