    想请问怎么在d1开发板上通过摄像头实时输出图像到显示器上
    6
    16
    12348
      hu487364 LV 5 最后由 编辑
      小白想知道怎么在d1开发板上通过摄像头实时输出图像到显示器上。官方的手册给了HDMI的输出,但是只能时单个图片的输出,我想知道怎么实时输出图像
        简单点,这样试一试,打开 /dev/video0读数据,把读到的数据写到 /dev/fb0。
        H 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          hu487364 LV 5 @whycan 最后由 编辑
          没有video
            你是想用 显示屏实时显示摄像头信号吗?
              caozilong LV 5 最后由 caozilong 编辑
              @whycan 在 想请问怎么在d1开发板上通过摄像头实时输出图像到显示器上 中说:
              你是想用 显示屏实时显示摄像头信号吗?
              可以通过V4L2获取摄像头数据并显示,可连接UVC/CSI/DVP摄像头等等。一切正常的话,会出现/dev/videoX节点,没有的话就要先解决这个问题了,一般是配置问题,比如UVC设备的话,看一下配置UVC Host 功能有无打开。
              /dev/videoX节点是一切功能的基础,先把它搞定,显示的话,可以按照@whycan 晕哥的做法直接投到fb0上看效果(不过fb0只能接受RGB格式,UVC出来的数据要首先做一下格式转换)。
              Tina是支持gstrmear框架的,并且适配了各类videosink设备,如果有gstremer加持,直接敲命令
              gst-launch-1.0 v4l2src ! videoconvert ! ximagesink
              gst-launch-1.0 v4l2src ! videoconvert ! xvimagesink
              gst-launch-1.0 v4l2src ! videoconvert ! glimagesink
              gst-launch-1.0 v4l2src ! videoconvert ! waylandsink
              即可。
              当然gst也需要配置一下,默认是没有安装的。
              H 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                @whycan 嗯
                  hu487364 LV 5 @caozilong 最后由 caozilong 编辑
                    hu487364 LV 5 @caozilong 最后由 编辑
                    @caozilong 看了你说的,我可能是没查插摄像头才没video,
                    tigger 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                    • tigger
                      tigger LV 7 @hu487364 最后由 编辑
                      @hu487364 在 想请问怎么在d1开发板上通过摄像头实时输出图像到显示器上 中说:
                      建议先用电脑测试。
                      • tigger
                        tigger LV 7 最后由 编辑
                        # ls /dev/video*
                        ls: /dev/video*: No such file or directory
                        # [   62.655510] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: ehci_irq: highspeed device connect
                        [   62.896790] usb 1-1: new high-speed USB device number 4 using sunxi-ehci
                        [   63.280585] uvcvideo: Found UVC 1.00 device <unnamed> (046d:0825)
                        [   63.401319] input: UVC Camera (046d:0825) as /devices/platform/soc@3000000/4200000.ehci1-controller/usb1/1-1/1-1:1.0/input/input3
                        # ls /dev/video*
                        /dev/video0  /dev/video1
                        • tigger
                          tigger LV 7 最后由 编辑
                          花了半小时终于把支持uvc摄像头的 Linux配置文件整出来了:
                          CONFIG_CC_VERSION_TEXT="riscv64-unknown-linux-gnu-gcc (C-SKY RISCV Tools V1.8.4 B20200702) 8.1.0"
                          CONFIG_CC_IS_GCC=y
                          CONFIG_GCC_VERSION=80100
                          CONFIG_CLANG_VERSION=0
                          CONFIG_CC_CAN_LINK=y
                          CONFIG_CC_HAS_ASM_GOTO=y
                          CONFIG_IRQ_WORK=y
                          CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK=y
                          CONFIG_BROKEN_ON_SMP=y
                          CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT=32
                          CONFIG_LOCALVERSION=""
                          CONFIG_LOCALVERSION_AUTO=y
                          CONFIG_BUILD_SALT=""
                          CONFIG_DEFAULT_HOSTNAME="(none)"
                          CONFIG_SWAP=y
                          CONFIG_SYSVIPC=y
                          CONFIG_SYSVIPC_SYSCTL=y
                          CONFIG_CROSS_MEMORY_ATTACH=y
                          CONFIG_HAVE_ARCH_AUDITSYSCALL=y
                          CONFIG_GENERIC_IRQ_SHOW=y
                          CONFIG_HARDIRQS_SW_RESEND=y
                          CONFIG_IRQ_DOMAIN=y
                          CONFIG_IRQ_MSI_IOMMU=y
                          CONFIG_SPARSE_IRQ=y
                          CONFIG_GENERIC_IRQ_MULTI_HANDLER=y
                          CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS=y
                          CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_BROADCAST=y
                          CONFIG_TICK_ONESHOT=y
                          CONFIG_NO_HZ_COMMON=y
                          CONFIG_NO_HZ_IDLE=y
                          CONFIG_HIGH_RES_TIMERS=y
                          CONFIG_PREEMPT_NONE=y
                          CONFIG_TICK_CPU_ACCOUNTING=y
                          CONFIG_TINY_RCU=y
                          CONFIG_SRCU=y
                          CONFIG_TINY_SRCU=y
                          CONFIG_IKCONFIG=y
                          CONFIG_IKCONFIG_PROC=y
                          CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=17
                          CONFIG_PRINTK_SAFE_LOG_BUF_SHIFT=13
                          CONFIG_GENERIC_SCHED_CLOCK=y
                          CONFIG_ARCH_SUPPORTS_INT128=y
                          CONFIG_CGROUPS=y
                          CONFIG_CGROUP_SCHED=y
                          CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED=y
                          CONFIG_CFS_BANDWIDTH=y
                          CONFIG_CGROUP_BPF=y
                          CONFIG_SOCK_CGROUP_DATA=y
                          CONFIG_NAMESPACES=y
                          CONFIG_UTS_NS=y
                          CONFIG_IPC_NS=y
                          CONFIG_USER_NS=y
                          CONFIG_PID_NS=y
                          CONFIG_NET_NS=y
                          CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE=y
                          CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_PERFORMANCE=y
                          CONFIG_SYSCTL=y
                          CONFIG_SYSCTL_EXCEPTION_TRACE=y
                          CONFIG_BPF=y
                          CONFIG_EXPERT=y
                          CONFIG_MULTIUSER=y
                          CONFIG_SYSFS_SYSCALL=y
                          CONFIG_FHANDLE=y
                          CONFIG_POSIX_TIMERS=y
                          CONFIG_PRINTK=y
                          CONFIG_BUG=y
                          CONFIG_ELF_CORE=y
                          CONFIG_BASE_FULL=y
                          CONFIG_FUTEX=y
                          CONFIG_FUTEX_PI=y
                          CONFIG_HAVE_FUTEX_CMPXCHG=y
                          CONFIG_EPOLL=y
                          CONFIG_SIGNALFD=y
                          CONFIG_TIMERFD=y
                          CONFIG_EVENTFD=y
                          CONFIG_SHMEM=y
                          CONFIG_AIO=y
                          CONFIG_IO_URING=y
                          CONFIG_ADVISE_SYSCALLS=y
                          CONFIG_MEMBARRIER=y
                          CONFIG_KALLSYMS=y
                          CONFIG_KALLSYMS_BASE_RELATIVE=y
                          CONFIG_BPF_SYSCALL=y
                          CONFIG_HAVE_PERF_EVENTS=y
                          CONFIG_VM_EVENT_COUNTERS=y
                          CONFIG_SLUB_DEBUG=y
                          CONFIG_COMPAT_BRK=y
                          CONFIG_SLUB=y
                          CONFIG_SLAB_MERGE_DEFAULT=y
                          CONFIG_64BIT=y
                          CONFIG_RISCV=y
                          CONFIG_ARCH_MMAP_RND_BITS_MIN=18
                          CONFIG_ARCH_MMAP_RND_BITS_MAX=24
                          CONFIG_MMU=y
                          CONFIG_ZONE_DMA32=y
                          CONFIG_VA_BITS=39
                          CONFIG_PA_BITS=56
                          CONFIG_PAGE_OFFSET=0xffffffe000000000
                          CONFIG_ARCH_FLATMEM_ENABLE=y
                          CONFIG_ARCH_SPARSEMEM_ENABLE=y
                          CONFIG_ARCH_SELECT_MEMORY_MODEL=y
                          CONFIG_ARCH_WANT_GENERAL_HUGETLB=y
                          CONFIG_SYS_SUPPORTS_HUGETLBFS=y
                          CONFIG_STACKTRACE_SUPPORT=y
                          CONFIG_TRACE_IRQFLAGS_SUPPORT=y
                          CONFIG_GENERIC_BUG=y
                          CONFIG_GENERIC_BUG_RELATIVE_POINTERS=y
                          CONFIG_GENERIC_CALIBRATE_DELAY=y
                          CONFIG_GENERIC_CSUM=y
                          CONFIG_GENERIC_HWEIGHT=y
                          CONFIG_FIX_EARLYCON_MEM=y
                          CONFIG_PGTABLE_LEVELS=3
                          CONFIG_SUNXI_SOC_NAME=""
                          CONFIG_RISCV_SUNXI=y
                          CONFIG_ARCH_SUNXI=y
                          CONFIG_EVB_PLATFORM=y
                          CONFIG_ARCH_SUN20I=y
                          CONFIG_ARCH_SUN20IW1=y
                          CONFIG_ARCH_SUN20IW1P1=y
                          CONFIG_ARCH_RV64I=y
                          CONFIG_CMODEL_MEDANY=y
                          CONFIG_MODULE_SECTIONS=y
                          CONFIG_MAXPHYSMEM_128GB=y
                          CONFIG_TUNE_GENERIC=y
                          CONFIG_RISCV_ISA_C=y
                          CONFIG_FPU=y
                          CONFIG_VECTOR=y
                          CONFIG_HZ_250=y
                          CONFIG_HZ=250
                          CONFIG_SCHED_HRTICK=y
                          CONFIG_CMDLINE=""
                          CONFIG_CPU_FREQ=y
                          CONFIG_CPU_FREQ_GOV_ATTR_SET=y
                          CONFIG_CPU_FREQ_GOV_COMMON=y
                          CONFIG_CPU_FREQ_STAT=y
                          CONFIG_CPU_FREQ_TIMES=y
                          CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_PERFORMANCE=y
                          CONFIG_CPU_FREQ_GOV_PERFORMANCE=y
                          CONFIG_CPU_FREQ_GOV_POWERSAVE=y
                          CONFIG_CPU_FREQ_GOV_USERSPACE=y
                          CONFIG_CPU_FREQ_GOV_ONDEMAND=y
                          CONFIG_CPU_FREQ_GOV_CONSERVATIVE=y
                          CONFIG_CPUFREQ_DT=y
                          CONFIG_CPUFREQ_DT_PLATDEV=y
                          CONFIG_RISCV_ALLWINNER_SUN50I_CPUFREQ_NVMEM=y
                          CONFIG_SUSPEND=y
                          CONFIG_SUSPEND_FREEZER=y
                          CONFIG_PM_SLEEP=y
                          CONFIG_PM=y
                          CONFIG_PM_CLK=y
                          CONFIG_ARCH_SUSPEND_POSSIBLE=y
                          CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK=y
                          CONFIG_HAVE_DMA_CONTIGUOUS=y
                          CONFIG_GENERIC_SMP_IDLE_THREAD=y
                          CONFIG_HAVE_ASM_MODVERSIONS=y
                          CONFIG_HAVE_CLK=y
                          CONFIG_HAVE_PERF_REGS=y
                          CONFIG_HAVE_PERF_USER_STACK_DUMP=y
                          CONFIG_CC_HAS_STACKPROTECTOR_NONE=y
                          CONFIG_LTO_NONE=y
                          CONFIG_HAVE_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN=y
                          CONFIG_ARCH_WANT_HUGE_PMD_SHARE=y
                          CONFIG_HAVE_MOD_ARCH_SPECIFIC=y
                          CONFIG_MODULES_USE_ELF_RELA=y
                          CONFIG_ARCH_HAS_ELF_RANDOMIZE=y
                          CONFIG_HAVE_ARCH_MMAP_RND_BITS=y
                          CONFIG_ARCH_MMAP_RND_BITS=18
                          CONFIG_ARCH_WANT_DEFAULT_TOPDOWN_MMAP_LAYOUT=y
                          CONFIG_HAVE_COPY_THREAD_TLS=y
                          CONFIG_CLONE_BACKWARDS=y
                          CONFIG_64BIT_TIME=y
                          CONFIG_PLUGIN_HOSTCC=""
                          CONFIG_RT_MUTEXES=y
                          CONFIG_BASE_SMALL=0
                          CONFIG_MODULES=y
                          CONFIG_MODULE_UNLOAD=y
                          CONFIG_BLOCK=y
                          CONFIG_BLK_SCSI_REQUEST=y
                          CONFIG_BLK_DEV_BSG=y
                          CONFIG_BLK_DEBUG_FS=y
                          CONFIG_MSDOS_PARTITION=y
                          CONFIG_EFI_PARTITION=y
                          CONFIG_BLK_MQ_VIRTIO=y
                          CONFIG_BLK_PM=y
                          CONFIG_MQ_IOSCHED_DEADLINE=y
                          CONFIG_MQ_IOSCHED_KYBER=y
                          CONFIG_INLINE_SPIN_UNLOCK_IRQ=y
                          CONFIG_INLINE_READ_UNLOCK=y
                          CONFIG_INLINE_READ_UNLOCK_IRQ=y
                          CONFIG_INLINE_WRITE_UNLOCK=y
                          CONFIG_INLINE_WRITE_UNLOCK_IRQ=y
                          CONFIG_ARCH_HAS_MMIOWB=y
                          CONFIG_FREEZER=y
                          CONFIG_BINFMT_ELF=y
                          CONFIG_ELFCORE=y
                          CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS=y
                          CONFIG_BINFMT_SCRIPT=y
                          CONFIG_ARCH_HAS_BINFMT_FLAT=y
                          CONFIG_COREDUMP=y
                          CONFIG_SELECT_MEMORY_MODEL=y
                          CONFIG_FLATMEM_MANUAL=y
                          CONFIG_FLATMEM=y
                          CONFIG_FLAT_NODE_MEM_MAP=y
                          CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP_ENABLE=y
                          CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP=y
                          CONFIG_MEMORY_ISOLATION=y
                          CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS=4
                          CONFIG_COMPACTION=y
                          CONFIG_MIGRATION=y
                          CONFIG_CONTIG_ALLOC=y
                          CONFIG_PHYS_ADDR_T_64BIT=y
                          CONFIG_DEFAULT_MMAP_MIN_ADDR=4096
                          CONFIG_NEED_PER_CPU_KM=y
                          CONFIG_CMA=y
                          CONFIG_CMA_AREAS=7
                          CONFIG_FRAME_VECTOR=y
                          CONFIG_ARCH_HAS_PTE_SPECIAL=y
                          CONFIG_NET=y
                          CONFIG_SKB_EXTENSIONS=y
                          CONFIG_PACKET=y
                          CONFIG_UNIX=y
                          CONFIG_UNIX_SCM=y
                          CONFIG_UNIX_DIAG=y
                          CONFIG_XFRM=y
                          CONFIG_XFRM_ALGO=y
                          CONFIG_NET_KEY=y
                          CONFIG_INET=y
                          CONFIG_IP_MULTICAST=y
                          CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER=y
                          CONFIG_IP_FIB_TRIE_STATS=y
                          CONFIG_IP_MULTIPLE_TABLES=y
                          CONFIG_NET_IP_TUNNEL=y
                          CONFIG_INET_TUNNEL=y
                          CONFIG_INET_DIAG=y
                          CONFIG_INET_TCP_DIAG=y
                          CONFIG_TCP_CONG_CUBIC=y
                          CONFIG_DEFAULT_TCP_CONG="cubic"
                          CONFIG_IPV6=y
                          CONFIG_IPV6_SIT=y
                          CONFIG_IPV6_NDISC_NODETYPE=y
                          CONFIG_HAVE_NET_DSA=y
                          CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL=y
                          CONFIG_BQL=y
                          CONFIG_CAN=y
                          CONFIG_CAN_RAW=y
                          CONFIG_CAN_BCM=y
                          CONFIG_CAN_GW=y
                          CONFIG_CAN_DEV=y
                          CONFIG_CAN_CALC_BITTIMING=y
                          CONFIG_FIB_RULES=y
                          CONFIG_WIRELESS=y
                          CONFIG_MAC80211_STA_HASH_MAX_SIZE=0
                          CONFIG_DST_CACHE=y
                          CONFIG_GRO_CELLS=y
                          CONFIG_HAVE_EBPF_JIT=y
                          CONFIG_HAVE_PCI=y
                          CONFIG_DEVTMPFS=y
                          CONFIG_DEVTMPFS_MOUNT=y
                          CONFIG_STANDALONE=y
                          CONFIG_PREVENT_FIRMWARE_BUILD=y
                          CONFIG_FW_LOADER=y
                          CONFIG_EXTRA_FIRMWARE=""
                          CONFIG_FW_CACHE=y
                          CONFIG_ALLOW_DEV_COREDUMP=y
                          CONFIG_GENERIC_CPU_DEVICES=y
                          CONFIG_REGMAP=y
                          CONFIG_REGMAP_MMIO=y
                          CONFIG_DMA_SHARED_BUFFER=y
                          CONFIG_SUNXI_MBUS=y
                          CONFIG_MTD=y
                          CONFIG_MTD_OF_PARTS=y
                          CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_1=y
                          CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_2=y
                          CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_4=y
                          CONFIG_MTD_CFI_I1=y
                          CONFIG_MTD_CFI_I2=y
                          CONFIG_AW_MTD_SPINAND=y
                          CONFIG_AW_SPINAND_PHYSICAL_LAYER=y
                          CONFIG_AW_SPINAND_SECURE_STORAGE=y
                          CONFIG_AW_SPINAND_SIMULATE_MULTIPLANE=y
                          CONFIG_MTD_UBI=y
                          CONFIG_MTD_UBI_WL_THRESHOLD=4096
                          CONFIG_MTD_UBI_BEB_LIMIT=20
                          CONFIG_DTC=y
                          CONFIG_OF=y
                          CONFIG_OF_FLATTREE=y
                          CONFIG_OF_EARLY_FLATTREE=y
                          CONFIG_OF_KOBJ=y
                          CONFIG_OF_ADDRESS=y
                          CONFIG_OF_IRQ=y
                          CONFIG_OF_NET=y
                          CONFIG_OF_MDIO=y
                          CONFIG_OF_RESERVED_MEM=y
                          CONFIG_BLK_DEV=y
                          CONFIG_BLK_DEV_LOOP=y
                          CONFIG_BLK_DEV_LOOP_MIN_COUNT=8
                          CONFIG_VIRTIO_BLK=y
                          CONFIG_SCSI_MOD=y
                          CONFIG_SCSI=y
                          CONFIG_SCSI_DMA=y
                          CONFIG_SCSI_PROC_FS=y
                          CONFIG_BLK_DEV_SD=y
                          CONFIG_SCSI_LOWLEVEL=y
                          CONFIG_NETDEVICES=y
                          CONFIG_MII=y
                          CONFIG_NET_CORE=y
                          CONFIG_ETHERNET=y
                          CONFIG_NET_VENDOR_ALACRITECH=y
                          CONFIG_NET_VENDOR_ALLWINNER=y
                          CONFIG_SUNXI_GMAC=y
                          CONFIG_SUNXI_EXT_PHY=y
                          CONFIG_NET_VENDOR_AMAZON=y
                          CONFIG_NET_VENDOR_AQUANTIA=y
                          CONFIG_NET_VENDOR_ARC=y
                          CONFIG_NET_VENDOR_AURORA=y
                          CONFIG_NET_VENDOR_BROADCOM=y
                          CONFIG_NET_VENDOR_CADENCE=y
                          CONFIG_NET_VENDOR_CAVIUM=y
                          CONFIG_NET_VENDOR_CORTINA=y
                          CONFIG_NET_VENDOR_EZCHIP=y
                          CONFIG_NET_VENDOR_GOOGLE=y
                          CONFIG_NET_VENDOR_HUAWEI=y
                          CONFIG_NET_VENDOR_I825XX=y
                          CONFIG_NET_VENDOR_INTEL=y
                          CONFIG_NET_VENDOR_MARVELL=y
                          CONFIG_NET_VENDOR_MELLANOX=y
                          CONFIG_NET_VENDOR_MICREL=y
                          CONFIG_NET_VENDOR_MICROCHIP=y
                          CONFIG_NET_VENDOR_MICROSEMI=y
                          CONFIG_NET_VENDOR_NATSEMI=y
                          CONFIG_NET_VENDOR_NETRONOME=y
                          CONFIG_NET_VENDOR_NI=y
                          CONFIG_NET_VENDOR_8390=y
                          CONFIG_NET_VENDOR_PENSANDO=y
                          CONFIG_NET_VENDOR_QUALCOMM=y
                          CONFIG_NET_VENDOR_RENESAS=y
                          CONFIG_NET_VENDOR_ROCKER=y
                          CONFIG_NET_VENDOR_SAMSUNG=y
                          CONFIG_NET_VENDOR_SEEQ=y
                          CONFIG_NET_VENDOR_SOLARFLARE=y
                          CONFIG_NET_VENDOR_SOCIONEXT=y
                          CONFIG_NET_VENDOR_STMICRO=y
                          CONFIG_NET_VENDOR_SYNOPSYS=y
                          CONFIG_NET_VENDOR_VIA=y
                          CONFIG_NET_VENDOR_WIZNET=y
                          CONFIG_MDIO_DEVICE=y
                          CONFIG_MDIO_BUS=y
                          CONFIG_PHYLIB=y
                          CONFIG_SWPHY=y
                          CONFIG_FIXED_PHY=y
                          CONFIG_USB_NET_DRIVERS=y
                          CONFIG_WLAN=y
                          CONFIG_WLAN_VENDOR_ADMTEK=y
                          CONFIG_WLAN_VENDOR_ATH=y
                          CONFIG_WLAN_VENDOR_ATMEL=y
                          CONFIG_WLAN_VENDOR_BROADCOM=y
                          CONFIG_WLAN_VENDOR_CISCO=y
                          CONFIG_WLAN_VENDOR_INTEL=y
                          CONFIG_WLAN_VENDOR_INTERSIL=y
                          CONFIG_WLAN_VENDOR_MARVELL=y
                          CONFIG_WLAN_VENDOR_MEDIATEK=y
                          CONFIG_WLAN_VENDOR_RALINK=y
                          CONFIG_WLAN_VENDOR_REALTEK=y
                          CONFIG_WLAN_VENDOR_RSI=y
                          CONFIG_WLAN_VENDOR_ST=y
                          CONFIG_WLAN_VENDOR_TI=y
                          CONFIG_WLAN_VENDOR_ZYDAS=y
                          CONFIG_WLAN_VENDOR_QUANTENNA=y
                          CONFIG_INPUT=y
                          CONFIG_INPUT_KEYBOARD=y
                          CONFIG_KEYBOARD_ATKBD=y
                          CONFIG_KEYBOARD_SUNXI=y
                          CONFIG_INPUT_SENSOR=y
                          CONFIG_SUNXI_GPADC=y
                          CONFIG_SERIO=y
                          CONFIG_SERIO_SERPORT=y
                          CONFIG_SERIO_LIBPS2=y
                          CONFIG_TTY=y
                          CONFIG_VT=y
                          CONFIG_CONSOLE_TRANSLATIONS=y
                          CONFIG_VT_CONSOLE=y
                          CONFIG_VT_CONSOLE_SLEEP=y
                          CONFIG_HW_CONSOLE=y
                          CONFIG_UNIX98_PTYS=y
                          CONFIG_LEGACY_PTYS=y
                          CONFIG_LEGACY_PTY_COUNT=256
                          CONFIG_LDISC_AUTOLOAD=y
                          CONFIG_DEVMEM=y
                          CONFIG_SERIAL_EARLYCON=y
                          CONFIG_SERIAL_EARLYCON_RISCV_SBI=y
                          CONFIG_SERIAL_CORE=y
                          CONFIG_SERIAL_CORE_CONSOLE=y
                          CONFIG_SERIAL_SUNXI=y
                          CONFIG_SERIAL_SUNXI_CONSOLE=y
                          CONFIG_HVC_DRIVER=y
                          CONFIG_VIRTIO_CONSOLE=m
                          CONFIG_DUMP_REG=y
                          CONFIG_DUMP_REG_MISC=y
                          CONFIG_I2C=y
                          CONFIG_I2C_BOARDINFO=y
                          CONFIG_I2C_COMPAT=y
                          CONFIG_I2C_CHARDEV=y
                          CONFIG_I2C_MUX=y
                          CONFIG_I2C_HELPER_AUTO=y
                          CONFIG_I2C_SUNXI=y
                          CONFIG_SPI=y
                          CONFIG_SPI_MASTER=y
                          CONFIG_SPI_SUNXI=y
                          CONFIG_PINCTRL=y
                          CONFIG_PINMUX=y
                          CONFIG_PINCONF=y
                          CONFIG_GENERIC_PINCONF=y
                          CONFIG_PINCTRL_SUNXI=y
                          CONFIG_PINCTRL_SUN8IW20=y
                          CONFIG_GPIOLIB=y
                          CONFIG_GPIOLIB_FASTPATH_LIMIT=512
                          CONFIG_OF_GPIO=y
                          CONFIG_POWER_SUPPLY=y
                          CONFIG_POWER_SUPPLY_HWMON=y
                          CONFIG_HWMON=y
                          CONFIG_THERMAL=y
                          CONFIG_THERMAL_STATISTICS=y
                          CONFIG_THERMAL_EMERGENCY_POWEROFF_DELAY_MS=0
                          CONFIG_THERMAL_HWMON=y
                          CONFIG_THERMAL_OF=y
                          CONFIG_THERMAL_WRITABLE_TRIPS=y
                          CONFIG_THERMAL_DEFAULT_GOV_STEP_WISE=y
                          CONFIG_THERMAL_GOV_STEP_WISE=y
                          CONFIG_THERMAL_EMULATION=y
                          CONFIG_SUNXI_THERMAL=y
                          CONFIG_WATCHDOG=y
                          CONFIG_WATCHDOG_CORE=y
                          CONFIG_WATCHDOG_HANDLE_BOOT_ENABLED=y
                          CONFIG_WATCHDOG_OPEN_TIMEOUT=0
                          CONFIG_SUNXI_WATCHDOG=y
                          CONFIG_SSB_POSSIBLE=y
                          CONFIG_BCMA_POSSIBLE=y
                          CONFIG_MFD_CORE=y
                          CONFIG_MFD_SUN6I_PRCM=y
                          CONFIG_REGULATOR=y
                          CONFIG_REGULATOR_FIXED_VOLTAGE=y
                          CONFIG_SUNXI_REGULATOR_PWM=y
                          CONFIG_RC_CORE=y
                          CONFIG_RC_MAP=y
                          CONFIG_RC_DECODERS=y
                          CONFIG_IR_NEC_DECODER=y
                          CONFIG_IR_RC5_DECODER=y
                          CONFIG_RC_DEVICES=y
                          CONFIG_IR_RX_SUNXI=y
                          CONFIG_IR_TX_SUNXI=y
                          CONFIG_MEDIA_SUPPORT=y
                          CONFIG_MEDIA_CAMERA_SUPPORT=y
                          CONFIG_VIDEO_DEV=y
                          CONFIG_VIDEO_V4L2=y
                          CONFIG_VIDEO_V4L2_I2C=y
                          CONFIG_MEDIA_USB_SUPPORT=y
                          CONFIG_USB_VIDEO_CLASS=y
                          CONFIG_USB_VIDEO_CLASS_INPUT_EVDEV=y
                          CONFIG_USB_GSPCA=m
                          CONFIG_VIDEOBUF2_CORE=y
                          CONFIG_VIDEOBUF2_V4L2=y
                          CONFIG_VIDEOBUF2_MEMOPS=y
                          CONFIG_VIDEOBUF2_VMALLOC=y
                          CONFIG_MEDIA_SUBDRV_AUTOSELECT=y
                          CONFIG_VIDEO_IR_I2C=y
                          CONFIG_VIDEO_ENCODER_DECODER_SUNXI=y
                          CONFIG_FB_CMDLINE=y
                          CONFIG_FB=y
                          CONFIG_DISP2_SUNXI=y
                          CONFIG_SUNXI_DISP2_FB_DISABLE_ROTATE=y
                          CONFIG_HDMI2_DISP2_SUNXI=y
                          CONFIG_AW_PHY=y
                          CONFIG_DISP2_SUNXI_DEBUG=y
                          CONFIG_LCD_SUPPORT_HE0801A068=y
                          CONFIG_LCD_SUPPORT_WILLIAMLCD=y
                          CONFIG_LCD_SUPPORT_LQ101R1SX03=y
                          CONFIG_LCD_SUPPORT_INET_DSI_PANEL=y
                          CONFIG_LCD_SUPPORT_CC08021801_310_800X1280=y
                          CONFIG_DISP2_SUNXI_SUPPORT_SMBL=y
                          CONFIG_DISP2_SUNXI_SUPPORT_ENAHNCE=y
                          CONFIG_BACKLIGHT_CLASS_DEVICE=y
                          CONFIG_BACKLIGHT_GENERIC=y
                          CONFIG_VGA_CONSOLE=y
                          CONFIG_DUMMY_CONSOLE=y
                          CONFIG_DUMMY_CONSOLE_COLUMNS=80
                          CONFIG_DUMMY_CONSOLE_ROWS=25
                          CONFIG_HID=y
                          CONFIG_HID_GENERIC=y
                          CONFIG_USB_HID=y
                          CONFIG_USB_OHCI_LITTLE_ENDIAN=y
                          CONFIG_USB_SUPPORT=y
                          CONFIG_USB_COMMON=y
                          CONFIG_USB_ARCH_HAS_HCD=y
                          CONFIG_USB=y
                          CONFIG_USB_DEFAULT_PERSIST=y
                          CONFIG_USB_AUTOSUSPEND_DELAY=2
                          CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
                          CONFIG_USB_EHCI_TT_NEWSCHED=y
                          CONFIG_USB_EHCI_HCD_SUNXI=y
                          CONFIG_USB_OHCI_HCD=y
                          CONFIG_USB_OHCI_HCD_SUNXI=y
                          CONFIG_USB_SUNXI_HCD=y
                          CONFIG_USB_SUNXI_HCI=y
                          CONFIG_USB_SUNXI_EHCI0=y
                          CONFIG_USB_SUNXI_EHCI1=y
                          CONFIG_USB_SUNXI_OHCI0=y
                          CONFIG_USB_SUNXI_OHCI1=y
                          CONFIG_USB_STORAGE=y
                          CONFIG_USB_STORAGE_REALTEK=y
                          CONFIG_REALTEK_AUTOPM=y
                          CONFIG_USB_STORAGE_DATAFAB=y
                          CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM=y
                          CONFIG_USB_STORAGE_ISD200=y
                          CONFIG_USB_STORAGE_USBAT=y
                          CONFIG_USB_STORAGE_SDDR09=y
                          CONFIG_USB_STORAGE_SDDR55=y
                          CONFIG_USB_STORAGE_JUMPSHOT=y
                          CONFIG_USB_STORAGE_ALAUDA=y
                          CONFIG_USB_STORAGE_ONETOUCH=y
                          CONFIG_USB_STORAGE_KARMA=y
                          CONFIG_USB_STORAGE_CYPRESS_ATACB=y
                          CONFIG_USB_STORAGE_ENE_UB6250=y
                          CONFIG_USB_UAS=y
                          CONFIG_USB_GADGET=y
                          CONFIG_USB_GADGET_VBUS_DRAW=2
                          CONFIG_USB_GADGET_STORAGE_NUM_BUFFERS=2
                          CONFIG_USB_SUNXI_UDC0=y
                          CONFIG_USB_LIBCOMPOSITE=y
                          CONFIG_USB_U_SERIAL=y
                          CONFIG_USB_F_SERIAL=y
                          CONFIG_USB_F_MASS_STORAGE=y
                          CONFIG_USB_F_FS=y
                          CONFIG_USB_CONFIGFS=y
                          CONFIG_USB_CONFIGFS_UEVENT=y
                          CONFIG_USB_CONFIGFS_SERIAL=y
                          CONFIG_USB_CONFIGFS_MASS_STORAGE=y
                          CONFIG_USB_CONFIGFS_F_FS=y
                          CONFIG_USB_SUNXI_USB=y
                          CONFIG_USB_SUNXI_USB_MANAGER=y
                          CONFIG_USB_SUNXI_USB_DEBUG=y
                          CONFIG_USB_SUNXI_USB_ADB=y
                          CONFIG_USB_ROLE_SWITCH=y
                          CONFIG_MMC=y
                          CONFIG_PWRSEQ_EMMC=y
                          CONFIG_PWRSEQ_SIMPLE=y
                          CONFIG_MMC_BLOCK=y
                          CONFIG_MMC_BLOCK_MINORS=8
                          CONFIG_MMC_SUNXI=y
                          CONFIG_MMC_SUNXI_V4P1X=y
                          CONFIG_MMC_SUNXI_V4P00X=y
                          CONFIG_MMC_SUNXI_V4P10X=y
                          CONFIG_MMC_SUNXI_V4P5X=y
                          CONFIG_MMC_SUNXI_V5P3X=y
                          CONFIG_EDAC_SUPPORT=y
                          CONFIG_RTC_LIB=y
                          CONFIG_RTC_CLASS=y
                          CONFIG_RTC_HCTOSYS=y
                          CONFIG_RTC_HCTOSYS_DEVICE="rtc0"
                          CONFIG_RTC_SYSTOHC=y
                          CONFIG_RTC_SYSTOHC_DEVICE="rtc0"
                          CONFIG_RTC_NVMEM=y
                          CONFIG_RTC_INTF_SYSFS=y
                          CONFIG_RTC_INTF_PROC=y
                          CONFIG_RTC_INTF_DEV=y
                          CONFIG_RTC_I2C_AND_SPI=y
                          CONFIG_RTC_DRV_SUNXI=y
                          CONFIG_DMADEVICES=y
                          CONFIG_DMA_ENGINE=y
                          CONFIG_DMA_VIRTUAL_CHANNELS=y
                          CONFIG_DMA_OF=y
                          CONFIG_DMA_SUN6I=y
                          CONFIG_SYNC_FILE=y
                          CONFIG_VIRTIO=y
                          CONFIG_STAGING=y
                          CONFIG_ION=y
                          CONFIG_ION_SYSTEM_HEAP=y
                          CONFIG_ION_CMA_HEAP=y
                          CONFIG_CLKDEV_LOOKUP=y
                          CONFIG_HAVE_CLK_PREPARE=y
                          CONFIG_COMMON_CLK=y
                          CONFIG_SUNXI_CCU=y
                          CONFIG_SUN8IW20_CCU=y
                          CONFIG_SUN8IW20_R_CCU=y
                          CONFIG_SUNXI_RTC_CCU=y
                          CONFIG_TIMER_OF=y
                          CONFIG_TIMER_PROBE=y
                          CONFIG_RISCV_TIMER=y
                          CONFIG_IOMMU_IOVA=y
                          CONFIG_IOMMU_API=y
                          CONFIG_IOMMU_SUPPORT=y
                          CONFIG_OF_IOMMU=y
                          CONFIG_IOMMU_DMA=y
                          CONFIG_SUNXI_IOMMU=y
                          CONFIG_SUNXI_IOMMU_DEBUG=y
                          CONFIG_SUNXI_IOMMU_TESTS=y
                          CONFIG_RPMSG=y
                          CONFIG_RPMSG_VIRTIO=y
                          CONFIG_SUNXI_SRAM=y
                          CONFIG_SUNXI_SID=y
                          CONFIG_SUNXI_RISCV_SUSPEND=y
                          CONFIG_PWM=y
                          CONFIG_PWM_SYSFS=y
                          CONFIG_PWM_SUNXI_GROUP=y
                          CONFIG_IRQCHIP=y
                          CONFIG_SIFIVE_PLIC=y
                          CONFIG_RESET_CONTROLLER=y
                          CONFIG_RESET_SIMPLE=y
                          CONFIG_RESET_SUNXI=y
                          CONFIG_ANDROID=y
                          CONFIG_NVMEM=y
                          CONFIG_NVMEM_SYSFS=y
                          CONFIG_NVMEM_SUNXI_SID=y
                          CONFIG_PM_OPP=y
                          CONFIG_FS_IOMAP=y
                          CONFIG_EXT4_FS=y
                          CONFIG_EXT4_USE_FOR_EXT2=y
                          CONFIG_EXT4_FS_POSIX_ACL=y
                          CONFIG_JBD2=y
                          CONFIG_FS_MBCACHE=y
                          CONFIG_FS_POSIX_ACL=y
                          CONFIG_EXPORTFS=y
                          CONFIG_FILE_LOCKING=y
                          CONFIG_MANDATORY_FILE_LOCKING=y
                          CONFIG_FSNOTIFY=y
                          CONFIG_DNOTIFY=y
                          CONFIG_INOTIFY_USER=y
                          CONFIG_AUTOFS4_FS=y
                          CONFIG_AUTOFS_FS=y
                          CONFIG_FAT_FS=y
                          CONFIG_MSDOS_FS=y
                          CONFIG_VFAT_FS=y
                          CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE=437
                          CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="iso8859-1"
                          CONFIG_PROC_FS=y
                          CONFIG_PROC_SYSCTL=y
                          CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR=y
                          CONFIG_PROC_CHILDREN=y
                          CONFIG_KERNFS=y
                          CONFIG_SYSFS=y
                          CONFIG_TMPFS=y
                          CONFIG_TMPFS_POSIX_ACL=y
                          CONFIG_TMPFS_XATTR=y
                          CONFIG_MEMFD_CREATE=y
                          CONFIG_ARCH_HAS_GIGANTIC_PAGE=y
                          CONFIG_CONFIGFS_FS=y
                          CONFIG_MISC_FILESYSTEMS=y
                          CONFIG_UBIFS_FS=y
                          CONFIG_UBIFS_FS_LZO=y
                          CONFIG_UBIFS_FS_ZLIB=y
                          CONFIG_UBIFS_FS_ZSTD=y
                          CONFIG_UBIFS_FS_XATTR=y
                          CONFIG_UBIFS_FS_SECURITY=y
                          CONFIG_NETWORK_FILESYSTEMS=y
                          CONFIG_NLS=y
                          CONFIG_NLS_DEFAULT="iso8859-1"
                          CONFIG_NLS_CODEPAGE_437=y
                          CONFIG_NLS_ISO8859_1=y
                          CONFIG_HAVE_HARDENED_USERCOPY_ALLOCATOR=y
                          CONFIG_DEFAULT_SECURITY_DAC=y
                          CONFIG_LSM="lockdown,yama,loadpin,safesetid,integrity"
                          CONFIG_INIT_STACK_NONE=y
                          CONFIG_CRYPTO=y
                          CONFIG_CRYPTO_ALGAPI=y
                          CONFIG_CRYPTO_ALGAPI2=y
                          CONFIG_CRYPTO_AEAD=y
                          CONFIG_CRYPTO_AEAD2=y
                          CONFIG_CRYPTO_BLKCIPHER=y
                          CONFIG_CRYPTO_BLKCIPHER2=y
                          CONFIG_CRYPTO_HASH=y
                          CONFIG_CRYPTO_HASH2=y
                          CONFIG_CRYPTO_RNG=y
                          CONFIG_CRYPTO_RNG2=y
                          CONFIG_CRYPTO_ACOMP2=y
                          CONFIG_CRYPTO_NULL=y
                          CONFIG_CRYPTO_NULL2=y
                          CONFIG_CRYPTO_CRC32C=y
                          CONFIG_CRYPTO_MD5=y
                          CONFIG_CRYPTO_SHA1=y
                          CONFIG_CRYPTO_LIB_AES=y
                          CONFIG_CRYPTO_AES=y
                          CONFIG_CRYPTO_LIB_DES=y
                          CONFIG_CRYPTO_DES=y
                          CONFIG_CRYPTO_DEFLATE=y
                          CONFIG_CRYPTO_LZO=y
                          CONFIG_CRYPTO_ZSTD=y
                          CONFIG_CRYPTO_USER_API=y
                          CONFIG_CRYPTO_USER_API_HASH=y
                          CONFIG_CRYPTO_USER_API_SKCIPHER=y
                          CONFIG_CRYPTO_USER_API_RNG=y
                          CONFIG_CRYPTO_USER_API_AEAD=y
                          CONFIG_CRYPTO_HASH_INFO=y
                          CONFIG_CRYPTO_HW=y
                          CONFIG_CRYPTO_DEV_SUNXI=y
                          CONFIG_BITREVERSE=y
                          CONFIG_GENERIC_STRNCPY_FROM_USER=y
                          CONFIG_GENERIC_STRNLEN_USER=y
                          CONFIG_GENERIC_NET_UTILS=y
                          CONFIG_RATIONAL=y
                          CONFIG_GENERIC_PCI_IOMAP=y
                          CONFIG_CRC16=y
                          CONFIG_CRC_ITU_T=y
                          CONFIG_CRC32=y
                          CONFIG_CRC32_SLICEBY8=y
                          CONFIG_CRC7=y
                          CONFIG_XXHASH=y
                          CONFIG_ZLIB_INFLATE=y
                          CONFIG_ZLIB_DEFLATE=y
                          CONFIG_LZO_COMPRESS=y
                          CONFIG_LZO_DECOMPRESS=y
                          CONFIG_ZSTD_COMPRESS=y
                          CONFIG_ZSTD_DECOMPRESS=y
                          CONFIG_XZ_DEC=y
                          CONFIG_XZ_DEC_X86=y
                          CONFIG_XZ_DEC_POWERPC=y
                          CONFIG_XZ_DEC_IA64=y
                          CONFIG_XZ_DEC_ARM=y
                          CONFIG_XZ_DEC_ARMTHUMB=y
                          CONFIG_XZ_DEC_SPARC=y
                          CONFIG_XZ_DEC_BCJ=y
                          CONFIG_GENERIC_ALLOCATOR=y
                          CONFIG_HAS_IOMEM=y
                          CONFIG_HAS_IOPORT_MAP=y
                          CONFIG_HAS_DMA=y
                          CONFIG_NEED_SG_DMA_LENGTH=y
                          CONFIG_NEED_DMA_MAP_STATE=y
                          CONFIG_ARCH_DMA_ADDR_T_64BIT=y
                          CONFIG_ARCH_HAS_DMA_WRITE_COMBINE=y
                          CONFIG_DMA_DECLARE_COHERENT=y
                          CONFIG_ARCH_HAS_SETUP_DMA_OPS=y
                          CONFIG_ARCH_HAS_SYNC_DMA_FOR_DEVICE=y
                          CONFIG_ARCH_HAS_SYNC_DMA_FOR_CPU=y
                          CONFIG_ARCH_HAS_DMA_PREP_COHERENT=y
                          CONFIG_ARCH_HAS_DMA_COHERENT_TO_PFN=y
                          CONFIG_DMA_REMAP=y
                          CONFIG_DMA_DIRECT_REMAP=y
                          CONFIG_DMA_CMA=y
                          CONFIG_CMA_SIZE_MBYTES=16
                          CONFIG_CMA_SIZE_SEL_MBYTES=y
                          CONFIG_CMA_ALIGNMENT=8
                          CONFIG_SGL_ALLOC=y
                          CONFIG_DQL=y
                          CONFIG_NLATTR=y
                          CONFIG_LIBFDT=y
                          CONFIG_SG_POOL=y
                          CONFIG_SBITMAP=y
                          CONFIG_PRINTK_TIME=y
                          CONFIG_CONSOLE_LOGLEVEL_DEFAULT=7
                          CONFIG_CONSOLE_LOGLEVEL_QUIET=4
                          CONFIG_MESSAGE_LOGLEVEL_DEFAULT=4
                          CONFIG_DEBUG_INFO=y
                          CONFIG_ENABLE_MUST_CHECK=y
                          CONFIG_FRAME_WARN=2048
                          CONFIG_DEBUG_FS=y
                          CONFIG_OPTIMIZE_INLINING=y
                          CONFIG_SECTION_MISMATCH_WARN_ONLY=y
                          CONFIG_ARCH_WANT_FRAME_POINTERS=y
                          CONFIG_FRAME_POINTER=y
                          CONFIG_DEBUG_KERNEL=y
                          CONFIG_DEBUG_MISC=y
                          CONFIG_CC_HAS_KASAN_GENERIC=y
                          CONFIG_KASAN_STACK=1
                          CONFIG_CC_HAS_SANCOV_TRACE_PC=y
                          CONFIG_PANIC_ON_OOPS_VALUE=0
                          CONFIG_PANIC_TIMEOUT=0
                          CONFIG_SCHED_DEBUG=y
                          CONFIG_DEBUG_BUGVERBOSE=y
                          CONFIG_HAVE_FUNCTION_TRACER=y
                          CONFIG_HAVE_FUNCTION_GRAPH_TRACER=y
                          CONFIG_HAVE_DYNAMIC_FTRACE=y
                          CONFIG_HAVE_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS=y
                          CONFIG_HAVE_FTRACE_MCOUNT_RECORD=y
                          CONFIG_HAVE_SYSCALL_TRACEPOINTS=y
                          CONFIG_TRACING_SUPPORT=y
                          CONFIG_FTRACE=y
                          CONFIG_BRANCH_PROFILE_NONE=y
                          CONFIG_RUNTIME_TESTING_MENU=y
                          CONFIG_UBSAN_ALIGNMENT=y
                          • tigger
                            tigger LV 7 最后由 编辑
                            用韦老师的buildroot D1 SDK 编译 TF卡固件,加入mjpeg-streamer包,和uvc摄像头驱动, 电脑浏览器访问摄像头
                            https://whycan.com/t_6894.html
                            本站貌似没有文件上传功能,所以固件在whycan上面下载。
                            • tigger
                              tigger LV 7 最后由 编辑
                                hu487364 LV 5 @tigger 最后由 编辑
                                @tigger 大佬幸苦了
                                  DOT小文哥 LV 8 最后由 编辑
                                  详见在线文档:https://d1.docs.allwinnertech.com/study/study_7camerademo/#_9
                                  目前只是先拍,下一步是显示处理(实时)
                                  aldfaaa 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                  • aldfaaa
                                    whycan矿工-小叶 LV 7 @xiaowenge 最后由 编辑
                                    @xiaowenge 催更,如何把图像文件(流)输出到HDMI显示器
