    BUILDROOT 编译成功,运行失败!无法挂载ROOTFS
    7
    7104
      wellschan LV 4 最后由 wellschan 编辑
      操作环境:VM17 PRO + UBUNTU 20.04 + tina-v853-docker
      板子:全志 V851S
      小白初次发帖请多多指教。
      起因:
      使用tina-v853-docker SDK OPENWRT方法编译固件没问题,可正常运行,遗憾的是不能内编QT5。
      于是另辟蹊径,想通过SDK 内置的buildroot来编译QT5。
      编译过程:(根据官网教程操作:https://v853.docs.aw-ol.com/study/study_4compile/)
      在tina-v853-docker目录里面执行
      ./build config
      根据选项选择(分别是选择了1,1,0,0,0)
      开始编译(按默认编译,没有添加QT5)
      ./build.sh
      开始打包
      ./build.sh pack
      出现报错:
      ERROR: dl file rootfs.fex size too large
      解决办法
      /home/h/tina-v853-docker/device/config/chips/v851s/configs/default/sys_partition.fex
      将rootfs 的size更改为140000
      将MBR size更改为4096
      打包成功后,直接烧录。启动失败。
      打印日志发现出现有关ROOTFS的报错。
      Kernel panic - not syncing: VES: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
      打印日志.txt
      尝试:
      1 进入buildroot-201902文件夹内,执行menuconfig
      修改fileststem exact size,从512M 改为128M
      问题依旧,没有效果。
      2 添加ubifs 勾选支持
      问题依旧,没有效果。
      疑问:
      1 这里的buildroot 里面的exact size代表的是RAM 还是ROM的size?
      2 为什么默认设置的是512M
      3 root fs 挂载失败,如何解决呢?
        感觉是分区大小超了,挂不上系统
        W 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          wellschan LV 4 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
          @yuzukitsuru 大佬您好,如何删减项目呢?(
          试了在buildroot目录里面,执行menuconfig,然后去掉勾选编译项目,但是重新build,pack,img依然是73mb。没变化啊。。。。。。。
          build.sh 有help功能吗?
          试了build.sh -help 没有帮助命令
          如果有相关教程就更好了。
          期待回复
          Z 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            Z_z LV 4 @wellschan 最后由 编辑
            @wellschan
            可以试试在make menuconfig对应的deconfig里面修改内核的配置,可能是在图形化界面里面勾选的保存不成功
              SDK的buildroot是给v853适配的,配套的eMMC产品,v851s配套spi nand不支持。另外qt可以用交叉编译,不需要sdk内编,qt完整环境有80MB,储存容量小可能无法运行。v851s配套的UI是lvgl
                wellschan LV 4 @WhycanService 最后由 编辑
                @whycanservice 明白了,谢谢。
                  wellschan LV 4 @Z15242116489 最后由 编辑
                  @z15242116489 好的,我试试。
