    如何编译D1-h的设备树
    11724
      WB15779898961 LV 5 最后由 编辑
      d1-h的设备树如何单独编译,在什么目录下输入什么命令
        没有单独编译设备树的指令
        • 编译uboot+设备树:muboot
        • 编译kernel设备树:mkernel
        W 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          WB15779898961 LV 5 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
          @yuzukitsuru 那在哪个目录下输入这个命令啊,我之前试着在根目录下输入make dtbs出错了
            柚木 鉉 LV 9 @WB15779898961 最后由 编辑
            @wb15779898961 根目录下,先source build/envsetup.sh 然后 lunch选择板子
              @yuzukitsuru 谢谢你啊,我刚刚muboot成功了,然后我怎么把编译好的设备树更新到开发板里啊
                @wb15779898961 需要重新烧录系统,不能单独刷写设备树
                H W 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                  helloxuxiao9 LV 2 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
                  @YuzukiTsuru 怎么联系到你,有个方案找你做?
                    @yuzukitsuru 请问一下是muboot之后然后再pack嘛,再重新刷系统就可以了对嘛
                      柚木 鉉 LV 9 @helloxuxiao9 最后由 编辑
                      @helloxuxiao9 不接单
                        @wb15779898961 是的
                          @yuzukitsuru 1f480529-6dfb-4f5b-a095-c69d0286215a-image.png 最后再问一句,我想修改更新设备树只需要,修改这里的dts再更新就可以了对嘛
                            @wb15779898961 不是,改 device/config/chips/d1-h/configs/nezha/linux-5.4/board.dts
                              @yuzukitsuru 谢谢你啊,真的很感谢👍
                                4ead93bd-2743-405a-9fe2-aa1dcdd4a04b-image.png 我按照您说的加了一个一级目录,然后source build/en...sh再然后lunch了,接着muboot,最后pack出了新的镜像文件,但是还是没能更新设备树啊
                                  @wb15779898961 你改的是uboot的设备树,不是kernel的,kernel需要mkernel或者mp(建议mp,因为mkernel会导致rootfs注册错误导致VFS挂不上
                                    @yuzukitsuru 我修改了内核的设备树,也mkernel了,还是不可以解决这个问题啊
                                      @wb15779898961 修改节点内容呢,比如串口IO改一下
                                        @yuzukitsuru 那我试一下,改一下串口的名字
                                          @yuzukitsuru 我把chosen改成chosen1在板子上还是chosen
                                            @wb15779898961 pio改一下呢,PE改成PF这样的,因为全志平台的设备树有一个合并过程,会与sys_config.fex 的内容合并,空节点无用节点会被删除,这些chosen也会被同步。这样做主要是为了OTA与IO选择多设备树设计
                                              @yuzukitsuru 我试了还是不行啊,在编译内核的时候还报错了,我不知道是不是之前,我在内核中make dtbs了,然后让我选了一大堆的y/n,我不知道是不是那个引起的
                                                @wb15779898961 Tina 不支持去kernel目录里make dtbs,因为这个 kernel 是安卓 AOSP 提供的版本不是标准的 Linux。mkernel后再mp我这里测试是没问题的。
                                                  @yuzukitsuru 好的我再来测试
