    V85x E907 小核开发与使用
    9
    14612
      柚木 鉉 LV 9 最后由 awwwwa 编辑
      v85x 平台包括了 V853, V853s, V851s, V851se。 s后缀代表芯片内封了DDR内存,e后缀代表芯片内封 ephy。拥有 Cortex-A7 core@900MHz, RISC-V@600MHz 和一个 0.5TOPS(VIP9000PICO_PID0XEE, 567MACS, 576 x 348M x 2 ≈ 500GOPS) 的 NPU。其中的 RISC-V 小核心为 平头哥玄铁E907
      E907 平台
      玄铁E907 是一款完全可综合的高端 MCU 处理器。它兼容 RV32IMAC 指令集,提供可观的整型性能提升以及高能效的浮点性能。E907 的主要特性包括:单双精度浮点单元,以及快速中断响应。
      在V85x平台中使用的E907为RV32IMAC,不包括 P 指令集。
      V85x 平台框图
      V851s
      芯片架构图
      相关内存分布
      E907 子系统框图
      具体的寄存器配置项这里就不过多介绍了,具体可以参考数据手册《V851S&V851SE_Datasheet_V1.0.pdf》
      V853 的异构系统通讯在硬件上使用的是 MSGBOX,在软件层面上使用的是 AMP 与 RPMsg 通讯协议。其中 A7 上基于 Linux 标准的 RPMsg 驱动框架,E907基于 OpenAMP 异构通信框架。
      AMP 与 RPMsg
      V853 所带有的 A7 主核心与 E907 辅助核心是完全不同的两个核心,为了最大限度的发挥他们的性能,协同完成某一任务,所以在不同的核心上面运行的系统也各不相同。这些不同架构的核心以及他们上面所运行的软件组合在一起,就成了 AMP 系统 (Asymmetric Multiprocessing System, 异构多处理系统)。
      由于两个核心存在的目的是协同的处理,因此在异构多处理系统中往往会形成 Master - Remote 结构。主核心启动后启动从核心。当两个核心上的系统都启动完成后,他们之间就通过 IPC(Inter Processor Communication)方式进行通信,而 RPMsg 就是 IPC 中的一种。
      在AMP系统中,两个核心通过共享内存的方式进行通信。两个核心通过 AMP 中断来传递讯息。内存的管理由主核负责。
      软件适配
      这部分使用BSP开发包即可,配置设备树如下:
      reserved-memory {                               // 配置预留内存区间
      	e907_dram: riscv_memserve {                 // riscv 核心使用的内存
      		reg = <0x0 0x43c00000 0x0 0x00400000>;  // 起始地址 0x43c00000 长度 4MB
      		no-map;
      	vdev0buffer: vdev0buffer@0x43000000 {       // vdev设备buffer预留内存
      		compatible = "shared-dma-pool";
      		reg = <0x0 0x43000000 0x0 0x40000>;
      		no-map;
      	vdev0vring0: vdev0vring0@0x43040000 {       // 通讯使用的vring设备0
      		reg = <0x0 0x43040000 0x0 0x20000>;
      		no-map;
      	vdev0vring1: vdev0vring1@0x43060000 {       // 通讯使用的vring设备1
      		reg = <0x0 0x43060000 0x0 0x20000>;
      		no-map;
      e907_rproc: e907_rproc@0 {                      // rproc相关配置
      	compatible = "allwinner,sun8iw21p1-e907-rproc";
      	clock-frequency = <600000000>;
      	memory-region = <&e907_dram>, <&vdev0buffer>,
      				<&vdev0vring0>, <&vdev0vring1>;
      	mboxes = <&msgbox 0>;
      	mbox-names = "mbox-chan";
      	iommus = <&mmu_aw 5 1>;
      	memory-mappings =
      			/* DA 	         len         PA */
      			/* DDR for e907  */
      			< 0x43c00000 0x00400000 0x43c00000 >;
      	core-name = "sun8iw21p1-e907";
      	firmware-name = "melis-elf";
      rpbuf_controller0: rpbuf_controller@0 {        // rpbuf配置
      	compatible = "allwinner,rpbuf-controller";
      	remoteproc = <&e907_rproc>;
      	ctrl_id = <0>;	/* index of /dev/rpbuf_ctrl */
      rpbuf_sample: rpbuf_sample@0 {
      	compatible = "allwinner,rpbuf-sample";
      	rpbuf = <&rpbuf_controller0>;
      msgbox: msgbox@3003000 {                       // msgbox配置
      	compatible = "allwinner,sunxi-msgbox";
      	#mbox-cells = <1>;
      	reg = <0x0 0x03003000 0x0 0x1000>,
      		<0x0 0x06020000 0x0 0x1000>;
      	interrupts = <GIC_SPI 0 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
      				<GIC_SPI 1 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
      	clocks = <&clk_msgbox0>;
      	clock-names = "msgbox0";
      	local_id = <0>;
      e907_standby: e907_standby@0 {
      	compatible = "allwinner,sunxi-e907-standby";
      	firmware = "riscv.fex";
      	mboxes = <&msgbox 1>;
      	power-domains = <&pd V853_PD_E907>;
      内存划分
      在设备树配置小核心使用的内存,包括小核自己使用的内存,设备通信内存,回环内存等等,这里E907 运行在 DRAM 内。内存起始地址可以在数据手册查到。
      通常来说我们把内存地址设置到末尾,例如这里使用的 V851s,拥有 64MByte 内存,则内存范围为 0x40000000 - 0x44000000,这里配置到 0x43c00000 即可。对于 V853s 拥有 128M 内存则可以设置到 0x47C00000,以此类推。对于交换区内存则可以配置在附近。
      		no-map;
      		no-map;
      		no-map;
      		no-map;
      然后需要配置下 e907 的链接脚本,找到 e907_rtos/rtos/source/projects/v851-e907-lizard/kernel.lds 将 ORIGIN 配置为上面预留的内存。
      MEMORY
         /*DRAM_KERNEL: 4M */
         DRAM_SEG_KRN (rwx) : ORIGIN = 0x43c00000, LENGTH = 0x00400000
      然后配置小核的 defconfig 位于 e907_rtos/rtos/source/projects/v851-e907-lizard/configs/defconfig 配置与其对应即可。
      CONFIG_DRAM_PHYBASE=0x43c00000
      CONFIG_DRAM_VIRTBASE=0x43c00000
      CONFIG_DRAM_SIZE=0x0400000
      配置启动小核
      配置启动小核的流程如下,这里只讨论使用 linux 启动小核的情况,不讨论快启相关。
      1. 加载固件
        1. 调用 firmware 接口获取文件系统中的固件
        2. 解析固件的 resource_table 段,该段有如下内容
          1. 声明需要的内存(Linux 为其分配,设备树配置)
          2. 声明使用的 vdev(固定为一个)
          3. 声明使用的 vring(固定为两个)
        3. 将固件加载到指定地址
      2. 注册 rpmsg virtio 设备
        1. 提供 vdev->ops(基于 virtio 接口实现的)
        2. 与 rpmsg_bus 驱动匹配,完成 rpmsg 初始化
      3. 启动小核
        1. 调用 rproc->ops->start
      1. 加载固件
      驱动位于 kernel/linux-4.9/drivers/remoteproc/sunxi_rproc_firmware.c
      首先调用 sunxi_request_firmware 函数
      int sunxi_request_firmware(const struct firmware **fw, const char *name, struct device *dev)
      	int ret, index;
      	struct firmware *fw_p = NULL;
      	u32 img_addr, img_len;
      	ret = sunxi_find_firmware_storage();
      	if (ret < 0) {
      		dev_warn(dev, "Can't finded boot_package head\n");
      		return -ENODEV;
      	index = ret;
      	ret = sunxi_firmware_get_info(dev, index, name, &img_addr, &img_len);
      	if (ret < 0) {
      		dev_warn(dev, "failed to read boot_package item\n");
      		ret = -EFAULT;
      		goto out;
      	ret = sunxi_firmware_get_data(dev, index, img_addr, img_len, &fw_p);
      	if (ret < 0) {
      		dev_err(dev, "failed to read Firmware\n");
      		ret = -ENOMEM;
      		goto out;
      	*fw = fw_p;
      out:
      	return ret;
      驱动会从固件的特定位置读取,使用函数 sunxi_find_firmware_storage,这里会去固定的位置查找固件,位置包括 lib/firmware,/dev/mtd0. /dev/mtd1, /dev/mmcblk0 等位置。对于Linux启动我们只需要放置于 lib/firmware 即可。
      static int sunxi_find_firmware_storage(void)
      	struct firmware_head_info *head;
      	int i, len, ret;
      	loff_t pos;
      	const char *path;
      	u32 flag;
      	len = sizeof(*head);
      	head = kmalloc(len, GFP_KERNEL);
      	if (!head)
      		return -ENOMEM;
      	ret = sunxi_get_storage_type();
      	for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(firmware_storages); i++) {
      		path = firmware_storages[i].path;
      		pos = firmware_storages[i].head_off;
      		flag = firmware_storages[i].flag;
      		if (flag != ret)
      			continue;
      		pr_debug("try to open %s\n", path);
      		ret = sunxi_firmware_read(path, head, len, &pos, flag);
      		if (ret < 0)
      			pr_err("open %s failed,ret=%d\n", path, ret);
      		if (ret != len)
      			continue;
      		if (head->magic == FIRMWARE_MAGIC) {
      			kfree(head);
      			return i;
      	kfree(head);
      	return -ENODEV;
      2. 配置时钟
      配置clk与小核的 boot 选项,驱动位于kernel/linux-4.9/drivers/remoteproc/sunxi_rproc_boot.c 可以自行参考
      struct sunxi_core *sunxi_remote_core_find(const char *name);
      int sunxi_core_init(struct sunxi_core *core);
      void sunxi_core_deinit(struct sunxi_core *core);
      int sunxi_core_start(struct sunxi_core *core);
      int sunxi_core_is_start(struct sunxi_core *core);
      int sunxi_core_stop(struct sunxi_core *core);
      void sunxi_core_set_start_addr(struct sunxi_core *core, u32 addr);
      void sunxi_core_set_freq(struct sunxi_core *core, u32 freq);
      使用 debugfs 加载固件
      由于已经对外注册了接口,这里只需要使用命令即可启动小核心。假设小核的elf名字叫e907.elf 并且已经放置进 lib/firmware 文件夹
      echo e907.elf > /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc0/firmware
      echo start > /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc0/state
      E907 小核开发
      这里提供了一个 RTOS 以供开发使用,此 RTOS 基于 RTT 内核。地址 https://github.com/YuzukiHD/Yuzukilizard/tree/master/Software/BSP/e907_rtos
      同时,docker 镜像内也已包含此开发包,可以直接使用。
      搭建开发环境
      使用 docker
      直接拉取 gloomyghost/yuzukilizard 即可
       docker pull gloomyghost/yuzukilizard
      独立搭建开发环境
      使用 git 命令下载(不可以直接到 Github 下载 zip,会破坏超链接与文件属性)
      git clone --depth=1 https://github.com/YuzukiHD/Yuzukilizard.git
      然后复制到当前目录下
       cp -rf Yuzukilizard/Software/BSP/e907_rtos/ . && cd e907_rtos
      下载编译工具链到指定目录
      cd rtos/tools/xcompiler/on_linux/compiler/ && wget https://github.com/YuzukiHD/Yuzukilizard/releases/download/Compiler.0.0.1/riscv64-elf-x86_64-20201104.tar.gz && cd -
      编译第一个 elf 系统
      进入 rtos/source 文件夹
      cd rtos/source/
      应用环境变量并加载方案
      source melis-env.sh;lunch
      然后直接编译即可,他会自动解压配置工具链。编译完成后可以在 ekernel/melis30.elf 找到固件。
      make -j
      配置小核系统
      小核的编译框架与 kernel 类似,使用 kconfig 作为配置项。使用 make menuconfig 进入配置页。
      其余使用与标准 menuconfig 相同这里不过多赘述。
      小核使用
      小核使用 UART 输出 console
      首先配置小核的 PINMUX 编辑文件 e907_rtos/rtos/source/projects/v851-e907-lizard/configs/sys_config.fex 这里使用 UART3 , 引脚为PE12, PE13 , mux 为 7
      [uart3]
      uart_tx         = port:PE12<7><1><default><default>
      uart_rx         = port:PE13<7><1><default><default>
      然后配置使用 uart3 作为输出,运行 make menuconfig 居进入配置
       Kernel Setup  --->
       	Drivers Setup  --->
       		Melis Source Support  --->
       			[*] Support Serial Driver
       		SoC HAL Drivers  --->
       			Common Option  --->
       				[*] enable sysconfig                // 启用读取解析 sys_config.fex 功能
       			UART Devices  --->
       				[*] enable uart driver              // 启用驱动
       				[*]   support uart3 device          // 使用 uart3
       				(3)   cli uart port number          // cli 配置到 uart3
       Subsystem support  --->
       	devicetree support  --->
       		[*] support traditional fex configuration method parser. // 启用 sys_config.fex 解析器
      到 linux 中配置设备树,将设备树配置相应的引脚与 mux
      如果设备树不做配置引脚和 mux,kernel会很贴心的帮你把没使用的 Pin 设置 io_disable 。由于使用的是 iommu 操作 UART 设备,会导致 io 不可使用。如下所示。
      此外,还需要将 uart3 的节点配置 disable,否则 kernel 会优先占用此设备。
      &uart3 {
              pinctrl-0 = <&uart3_pins_active>;
              pinctrl-1 = <&uart3_pins_sleep>;
              status = "disabled";
      如果配置 okay 会出现以下提示。
      uart: create mailbox fail
      uart: irq for uart3 already enabled
      启动小核固件后就可以看到输出了
      核心通讯
      建立通讯节点
      启动小核后,使用 eptdev_bind test 2 建立两个通讯节点的监听,可以用 rpmsg_list_listen 命令查看监听节点。
      然后在 Linux 内创建通讯节点,由于我们上面启用了两个监听所以这里也开两个节点
      echo test > /sys/class/rpmsg/rpmsg_ctrl0/open
      然后就可以在 /dev/ 下看到通讯节点 /dev/rpmsg0,/dev/rpmsg1
      也可以在小核控制台看到节点的建立
      核心通讯
      Linux -> e907
      可以直接操作 Linux 端的节点,使用 echo 写入数据
      echo "Linux Message 0" > /dev/rpmsg0
      echo "Linux Message 0" > /dev/rpmsg1
      小核即可收到数据
      e907 -> Linux
      使用命令 eptdev_send 用法 eptdev_send <id> <data>
      eptdev_send 0 "E907 Message"
      eptdev_send 1 "E907 Message"
      在 Linux 侧直接可以读取出来
      cat /dev/rpmsg0
      cat /dev/rpmsg1
      可以一直监听,例如多次发送数据
      Linux 侧获得的数据也会增加
      关闭通讯
      Linux 侧关闭,操作控制节点,echo <id> 给节点即可
      echo 0 > /sys/class/rpmsg/rpmsg_ctrl0/close
      echo 1 > /sys/class/rpmsg/rpmsg_ctrl0/close
      同时 E907 也会打印链接关闭
      rpmsg 需知
      1. 端点是 rpmsg 通信的基础;每个端点都有自己的 src 和 dst 地址,范围(1 - 1023,除了
        0x35)
      2. rpmsg 每次发送数据最大为512 -16 字节;(数据块大小为 512,头部占用 16 字节)
      3. rpmsg 使用 name server 机制,当 E907 创建的端点名,和 linux 注册的 rpmsg 驱动名一
        样的时候,rpmsg bus 总线会调用其 probe 接口。所以如果需要 Linux 端主动发起创建端
        点并通知 e907,则需要借助上面提到的 rpmsg_ctrl 驱动。
      4. rpmsg 是串行调用回调的,故建议 rpmsg_driver 的回调中不要调用耗时长的函数,避免影
        响其他 rpmsg 驱动的运行
      自定义小核 APP
      小核的程序入口位于 e907_rtos/rtos/source/projects/v851-e907-lizard/src/main.c
      #include <openamp/sunxi_helper/openamp.h>
      int app_entry(void *param)
      可以自定义小核所运行的程序。
      自定义小核命令
      SDK 提供了 FINSH_FUNCTION_EXPORT_ALIAS 绑定方法,具体为
      FINSH_FUNCTION_EXPORT_ALIAS(<函数名称>, <命令>, <命令的描述>)
      例如编写一个 hello 命令,功能是输出 Hello World,描述为 Show Hello World
      int hello_cmd(int argc, const char **argv)
          printf("Hello World\n");
      FINSH_FUNCTION_EXPORT_ALIAS(hello_cmd, hello, Show Hello World)
      即可在小核找到命令与输出。
      I S 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 18
      • I
        idiot LV 3 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
        @yuzukitsuru
        • I
          idiot LV 3 @YuzukiTsuru 最后由 xiaowenge 编辑
          @yuzukitsuru 更改了固件读取路径,可以读取到固件了但是Head MAGIC读取不对,这个要怎么解决呀?
          static const struct load_storage firmware_storages[] = {
          { "nor", "/dev/mtd0", 128 * 512, 128 * 512, SUNXI_FW_FLAG_NOR},
          { "nand", "/lib/firmware/e907.elf", 0, 0, SUNXI_FW_FLAG_NAND},
          { "emmc", "/dev/mmcblk0", 32800 * 512, 32800 * 512, SUNXI_FW_FLAG_EMMC},
            柚木 鉉 LV 9 @idiot 最后由 WhycanService 编辑
            @idiot 你可以在固件打印函数处print出来看一下路径对不对,magic错大概是因为找不到文件
            I 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
            • I
              @yuzukitsuru
              依旧是的。固件是从官网下载的测试固件;自行编译的固件现象一致。在E907编译的地方没找到这个MAGIC定义的地方。
              WhycanService 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                WhycanService LV 8 @idiot 最后由 WhycanService 编辑
                @idiot
                地址不对,读取到的是48000000,要确认下是否预留了这部分内存空间
                • Referenced by  WhycanService WhycanService
                  sofia LV 6 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
                    WhycanService LV 8 @sofia 最后由 编辑
                    @sofia 考虑被Linux接管了,具体查看寄存器情况
                    S 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                      sofia LV 6 @WhycanService 最后由 编辑
