    YuzuKi X 100ask V851s使用的rtsp传输实时预览摄像头数据
    8
    9306
    • N
      NULL037 LV 7 最后由 whycan 编辑
      1.硬件要求
      1.YuzukiHD × 100ASK V851s开发板
      2.GC2053 MIPI摄像头
      3.TF卡
      2.编译sample_rtsp
      输入
      make menuconfig
      进入以下目录
      输入Y选中 mpp sample rtsp
      保存并退出。
      先清理:
      cleanmpp
      再编译:
      mkmpp
      编译完成后,进入下面目录下,可以发现生成了sample_rtsp和sample_rtsp.conf
      cd ~/tina-v853/out/v851s-perf1/compile_dir/target/eyesee-mpp-middleware/eyesee-mpp-middleware/sample/sample_rtsp
      将生成的这两个文件拷贝到TF卡中备用。
      3.下载VLC软件
      进入VideoLAN,根据电脑的版本下载对应的版本,并安装。
      4.上机试验
      注意上电前将TF卡和摄像头连接到开发板上
      启动开发板后先连接到WIFI,连接WIFI方式为:YuzuKi X 100ask V831s开发板联网
      连接完WiFi获取IP后,查看TF分区
      df -h
      挂载TF分区
      mount /dev/mmcblk0p1 /mnt/
      进入/mnt目录
      修改sample_rtsp.conf文件
      vim sample_rtsp.conf
      修改rtsp_net_type = 3 ,原本是使用网线eth0联网修改为使用WiFi联网。
      输入:wq保存退出。
      执行下面语句,启动rtsp传输
      ./sample_rtsp -path ./sample_rtsp.conf
      复制红色框内的语句
      rtsp://192.168.137.57:8554/ch1
      N 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
      • N
        NULL037 LV 7 @NULL037 最后由 编辑
        @null037
        打开VLC media player软件
        打开网络串流
        将复制出来的网络URL输入进去
        点击播放。
        可得到从摄像头上获取的数据。
        注意:
        可以通过修改sample_rtsp.conf文件中红框的内容对推流的视频进行录制。
        录制的视频可以使用读卡器在电脑端利用VLC播放。
        doniyor_khalilov99 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
          谢谢百问网韦老师高老师,可以开始折腾了。
            sergpenshin LV 4 最后由 编辑
            @whycan
            Hi,
            in which folder should I run cleanmpp and mkmpp to get the sample_rtsp and sample_rtsp.conf files.
            I'm trying to do this but getting rejected:
            bash: cleanmpp: command not found
            bash: mkmpp: command not found
              WhycanService LV 8 @sergpenshin 最后由 编辑
              @sergpenshin SDK is updated, and this command is deprecated. try to use this stand alone package for build https://github.com/YuzukiHD/Yuzukilizard/tree/master/Software/sunxi-mpp
              • Referenced by  cwtech cwtech
              • doniyor_khalilov99
                doniyor_khalilov LV 5 @NULL037 最后由 编辑
                @null037
                where came from mainStream.raw ?
                I haven't any .raw file !
                  amirhos_esm LV 4 最后由 编辑
                  Hello NULL037
                  I followed your instructions, but when I run sample_rtsp, I get an error. The camera is working; I tested it with the camera demo.
                  root@TinaLinux:/home# ./sample_rtsp -path sample_rtsp.conf
                  I0101 00:01:30.070954  1006 dup2SeldomUsedFd.c:20]          <dup2SeldomUsedFdInit> gFdLock init
                  I0101 00:01:30.081783  1006 sample_rtsp.c:95]               <ParseCmdLine> sample virvi2venc path:[./sample_rtsp], arg number is [3]
                  I0101 00:01:30.087966  1006 confparser.c:60]                <createConfParser> load conf file sample_rtsp.conf ok!
                  I0101 00:01:30.090187  1006 sample_rtsp.c:292]              <loadSampleConfig> IspAndVeLinkage config: Enable=1, StreamChn=0
                  Committed_AS:       4092 kB
                  I0101 00:01:30.1013[   84.459667] VE: before freq=300000000
                     84.464010] VE: real freq=300000000
                  0C<AW_MPI_SYS_SetConf> kfctmpdir is [/tmp]
                  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Media Process Platform<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
                  modName : MPP-Platform
                  tag   : V1.0 Release
                  branch: v5-dev
                  commit: 4eed413532ad87725895a8cb1ba75e22fc328233
                  date  : 20170725
                  author: jenkins
                  iniparser: cannot open /etc/cedarx.conf
                  iniparser: cannot open /vendor/etc/cedarx.conf
                  I0101 00:01:30.115184  1006 mpi_sys.c:1280]                 <AW_MPI_SYS_Init> ISP init
                  [ISP]>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ISP VERSION INFO <<<<<<<<<<<<<<<<<<<
                  IPCORE: ISP600
                  branch: libisp-dev
                  commit: 14df8348718d093707641fea73eba7db962885f5
                  date  : Thu Jul 14 15:40:38 2022 +0800
                  I0101 00:01:30.118831  1006 mpi_sys.c:1282]                 <AW_MPI_SYS_Init> ISP init done
                  INFO   : cedarc <VeInitialize:1185>: *** ic_version = 0x1302000023010,
                  I0101 00:01:30.138128  1006 hwdisplay.c:84]                 <hw_display_init>
                  I0101 00:01:30.139010  1006 hwdisplay.c:993]                <hwd_init> (hwd_init 993)
                  I0101 00:01:30.139951  1006 hwdisplay.c:1048]               <hwd_init> ret[0][2,0]ch[0]lyl[0] init: enable[0], screenwin[0,0, 0x0], zorder[0], alpha[mode:0, value:0]
                  I0101 00:01:30.144060  1006 alsa_interface.c:701]           <alsaOpenMixer> open mixer:hw:0
                  I0101 00:01:30.229698  1006 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:ADC1 ADC2 swap
                  I0101 00:01:30.229928  1006 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:ADC1 volume
                  I0101 00:01:30.230036  1006 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:ADC2 volume
                  I0101 00:01:30.230128  1006 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:ADCDRC
                  I0101 00:01:30.230209  1006 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:ADCHPF
                  I0101 00:01:30.230283  1006 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:DAC volume
                  I0101 00:01:30.230356  1006 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:DACDRC
                  I0101 00:01:30.230425  1006 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:DACHPF
                  I0101 00:01:30.230496  1006 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:LINEIN
                  I0101 00:01:30.230578  1006 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:LINEINL gain volume
                  I0101 00:01:30.230656  1006 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:LINEINR gain volume
                  I0101 00:01:30.230749  1006 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:LINEOUT
                  I0101 00:01:30.231026  1006 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:LINEOUT Output Select
                  I0101 00:01:30.231301  1006 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:LINEOUT volume
                  I0101 00:01:30.231493  1006 alsa_interface.c:756]           <alsaOpenMixer> set playback vol_val to value: 27
                  I0101 00:01:30.231607  1006 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:MIC1
                  I0101 00:01:30.231859  1006 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:MIC1 Input Select
                  I0101 00:01:30.231979  1006 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:MIC1 gain volume
                  I0101 00:01:30.232072  1006 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:MIC2
                  I0101 00:01:30.232151  1006 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:MIC2 Input Select
                  I0101 00:01:30.232225  1006 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:MIC2 gain volume
                  I0101 00:01:30.232301  1006 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:SPK
                  I0101 00:01:30.232500  1006 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:digital volume
                  I0101 00:01:30.232611  1006 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:rx sync mode
                  I0101 00:01:30.232919  1006 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:tx hub mode
                  E0101 00:01:30.233069  1006 alsa_interface.c:970]           <alsaMixerSetAudioCodecHubMode> aec_elem_audio_codec_hub_mode:tx hub mode-1
                  E0101 00:01:30.233228  1006 alsa_interface.c:853]           <alsaMixerSetCapPlaySyncMode> aec_elem_sync_mode_switch:rx sync mode-1
                  I0101 00:01:30.233365  1006 alsa_interface.c:701]           <alsaOpenMixer> open mixer:hw:1
                  I0101 00:01:30.234273  1006 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:loopback debug
                  I0101 00:01:30.234465  1006 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:rx sync mode
                  I0101 00:01:30.234571  1006 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:tx hub mode
                  E0101 00:01:30.235602  1006 alsa_interface.c:993]           <alsaMixerSetDAudio0HubMode> aec_elem_daudio0_hub_mode:tx hub mode-1
                  E0101 00:01:30.235858  1006 alsa_interface.c:1016]          <alsaMixerSetDAudio0LoopBackEn> aec_elem_daudio0_loopback_en:loopback debug-1
                  E0101 00:01:30.236029  1006 alsa_interface.c:853]           <alsaMixerSetCapPlaySyncMode> aec_elem_sync_mode_switch:rx sync mode-1
                  I0101 00:01:30.238761  1006 sample_rtsp.c:490]              <configMainStream> main vipp0 ve_online_en:0, dma_buf_num:0, venc ch0 OnlineEnable:0, OnlineShareBufNum:0
                  I0101 00:01:30.239617  1006 sample_rtsp.c:517]              <configMainStream> main EncppSharpAttenCoefPer: 100%
                  I0101 00:01:30.239814  1006 sample_rtsp.c:527]              <configMainStream> main vbvThreshSize: 147450, vbvBufSize: 933882
                  [ISP]video device name is vin_video0
                  [ISP]open video device[0], detect isp0 success!
                  I0101 00:01:30.574213  1006 media_debug.c:45]               <getDictByConfPath> MPP_DEDIA_DEBUG_FILE_PATH=(null)
                  I0101 00:01:30.576794  1006 videoInputHw.c:942]             <videoInputHw_SetChnAttr> ViCh[0] update width:1920(1920), height:1080(1088)
                  I0101 00:01:30.577010  1006 videoInputHw.c:957]             <videoInputHw_SetChnAttr> ViCh[0] LBC pix:0x3132434c, line_tar_bits[0]:9216, line_tar_bits[1]:13824
                  I0101 00:01:30.577905  1006 videoInputHw.c:977]             <videoInputHw_SetChnAttr> bs_len:61440, frm_bit:11520
                  [ISP]video0 fd[10] ve_online_en=[   85.149557] [VIN]ve_online close
                  0, dma_buf_num=0
                  open /dev/sunxi_soc_info failed![ISP]open isp device[0] success!
                  [ISP_WARN]sdcard is not mounted!!!
                  [ISP]prefer isp config: [gc2053_mipi], 1920x1088, 20, 0, 0
                  [ISP]find gc2053_mipi_1920_1088_20_0 [gc2053_mipi_isp600_20220511_164617_vlc4_day] isp config
                  I0101 00:01:30.960475  1006 VideoVirVi_Component.c:1160]    <VideoViComponentInit> VideoVirvi component Init! thread_id[0xb6695d50]
                  I0101 00:01:30.963353  1011 videoInputHw.c:4787]            <VideoInputHw_CapThread> [   85.315086] VE: before freq=300000000
                  loop VideoInputHw_CapThread vipp[   85.320564] VE: real freq=300000000
                  _id = 0, buf_num=3.
                  I0101 00:0[   85.329029] VE: before freq=300000000
                  1:30.966481  1006 VideoEnc_Compo[   85.334079] VE: real freq=300000000
                  nent.c:7042]                                                <VideoEncComponentInit> create VideoEnc threadId:0xb6672d50
                  I0101 00:01:30.970906  1006 VideoEnc_Component.c:5422]      <VideoEncSendCommand> set VencChn[0] Comp StateIdle
                  I0101 00:01:30.973655  1013 media_debug.c:45]               <getDictByConfPath> MPP_DEDIA_DEBUG_FILE_PATH=(null)
                  I0101 00:01:30.974688  1013 VideoEnc_Component.c:1110]      <CedarvEncInit> VencChn[0] Create VeType=265
                  iniparser: cannot open /tmp/libcedarc_dynamic_log_level
                  INFO   : cedarc <cdc_log_set_level:43>: Set log level to 5 from /vendor/etc/cedarc.conf
                  WARNING: cedarc <LogVersionInfo:44>:
                  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cedar Codec <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
                  tag   :
                  branch: tina-v853-dev
                  commit: ee230a47e5a2392ec315795121c2d112492fac1c
                  date  : Fri Jul 22 10:37:50 2022 +0800
                  author: wuguanjian
                  change-id : I28fe0c31c718f097d61ad6bdbcb4cb5df0bd3575
                  release_author : lichaopdc
                  patch :
                  I0101 00:01:31.010240  1006 VideoEnc_Component.c:3961]      <VideoEncSetFrameRate> vencChn[0] set new framerate:20
                  I0101 00:01:31.014815  1006 sample_rtsp.c:1244]             <setVenc2Dnr3Dnr> VencChn[0] enable and set 2DFilter param
                  I0101 00:01:31.015062  1006 sample_rtsp.c:1257]             <setVenc2Dnr3Dnr> VencChn[0] enable and set 3DFilter param
                  I0101 00:01:31.015191  1006 sample_rtsp.c:1275]             <setVencSuperFrameCfg> VencChn[0] SuperFrm Mode:0, IfrmSize:1638400 bits, PfrmSize:546133 bits
                  I0101 00:01:31.015795  1006 VideoEnc_Component.c:6284]      <VideoEncComponentTunnelRequest> set inputPortTunnelFlag = TRUE
                  I0101 00:01:31.015980  1006 sample_rtsp.c:638]              <configSubStream> vipp[4] crop en:1 X:0 Y:0 W:1888 H:1072
                  I0101 00:01:31.016109  1006 sample_rtsp.c:651]              <configSubStream> sub EncppSharpAttenCoefPer: 33%
                  I0101 00:01:31.016206  1006 sample_rtsp.c:661]              <configSubStream> sub vbvThreshSize: 24000, vbvBufSize: 152000
                  [ISP]video device name is vin_video4
                  [ISP]open video device[4], detect isp0 success!
                  I0101 00:01:31.016588  1006 media_debug.c:45]               <getDictByConfPath> MPP_DEDIA_DEBUG_FILE_PATH=(null)
                  I0101 00:01:31.016851  1006 videoInputHw.c:942]             <videoInputHw_SetChnAttr> ViCh[4] update width:640(640), height:360(368)
                  I0101 00:01:31.016975  1006 videoInputHw.c:957]             <videoInputHw_SetChnAttr> ViCh[4] LBC pix:0x3132434c, line_tar_bits[0]:3072, line_tar_bits[1]:4608
                  I0101 00:01:31.017398  1006 videoInputHw.c:977]             <videoInputHw_SetChnAttr> bs_len:20480, frm_bit:3840
                  [ISP_ERR]isp_stat_process_buffer, line: 268,AEWB: stats error, skipping buffer.
                  I0101 00:01:31.239537  1006 videoInputHw.c:1254]            <vide[   85.581331] VE: before freq=300000000
                  oInputHw_SetCrop> vipp[4] set cr[   85.585642] VE: real freq=300000000
                  op X:0, Y:0, Width:1888, Height:1072
                  I0101 00:01:31.242609  1006 VideoVirVi_Component.c:1160]    <VideoViComponentInit> [   85.601304] VE: before freq=300000000
                  VideoVirvi component Init! threa[   85.608812] VE: real freq=300000000
                  d_id[0xb65a8d50]
                  I0101 00:01:31.243684  1006 VideoEnc_Component.c:7042]      <VideoEncComponentInit> create VideoEnc threadId:0xb6585d50
                  I0101 00:01:31.243912  1006 VideoEnc_Component.c:5422]      <VideoEncSendCommand> set VencChn[1] Comp StateIdle
                  I0101 00:01:31.244118  1014 videoInputHw.c:4787]            <VideoInputHw_CapThread> loop VideoInputHw_CapThread vipp_id = 4, buf_num=3.
                  I0101 00:01:31.244438  1016 media_debug.c:45]               <getDictByConfPath> MPP_DEDIA_DEBUG_FILE_PATH=(null)
                  I0101 00:01:31.244686  1016 VideoEnc_Component.c:1110]      <CedarvEncInit> VencChn[1] Create VeType=96
                  open /dev/sunxi_soc_info failed!WARNING: cedarc <LogVersionInfo:44>:
                  tag   :
                  author: wuguanjian
                  patch :
                  I0101 00:01:31.258482  1006 VideoEnc_Component.c:3961]      <VideoEncSetFrameRate> vencChn[1] set new framerate:20
                  I0101 00:01:31.261461  1006 sample_rtsp.c:1244]             <setVenc2Dnr3Dnr> VencChn[1] enable and set 2DFilter param
                  I0101 00:01:31.261707  1006 sample_rtsp.c:1257]             <setVenc2Dnr3Dnr> VencChn[1] enable and set 3DFilter param
                  I0101 00:01:31.261832  1006 sample_rtsp.c:1275]             <setVencSuperFrameCfg> VencChn[1] SuperFrm Mode:0, IfrmSize:266666 bits, PfrmSize:88888 bits
                  I0101 00:01:31.261952  1006 VideoEnc_Component.c:6284]      <VideoEncComponentTunnelRequest> set inputPortTunnelFlag = TRUE
                  I0101 00:01:31.262063  1006 sample_rtsp.c:772]              <configSubLapseStream> subLapse EncppSharpAttenCoefPer: 33%
                  I0101 00:01:31.262169  1006 sample_rtsp.c:782]              <configSubLapseStream> SubLapse vbvThreshSize: 24000, vbvBufSize: 152000
                  I0101 00:01:31.262596  1006 VideoVirVi_Component.c:1160]    <VideoViComponentInit> VideoVirvi component Init! thread_id[0xb6562d50]
                  I0101 00:01:31.263891  1006 VideoEnc_Component.c:7042]      <VideoEncComponentInit> create VideoEnc threadId:0xb653fd50
                  I0101 00:01:31.264117  1006 VideoEnc_Component.c:5422]      <VideoEncSendCommand> set VencChn[2] Comp StateIdle
                  I0101 00:01:31.264381  1018 media_debug.c:45]               <getDictByConfPath> MPP_DEDIA_DEBUG_FILE_PATH=(null)
                  I0101 00:01:31.264640  1018 VideoEnc_Component.c:1110]      <CedarvEncInit> VencChn[2] Create VeType=96
                  tag   :
                  author: wuguanjian
                  patch :
                  [ISP_WARN]gc2053_mipi get sensor_temp failed: Invalid argument (22).
                  I0101 00:01:31.281380  1006 VideoEnc_Component.c:3961]      <VideoEncSetFrameRate> vencChn[2] set new framerate:20
                  I0101 00:01:31.281623  1006 sample_rtsp.c:1464]             <main> Lapse set TimeLapse 1000000 us
                  I0101 00:01:31.281767  1006 VideoEnc_Component.c:4036]      <VideoEncSetTimeLapse> SetTimeLapse: captureIntervalUs=1000000.000000, dstFrameIntervalUs=50000.000000, recType=1
                  I0101 00:01:31.281885  1006 sample_rtsp.c:1244]             <setVenc2Dnr3Dnr> VencChn[2] enable and set 2DFilter param
                  I0101 00:01:31.281981  1006 sample_rtsp.c:1257]             <setVenc2Dnr3Dnr> VencChn[2] enable and set 3DFilter param
                  I0101 00:01:31.282072  1006 sample_rtsp.c:1275]             <setVencSuperFrameCfg> VencChn[2] SuperFrm Mode:0, IfrmSize:266666 bits, PfrmSize:88888 bits
                  I0101 00:01:31.282212  1006 VideoEnc_Component.c:6284]      <VideoEncComponentTunnelRequest> set inputPortTunnelFlag = TRUE
                  I0101 00:01:31.282443  1006 VideoEnc_Component.c:5418]      <VideoEncSendCommand> set VencChn[0] Comp StateExecuting
                  [ISP_ERR]isp_sync_debug_info, line: 747,VIDIOC_VIN_ISP_GET_INFO error!
                  I0101 00:01:31.615149  1013 media_debug.c:45]               <getDictByConfP[   85.990652] VEncComp_0: ath> MPP_DEDIA_DEBUG_FILE_PATH=(page allocation failure: order:10null)
                  I0101 00:01:31.616534  1013 VideoEnc_Component.c:788]       <setVbvBufferConfig> user set stream buffer size[933882]bytes
                  I0101 00:01:31.616742  1013 VideoEnc_Component.c:798] ode:0x24280c2(GFP_HIGHUSER|__GFP_ZERO)
                  D                                                            <setVbvBufferConfig> user set threshSize[147450]bytes
                  I0101 00:01:31.616853  1013 VideoEn[   86.029036] CPU: 0 PID: 1013 Comm: VEncComp_0 Not tainted 4.9.191 #2
                  c_Component.c:825]                                          <se[   86.036572] Hardware name: sun8iw21
                  tVbvBufferConfig> bit rate is 1536Kb, set encode vbv size 933888[   86.048278] [<c010d5a0>] (unwind_backtrace) from [<c010a694>] (show_stack+0x10/0x14)
                  [   86.059307] [<c010a694>] (show_stack) from [<c017ad40>] (warn_alloc+0xe0/0x110)
                  I0101 00:01:31.620007  1013 Vid[   86.070264] [<c017ad40>] (warn_alloc) from [<c017b55c>] (__alloc_pages_nodemask+0x770/0x954)
                     86.081022] [<c017b55c>] (__alloc_pages_nodemask) from [<c010e6d4>] (__dma_alloc_buffer+0x30/0x88)
                  0C<CedarvVideoEncInit> veChn[0],[   86.093858] [<c010e6d4>] (__dma_alloc_buffer) from [<c01108e8>] (remap_allocator_alloc+0x2c/0x7c)
                   EncppEnable=1
                  I0101 00:01:31.6[   86.106704] [<c01108e8>] (remap_allocator_alloc) from [<c010e934>] (__dma_alloc+0x1a4/0x2ac)
                  20523  1013 VideoEnc_Component.c[   86.120158] [<c010e934>] (__dma_alloc) from [<c010eaa4>] (arm_dma_alloc+0x34/0x40)
                  :1936]                                                      <CedarvVideoEnc[   86.130176] [<c010eaa4>] (arm_dma_alloc) from [<c04f825c>] (ion_cma_allocate+0x8c/0x1e4)
                  Init> DropFrameNum: 0
                  I0101 00:[   86.142179] [<c04f825c>] (ion_cma_allocate) from [<c04f52ec>] (__ion_alloc+0xc4/0x3d8)
                  01:31.620654  1013 VideoEnc_Comp[   86.153838] [<c04f52ec>] (__ion_alloc) from [<c04f5d38>] (ion_ioctl+0x1dc/0x510)
                  onent.c:1946]                                               <CedarvV[   86.165317] [<c04f5d38>] (ion_ioctl) from [<c01c5b48>] (vfs_ioctl+0x18/0x3c)
                  ideoEncInit> GDC enable: 0
                  I010[   86.175554] [<c01c5b48>] (vfs_ioctl) from [<c01c6434>] (do_vfs_ioctl+0x794/0x8e8)
                  1 00:01:31.620762  1013 VideoEnc[   86.188244] [<c01c6434>] (do_vfs_ioctl) from [<c01c65bc>] (SyS_ioctl+0x34/0x5c)
                  _Component.c:2011]                                          <Ce[   86.197985] [<c01c65bc>] (SyS_ioctl) from [<c0106d20>] (ret_fast_syscall+0x0/0x54)
                  darvVideoEncInit> Online Mode=1,[   86.209411] Mem-Info:
                   Channel=0, ShareBufNum=0, Onlin[   86.214837] active_anon:565 inactive_anon:0 isolated_anon:0
                  [   86.214837]  active_file:292 inactive_file:362 isolated_file:0
                  [   86.214837]  unevictable:0 dirty:0 writeback:0 unstable:0
                  [   86.214837]  slab_reclaimable:247 slab_unreclaimable:1234
                  [   86.214837]  mapped:483 shmem:0 pagetables:33 bounce:0
                  [   86.214837]  free:4826 free_pcp:5 free_cma:0
                  eEnableFlag=0
                  I0101 00:01:31.62[   86.252557] Node 0 active_anon:2260kB inactive_anon:0kB active_file:1168kB inactive_file:1448kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB mapped:1932kB dirty:0kB writeback:0kB shmem:0kB writeback_tmp:0kB unstable:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
                  0846  1013 VideoEnc_Component.c:[   86.282137] Normal free:19304kB min:880kB low:1100kB high:1320kB active_anon:2260kB inactive_anon:0kB active_file:1168kB inactive_file:1448kB unevictable:0kB writepending:0kB present:60928kB managed:51192kB mlocked:0kB slab_reclaimable:988kB slab_unreclaimable:4936kB kernel_stack:568kB pagetables:132kB bounce:0kB free_pcp:20kB local_pcp:20kB free_cma:0kB
                  2038]                                                       <CedarvVideoEncI[   86.319948] lowmem_reserve[]:nit> rec_lbc_mode=1
                  [ISP_ERR]is 0p_sync_debug_info, line: 747,VID 0IOC_VIN_ISP_GET_INFO error!
                  I0101 00:01:31.674445  1011 videoIn 0putHw.c:4882]          <VideoIn
                  putHw_CapThread> vipp[0] drop 10[   86.340174] Normal:  frames done!
                  [ISP_ERR]isp_sync58*4kB _debug_info, line: 747,VIDIOC_VI(UME) N_ISP_GET_INFO error!
                  I0101 00:58*8kB 01:31.783187  1014 videoInputHw.(UME) c:4882] <VideoInputHw_67*16kB CapThread> vipp[4] drop 10 frame(UME) s done!
                  46*32kB (UME) 33*64kB (UME) 15*128kB (UM) 7*256kB (UM) 2*512kB (UE) 3*1024kB (UM) 3*2048kB (ME) 0*4096kB = 19304kB
                  [   86.393398] 658 total pagecache pages
                  [   86.409499] 0 pages in swap cache
                  [   86.413779] Swap cache stats: add 0, delete 0, find 0/0
                  [   86.429243] Free swap  = 0kB
                  [   86.432513] Total swap = 0kB
                  [   86.435739] 15232 pages RAM
                  [   86.438864] 0 pages HighMem/MovableOnly
                  [   86.463576] 2434 pages reserved
                  [   86.467141] 0 pages cma reserved
                  I0101 00:01:32.153380  1012 Vide[   86.490140] platform cma: Fail to allocate buffer
                  oEnc_Component.c:6308]                                      <VideoEncEmptyThisBuffer> send frame when venc state[0x2] is not executing
                  I0101 00:01:32.153711  1012 VideoEnc_Component.c:6383]      <VideoEncEmptyThisBuffer> VencChn[0]: first video frame pts[86059649]us,tm1[86481004]us, vSize[1920x1088], frmId[1,12]
                  ERROR  : ionAlloc <ion_alloc_palloc_base:349>: ION_IOC_ALLOC error , size = 3064768
                  ERROR  : cedarc <h265InitMemRecRefE230:4002>: palloc failed for recRefBufLbcVir, size = 3064768
                  ERROR  : cedarc <h265InitMemory:4171>: EncAdapterMemPalloc for rec/ref fail
                  [ISP]video device name is vin_video12
                  [ISP]open video device[12], detect isp0 success!
                  ERROR  : cedarc <VencInit:744>: venc_init_fail
                  E0101 00:01:32.210315  1013 VideoEnc_Component.c:2043]      <CedarvVideoEncInit> fatal error vencInit fail:6
                  E0101 00:01:32.210579  1013 VideoEnc_Component.c:8025]      <ComponentThread> fatal error! vdeclib init fail[0xa008800c]
                  E0101 00:01:32.210807  1013 mpi_venc.c:327]                 <VideoEncEventHandler> fatal error! venc state transition incorrect:a008800c.
                  lo ip:127.0.0.1
                                                  *               AW RTSP LIB VERSION:                            *
                                                  *               BUILD BY WHO:        *
                                                  *               BUILD TIME:                                             *
                     rtsp://127.0.0.1:8554/ch0
                  I0101 00:01:32.256605  1006 VideoEnc_Component.c:5418]      <VideoEncSendCommand> set VencChn[1] Comp StateExecuting
                  I0101 00:01:32.256921  1016 media_debug.c:45]               <getDictByConfPath> MPP_DEDIA_DEBUG_FILE_PATH=(null)
                  I0101 00:01:32.259157  1016 VideoEnc_Component.c:788]       <setVbvBufferConfig> user set stream buffer size[152000]bytes
                  I0101 00:01:32.259374  1016 VideoEnc_Component.c:798]       <setVbvBufferConfig> user set threshSize[24000]bytes
                  I0101 00:01:32.259491  1016 VideoEnc_Component.c:825]       <setVbvBufferConfig> bit rate is 250Kb, set encode vbv size 152576, frame length threshold 24000
                  I0101 00:01:32.259653  1016 VideoEnc_Component.c:1930]      <CedarvVideoEncInit> veChn[1], EncppEnable=1
                  I0101 00:01:32.261253  1016 VideoEnc_Component.c:1936]      <CedarvVideoEncInit> DropFrameNum: 0
                  I0101 00:01:32.261476  1016 VideoEnc_Component.c:1946]      <CedarvVideoEncInit> GDC enable: 0
                  I0101 00:01:32.261619  1016 VideoEnc_Component.c:2011]      <CedarvVideoEncInit> Online Mode=1, Channel=0, ShareBufNum=0, OnlineEnableFlag=0
                  I0101 00:01:32.261720  1016 VideoEnc_Component.c:2038]      <CedarvVideoEncInit> rec_lbc_mode=1
                  I0101 00:01:32.264262  1022 media_debug.c:45]               <getDictByConfPath> MPP_DEDIA_DEBUG_FILE_PATH=(null)
                  I0101 00:01:32.264676  1022 VideoEnc_Component.c:788]       <setVbvBufferConfig> user set stream buffer size[933882]bytes
                  I0101 00:01:32.264820  1022 VideoEnc_Component.c:798]       <setVbvBufferConfig> user set threshSize[147450]bytes
                  I0101 00:01:32.264921  1022 VideoEnc_Component.c:825]       <setVbvBufferConfig> bit rate is 1536Kb, set encode vbv size 933888, frame length threshold 147450
                  I0101 00:01:32.265048  1022 VideoEnc_Component.c:1930]      <CedarvVideoEncInit> veChn[0], EncppEnable=1
                  I0101 00:01:32.265148  1022 VideoEnc_Component.c:1936]      <CedarvVideoEncInit> DropFrameNum: 0
                  I0101 00:01:32.265231  1022 VideoEnc_Component.c:1946]      <CedarvVideoEncInit> GDC enable: 0
                  I0101 00:01:32.265332  1022 VideoEnc_Component.c:2011]      <CedarvVideoEncInit> Online Mode=1, Channel=0, ShareBufNum=0, OnlineEnableFlag=0
                  I0101 00:01:32.265416  1022 VideoEnc_Component.c:2038]      <CedarvVideoEncInit> rec_lbc_mode=1
                  WARNING: cedarc <VencInit:692>: the state[1] is not idle when call init
                  E0101 00:01:32.265525  1022 VideoEnc_Component.c:2043]      <CedarvVideoEncInit> fatal error vencInit fail:ffffffff
                  I0101 00:01:32.265669  1022 VideoEnc_Component.c:2121]      <CedarvVideoEncInit> set Color2Grey [0], in Venchn[0]
                  I0101 00:01:32.265776  1022 VideoEnc_Component.c:2128]      <CedarvVideoEncInit> vencChn[0] had init!
                  E0101 00:01:32.265862  1022 VideoEnc_Component.c:4276]      <VideoEncExtraData> fatal error! vdeclib init fail[0xffffffff]
                  E0101 00:01:32.265942  1022 sample_rtsp.c:1018]             <getVencStreamThread> fatal error! get spspps fail[0xffffffff]!
                  I0101 00:01:32.277478  1015 VideoEnc_Component.c:6308]      <VideoEncEmptyThisBuffer> send frame when venc state[0x2] is not executing
                  I0101 00:01:32.277740  1015 VideoEnc_Component.c:6383]      <VideoEncEmptyThisBuffer> VencChn[1]: first video frame pts[86604401]us,tm1[86605040]us, vSize[640x368], frmId[1,21]
                  I0101 00:01:32.288024  1016 VideoEnc_Component.c:2059]      <CedarvVideoEncInit> Venc Init success
                  I0101 00:01:32.288252  1016 VideoEnc_Component.c:2068]      <CedarvVideoEncInit> Venc SetCallbacks success
                  I0101 00:01:32.288469  1016 VideoEnc_Component.c:2078]      <CedarvVideoEncInit> Venc Start success
                  I0101 00:01:32.288745  1016 VideoEnc_Component.c:2121]      <CedarvVideoEncInit> set Color2Grey [0], in Venchn[1]
                  I0101 00:01:32.288895  1016 VideoEnc_Component.c:2128]      <CedarvVideoEncInit> vencChn[1] had init!
                  I0101 00:01:32.289017  1016 VideoEnc_Component.c:8042]      <ComponentThread> VencChn[1]: idle/pause[0x2]->executing ...
                  open /dev/sunxi_soc_info failed![ISP]---------   LDCI Video12 Init OK   ---------
                  lo ip:127.0.0.1
                                                  *               BUILD BY WHO:        *
                                                  *               BUILD TIME:                                             *
                     rtsp://127.0.0.1:8554/ch1
                  I0101 00:01:32.621421  1006 VideoEnc_Component.c:5418]      <VideoEncSendCommand> set VencChn[2] Comp StateExecuting
                  I0101 00:01:32.621752  1018 media_debug.c:45]               <getDictByConfPath> MPP_DEDIA_DEBUG_FILE_PATH=(null)
                  I0101 00:01:32.622102  1018 VideoEnc_Component.c:788]       <setVbvBufferConfig> user set stream buffer size[152000]bytes
                  I0101 00:01:32.622236  1018 VideoEnc_Component.c:798]       <setVbvBufferConfig> user set threshSize[24000]bytes
                  I0101 00:01:32.622335  1018 VideoEnc_Component.c:825]       <setVbvBufferConfig> bit rate is 250Kb, set encode vbv size 152576, frame length threshold 24000
                  I0101 00:01:32.622441  1018 VideoEnc_Component.c:1930]      <CedarvVideoEncInit> veChn[2], EncppEnable=1
                  I0101 00:01:32.622535  1018 VideoEnc_Component.c:1936]      <CedarvVideoEncInit> DropFrameNum: 0
                  I0101 00:01:32.622616  1018 VideoEnc_Component.c:1946]      <CedarvVideoEncInit> GDC enable: 0
                  I0101 00:01:32.622862  1018 VideoEnc_Component.c:2011]      <CedarvVideoEncInit> Online Mode=1, Channel=0, ShareBufNum=0, OnlineEnableFlag=0
                  I0101 00:01:32.622994  1018 VideoEnc_Component.c:2038]      <CedarvVideoEncInit> rec_lbc_mode=1
                  [ISP]--------- LDCI Video12 Streamon OK ---------
                  W0101 00:01:33.282547  1022 sample_rtsp.c:1216]             <getVencStreamThread> fatal error! vencChn[0] get frame failed! check code!
                  W0101 00:01:33.630305  1024 sample_rtsp.c:1216]             <getVencStreamThread> fatal error! vencChn[1] get frame failed! check code!
                  [ISP_ERR]video_wait_buffer, line: 488,video0 select timeout!
                  W0101 00:01:34.135475  1011 videoInputHw.c:4945]            <VideoInputHw_CapThread> vipp[0] get frame fail! frameBufId[1] is not release
                  W0101 00:01:34.135683  1011 videoInputHw.c:4949]            <VideoInputHw_CapThread> vipp[0] get frame fail! [1]frames are not release
                  I0101 00:01:34.153973  1012 VideoVirVi_Component.c:1354]    <Vi_ComponentThread> virvi[0-0] has no frame input?
                  I0101 00:01:34.278016  1015 VideoVirVi_Component.c:1354]    <Vi_ComponentThread> virvi[4-0] has no frame input?
                  [ISP_ERR]video_wait_buffer, line: 488,video4 select timeout!
                  W0101 00:01:34.278900  1014 videoInputHw.c:4945]            <VideoInputHw_CapThread> vipp[4] get frame fail! frameBufId[1] is not release
                  W0101 00:01:34.279047  1014 videoInputHw.c:4949]            <VideoInputHw_CapThread> vipp[4] get frame fail! [1]frames are not release
                  W0101 00:01:34.282992  1022 sample_rtsp.c:1216]             <getVencStreamThread> fatal error! vencChn[0] get frame failed! check code!
                  I0101 00:01:34.621540  1017 VideoVirVi_Component.c:1354]    <Vi_ComponentThread> virvi[4-1] has no frame input?
                  W0101 00:01:34.630686  1024 sample_rtsp.c:1216]             <getVencStreamThread> fatal error! vencChn[1] get frame failed! check code!
                  ^CI0101 00:01:35.235594  1006 sample_rtsp.c:86]             <handle_exit> user want to exit!
                  W0101 00:01:35.283305  1022 sample_rtsp.c:1216]             <getVencStreamThread> fatal error! vencChn[0] get frame failed! check code!
                  W0101 00:01:35.631013  1024 sample_rtsp.c:1216]             <getVencStreamThread> fatal error! vencChn[1] get frame failed! check code!
                  ^CI0101 00:01:35.669091  1006 sample_rtsp.c:86]             <handle_exit> user want to exit!
                  ^CI0101 00:01:35.945571  1006 sample_rtsp.c:86]             <handle_exit> user want to exit!
                  W0101 00:01:36.136467  1011 videoInputHw.c:4945]            <VideoInputHw_CapThread> vipp[0] get frame fail! frameBufId[1] is not release
                  W0101 00:01:36.136675  1011 videoInputHw.c:4949]            <VideoInputHw_CapThread> vipp[0] get frame fail! [1]frames are not release
                  I0101 00:01:36.154361  1012 VideoVirVi_Component.c:1354]    <Vi_ComponentThread> virvi[0-0] has no frame input?
                  I0101 00:01:36.278401  1015 VideoVirVi_Component.c:1354]    <Vi_ComponentThread> virvi[4-0] has no frame input?
                  W0101 00:01:36.279299  1014 videoInputHw.c:4945]            <VideoInputHw_CapThread> vipp[4] get frame fail! frameBufId[1] is not release
                  W0101 00:01:36.279450  1014 videoInputHw.c:4949]            <VideoInputHw_CapThread> vipp[4] get frame fail! [1]frames are not release
                  W0101 00:01:36.283666  1022 sample_rtsp.c:1216]             <getVencStreamThread> fatal error! vencChn[0] get frame failed! check code!
                  I0101 00:01:36.622774  1017 VideoVirVi_Component.c:1354]    <Vi_ComponentThread> virvi[4-1] has no frame input?
                  W0101 00:01:36.631515  1024 sample_rtsp.c:1216]             <getVencStreamThread> fatal error! vencChn[1] get frame failed! check code!
                  W0101 00:01:37.283968  1022 sample_rtsp.c:1216]             <getVencStreamThread> fatal error! vencChn[0] get frame failed! check code!
                  and this my config file
                  root@TinaLinux:/# cat /home/sample_rtsp.conf
                  ########### paramter (ref to tulip_cedarx.conf)############
                  [parameter]
                  rtsp_net_type = 0                      #RTSP Network type, 0: "lo", 1: "eth0", 2: "br0", 3: "wlan0"
                  stream_buf_size = 0                    #0:default 1/10*yuv420, unit:bytes
                  test_duration = 0                      #unit:s, 0:Infinite duration.
                  main_isp = 0
                  main_vipp = 0
                  main_src_width = 1920
                  main_src_height = 1080
                  main_pixel_format = "aw_lbc_2_0x"      #nv21,nv12,yu12,yv12;aw_lbc_2_5x,aw_lbc_2_0x,aw_lbc_1_5x,aw_lbc_1_0x
                  main_wdr_enable = 0
                  main_vi_buf_num = 3
                  main_src_frame_rate = 20               #fps
                  main_viChn = 0                         #-1:disale main stream
                  main_venc_chn = 0                      #-1:disale main stream
                  main_encode_type = "H.265"
                  main_encode_width = 2304               #1280x720->720p, 1920x1080->1080p, 2304x1296->3M, 2560▒1440->2k, 3840x2160->4k, 7680x4320->8k
                  main_encode_height = 1296
                  main_encode_frame_rate = 20            #fps
                  main_encode_bitrate = 1572864          #5M:5242880, 2M:2097152, 1.5M:1572864, 1M:1048576
                  main_file_path = #"/mnt/extsd/mainStream.raw"    #if no path is specified, it will not be saved.
                  main_online_en = 0
                  main_online_share_buf_num = 2
                  main_encpp_enable = 1
                  sub_isp = 0
                  sub_vipp = 4
                  sub_src_width = 640
                  sub_src_height = 360
                  sub_pixel_format = "aw_lbc_2_0x"       #nv21,nv12,yu12,yv12;aw_lbc_2_5x,aw_lbc_2_0x,aw_lbc_1_5x,aw_lbc_1_0x
                  sub_wdr_enable = 0
                  sub_vi_buf_num = 3
                  sub_src_frame_rate = 20                #fps
                  sub_vipp_crop_en = 1
                  sub_vipp_crop_rect_x = 0
                  sub_vipp_crop_rect_y = 0
                  sub_vipp_crop_rect_w = 1888
                  sub_vipp_crop_rect_h = 1072
                  sub_viChn = 0                          #-1:disale sub stream
                  sub_venc_chn = 1                       #-1:disale sub stream
                  sub_encode_type = "H.264"
                  sub_encode_width = 640                 #1280x720->720p, 1920x1080->1080p, 2560▒1440->2k, 3840x2160->4k, 7680x4320->8k
                  sub_encode_height = 360
                  sub_encode_frame_rate = 20             #fps
                  sub_encode_bitrate = 256000            #5M:5242880, 2M:2097152, 1M:1048576, 0.5M:512000
                  sub_file_path = #"/mnt/extsd/subStream.raw"      #if no path is specified, it will not be saved.
                  sub_encpp_enable = 1
                  sub_lapse_viChn = 1                    #-1:disale sub lapse stream
                  sub_lapse_venc_chn = 2                 #-1:disale sub lapse stream
                  sub_lapse_encode_type = "H.264"
                  sub_lapse_encode_width = 640           #1280x720->720p, 1920x1080->1080p, 2560▒1440->2k, 3840x2160->4k, 7680x4320->8k
                  sub_lapse_encode_height = 360
                  sub_lapse_encode_frame_rate = 20       #fps
                  sub_lapse_encode_bitrate = 256000      #5M:5242880, 2M:2097152, 1M:1048576, 0.5M:512000
                  sub_lapse_file_path = #"/mnt/extsd/subLapseStream.raw"  #if no path is specified, it will not be saved.
                  sub_lapse_time = 1000000               #unit:us
                  sub_lapse_encpp_enable = 1
                  isp_ve_linkage_enable = 1
                  camera_adaptive_moving_and_static_enable = 0
                  ve_lens_moving_max_qp = 40
                  wb_yuv_enable = 0
                  wb_yuv_buf_num = 1
                  wb_yuv_start_index = 0
                  wb_yuv_total_cnt = 10
                  wb_yuv_stream_channel = 0              #0:main stream, 1:sub stream, 2:sub lapse stream
                  wb_yuv_file_path = "/mnt/extsd/wb_yuv.yuv"
                  doniyor_khalilov99 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                    doniyor_khalilov LV 5 @amirhos_esm 最后由 编辑
                    @amirhos_esm ./sample_rtsp -path /usr/bin/sample_rtsp_sc1718v_eth.conf
