    R11 debug uart0 换uart1
    A Series
    6078
      one001 LV 5 最后由 编辑
      如何将默认的uart0改为uart1调试口
      目前已修改env3.4.cfg和sys_config.fex,修改后内容如下
      其实烧录后是从uart1出来了打印信息,但是kernel打印一会就好像卡住似的没反应了串口,情况如下图:
      所以是不是还有哪里没改对的导致uart1才打印一会就没反应了。
      whycan D 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
      • Referenced by  L lijinlin001
        whycan晕哥 LV 9 @lijinlin001 最后由 编辑
        @lijinlin001
        sys_config.fex 里面 uart1 有没有开启?
          dream LV 6 @lijinlin001 最后由 编辑
          @lijinlin001 有可能引脚冲突了。有其他的驱动使用了uart1的引脚,改变了复用功能。
            one001 LV 5 @dream 最后由 编辑
            @dream @whycan 我仔细检擦了下我的配置文件,发现有个地方用到了PG6,但是整体的组audio_used =1是用了分号屏蔽的,难道说是这个地方影响的,使用";audio_used =1"不能屏蔽整个组吗,是只能用audio_used =0来频闭整个组吗,目前手头没有板,没法验证是否是这个原因造成的。配置文件如下:
              @lijinlin001 在 R11 debug uart0 换uart1 中说:
              audio_used
              看下 out 目录里面的 sys_config.fex
                one001 LV 5 @whycan 最后由 编辑
                @whycan 我对比了下out/目录中的sys_config.fex,里面跟串口和PG06相关的内容和上面截图是一样的。
                  @lijinlin001
                  对比一下之前正常启动的日志呢?
