    有A133 的 GMAC 跟RTL8363NB 的原理图?
    7099
    • KunYi
      KunYi LV 8 最后由 编辑
      有没有人有 A133 的 GMAC 跟RTL8363NB 之间的原理图
      目前看 A133/R818 一般接 RTL8112F,
      RTL8112F 有输出125MHz给 A133 PH3/RGM0_CLKIN
      但是RTL8363NB 没有这个125MHz 只有RX/TX Clock 这样可以用吗?
      D 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        dlskm LV 3 @KunYi 最后由 编辑
        @kunyi 楼主解决了吗,最近想用RTL8363NB也遇到这个问题
        KunYi 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        • KunYi
          KunYi LV 8 @dlskm 最后由 编辑
          @dlskm
          后来案子取消了 没验证
          按照Allwinner 文件,只要GMAC 内部Clock 自己产生
          可以让TXC 产生出来,然后PHY/Switch 可以自己产生RXC
          这样应该就没问题
          注意 use_ephy25m
          • KunYi
            @dlskm
            后来案子停了 没验证
            不过看了Allwinner 的Driver 跟RGMII 相关资料
            原理上是可以用的
            http://file.whycan.com/files/allwinner/h135/a/Software软件类文档/SDK模块开发指南/Linux_EMAC_开发指南.pdf
            or
            https://forums.100ask.net/uploads/short-url/kP56RcGfONUy1Smnehkav4jk591.pdf
            Device Tree 需要设定, 这样TX 是A133 会发Clock
            use_ephy25m=1
            然后PHY/SWITCH 有自己的Clock 这样RX Clock 由PHY/SWITCH 发就可以
              @kunyi 你好,所以RGM0_CLKIN引脚悬空就可以了吗,use_ephy25m=1意思是不是要将A133输出的25MHz作为RTL8363NB的时钟输入
