    YuzuKi X 100ask V851s 上手体验, 编译和烧录系统!
    8
    9226
    • F
      fanfan LV 6 最后由 编辑
      1 编译环境搭建
      1.1 开发主机配置
      使用 Ubuntu 18.04主机环境进行源码编译
      1.2 软件包配置
      编译 Tina Linux SDK 之前,需要先确定编译服务器安装了 gcc,binutils,bzip2,flex,python,perl,make,ia32-libs,find,grep,diff,unzip,gawk,getopt,subversion,libz-dev,libc headers。
      ubuntu 可直接执行以下命令安装:
      sudo apt-get install build-essential subversion git-core libncurses5-dev zlib1g-dev gawk flex quilt libssl-dev xsltproc libxml-parser-perl mercurial bzr ecj cvs unzip ia32-libs lib32z1 lib32z1-dev lib32stdc++6 libstdc++6 -y
      ubuntu 16.04 及以上版本,执行下面命令安装软件包:
      sudo apt-get install build-essential subversion git-core libncurses5-dev zlib1g-dev gawk flex quilt libssl-dev xsltproc libxml-parser-perl mercurial bzr ecj cvs unzip lib32z1 lib32z1-dev lib32stdc++6 libstdc++6 -y libc6:i386 libstdc++6:i386 lib32ncurses5 lib32z1
      2 编译打包
      2.1 编译系统
      (1) source build/envsetup.sh
      (2) lunch
      (3) make [-jN]
      (4) pack [-d]
      其中,
      步骤(1)建立编译环境,导出编译变量。
      步骤(2)提示需要选择你想要编译的方案。
      步骤(3)参数N为并行编译进程数量,依赖编译服务器CPU核心数,如4核PC,可"make -j4"
      步骤(4)打包固件,-d参数使生成固件包串口信息转到tf卡座输出。
      编译完成后系统镜像会打包在out/<board>/目录下
      step 1. cd命令跳转到tina-v853
      step 2. source build/envsetup.sh
      step 3.lunch
      step 4.make -j16
      错误 致命:不安全的存储库由其他人拥有
      解决(该目录每个人都不一样):
      ~/tina-v853$ git config --global --add safe.directory ~/tina-v853
      错误 致命:
      解决:
      step 5.pack
      编译报错:
      解决:
      在tina-v853目录下
      cd device/config/chips/v851s/configs/perf1/linux/
      vim sys_partition.fex
      根据报错信息中的rootfs.fex size too large 修改文件中的rootfs的size
      2.2 编译 boot
      命令 命令有效目录 作用
      mboot tina 下任意目录 编译 boot0 和 uboot
      mboot0 tina 下任意目录 编译 boot0
      muboot tina 下任意目录 编译 uboot
      2.3 编译内核
      命令 命令有效目录 作用
      mkernel tina 下任意目录 编译内核
      3 烧写系统
      3.1 烧写系统到nandflash
      注意:type-C接口此时需要反接才能进行烧录
      打开全志官方烧写工具
        mysteryli LV 7 最后由 编辑
        那个PhoenixSuit用1.10可以吗 没看到1.15在哪里下载呢
        还有就是需要安装驱动嘛,直接插上板子电脑就会识别到了?
        • DAIZEBIN
          DAIZEBIN LV 7 @mysteryli 最后由 编辑
          @mysteryli 烧录软件PhoenixSuit建议更新到最新的,但版本如果不是太低的话,也是不会影响正常使用的,驱动要下载全志对应的usb串口驱动,全志官网可以下载
            y1178427557 LV 4 最后由 编辑
            之前的步骤认真检测过了,是一样的。但是我在编译uboot的时候还是报错了。请问这个有办法解决吗。
            F 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
            • F
              fawen LV 5 @y1178427557 最后由 编辑
              我也在这里发一下我的编译出错问题。
              AS arch/arm/boot/compressed/hyp-stub.o
              AS arch/arm/boot/compressed/lib1funcs.o
              AS arch/arm/boot/compressed/ashldi3.o
              AS arch/arm/boot/compressed/bswapsdi2.o
              AS arch/arm/boot/compressed/piggy.o
              LD arch/arm/boot/compressed/vmlinux
              OBJCOPY arch/arm/boot/zImage
              Kernel: arch/arm/boot/zImage is ready
              UIMAGE arch/arm/boot/uImage
              "mkimage" command not found - U-Boot images will not be built
              make[1]: *** [arch/arm/boot/Makefile:93:arch/arm/boot/uImage] 错误 1
              make: *** [arch/arm/Makefile:331: uImage] Error 2
              ERROR: build Failed
              INFO: build kernel failed
              解决办法:sudo apt-get install uboot-mkimage
              如果uboot-mkimage安装不了说明已弃用
              安装:sudo apt-get install u-boot-tools
                wanghaoran LV 3 最后由 编辑
                请问 V851s 有主线 uboot 和 Linux 吗?
                  awwwwa LV 8 @wanghaoran 最后由 编辑
                  @wanghaoran 有主线Linux
                  W 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                    wanghaoran LV 3 @awwwwa 最后由 编辑
                    @awwwwa 好的, 多谢
