    自己画的D1s/T113板子,uboot能引导,进入系统有时会卡住死机
    6
    12
    10102
    • zhongtao1701
      钟工 LV 7 最后由 xiaowenge 编辑
      只焊了两块最小系统,包括电源,处理器和SD卡, 一块焊D1S(DRAM1.8V), 另外一块T113(DRAM 1.5V)
      两块都每次都能顺利引导进入uboot,但是进入系统有时会卡在
      位置不定,有时
      [    5.854680] EXT4-fs (mmcblk0p5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [    5.863883] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:5.
      [    5.872316] devtmpfs: mounted
      [    5.877533] Freeing unused kernel memory: 1024K
      [    5.882774] Kernel init done
      [    5.886019] Run /sbin/init as init process
      然后没有响应,要重新复位或上电几次才能进入,特别是D1s尤其明显,目前我只给各个电源加了几个滤波电容,效果不明显,请各位大侠指点一下迷津,可能会是什么问题?谢谢
      whycan L 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        whycan晕哥 LV 9 @zhongtao1701 最后由 编辑
        @zhongtao1701
        sys_config.fex 可以给 CPU和DRAM降频,先试一试降频,或许可以了。
        zhongtao1701 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • zhongtao1701
          钟工 LV 7 @whycan 最后由 编辑
          @whycan 谢谢大佬的建议,只是目前使用D1s和T113的构建系统中sys_config.fex是二进制,无法重新修改和编译,不知道在uboot中能够直接修改,谢谢!
            柚木 鉉 LV 9 @zhongtao1701 最后由 YuzukiTsuru 编辑
            @zhongtao1701 device/config/chip/d1s里找一下,另外电路图能不能发一个pdf,现在这个看不清
              lovexulu LV 8 @zhongtao1701 最后由 编辑
              @zhongtao1701 对于这种不稳定卡死 大概率 晶振下方走信号线了。。。如果没有,则检查晶振是否稳定,各个电压纹波。
              • zhongtao1701
                钟工 LV 7 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
                @yuzukitsuru
                焊了最小系统,只包括电源,CPU和SD卡,附件是
                它们的原理图,请帮忙指点一下,谢谢
                电源和CPU
                power_cpu.pdf
                SD卡
                sdcard.pdf
                • zhongtao1701
                  钟工 LV 7 @lovexulu 最后由 编辑
                  @lovexulu 谢谢提示,因为是2层板,走线有点乱
                    @zhongtao1701 原理图没什么问题,检查一下pcb吧
                    • zhongtao1701
                      @yuzukitsuru 我再检查一下PCB,谢谢大侠指导
                      • E
                        edisondeng LV 2 最后由 编辑
                        请问这个概率性死机问题找到原因了吗?我们做的T113也出现类似问题。同一批PCB,同一批贴片,出来的板子50%会概率性死机。找不到原因,急。
                          linsen LV 7 @edisondeng 最后由 编辑
                          @edisondeng 内核电压(VDD_SYS)可以实际测一下看看是多少
