    新 SDK 平台下载 V853 SDK
    80
    122920
      WhycanService LV 8 最后由 q1215200171 编辑
      ---->>>>>>水经验专帖:https://bbs.aw-ol.com/topic/4008/----<<<<<<
      ---->>>>>>请不要在本帖回复与技术问题无关的话题----<<<<<<
      获取SDK
      SDK 使用 Repo 工具管理,拉取 SDK 需要配置安装 Repo 工具。
      Repo is a tool built on top of Git. Repo helps manage many Git repositories, does the uploads to revision control systems, and automates parts of the development workflow. Repo is not meant to replace Git, only to make it easier to work with Git. The repo command is an executable Python script that you can put anywhere in your path.
      Repo官网:git-repo
      安装 Repo 工具
      可以用包管理器进行安装:
      # Debian/Ubuntu.
      $ sudo apt-get install repo
      # Gentoo.
      $ sudo emerge dev-vcs/repo
      也可以手动单独安装:
      $ mkdir -p ~/.bin
      $ PATH="${HOME}/.bin:${PATH}"
      $ curl https://storage.googleapis.com/git-repo-downloads/repo > ~/.bin/repo
      $ chmod a+rx ~/.bin/repo
      国内镜像源安装:
      $ mkdir -p ~/.bin
      $ curl https://mirrors.bfsu.edu.cn/git/git-repo > ~/.bin/repo
      由于谷歌服务器位于国外,每次运行时Repo会检查更新导致下载较慢,国内用户可以配置镜像源。否则会像下图一样卡住不动然后失败。
      更换镜像源
      Repo 的运行过程中会尝试访问官方的 git 源更新自己,更换镜像源可以提高下载速度。将如下内容复制到你的~/.bashrc 里
      $ echo export REPO_URL='https://mirrors.bfsu.edu.cn/git/git-repo' >> ~/.bashrc
      $ source ~/.bashrc
      如果您使用的是 dash、hash、 zsh 等 shell,请参照 shell 的文档配置。
      配置保存身份认证
      新版本 git 默认加强了安全性,身份认证不会保存,导致拉取 repo 需要多次输入密码,可以用下列命令配置:
      git config --global credential.helper store
      常见问题
      • 卡在Downloading Repo source from https://gerrit.googlesource.com/git-repo 不动。
        • 国内网络较慢,参照上面的更换镜像源解决。
      • 配置保存身份认证无效不启用
        • 检查是否运行了 sudo git config --global credential.helper store 使用了 sudo 后保存的信息会存储到 root 用户下并非当前用户。
      • 出现错误 fatal: cannot make directory: File exists
        • 之前拉取了 repo 但是不完整,需要删除 .repo 文件夹重新拉取
      SDK 拉取
      以 tina-v853-open 为例,讲述如何拉取 SDK。
      新建文件夹保存 SDK
      使用 mkdir 命令新建文件夹,保存之后需要拉取的 SDK,然后 cd 进入到刚才新建的文件夹中。
      $ mkdir tina-v853-open
      $ cd tina-v853-open
      初始化 Repo 仓库
      使用 repo init 命令初始化仓库,tina-d1-h 的仓库地址是 https://sdk.aw-ol.com/git_repo/V853Tina_Open/manifest.git 需要执行命令:
      $ repo init -u https://sdk.aw-ol.com/git_repo/V853Tina_Open/manifest.git -b master -m tina-v853-open.xml
      如果提示 Username for 'https://sdk.aw-ol.com': 请输入 全志在线开发者论坛 的用户名和密码。(注:需要全志在线开发者论坛LV2等级以上用户才有权限拉取 SDK)
      拉取 SDK
      使用命令 repo sync 拉取 SDK
      $ repo sync
      由于 SDK 普遍较大,拉取可能需要一定的时间。
      创建开发环境
      使用命令 repo start 创建开发环境分支
      $ repo start devboard-v853-tina-for-awol --all
      至此,SDK 获取完毕。
      H S A A 4 条回复 最后回复 回复 引用 分享 61
        hzhy1234 LV 5 @WhycanService 最后由 编辑
        @whycanservice 您好,请问V853s的SDK也可以用这个么?
        1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 19
          skyshine LV 6 @WhycanService 最后由 编辑
          请问有D1-H的sdk的获取方式吗
          xiaowenge 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 15
            DOT小文哥 LV 8 @skyshine 最后由 编辑
            @skyshine 在 新 SDK 平台下载 V853 SDK 中说:
            请问有D1-H的sdk的获取方式吗
            新 SDK 平台下载 D1-H/D1s SDK
            https://bbs.aw-ol.com/topic/3947/share/1
            S 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 15
              skyshine LV 6 @xiaowenge 最后由 编辑
              感谢小文哥,不知道为啥关键词搜SDK可以搜到其他三款芯片的帖子,就是搜不到D1-H的
              1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 8
                aw2022 LV 4 @WhycanService 最后由 编辑
                @whycanservice * [new tag] v2.9 -> v2.9
                File "/home/ubuntu/newtinadocker/tina-v853-open/.repo/repo/main.py", line 81
                file=sys.stderr,
                SyntaxError: invalid syntax
                repo init 时出现这个问题,怎么解决?
                A H B 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 10
                  aw2022 LV 4 @aw2022 最后由 编辑
                  @aw2022 apt install repo 的问题。 用国内镜像源安装repo的方法可以了
                  1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 10
                    huang825172 LV 3 @aw2022 最后由 编辑
                    @aw2022 用 update-alternatives 工具,把默认 python 版本换成 python3 就行
                    1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 9
                    • T
                      throg LV 1 最后由 编辑
                      为V851SDK而来的,先看下怎么下载。
                      E 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 8
                        Monster LV 2 最后由 编辑
                        dingdingdingding
                        1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 5
                        • R
                          Roy_Lu LV 2 最后由 编辑
                          dingdingding
                          1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 4
                            A1273997358 LV 2 @WhycanService 最后由 编辑
                            dingding
                            1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
                            • X
                              xiaozhi LV 2 最后由 编辑
                              小智科技SW116 V853/V853S 开发板,长期更新:
                              链接:https://pan.baidu.com/s/1NGEoxHDItdPblOunoGUeBg?pwd=V853
                              提取码:V853
                              X 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 10
                              • ZibetK
                                ZibetK LV 3 最后由 编辑
                                为了下载sdk而来,等级不够不让下载
                                • F
                                  燕十三 LV 3 最后由 编辑
                                  为了下载sdk而来,等级不够不让下载
                                    mysteryli LV 7 最后由 编辑
                                    V851S的SDK也在这里下载吗?
                                    C 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 4
                                    • P
                                      proc_c LV 3 最后由 编辑
                                      怎样才能升到V2啊
                                      L 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
                                        miaojingy LV 2 最后由 编辑
                                        为了下载sdk而来,等级不够不让下载
                                          llkkzz LV 2 @proc_c 最后由 编辑
                                          @proc_c 怎么升级到的LV2
                                          • T
                                            teucrium LV 2 最后由 编辑
                                            怎么升级到的LV2
                                            S L 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
                                              spr2023 LV 4 @teucrium 最后由 编辑
                                              @teucrium 每天登录会有积分,或者回帖 发帖 都能有积分,然后就升级了
                                                Yonder LV 2 最后由 编辑
                                                说是发帖和跟帖能升级v2
                                                • V
                                                  VeiLiang LV 2 最后由 编辑
                                                  看看我达到了没有呢
                                                  S 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
                                                    spr2023 LV 4 @VeiLiang 最后由 编辑
                                                    @veiliang 你已经lv2了
                                                    Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
                                                      yefunbox LV 3 @spr2023 最后由 编辑
                                                      @spr2023 怎么查看是否达到LV2
                                                      M 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
                                                        ALE LV 5 @yefunbox 最后由 编辑
                                                        Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 4
                                                          AI379918679 LV 4 最后由 编辑
                                                            yefunbox LV 3 @MicroMa 最后由 编辑
                                                            @microma 好的,谢谢
                                                            • B
                                                              bardi4567 LV 6 @aw2022 最后由 编辑
                                                              @aw2022 I had similar issue on Ubuntu 18.04. Fixed it by:
                                                              sudo rm /usr/bin/python
                                                              sudo ln -s /usr/bin/python3 /usr/bin/python
        zjianb LV 2 最后由 编辑
        dingdingdingding
        zjianb LV 2 最后由 编辑
        拉取不到SDK,怎么升级LV3啊
        lw409309740 LV 3 最后由 编辑
        您好,请问v851s能用这个SDK吗?
        q1215200171 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 5
        budbool LV 9 @lw409309740 最后由 编辑
        @lw409309740 可以,要稍微修改一下,参考这里 https://bbs.aw-ol.com/topic/2513/
        L 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 4
        lw409309740 LV 3 @q1215200171 最后由 编辑
        @q1215200171 好的 感谢!
        so_so_so LV 2 最后由 编辑
        为了下载sdk而来,等级不够不让下载
        ArthurMurata LV 2 最后由 编辑
        來這裡下載SDK,但由於等級不夠不允許下載
        • doniyor_khalilov99
        doniyor_khalilov LV 5 最后由 编辑
        se7enZzz LV 2 最后由 编辑
        大佬请问拉取SDK时卡住不动应该怎么解决呢?如下图
        doniyor_khalilov99 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
        doniyor_khalilov LV 5 @se7enZzz 最后由 编辑
        @se7enzzz your LV need to LV2 or higher
        yjfkpyu LV 2 最后由 编辑
        • E
        eguang8116 LV 3 最后由 编辑
        V851S的SDK也用这个的吗?
        budbool LV 9 @eguang8116 最后由 编辑
        @eguang8116 楼上有修改方法
        E 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • E
        eguang8116 LV 3 @q1215200171 最后由 编辑
        @q1215200171 谢谢,已经在下载了
        whjsdhr LV 2 最后由 编辑
        • E
        evileny LV 3 @throg 最后由 编辑
        @throg 您好,请问V851S的SDK您有地址吗
        sclock LV 2 最后由 编辑
        怎么下载不了。
        git requires authentication, but repo cannot perform interactive authentication. Check git credentials.
        fatal: cannot obtain manifest https://sdk.aw-ol.com/git_repo/V853Tina_Open/manifest.git
        Repo command failed: UpdateManifestError
        Unable to sync manifest tina-v853-open.xml
        H 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • Q
        qhEM123 LV 2 最后由 编辑
        我也遇到了无法下载问题,这个怎么解决呢?
        haifeng LV 2 @sclock 最后由 编辑
        haifeng LV 2 @qhEM123 最后由 编辑
        • X
        xinzhongdeyun LV 2 @xiaozhi 最后由 编辑
        @xiaozhi 非常感谢,资料很全面
        wuyulunbi LV 2 最后由 编辑
        aiwen LV 2 最后由 编辑
        升级LV2需要多少积分?
        M 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        windsky LV 2 最后由 编辑
        拉取失败是什么原因
        zhihua LV 1 最后由 编辑
        @whycanservice 在 新 SDK 平台下载 V853 SDK 中说:
        现在还能下载吗?
        I 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        aw_ol_w LV 3 最后由 编辑
        现在下载会报错
        allwinner@allwinner-VirtualBox:~/tina-v853-open$ repo init -u https://sdk.aw-ol.com/git_repo/V853Tina_Open/manifest.git -b master -m tina-v853-open.xml
        Downloading Repo source from https://mirrors.bfsu.edu.cn/git/git-repo
        remote: Counting objects: 3, done.
        remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
        remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
        Unpacking objects: 100% (3/3), 1.41 KiB | 1.41 MiB/s, done.
        repo: error: unable to resolve "stable"
        fatal: double check your --repo-rev setting.
        fatal: cloning the git-repo repository failed, will remove '.repo/repo'
        • I
        indream LV 5 @zhihua 最后由 编辑
        @zhihua 个人开发者好像没有权限了?
        david99 LV 3 最后由 编辑
        @aw_ol_w 在 新 SDK 平台下载 V853 SDK 中说:
        如何快速下载SDK呢?
        A 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
        aw_ol_w LV 3 @david99 最后由 编辑
        @david99 原来按这个帖子就可以下在SDK,现在下载不了了
        monkeycross LV 2 @aiwen 最后由 编辑
        @aiwen 在 新 SDK 平台下载 V853 SDK 中说:
        升级LV2需要多少积分?
        同问哈
        dennislor LV 2 最后由 编辑
        看看能拉下来不?
        M 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        monkeycross LV 2 @dennislor 最后由 编辑
        @dennislor 好像是 git 仓库的链接失效了
        S 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        SudekiMing LV 2 @monkeycross 最后由 编辑
        @monkeycross 现在还能正常拉取SDK吗
        jasjac LV 2 最后由 编辑
        SDK下载了,去哪可以买开发板
        jasjac LV 2 最后由 编辑
        非常好,请问一下,开发板再哪买
        suxiande LV 3 最后由 编辑
        为了下载sdk而来,等级不够不让下载
        MasterNi LV 2 最后由 编辑
        mark一下,后面方便自己使用
        Leadersharp LV 3 最后由 编辑
        请问V853S也能用吗
        haoxinzhineng LV 2 最后由 编辑
        • [新标签] v2.58 -> v2.58
        • [新标签] v2.59 -> v2.59
        • [新标签] v2.6 -> v2.6
        • [新标签] v2.60 -> v2.60
        • [新标签] v2.60.1 -> v2.60.1
        • [新标签] v2.60.2 -> v2.60.2
        • [新标签] v2.61 -> v2.61
        • [新标签] v2.61.1 -> v2.61.1
        • [新标签] v2.62 -> v2.62
        • [新标签] v2.7 -> v2.7
        • [新标签] v2.8 -> v2.8
        • [新标签] v2.9 -> v2.9
        File "/home/ubuntu/tina-v853-open/.repo/repo/main.py", line 93
        请教一下,拉取报错是哪儿的问题呢?谢谢
        • G
        gjtjxcv LV 2 最后由 编辑
        这个链接和说明可以用吗
        • K
        kimwolf LV 3 最后由 编辑
        问题来了,怎么升级😧
        • I
        iktdevhw LV 2 最后由 编辑
        感谢,仔细发布的教程
        • I
        ding ding V851S也是这个吗?
        • I
        ding ding shengji l2
        cjpeders LV 2 @mysteryli 最后由 编辑
        我也在想这个问题。
        shaofan_126 LV 4 最后由 编辑
        都想水经验 顺利下载sdk
        为啥审核帖子回复要这么久呢?
        水经验,需要sdk
        lxs00 LV 2 @teucrium 最后由 编辑
        @teucrium 我也需要升到二级
        huayu_xuchen LV 2 最后由 编辑
        咋升级等级?水帖吗 ?
        Creamy LV 3 @monkeycross 最后由 编辑
        @monkeycross 我也想知道
