    NPU 量化模型速度问题
    8615
    • tianjiangfuzi
      tianjiangfuzi LV 3 最后由 编辑
      大佬们,pegasus上测试picodet模型算力MACC为860M,yolov3为33G,
      但部署在V853上测试yolov3 200多ms,picodet却为400多ms,这是为什么呀。
        柚木 鉉 LV 9 @tianjiangfuzi 最后由 编辑
        @tianjiangfuzi 看一下picodet的模型转换使用的是不是nn模块还是pp模块
        tianjiangfuzi 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • tianjiangfuzi
          tianjiangfuzi LV 3 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
          @yuzukitsuru 额 大佬 请问啥事nn模块和pp模块 nn模块是指torch.nn 吗 还是什么呀 网上没查到什么信息
          picodet是用paddlepaddle训练的,模型转换用的是paddle2onnx,然后用onnxsim简化
            @tianjiangfuzi
            就是检查一下模型是在可编程引擎(pp)计算的还是在神经网络引擎(nn)计算的。
            可以用nb_info来查看模型数据
            • tianjiangfuzi
              @yuzukitsuru 请问这个nb_info 具体怎么用呀 我查看文档资料没看到呀 demo中好像也没有例子
                @tianjiangfuzi 我晚上有空写一个
                • tianjiangfuzi
                  @yuzukitsuru 好的 感谢
                  • tianjiangfuzi
                    大佬 我看到一些lenet demo中有提到nne 和ppu计算单元,我用的模型中有sigmoid层,输出的tensor有一半是float类型,是不是表示这个模型在pp模块运行呀,这个模块是不是相较于nn模块速度会慢? 是不是只有改模型结构才能提速?还有就是nbinfo是一个解析nb文件的一个可执行文件吗 ?
                          上边是速度问题!同时我也遇到了精度问题,按照demo量化。无论是int8还是uint8都得到错误的结果,即便精度下降也不应该下降这么离谱,不知道各位有没有遇到过这种情况
                      柚木 鉉 LV 9 @tianjiangfuzi 最后由 YuzukiTsuru 编辑
                      @tianjiangfuzi 是的,nn只支持uint8, int8,float会被转换到pp计算。nbinfo是一个软件读取解析nb文件的,可以看到他在哪一个核心上运行
