    F133 启动失败问题求助
    6
    11
    10511
      ZM12138 LV 5 最后由 xiaowenge 编辑
      F133启动失败,改过uboot底下的sdmmc.c里面sunxi_sprite_mmc_probe,
      #ifndef CONFIG_MACH_SUN50IW11
      	return sdmmc_init_for_sprite(0, 2);
      #else
      无法启动进入内核
      Platform Max HARTs     : 1
      Current Hart           : 0
      Runtime SBI Version    : 0.2
      MIDELEG : 0x0000000000000222
      MEDELEG : 0x000000000000b1ff
      PMP0    : 0x0000000041fc0000-0_H2018.05 (Jan 28 2023 - 13:59:06 +0800) Allwinner Technology
      [00.289]DRAM:  64 MiB
      [00.291]Relocation Offset is: 01f1b000
      [00.295]secure enable bit: 0
      [00.298]CPU=1008 MHz,PLL6=600 Mhz,AHB=200 Mhz, APB1=100Mhz  MBus=300Mhz
      [00.304]sunxi flash type@1 not support fast burn key
      [00.308]flash init start
      [00.311]workmode = 17,storage type = 1
      try card 0
      set card number 0
      get card number 0
      [00.318][mmc]: mmc driver ver uboot2018:2021-12-20 13:35:00
      [00.324][mmc]: get sdc_type fail and use default host:tm1.
      [00.336][mmc]: get card0 default pin fail
      [00.340][mmc]: can't find node "mmc0",will add new node
      [00.345][mmc]: fdt err returned <no error>
      [00.349][mmc]: Using default timing para
      [00.352][mmc]: sunxi mmc pin set failed!
      [00.356]error card no error
      [00.358][mmc]: MMC Device -1 not found
      fail to find one useful mmc card2
      try emmc fail
      [00.369]unrecognized JEDEC id bytes: ff, ff, ff
      try spinor fail
      initcall sequence 0000000043fa2de0 failed at call 000000004200ca86 (err=-1)
      如何才能排除错误
      whycan mangogeek 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        whycan晕哥 LV 9 @ZM12138 最后由 编辑
        @zm12138
        ① 为什么要改
        ② 改之前正常吗?
        Z 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          ZM12138 LV 5 @whycan 最后由 编辑
          @whycan 改之前是从#ifndef CONFIG_MACH_SUN50IW11
          return sdmmc_init_for_sprite(0, 2);,报错,显示没有找到CARD2,我用的是mq芒果派,SD卡是CARD0
          #else
          改之后是#ifndef CONFIG_MACH_SUN50IW11
          return sdmmc_init_for_sprite(0, 0);,报错好像是DTS的错误,但是不知道改哪里
            @zm12138
            ① 为什么要改呢?
            • mangogeek
              mangogeek LV 8 @ZM12138 最后由 编辑
              @zm12138 刷卡别选量产卡
              Z 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                ZM12138 LV 5 @mangogeek 最后由 编辑
                @mangogeek
                好的,学习了
                  @whycan 大概是刷卡的原因
                    @mangogeek 还是报错了
                      需要线刷SD卡吗?
                        LADENG6 LV 2 最后由 编辑
                        楼主后来解决了吗?是什么问题,我也出现了这个问题
                        • T
                          TEVET LV 7 最后由 编辑
                          有没有一种可能,
                          是要这样做:
                          因为喜欢用ADB,因为不喜欢插拔TF卡,所以D1直接用PhoenixSuit烧录TF(SDNAND)
                          https://bbs.aw-ol.com/topic/1002/share/1
                          是吗?
