    可以在這裡寫非全志晶片的文章嗎 ?
    爱搞机专区
    7
    20
    13236
    • steward
      司徒 LV 7 最后由 编辑
      想問一下, 如果在這裡寫非全志晶片的文章可以嗎 ?例如:博流智能BL808 ? 應該不會被分屍吧~ 🚴
      S 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        当然可以的,欢迎分享
        • steward
          司徒 LV 7 最后由 编辑
          太好了~司徒就知道全志是一個可以包容萬物的好廠商~哈 👯👯
          博流智能太不厚道了, 竟然出這種殺手等級的晶片, 感覺就是針對 ESP32 和 F133 而來, 這顆晶片的價格以及功能, 確實蠻屌的, 如果生態搞起來, 那真的要飛龍在天了~而為了可以更瞭解敵人, 司徒才想說來看看這顆 BL808 到底有多屌, 司徒的出發點是好意, 全志可別誤會司徒原意~哈哈
          當然, 也感謝全志願意讓司徒在此寫一些東西~哈 !
          newcastle 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          • newcastle
            newcastle LV 6 @steward 最后由 编辑
            @steward 是司徒大佬吗,最近有在琢磨哪个有趣的掌机吗
            steward 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            • steward
              司徒 LV 7 @newcastle 最后由 steward 编辑
              @newcastle 是地~正是小弟本人~💃💃
              雖然之前說不玩寨機, 不過我還是偷偷玩, 哈哈~只是以後我不再釋出任何研究成果, 就我自己玩而已, 哈~
              目前是玩 TRIMUI SMART寨機 (Allwinner S3 + RAM 128MB + eMMC 8GB + RTL8723DS), 目前還在逆向研究中, 預期要讓它跑 Linux Kernel + 精簡客製化的 Debian 桌面, 主要是想跑 WINE(arm32) 的逆向遊戲, 網址:https://steward-fu.github.io/website/handheld.htm#trimui-smart
              然後, 之前有一個特別的想法, 想做一台特別的掌機, 用來懷念小時候的樂趣, 目前可能鎖定 RISC-V 晶片, 只是用哪家, 目前還在觀望, 所以我才發貼問一下是否可以寫其它家晶片的問題~哈
              L 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                lovexulu LV 8 @steward 最后由 编辑
                @steward 欢迎司徒大佬!
                • steward
                  司徒 LV 7 最后由 编辑
                  其實司徒應該是要拿 xboot 正在研究的 R128 去跟 BL808 比較才對, 而不是拿 F133, 這下有趣了~ 🕺🕺
                  • aldfaaa
                    whycan矿工-小叶 LV 7 最后由 编辑
                    膜拜司徒大佬~😊 请多指教
                    • aldfaaa
                      司徒已经玩过F133(D1s)了?
                      • steward
                        司徒 LV 7 @aldfaaa 最后由 编辑
                        @aldfaaa 在 可以在這裡寫非全志晶片的文章嗎 ? 中说:
                        膜拜司徒大佬~😊 请多指教
                        感謝支持~我不是大佬, 大佬是 xboot, 哈~只是 xboot 最近可能太忙了~這 R128 進度怎麼如此慢?哈哈~
                        司徒最近翻開冰箱才發現全志贈送的哪吒開發板已經半年沒上電了~自己購買的芒果派F133也是半年沒摸了, 心裡有些愧疚, 這才想說來整理一下 RISC-V 的東西:https://steward-fu.github.io/website/mcu.htm#risc-v
                        所以才發現便宜又大碗的 BL808, 哈, 所以想說找點樂趣玩玩, 不過 RISC-V 幾乎是 MIPS 那派人搞的, 司徒心想應該跟 MIPS 差不多, 這讓司徒突然想起以前的君正, 哈~就碼農角度來看, 除了多核心, 司徒目前還看不出優勢在哪 ?
                        L aldfaaa 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                          @steward 司徒大佬,最近又出现了一个新的RISC-V C906芯片。https://app6hodqg6k9861.h5.xiaoeknow.com/v1/goods/goods_detail/SPU_ENT_1675844132Jr8fFXchtU41U?type=2&product_id=&channel_id=
                          不过要说起来 还是D1S/F133 性能好一些。
                          • steward
                            司徒 LV 7 @lovexulu 最后由 编辑
                            @lovexulu 感謝你的資訊, 不過 CV1800B 似乎找不到手冊~
                            來個比較表看一下
                            • BL808
                              CPU RV64GCV(480MHz) + RV32GCP(320MHz) + RV32EMC(160MHz)
                              RAM 64MB(PSRAM)
                              2D DMA
                              WiFi + BT
                            • R128
                              CPU RV64GCV(600MHz) + Cortex-M33(240MHz)
                              RAM 32MB(PSRAM)
                              G2D
                              WiFi + BT
                            • F133
                              CPU RV64GCV(533MHz)
                              RAM 64MB(DDR2)
                              G2D
                            BL808 那個 2D DMA 真的蠻屌的, 位移、旋轉、 2D搬移, 這功能真的很適合做遊戲機, 全志 R128 如果把 M33 替換成 F1C100S IP, 繼續延續 F1C100S 生命力, 那就真的很棒, 可惜沒有~
                              @steward 你好司徒大佬bl的那个2D DMA功能貌似就是 全志G2D模块的简化版,G2D是全志的2D图形加速模块。关于R128 的M33更换成F1C100S IP的芯片貌似没有,但是有一片类似的架构的芯片,V851S 。此芯片 A7+E907+0.5T的NPU。。。应该是的。88脚qfn封装。应该挺适合的😊
                              • steward
                                @lovexulu 你對全志晶片好熟悉~小弟給大佬請安💃💃
                                V851S這顆晶片也很適合使用, 我希望的需求是:
                                QFP包裝
                                兩核心(CPU >= 400MHz)
                                RAM >= 64MB
                                WiFi
                                BT
                                因為我希望開機有兩種OS模式, 其中一個如果有WiFi協助是最好, 不知道全志有這樣的晶片嗎 ?
                                • aldfaaa
                                  whycan矿工-小叶 LV 7 @steward 最后由 编辑
                                  @steward 不知Linus本尊还是开发组曾以为:适配完开源的RISCV应该就不用折腾指令集适配了吧😀
                                  • steward
                                    司徒 LV 7 @aldfaaa 最后由 steward 编辑
                                    @aldfaaa 不瞞你說~我也是這樣覺得, 應該不用太折騰 RISC-V 指令集~哈 🏇🏇
                                      @steward 你好司徒大佬,我只是用过这几款全志的芯片的菜鸟罢了,对于全志其他芯片也了解不是很多,不过目前所知也就是R128-s3 接近您的要求,但ram仅有32MB。不过个人以为外挂一片wifi+bt的芯片或模块会比较灵活。看上面大佬帖子,想跑精简的Debian桌面,使用T113-s3/s4估计是很合适的芯片,-s4芯片有内置256M DDR3,双核A7。貌似比S3更加合适。
                                      steward 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                                      • steward
                                        @lovexulu 好的~感謝你的資訊~
                                          skyshine LV 6 @steward 最后由 编辑
                                          欢迎司徒大佬~期待大佬发帖
                                            @steward 我只想跟司徒大佬学习一下!😃
