    A133 android10.0 lvds显示异常
    15
    10605
      zhoutian LV 5 最后由 whycan 编辑
      大家有遇到过这种情况吗?点的是双8lvds屏,看颜色应该是正常的,但是有一层灰,正常的颜色见图片
      disp: disp@06000000 {
      			screen0_output_mode      = <10>;
      			fb0_format               = <9>;
      			fb0_width                = <1920>;
      			fb0_height               = <1080>;
      			fb1_format               = <9>;
      			fb1_width                = <1920>;
      			fb1_height               = <1080>;
      			chn_cfg_mode             = <2>;
      			/*VCC-LCD*/
      			dc1sw-supply = <&reg_eldo1>;
      			/*VCC-PD*/
      			dcdc1-supply = <&reg_dcdc1>;
      lcd0: lcd0@01c0c000 {
      			lcd_used            = <1>;
      			lcd_if              = <3>;
      			lcd_x               = <1920>;
      			lcd_y               = <1080>;
      			lcd_dclk_freq       = <150>;
      			lcd_ht              = <2210>;
      			lcd_hbp             = <252>;
      			lcd_hspw            = <10>;
      			lcd_vt              = <1127>;
      			lcd_vbp             = <36>;
      			lcd_vspw            = <5>;
      			lcd_width           = <217>;
      			lcd_height          = <136>;
      			lcd_lvds_if = <1>;
      			lcd_lvds_colordepth = <0>;
      			lcd_lvds_mode = <1>;
      			lcd_frm = <1>;
      			lcd_cmap_en = <0>;
      			lcd_rb_swap = <0>;
      			lcd_tcon_div = <7>;
      			lcd_hv_clk_phase = <0>;
      			lcd_hv_sync_polarity= <0>;
      			lcd_gamma_en = <0>;
      			lcd_bright_curve_en = <0>;
      			lcd_fsync_en = <0>;
      			lcd_fsync_act_time = <1000>;
      			lcd_fsync_dis_time = <1000>;
      			lcd_fsync_pol = <0>;
      			deu_mode            = <0>;
      			lcdgamma4iep        = <22>;
      			smart_color         = <90>;
      			lcd_pwm_used        = <1>;
      			lcd_pwm_ch          = <2>;
      			lcd_pwm_freq        = <10000>;
      			lcd_pwm_pol         = <1>;
      			lcd_pwm_max_limit   = <255>;
      			lcd_backlight       = <50>;
      			lcd_bl_en = <&pio PD 22 1 0 3 1>;
      			//lcd_gpio_0 = <&pio PD 22 1 0 3 1>;
      			lcd_pin_power = "dcdc1";
      			lcd_power = "dc1sw";
      			pinctrl-0 = <&lvds2link_pins_a>;
      			pinctrl-1 = <&lvds2link_pins_b>;
      麻烦有遇到的朋友指点一下
        会不会是这个问题呢?
        Z 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          zhoutian LV 5 @whycan 最后由 编辑
          @whycan
          这两个测试过了,有反应,但是,还是会有这个暗
            把缓冲区的数据dump出来,用电脑软件看下,颜色是否正常。
              @whycan
              您好,这个应该如何操作
                whycan晕哥 LV 9 @zhoutian 最后由 编辑
                @zhoutian
                cat /dev/fb0 > /mnt/SDCARD/fb0.rgb
                用这个软件看:
                https://ient.github.io/YUView/
                  MasterLu LV 5 最后由 编辑
                  您好,我也遇到相同的问题,请问问题解决了吗
                  W 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                    whycanservice2 LV 8 @MasterLu 最后由 编辑
                    @masterlu lcd_frm=<0>;
                    M 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                      MasterLu LV 5 @whycanservice2 最后由 编辑
                      @whycanservice2 谢谢,我试过了,但是没效果,目前开机和进后系统后的情况是下面这样的
                      麻烦再帮我看看可能是什么问题,dts使用的配置完全与A40i(android 7)是一样的,A40i 显示正常
                        @masterlu 硬件部分 vh vl vcom 电压正常?
                        M 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                          @whycanservice2 在 A133 android10.0 lvds显示异常 中说:
                          vcom
                          谢谢,我对照着A40i测了接口的电压,
                          A40i: RXE3- 1.2v RXE3+ 1.3 v RXE1- 0.8 v RXE1+ 1.4v
                          A133:RXE3- 1.3v RXE3+ 2.6v RXE1- 1.0v RXE1+ 2.9v
                          其他引脚都差不多,这样算是正常吗,我应该怎么测量呢?
                          W 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                            @whycanservice2 谢谢,已经把问题解决了,是电压异常的两个引脚被串口复用了,之前检查引脚的时候看漏了,现在已经正常显示,谢谢
                              @masterlu 可能跟我用的屏硬件部分不一样。如果是A40显示正常,配置完全相同情况下,就需要看看硬件是不是有什么地方不一样。首先你要确保软件配置完全相同。通常这种情况是输出信号并非rgb888造成的 硬件的供电部分也会造成类似情况。
                                @masterlu fb0_format = <0>;
                                  @whycanservice2 好的,了解了
