    【模块第一弹】哪吒D1中GPIO及PWM使用
    • BedRock
      BedRock LV 6 最后由 编辑
      前言
      关于哪吒GPIO上节已经说过,不做过多展开,本次将上次没有伤处的代码一并上传。。。😀
      使用步骤
      查看原理图:
      发现其连接的管脚为 PWM7 功能,我们直接按照文档,进入 /sys/class/pwm 使能其调试节点,发现在 enable 其功能时,出现 no device 没有设备功能。然后就发现
      哪吒的PWM再dts 中并没有打开,所以需要进dts中打开,PWM的管脚功能。
      将pwm 7 被注释掉的功能打卡,重新编译。
      cconfig
      vim board.dts
      修改上面两处,将其注释打开。
      croot
      make -j32 && pack
      重新编译 打包 烧录固件。
      然后再做测试就没有问题了。
      代码
      Motordir.tar.gz
      make
      直接编译就好。
      使用说明
      硬件连接。
      • Referenced by  U ubuntu14_0824
      • Referenced by  D ddrddr
