    屏幕显示不正确之前4.3寸屏幕是可以的
    9
    6254
      a614547915 LV 5 最后由 编辑
      屏幕显示不正确之前4.3寸屏幕是可以的
        @whycan 可否帮忙看一下
          whycan晕哥 LV 9 @a614547915 最后由 编辑
          @a614547915
          没看出哪里不正确。
            a614547915 LV 5 @whycan 最后由 编辑
            @whycan 大佬还是不行按照您昨天的方式还是出现闪烁的情况
              直接参考的https://blog.csdn.net/qq_34440409/article/details/122021748 直接将使用方法:
              将 kernel-fix-rgb-lcd-dclk-set-invalid.patch 复制到 lichee/linux-5.4 目录下,运行命令
              git kernel-fix-rgb-lcd-dclk-set-invalid.patch
              将uboot-fix-rgb-lcd-dclk-set-invalid.patch 放置到 lichee/brandy-2.0/u-boot-2018 目录中
              执行 uboot-fix-rgb-lcd-dclk-set-invalid.patch
              即可 使用
              另外我将https://open.allwinnertech.com/#/sdk/0?menuID=36的几个补丁也进行了添加并没有什么用
                看一下补丁是不是真的打进去了
                  a614547915 LV 5 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
                  @yuzukitsuru 按照 上面回复的 已经解决了 好像芒果哥最新发布的也有这个问题
                  E 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                  • E
                    Evlers LV 6 @a614547915 最后由 编辑
                    @a614547915 看代码的话mangopi的tina打上了这个补丁 但还是调节不了😖
                      a614547915 LV 5 @evler 最后由 编辑
                      @evler 那就不清楚了 😥
