    【转载】关于d1哪吒开发板的启动流程分析
    5665
    • Hazelijy
      Hazelijy LV 4 最后由 编辑
      关于d1哪吒开发板的启动流程分析
      原稿来自公众号:嵌入式IoT
      原创:bigmagic
      链接:关于d1哪吒开发板的启动流程分析
      • 1.本文概述
      • 2.D1上电后启动的第一个程序
      • 3.启动SPL
      • 4.启动opensbi
      • 5.裸机程序的编写
      • 6.小结
      1.本文概述
      从RISCV生态的角度上来看,D1哪吒开发板确实是一块不错的可以研究很深的开发板。本文主要从研究D1启动流程的角度出发,探索一下D1的裸机开发实践。对于研究D1的底层裸机开发,首先需要知道可以玩那些东西,也可以对RISCV相关的软件生态有比较透彻的理解,本文会从spl阶段到opensbi阶段以及后续阶段做一个简单的分析。
      2.D1上电后启动的第一个程序
      D1上电后,首先启动一个(Boot ROM)BROM。根据芯片手册的描述,该BROM的启动地址是0地址处开始启动。
      一共是48KB的内存空间用于运行BROM,那么这个BROM做了哪些事情?首先它根据efuse和GPIO选择了启动的媒体类型。支持的启动方式有
      • SD card
      • eMMC
      • SPI NOR Flash
      • SPI NAND Flash
      并且可以根据GPIO的选择和Efuse的选择决定启动的模式。同时也支持USB的启动方式,这就为fel启动方式做了很好铺垫。
      总的说来,BROM就是从其他的介质中读取SPL,然后放到SRAM中执行,同时也通过FEL运行环境。
      3.启动SPL
      当BROM启动完成后,接下来要去存储介质中寻找SPL的程序,这部分可以通过对全志D1 SDK的源代码进行查看。
      不难看出,在tina-d1-open的源代码下有lichee的代码。另外brandy-2.0下有spl、opensbi和u-boot的代码。通过对spl代码的研究,主要从流程上可以知道,spl的代码运行在sram中。
      通过查看,可以看到SRAM为32KB,但是实际编译出来的估计大小在32KB~64KB,远大于32KB,这样怀疑的可能性是SRAM可能大于32KB或者利用了DSP0 IRAM的空间。在编译的过程中,发现SPL的固件的头部一段区域,也就是0x00020000地址开始处的一段空间,是初始化的参数,SPL可以根据这个参数选择初始化的串口编号,初始化的DDR参数等等。在这里面编译的串口并非开发板的参数的串口参数,后面在制作固件的时候,会将头部的信息替换。为此我做了一个专门研究D1 哪吒裸机的仓库,来研究其实际的启动信息。
      https://github.com/bigmagic123/d1-nezha-baremeta
      首先下载平头哥的交叉编译工具链。
      链接:https://pan.baidu.com/s/1Mpfv_6BlarLSVZcgs548HQ
      提取码:mipy
      然后通过设置
      export PATH=/yourpath/:$PATH
      将gcc的路径添加到环境变量,直接在spl目录下编译即可。
      编译后会在nboot的目录下生成相关的固件。
      在生成的固件中,每个固件分别表示从哪种介质中启动下一阶段。前面说过,spl的头部存放了一些初始化的参数变量,所以我直接通过一个脚本make_download.sh将spl的头部一些信息替换了。这样下来,就能够正常的启动spl阶段了,并且可以正常的初始化DDR。按下开发板的FEL键并且上电。
      下载可以利用tools/windows目录下的xfel工具进行下载。
      xfel.exe write 0x20000 boot0_sdcard_sun20iw1p1.bin
      xfel.exe exec 0x20000
      可以正常的启动SPL。xfel的工具是xboot大佬旨在打造全志裸机的万能开发工具,感觉用起来还是挺好。
      https://github.com/xboot/xfel
      当前xfel在d1上支持了ddr初始化,下载到SRAM和DDR3等操作,并支持运行程序。非常的强大,后面做裸机开发会经常用到,后续如果能够支持USB烧录SPI NAND Flash,那会更加的好用。那么在spl里做了哪些事情?首先SPL是运行在SRAM中的程序,这段程序受到SRAM尺寸大小的影响,并不会做的很复杂。主要功能来说:
      • 1.通过引脚判断是否启动JTAG
      • 2.初始化DDR
      • 3.使能MMU
      • 4.根据SD CARD、SPI NAND FLASH 、SPI NOR FLASH判断初始化那种外设。
      • 5.根据opensbi/rtos/uboot,将其搬运到DDR中执行,然后程序运行在DDR中。
      4.启动opensbi
      此时程序就运行在DDR中了,对于开发RISCV的人来说,opensbi并不陌生,一方面这个是后台常驻程序,提供S-mode和M-mode的转换层,另外也起到引导下一阶段程序的目的。这个d1下个阶段指的是uboot。然后opensbi就常驻在M-mode下了。作为独立的程序,我也在裸机层面去编译下载opensbi。
      https://github.com/bigmagic123/d1-nezha-baremeta/tree/main/opensbi
      编译的过程可以通过
      要想在d1上运行opensbi,首先需要根据下面的情况进行编译。
      cd d1-nezha-baremeta/opensbi
      然后导入环境变量
      export CROSS_COMPILE=/home/bigmagic/work/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702/bin/riscv64-unknown-linux-gnu-  PLATFORM_RISCV_ISA=rv64gcxthead FW_JUMP_ADDR=0x40200000 FW_TEXT_START=0x40000000
      最后进行编译
      make PLATFORM=thead/c910
      正常情况下,生成
      AS        platform/thead/c910/standby-normal/standby.o
       CC        platform/thead/c910/standby-normal/loadelf.o
       CC        platform/thead/c910/sunxi_platform.o
       CC        platform/thead/c910/opensbi_head.o
       AS        platform/thead/c910/sunxi_cpuidle.o
       CC        platform/thead/c910/sunxi_idle.o
       AR        platform/thead/c910/lib/libplatsbi.a
       AS        platform/thead/c910/firmware/fw_dynamic.o
       ELF       platform/thead/c910/firmware/fw_dynamic.elf
       OBJCOPY   platform/thead/c910/firmware/fw_dynamic.bin
       AS        platform/thead/c910/firmware/fw_jump.o
       ELF       platform/thead/c910/firmware/fw_jump.elf
       OBJCOPY   platform/thead/c910/firmware/fw_jump.bin
      可以把build/platform/thead/c910/firmware/fw_jump.bin文件下载。
      可以通过下面的三条指令进行下载
      .\xfel.exe ddr ddr3
      .\xfel.exe write 0x40000000 fw_jump.bin
      .\xfel.exe exec 0x40000000
      最后可以看到启动如下
      其中对opensbi的下载流程,实际上这里直接是通过xfel初始化ddr,然后将程序加载到ddr中直接启动运行。并没有通过spl阶段,如果想要自己编译的程序通过spl --> opensbi。可以在Linux上通过dd命令将程序烧录到sd卡中。
      这里将boot0的固件烧录到sd卡的8K处,系统可以正常的启动。
      5.裸机程序的编写
      在分析了上述SPL和opensbi的启动流程后,自行编译一个简单的裸机程序就容易许多。从启动流程的角度上来说,只需要实现初始化时钟、串口即可。这样就能够享受D1上裸机开发的乐趣了。更多的外设扩展需要根据芯片手册去进行编程。
      https://github.com/bigmagic123/d1-nezha-baremeta/tree/main/src/1.startup
      而烧录的流程,可以利用xfel初始化ddr,然后烧录到ddr中,这样方便调试。目前裸机开发代码比较好的可以参考xboot的代码。
      https://github.com/xboot/xboot/tree/test-d1
      xboot的底层也会用到基本的裸机编程部分的代码实现,也是非常值得研究和学习的。
      6.小结
      全志D1芯片的启动流程最底层的分析来看,和其他全志产品线的芯片的启动流程基本类似,主要需要理解的是fel模式下对SRAM,DDR等操作,这样在做裸机开发的时候,才能将程序下载进去。有了这些理解,在做riscv的底层编程的时候,才能透彻的理解其启动的流程和原理。
      • DAIZEBIN
        DAIZEBIN LV 7 最后由 q1215200171 编辑
        新版的D1 User Manual似乎没有对BROM初始启动地址的描述了,还是说我漏看了呢?
          DOT小文哥 LV 8 @DAIZEBIN 最后由 编辑
          @daizebin 在 【转载】关于d1哪吒开发板的启动流程分析 中说:
          有可能被删掉了
          • DAIZEBIN
            DAIZEBIN LV 7 @xiaowenge 最后由 编辑
            @xiaowenge 了解了,所以其BROM默认启动地址应该没有没有变化吧?
              地址应该是没有变动的,只不过悄咪咪藏起来不让你们看了
