    uboot中 ubifs 可以关闭吗
    7
    4206
      madang LV 3 最后由 编辑
      你好,目前uboot的启动时间大概在3到4秒,我们想优化一下,看了一下, ubifs 这里大概花了有1秒钟时间,看了一下是通过config_sunxi_ubifs 来控制的 请问这个可以关闭吗?
      Kirin 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
      • cube_work
        cube_work LV 5 最后由 编辑
        感觉烧录的时候可能用到, 如果平时应该用不上吧。
          DOT小文哥 LV 8 最后由 xiaowenge 编辑
          不建议直接关掉ubifs,因为可能对uboot其它模块有影响,我们的文档中有一份《D1 Tina Linux 启动优化开发指南》,里面有建议的优化启动速度方法,可以先参考进行启动时间的优化
          M 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            madang LV 3 @xiaowenge 最后由 编辑
            @xiaowenge 你好,boot0, uboot 还有burn key 都怎么关闭?
              DOT小文哥 LV 8 @madang 最后由 编辑
              • Kirin
                陈塘关李靖 LV 6 @madang 最后由 编辑
                @madang 这个不能关啊,关掉内核就起不来了
                • Kirin
                  @madang 在 uboot中 ubifs 可以关闭吗 中说:
                  uboot阶段应该是ubi吧,因为存储介质是nand,所以需要ubi对nand进行坏块管理、磨损平衡、分区管理等操作(nor emmc或者sacard的话就不用),如果uboot阶段把它拿掉,后面的流程就起不来了,包括kernel也加载不了了
