    适配LCD屏幕LQ035NC111遇到问题
    7
    5455
    • thorinkong
      徵船 LV 3 最后由 编辑
      屏幕型号为LQ035NC111,分辨率为320*240,带SPI但是应该无需初始化。按照手册填写好设备树、移植好屏幕后,分别使用echo 8 > /sys/class/disp/disp/attr/colorbar和echo 1 > /sys/class/disp/disp/attr/colorbar命令测试屏幕显示,屏幕如下:
      使用DE截图命令:
      echo 路径/bmp 文件名 > /sys/class/disp/disp/attr/capture_dump
      得到的截图图像如下,说明经过 DE 处理之后图像并不存在问题:
      屏幕手册中时序方面的信息如下:
      设备树配置:
      &lcd0 {
          lcd_used            = <1>;
          lcd_if              = <0>;
          lcd_hv_if           = <0>;
          lcd_width           = <70>;
          lcd_height          = <52>;
          lcd_x               = <320>;
          lcd_y               = <240>;
          lcd_dclk_freq       = <6>;
          lcd_hbp             = <68>;
          lcd_ht              = <408>;
          lcd_hspw            = <30>;
          lcd_vbp             = <18>;
          lcd_vt              = <262>;
          lcd_vspw            = <3>;
          lcd_backlight       = <255>;
          lcd_pwm_used        = <1>;
          lcd_pwm_ch          = <7>;
          lcd_pwm_freq        = <1000000>;
          lcd_pwm_pol         = <0>;
          lcd_bright_curve_en = <0>;
          lcd_frm             = <1>;
          lcd_gamma_en        = <0>;
          lcd_cmap_en         = <0>;
          lcd_hv_clk_phase    = <0>;
          lcd_hv_sync_polarity= <0>;
          lcd_rb_swap          = <0>;
          lcd_power           = "vcc-lcd";
          lcd_pin_power       = "vcc-pd";
          lcd_gpio_0      = <&pio PG 13 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
          lcd_gpio_1      = <&pio PE 16 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
          lcd_gpio_2      = <&pio PE 12 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
          lcd_gpio_3      = <&pio PE 15 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
          pinctrl-0 = <&rgb18_pins_a>;
          pinctrl-1 = <&rgb18_pins_b>;
      这个屏幕调试了好几天了,接线也反复排查了好几遍确认没有问题,实在是搞不明白为什么显示异常了,请各位帮忙分析看看到底是哪里出了问题呢?万分感谢!
      whycan 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        有没有可能就是要初始化,之前有一个st7701s的初始化写错了跟这样差不多错误
        thorinkong 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          whycan晕哥 LV 9 @thorinkong 最后由 whycan 编辑
          @thorinkong 在 适配LCD屏幕LQ035NC111遇到问题 中说:
          lcd_ht              = <408>;
          可能是配置问题,看起来这个ht就有点不顺眼了。
          • thorinkong
            徵船 LV 3 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
            @yuzukitsuru 我初始化也试了,没有啥区别。这个屏幕比较古老了,SPI寄存器的文档我找了一周才找到😂
            • thorinkong
              徵船 LV 3 最后由 编辑
              找到原因了,手册上讲的屏幕支持DE+Sync和纯Sync模式,如果要使用纯Sync,建议直接将DE接低电平。原本我的连线中屏幕DE是和芯片DE连到一块的,这次我把DE直接接地,显示就正常了
              • thorinkong
                徵船 LV 3 @whycan 最后由 编辑
                @whycan 找到问题了,是DE的锅😂
                  lsun123 LV 2 最后由 编辑
                  Hi,您好,请问你是用的全志哪个系列的平台,A20吗
