    V853 NPU的demo试玩
    7
    6955
      giao LV 6 最后由 xiaowenge 编辑
      一、Tina Linux 5.0编译
      (一)下载源码
      V853的Tina Linux 5.0 SDK源码在全志客服服务平台 下载即可,这个要绝对表扬,平台上D1、V853、XR806的芯片相关SDK等资料全部直接可以下载。
      官方V853 SDK使用的kernel是4.9,比D1的5.4 kernel版本低点,问了大佬,大约4.9上V853板子的驱动完善。
      按照官方下载文档,一步步走即可,要注意的是中间不要切换用户,SSH key-gen获得的密钥放在跟后续repo操作用户不同的目录下,导致repo失败。
      (二)源码编译
      Tina Linux 5.0 SDK源码编译有2中方式,一种常规Linux编译,另外一种buildroot方式,本人直接选择Linux(openWRT)方式。从源码到img固件,需要二部分配置,一块是Linux(openWRT)系统相关工具配置,另外一部分是Tina 5.0相关功能的配置。本人采取如下步骤
      1、编译环境设置;
      root@EliteDesk:/media/tina-v853$ source build/envsetup.sh
      NOTE: The SDK(/media/tina-v853) was successfully loaded
      load openwrt... ok
      Please run lunch next for openwrt.
      load buildroot,bsp...ok
      Please run ./build.sh config next for buildroot,bsp.
      2、选择编译方案;
      root@EliteDesk:/media/tina-v853$ lunch
      You're building on Linux
      Lunch menu... pick a combo:
           1  v853-vision-tina
      Which would you like? [Default v853-vision]: 1
      Jump to longan autoconfig
      /media/tina-v853/build.sh autoconfig -o openwrt -i v853 -b vision               -n default
      ========ACTION List: mk_autoconfig -o openwrt -i v853 -b vision -n default;========
      options :
      INFO: Prepare toolchain ...
      INFO: kernel defconfig: generate /media/tina-v853/kernel/linux-4.9/.config by /media/tina-v853/device/config/chips/v853/configs/visi        on/linux-4.9/config-4.9
      make: Entering directory '/media/tina-v853/kernel/linux-4.9'
      *** Default configuration is based on '../../../../../device/config/chips/v853/configs/vision/linux-4.9/config-4.9'
      # configuration written to .config
      make: Leaving directory '/media/tina-v853/kernel/linux-4.9'
      INFO: clean buildserver
      INFO: prepare_buildserver
      3、Tina系统配置;
      因为第二章是NPU相关功能使用,所以在第三步将NPU扩展包安装还有配置也放进来了。
      将V853 NPU扩展包下载后放在Tina-V853目录下解压,如果解压有问题,基本是下载的问题,直接重新下载。
      tar xvf npu_package.tar.gz
      解压后的文件放在openwrt/packages/npu文件夹中:
      make menuconfig将NPU相关功能加进来。
      反正全部选上,后面用:
      退出后保存,当然还可以选择配置Tina 5.0的其他功能,保存后退出。
      4、make;
      没啥好说的,这里面会有个mkImage的错误,问了很多人,后来在这个帖子里找到了答案【V853开发板试用】V853编译烧录疑难杂症汇总篇
      make的时候可以看到NPU扩展包编译的情况:
      最后就是编译成功:
      5、pack。
      PACK就是利用Tina的工具将之前make生成的文件打包,加入NPU扩展包后的img约70M,比起之前没加NPU扩展包的33M大了很多。
      二、烧录
      全志提供了很多种方法,本人选择的是PhoenixSuit,连上Type-C和计算机,打开PhoenixSuit待确认连接后将img烧入即可。
      三、NPU功能测试
      (一)Tina 5.0体验
      IMG烧写完后,在PhoenixSuit上可以看到系统版本。
      也可以通过ADB shell登录系统验证,比起开箱的ABD SHELL,可以明显看到Tina Linux 5.0字样,BusyBox版本也提升了。
      可以看到,目录下已经有NPU扩展包的模型了,一个lenet模型,一个yolov3模型。
      root@TinaLinux:/# ls /etc/models/
      lenet_model.nb   yolov3_model.nb
      (二)NPU使用
      V853内置最大 1T 算力 NPU,必须用上,第一章已经把官方NUP扩展包加入,选了三组图片测试。
      1、Kids原图:
      NPU执行log:
      root@TinaLinux:~# yolov3 /etc/models/yolov3_model.nb kids.jpg
      [0xb6f28560]vip_init[104],
      The version of Viplite is: 1.8.0-0-AW-2022-04-21
      Create Neural Network: 72.49ms or 72488.49us
      Start run graph [1] times...
      Run the 1 time: 204.67ms or 204672.98us
      vip run network execution time:
      Total   205.50ms or 205502.34us
      Average 205.50ms or 205502.34us
      data_format=2 buff_size=43095
      data_format=2 buff_size=172380
      data_format=2 buff_size=689520
      person  99% 274 413 70 415
      person  99% 153 309 106 415
      person  99% 96 206 31 415
      person  95% 2 141 71 415
      person  86% 0 87 23 339
      输出结果,很优秀:
      2、cars原图
      执行过程:
      root@TinaLinux:~# yolov3 /etc/models/yolov3_model.nb cars.jpg
      [0xb6f62560]vip_init[104],
      Create Neural Network: 71.73ms or 71734.62us
      Run the 1 time: 204.71ms or 204714.50us
      Total   205.67ms or 205669.88us
      Average 205.67ms or 205669.88us
      car  100% 65 195 59 160
      car  99% 23 154 185 298
      car  99% 71 227 223 363
      car  99% 204 343 83 240
      car  97% 0 155 117 257
      car  97% 349 415 175 294
      car  92% 132 307 271 411
      car  92% 0 49 13 107
      car  88% 280 410 47 149
      car  81% 19 123 3 83
      识别结果:
      3、人脸识别
      原图:
      执行过程:
      root@TinaLinux:~# yolov3 /etc/models/yolov3_model.nb people.jpg
      [0xb6f8b560]vip_init[104],
      Create Neural Network: 71.99ms or 71992.21us
      Run the 1 time: 204.73ms or 204726.08us
      Total   205.66ms or 205664.12us
      Average 205.66ms or 205664.12us
      person  100% 107 263 33 231
      person  100% 239 414 138 415
      person  100% 98 172 121 240
      person  99% 279 382 0 158
      person  99% 0 95 107 415
      person  95% 307 415 28 382
      person  94% 80 277 217 415
      person  93% 24 122 235 412
      person  92% 164 268 0 143
      person  83% 6 109 4 148
      识别结果:
      N 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
      • N
        nideyida LV 5 @yanmingjian 最后由 编辑
        @yanmingjian 在 V853 NPU的demo试玩 中说:
        3、Tina系统配置;
        这个NPU拓展包在哪里可以下载?
        Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          giao LV 6 @nideyida 最后由 q1215200171 编辑
          @nideyida 拓展包这里下 ->https://www.aw-ol.com/downloads?cat=18
          各个芯片的文档、软件固件资料都在这里
            haaland LV 6 最后由 编辑
            这板子NPU功能非常强大,也给了现存的模块,期待有精彩继续
              giao LV 6 @haaland 最后由 编辑
              @haaland 正有此意,最近在做模型转换,突然发现CPU不支持AVX指令集…
                z272ro LV 4 最后由 编辑
                大佬,v853 pack的时候遇到这个是啥问题😧
                  柚木 鉉 LV 9 @z272ro 最后由 编辑
                  @z272ro https://v853.docs.aw-ol.com/faq/
                  记得先看文档
