    V851s从nor切换为nand时无法挂载根文件系统
    • N
      NULL037 LV 7 最后由 编辑
      问题描述:
      我想将原本的SDK中V851s默认支持的norflash更换为nandflash ,按照站点的全志站点切换nand、nor。按照这个文档将所有的配置都修改了,但是好像并没有创建对应的ubi分区,还是创建mtd分区,导致没有找到ubi分区无法挂载,请问各位大佬这是什么原因?
      下面是的修改内容:
      分区表:
      内核配置:
      # Automatically generated file; DO NOT EDIT.
      # Linux/arm 4.9.191 Kernel Configuration
      CONFIG_ARM=y
      CONFIG_ARM_HAS_SG_CHAIN=y
      CONFIG_NEED_SG_DMA_LENGTH=y
      CONFIG_ARM_DMA_USE_IOMMU=y
      CONFIG_ARM_DMA_IOMMU_ALIGNMENT=8
      CONFIG_SYS_SUPPORTS_APM_EMULATION=y
      CONFIG_HAVE_PROC_CPU=y
      CONFIG_STACKTRACE_SUPPORT=y
      CONFIG_LOCKDEP_SUPPORT=y
      CONFIG_TRACE_IRQFLAGS_SUPPORT=y
      CONFIG_RWSEM_XCHGADD_ALGORITHM=y
      CONFIG_FIX_EARLYCON_MEM=y
      CONFIG_GENERIC_HWEIGHT=y
      CONFIG_GENERIC_CALIBRATE_DELAY=y
      CONFIG_NEED_DMA_MAP_STATE=y
      CONFIG_ARCH_SUPPORTS_UPROBES=y
      CONFIG_VECTORS_BASE=0xffff0000
      CONFIG_ARM_PATCH_PHYS_VIRT=y
      CONFIG_NEED_MACH_IO_H=y
      CONFIG_NEED_MACH_MEMORY_H=y
      CONFIG_GENERIC_BUG=y
      CONFIG_PGTABLE_LEVELS=2
      CONFIG_DEFCONFIG_LIST="/lib/modules/$UNAME_RELEASE/.config"
      CONFIG_IRQ_WORK=y
      CONFIG_BUILDTIME_EXTABLE_SORT=y
      # General setup
      CONFIG_BROKEN_ON_SMP=y
      CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT=32
      CONFIG_CROSS_COMPILE=""
      # CONFIG_COMPILE_TEST is not set
      CONFIG_LOCALVERSION=""
      # CONFIG_LOCALVERSION_AUTO is not set
      CONFIG_HAVE_KERNEL_GZIP=y
      CONFIG_HAVE_KERNEL_LZMA=y
      CONFIG_HAVE_KERNEL_XZ=y
      CONFIG_HAVE_KERNEL_LZO=y
      CONFIG_HAVE_KERNEL_LZ4=y
      CONFIG_KERNEL_GZIP=y
      # CONFIG_KERNEL_LZMA is not set
      # CONFIG_KERNEL_XZ is not set
      # CONFIG_KERNEL_LZO is not set
      # CONFIG_KERNEL_LZ4 is not set
      CONFIG_DEFAULT_HOSTNAME="(none)"
      CONFIG_SWAP=y
      CONFIG_SYSVIPC=y
      CONFIG_SYSVIPC_SYSCTL=y
      # CONFIG_POSIX_MQUEUE is not set
      CONFIG_CROSS_MEMORY_ATTACH=y
      # CONFIG_FHANDLE is not set
      # CONFIG_USELIB is not set
      # CONFIG_AUDIT is not set
      # IRQ subsystem
      CONFIG_IRQ_SYSFS=y
      CONFIG_GENERIC_IRQ_PROBE=y
      CONFIG_GENERIC_IRQ_SHOW=y
      CONFIG_GENERIC_IRQ_SHOW_LEVEL=y
      CONFIG_HARDIRQS_SW_RESEND=y
      CONFIG_GENERIC_IRQ_CHIP=y
      CONFIG_IRQ_DOMAIN=y
      CONFIG_IRQ_DOMAIN_HIERARCHY=y
      CONFIG_HANDLE_DOMAIN_IRQ=y
      # CONFIG_IRQ_DOMAIN_DEBUG is not set
      CONFIG_IRQ_FORCED_THREADING=y
      CONFIG_SPARSE_IRQ=y
      CONFIG_ARCH_CLOCKSOURCE_DATA=y
      CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS=y
      # Timers subsystem
      CONFIG_TICK_ONESHOT=y
      CONFIG_NO_HZ_COMMON=y
      # CONFIG_HZ_PERIODIC is not set
      CONFIG_NO_HZ_IDLE=y
      CONFIG_NO_HZ=y
      CONFIG_HIGH_RES_TIMERS=y
      # CPU/Task time and stats accounting
      CONFIG_TICK_CPU_ACCOUNTING=y
      # CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN is not set
      # CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING is not set
      CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT=y
      CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT_V3=y
      # CONFIG_TASKSTATS is not set
      # CONFIG_PSI is not set
      # RCU Subsystem
      CONFIG_PREEMPT_RCU=y
      # CONFIG_RCU_EXPERT is not set
      CONFIG_SRCU=y
      # CONFIG_TASKS_RCU is not set
      CONFIG_RCU_STALL_COMMON=y
      # CONFIG_TREE_RCU_TRACE is not set
      # CONFIG_RCU_EXPEDITE_BOOT is not set
      # CONFIG_BUILD_BIN2C is not set
      # CONFIG_IKCONFIG is not set
      CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=14
      CONFIG_NMI_LOG_BUF_SHIFT=13
      CONFIG_GENERIC_SCHED_CLOCK=y
      # CONFIG_CGROUPS is not set
      # CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE is not set
      # CONFIG_NAMESPACES is not set
      # CONFIG_SCHED_AUTOGROUP is not set
      # CONFIG_DEFAULT_USE_ENERGY_AWARE is not set
      # CONFIG_SYSFS_DEPRECATED is not set
      # CONFIG_RELAY is not set
      # CONFIG_BLK_DEV_INITRD is not set
      # CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_PERFORMANCE is not set
      CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE=y
      CONFIG_SYSCTL=y
      CONFIG_HAVE_UID16=y
      CONFIG_BPF=y
      CONFIG_EXPERT=y
      CONFIG_UID16=y
      CONFIG_MULTIUSER=y
      # CONFIG_SGETMASK_SYSCALL is not set
      # CONFIG_SYSFS_SYSCALL is not set
      # CONFIG_SYSCTL_SYSCALL is not set
      CONFIG_KALLSYMS=y
      # CONFIG_KALLSYMS_ALL is not set
      # CONFIG_KALLSYMS_ABSOLUTE_PERCPU is not set
      CONFIG_KALLSYMS_BASE_RELATIVE=y
      CONFIG_PRINTK=y
      CONFIG_PRINTK_NMI=y
      CONFIG_BUG=y
      CONFIG_ELF_CORE=y
      CONFIG_BASE_FULL=y
      CONFIG_FUTEX=y
      CONFIG_EPOLL=y
      CONFIG_SIGNALFD=y
      CONFIG_TIMERFD=y
      CONFIG_EVENTFD=y
      # CONFIG_BPF_SYSCALL is not set
      CONFIG_SHMEM=y
      # CONFIG_AIO is not set
      CONFIG_ADVISE_SYSCALLS=y
      # CONFIG_USERFAULTFD is not set
      CONFIG_MEMBARRIER=y
      CONFIG_EMBEDDED=y
      CONFIG_HAVE_PERF_EVENTS=y
      CONFIG_PERF_USE_VMALLOC=y
      # Kernel Performance Events And Counters
      # CONFIG_PERF_EVENTS is not set
      CONFIG_VM_EVENT_COUNTERS=y
      # CONFIG_SLUB_DEBUG is not set
      # CONFIG_COMPAT_BRK is not set
      # CONFIG_SLAB is not set
      CONFIG_SLUB=y
      # CONFIG_SLOB is not set
      # CONFIG_SLAB_FREELIST_RANDOM is not set
      # CONFIG_SYSTEM_DATA_VERIFICATION is not set
      # CONFIG_PROFILING is not set
      CONFIG_HAVE_OPROFILE=y
      # CONFIG_KPROBES is not set
      CONFIG_JUMP_LABEL=y
      # CONFIG_STATIC_KEYS_SELFTEST is not set
      # CONFIG_UPROBES is not set
      # CONFIG_HAVE_64BIT_ALIGNED_ACCESS is not set
      CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS=y
      CONFIG_ARCH_USE_BUILTIN_BSWAP=y
      CONFIG_HAVE_KPROBES=y
      CONFIG_HAVE_KRETPROBES=y
      CONFIG_HAVE_OPTPROBES=y
      CONFIG_HAVE_NMI=y
      CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK=y
      CONFIG_HAVE_DMA_CONTIGUOUS=y
      CONFIG_GENERIC_SMP_IDLE_THREAD=y
      CONFIG_GENERIC_IDLE_POLL_SETUP=y
      CONFIG_HAVE_REGS_AND_STACK_ACCESS_API=y
      CONFIG_HAVE_CLK=y
      CONFIG_HAVE_DMA_API_DEBUG=y
      CONFIG_HAVE_PERF_REGS=y
      CONFIG_HAVE_PERF_USER_STACK_DUMP=y
      CONFIG_HAVE_ARCH_JUMP_LABEL=y
      CONFIG_ARCH_WANT_IPC_PARSE_VERSION=y
      CONFIG_HAVE_GCC_PLUGINS=y
      # CONFIG_GCC_PLUGINS is not set
      CONFIG_HAVE_CC_STACKPROTECTOR=y
      CONFIG_CC_STACKPROTECTOR=y
      # CONFIG_CC_STACKPROTECTOR_NONE is not set
      CONFIG_CC_STACKPROTECTOR_REGULAR=y
      # CONFIG_CC_STACKPROTECTOR_STRONG is not set
      # CONFIG_LTO is not set
      CONFIG_LTO_NONE=y
      CONFIG_HAVE_CONTEXT_TRACKING=y
      CONFIG_HAVE_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN=y
      CONFIG_HAVE_IRQ_TIME_ACCOUNTING=y
      CONFIG_HAVE_MOD_ARCH_SPECIFIC=y
      CONFIG_MODULES_USE_ELF_REL=y
      CONFIG_ARCH_HAS_ELF_RANDOMIZE=y
      CONFIG_HAVE_ARCH_MMAP_RND_BITS=y
      CONFIG_HAVE_EXIT_THREAD=y
      CONFIG_ARCH_MMAP_RND_BITS_MIN=8
      CONFIG_ARCH_MMAP_RND_BITS_MAX=16
      CONFIG_ARCH_MMAP_RND_BITS=8
      # CONFIG_HAVE_ARCH_HASH is not set
      # CONFIG_ISA_BUS_API is not set
      CONFIG_CLONE_BACKWARDS=y
      CONFIG_OLD_SIGSUSPEND3=y
      CONFIG_OLD_SIGACTION=y
      # CONFIG_CPU_NO_EFFICIENT_FFS is not set
      # CONFIG_HAVE_ARCH_VMAP_STACK is not set
      # GCOV-based kernel profiling
      # CONFIG_GCOV_KERNEL is not set
      CONFIG_ARCH_HAS_GCOV_PROFILE_ALL=y
      CONFIG_HAVE_GENERIC_DMA_COHERENT=y
      CONFIG_RT_MUTEXES=y
      CONFIG_BASE_SMALL=0
      CONFIG_MODULES=y
      # CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD is not set
      CONFIG_MODULE_UNLOAD=y
      # CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD is not set
      # CONFIG_MODVERSIONS is not set
      # CONFIG_MODULE_SRCVERSION_ALL is not set
      # CONFIG_MODULE_SIG is not set
      # CONFIG_MODULE_COMPRESS is not set
      # CONFIG_TRIM_UNUSED_KSYMS is not set
      CONFIG_BLOCK=y
      CONFIG_LBDAF=y
      # CONFIG_BLK_DEV_BSG is not set
      # CONFIG_BLK_DEV_BSGLIB is not set
      # CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY is not set
      # CONFIG_BLK_CMDLINE_PARSER is not set
      # Partition Types
      # CONFIG_PARTITION_ADVANCED is not set
      CONFIG_MSDOS_PARTITION=y
      CONFIG_EFI_PARTITION=y
      # IO Schedulers
      CONFIG_IOSCHED_NOOP=y
      CONFIG_IOSCHED_DEADLINE=y
      CONFIG_IOSCHED_CFQ=y
      # CONFIG_DEFAULT_DEADLINE is not set
      CONFIG_DEFAULT_CFQ=y
      # CONFIG_DEFAULT_NOOP is not set
      CONFIG_DEFAULT_IOSCHED="cfq"
      CONFIG_UNINLINE_SPIN_UNLOCK=y
      CONFIG_ARCH_SUPPORTS_ATOMIC_RMW=y
      CONFIG_FREEZER=y
      # System Type
      CONFIG_MMU=y
      # CONFIG_ARCH_MULTIPLATFORM is not set
      CONFIG_ARCH_SUNXI=y
      # CONFIG_ARCH_GEMINI is not set
      # CONFIG_ARCH_EBSA110 is not set
      # CONFIG_ARCH_EP93XX is not set
      # CONFIG_ARCH_FOOTBRIDGE is not set
      # CONFIG_ARCH_NETX is not set
      # CONFIG_ARCH_IOP13XX is not set
      # CONFIG_ARCH_IOP32X is not set
      # CONFIG_ARCH_IOP33X is not set
      # CONFIG_ARCH_IXP4XX is not set
      # CONFIG_ARCH_DOVE is not set
      # CONFIG_ARCH_KS8695 is not set
      # CONFIG_ARCH_W90X900 is not set
      # CONFIG_ARCH_LPC32XX is not set
      # CONFIG_ARCH_PXA is not set
      # CONFIG_ARCH_RPC is not set
      # CONFIG_ARCH_SA1100 is not set
      # CONFIG_ARCH_S3C24XX is not set
      # CONFIG_ARCH_DAVINCI is not set
      # CONFIG_ARCH_OMAP1 is not set
      CONFIG_ARCH_SUN8I=y
      # CONFIG_ARCH_SUN8IW11 is not set
      # CONFIG_ARCH_SUN8IW12 is not set
      # CONFIG_ARCH_SUN8IW15 is not set
      # CONFIG_ARCH_SUN8IW16 is not set
      # CONFIG_ARCH_SUN8IW17 is not set
      # CONFIG_ARCH_SUN8IW8 is not set
      # CONFIG_ARCH_SUN8IW7 is not set
      # CONFIG_ARCH_SUN8IW6 is not set
      # CONFIG_ARCH_SUN8IW18 is not set
      # CONFIG_ARCH_SUN8IW19 is not set
      CONFIG_ARCH_SUN8IW21=y
      CONFIG_ARCH_SUN8IW21P1=y
      # CONFIG_FPGA_V4_PLATFORM is not set
      # CONFIG_FPGA_V7_PLATFORM is not set
      CONFIG_EVB_PLATFORM=y
      CONFIG_SUNXI_SOC_NAME="sun8iw21"
      # Processor Type
      CONFIG_CPU_V7=y
      CONFIG_CPU_32v6K=y
      CONFIG_CPU_32v7=y
      CONFIG_CPU_ABRT_EV7=y
      CONFIG_CPU_PABRT_V7=y
      CONFIG_CPU_CACHE_V7=y
      CONFIG_CPU_CACHE_VIPT=y
      CONFIG_CPU_COPY_V6=y
      CONFIG_CPU_TLB_V7=y
      CONFIG_CPU_HAS_ASID=y
      CONFIG_CPU_CP15=y
      CONFIG_CPU_CP15_MMU=y
      # Processor Features
      # CONFIG_ARM_LPAE is not set
      # CONFIG_ARCH_PHYS_ADDR_T_64BIT is not set
      CONFIG_ARM_THUMB=y
      # CONFIG_ARM_THUMBEE is not set
      CONFIG_ARM_VIRT_EXT=y
      CONFIG_SWP_EMULATE=y
      # CONFIG_CPU_ICACHE_DISABLE is not set
      # CONFIG_CPU_DCACHE_DISABLE is not set
      # CONFIG_CPU_BPREDICT_DISABLE is not set
      CONFIG_CPU_SPECTRE=y
      CONFIG_HARDEN_BRANCH_PREDICTOR=y
      CONFIG_KUSER_HELPERS=y
      # CONFIG_VDSO is not set
      CONFIG_OUTER_CACHE=y
      CONFIG_OUTER_CACHE_SYNC=y
      CONFIG_MIGHT_HAVE_CACHE_L2X0=y
      CONFIG_CACHE_L2X0=y
      # CONFIG_PL310_ERRATA_588369 is not set
      # CONFIG_PL310_ERRATA_727915 is not set
      # CONFIG_PL310_ERRATA_753970 is not set
      # CONFIG_PL310_ERRATA_769419 is not set
      CONFIG_ARM_L1_CACHE_SHIFT_6=y
      CONFIG_ARM_L1_CACHE_SHIFT=6
      CONFIG_ARM_DMA_MEM_BUFFERABLE=y
      CONFIG_ARM_HEAVY_MB=y
      CONFIG_DEBUG_RODATA=y
      CONFIG_DEBUG_ALIGN_RODATA=y
      CONFIG_MULTI_IRQ_HANDLER=y
      # CONFIG_ARM_ERRATA_430973 is not set
      # CONFIG_ARM_ERRATA_458693 is not set
      # CONFIG_ARM_ERRATA_460075 is not set
      # CONFIG_ARM_ERRATA_720789 is not set
      # CONFIG_ARM_ERRATA_743622 is not set
      # CONFIG_ARM_ERRATA_751472 is not set
      # CONFIG_ARM_ERRATA_754322 is not set
      # CONFIG_ARM_ERRATA_775420 is not set
      # CONFIG_ARM_ERRATA_773022 is not set
      # CONFIG_ARM_ERRATA_818325_852422 is not set
      # CONFIG_ARM_ERRATA_821420 is not set
      # CONFIG_ARM_ERRATA_825619 is not set
      # CONFIG_ARM_ERRATA_852421 is not set
      # CONFIG_ARM_ERRATA_852423 is not set
      # Bus support
      # CONFIG_PCI_DOMAINS_GENERIC is not set
      # CONFIG_PCI_SYSCALL is not set
      # CONFIG_PCCARD is not set
      # Kernel Features
      CONFIG_HAVE_SMP=y
      # CONFIG_SMP is not set
      CONFIG_HAVE_ARM_ARCH_TIMER=y
      CONFIG_VMSPLIT_3G=y
      # CONFIG_VMSPLIT_3G_OPT is not set
      # CONFIG_VMSPLIT_2G is not set
      # CONFIG_VMSPLIT_1G is not set
      CONFIG_PAGE_OFFSET=0xC0000000
      CONFIG_ARM_PSCI=y
      CONFIG_ARCH_NR_GPIO=416
      # CONFIG_PREEMPT_NONE is not set
      # CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY is not set
      CONFIG_PREEMPT=y
      CONFIG_PREEMPT_COUNT=y
      CONFIG_HZ_FIXED=0
      CONFIG_HZ_100=y
      # CONFIG_HZ_200 is not set
      # CONFIG_HZ_250 is not set
      # CONFIG_HZ_300 is not set
      # CONFIG_HZ_500 is not set
      # CONFIG_HZ_1000 is not set
      CONFIG_HZ=100
      CONFIG_SCHED_HRTICK=y
      # CONFIG_THUMB2_KERNEL is not set
      CONFIG_ARM_PATCH_IDIV=y
      CONFIG_AEABI=y
      CONFIG_OABI_COMPAT=y
      CONFIG_ARM_STACK_ORDER=1
      # CONFIG_ARCH_SPARSEMEM_DEFAULT is not set
      # CONFIG_ARCH_SELECT_MEMORY_MODEL is not set
      CONFIG_HAVE_ARCH_PFN_VALID=y
      CONFIG_HIGHMEM=y
      CONFIG_HIGHPTE=y
      CONFIG_CPU_SW_DOMAIN_PAN=y
      CONFIG_ARCH_WANT_GENERAL_HUGETLB=y
      # CONFIG_ARM_MODULE_PLTS is not set
      CONFIG_FLATMEM=y
      CONFIG_FLAT_NODE_MEM_MAP=y
      CONFIG_HAVE_MEMBLOCK=y
      CONFIG_NO_BOOTMEM=y
      CONFIG_MEMORY_ISOLATION=y
      # CONFIG_HAVE_BOOTMEM_INFO_NODE is not set
      CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS=4
      # CONFIG_COMPACTION is not set
      CONFIG_MIGRATION=y
      # CONFIG_PHYS_ADDR_T_64BIT is not set
      CONFIG_BOUNCE=y
      # CONFIG_KSM is not set
      CONFIG_DEFAULT_MMAP_MIN_ADDR=4096
      CONFIG_NEED_PER_CPU_KM=y
      # CONFIG_CLEANCACHE is not set
      # CONFIG_FRONTSWAP is not set
      CONFIG_CMA=y
      # CONFIG_CMA_DEBUG is not set
      # CONFIG_CMA_DEBUGFS is not set
      CONFIG_CMA_AREAS=7
      # CONFIG_ZPOOL is not set
      # CONFIG_ZBUD is not set
      # CONFIG_ZSMALLOC is not set
      CONFIG_GENERIC_EARLY_IOREMAP=y
      # CONFIG_IDLE_PAGE_TRACKING is not set
      CONFIG_FRAME_VECTOR=y
      CONFIG_SLAB_SYSFS=y
      CONFIG_FORCE_MAX_ZONEORDER=11
      CONFIG_ALIGNMENT_TRAP=y
      # CONFIG_UACCESS_WITH_MEMCPY is not set
      # CONFIG_SECCOMP is not set
      CONFIG_SWIOTLB=y
      CONFIG_IOMMU_HELPER=y
      # CONFIG_PARAVIRT is not set
      # CONFIG_PARAVIRT_TIME_ACCOUNTING is not set
      # CONFIG_XEN is not set
      CONFIG_ARM_FLUSH_CONSOLE_ON_RESTART=y
      # Boot options
      CONFIG_USE_OF=y
      # CONFIG_ATAGS is not set
      # CONFIG_BUILD_ARM_APPENDED_DTB_IMAGE is not set
      CONFIG_ZBOOT_ROM_TEXT=0
      CONFIG_ZBOOT_ROM_BSS=0
      # CONFIG_ARM_APPENDED_DTB is not set
      CONFIG_CMDLINE="earlyprintk=sunxi-uart,0x05000000 loglevel=8 initcall_debug=1 console=ttyS0 init=/init"
      # CONFIG_XIP_KERNEL is not set
      # CONFIG_KEXEC is not set
      # CONFIG_CRASH_DUMP is not set
      # CONFIG_AUTO_ZRELADDR is not set
      # CPU Power Management
      # CPU Frequency scaling
      CONFIG_CPU_FREQ=y
      CONFIG_CPU_FREQ_GOV_ATTR_SET=y
      CONFIG_CPU_FREQ_GOV_COMMON=y
      # CONFIG_CPU_FREQ_STAT is not set
      CONFIG_CPU_FREQ_TIMES=y
      CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_PERFORMANCE=y
      # CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_POWERSAVE is not set
      # CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_USERSPACE is not set
      # CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_ONDEMAND is not set
      # CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_CONSERVATIVE is not set
      # CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_INTERACTIVE is not set
      CONFIG_CPU_FREQ_GOV_PERFORMANCE=y
      CONFIG_CPU_FREQ_GOV_POWERSAVE=y
      CONFIG_CPU_FREQ_GOV_USERSPACE=y
      CONFIG_CPU_FREQ_GOV_ONDEMAND=y
      CONFIG_CPU_FREQ_GOV_CONSERVATIVE=y
      CONFIG_CPU_FREQ_GOV_INTERACTIVE=y
      # CPU frequency scaling drivers
      CONFIG_CPUFREQ_DT=y
      CONFIG_CPUFREQ_DT_PLATDEV=y
      # CONFIG_ARM_KIRKWOOD_CPUFREQ is not set
      CONFIG_ARM_ALLWINNER_SUN50I_CPUFREQ_NVMEM=y
      # CONFIG_ARM_SUNXI_CPUFREQ is not set
      # CONFIG_ARM_SUNXI_CPUFREQ_PWM is not set
      # CONFIG_QORIQ_CPUFREQ is not set
      # CPU Idle
      CONFIG_CPU_IDLE=y
      CONFIG_CPU_IDLE_MULTIPLE_DRIVERS=y
      # CONFIG_CPU_IDLE_GOV_LADDER is not set
      CONFIG_CPU_IDLE_GOV_MENU=y
      CONFIG_DT_IDLE_STATES=y
      # ARM CPU Idle Drivers
      CONFIG_ARM_CPUIDLE=y
      # CONFIG_ARM_HIGHBANK_CPUIDLE is not set
      CONFIG_SUNXI_CPU0IDLE=y
      # CONFIG_ARM_SUNXI_CPUIDLE is not set
      # CONFIG_ARCH_NEEDS_CPU_IDLE_COUPLED is not set
      # Floating point emulation
      # At least one emulation must be selected
      # CONFIG_FPE_NWFPE is not set
      # CONFIG_FPE_FASTFPE is not set
      CONFIG_VFP=y
      CONFIG_VFPv3=y
      CONFIG_NEON=y
      # CONFIG_KERNEL_MODE_NEON is not set
      # Userspace binary formats
      CONFIG_BINFMT_ELF=y
      CONFIG_ELFCORE=y
      # CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS is not set
      CONFIG_BINFMT_SCRIPT=y
      # CONFIG_BINFMT_FLAT is not set
      # CONFIG_HAVE_AOUT is not set
      # CONFIG_BINFMT_MISC is not set
      CONFIG_COREDUMP=y
      # Power management options
      CONFIG_SUSPEND=y
      CONFIG_SUSPEND_FREEZER=y
      # CONFIG_SUSPEND_SKIP_SYNC is not set
      # CONFIG_HIBERNATION is not set
      CONFIG_PM_SLEEP=y
      # CONFIG_PM_AUTOSLEEP is not set
      CONFIG_PM_WAKELOCKS=y
      CONFIG_PM_WAKELOCKS_LIMIT=100
      CONFIG_PM_WAKELOCKS_GC=y
      CONFIG_PM=y
      CONFIG_PM_DEBUG=y
      CONFIG_PM_ADVANCED_DEBUG=y
      # CONFIG_PM_TEST_SUSPEND is not set
      CONFIG_PM_SLEEP_DEBUG=y
      # CONFIG_APM_EMULATION is not set
      CONFIG_PM_OPP=y
      CONFIG_PM_CLK=y
      # CONFIG_WQ_POWER_EFFICIENT_DEFAULT is not set
      CONFIG_CPU_PM=y
      CONFIG_ARCH_SUSPEND_POSSIBLE=y
      CONFIG_ARM_CPU_SUSPEND=y
      CONFIG_ARCH_HIBERNATION_POSSIBLE=y
      CONFIG_NET=y
      # Networking options
      CONFIG_PACKET=y
      CONFIG_PACKET_DIAG=y
      CONFIG_UNIX=y
      CONFIG_UNIX_DIAG=y
      CONFIG_XFRM=y
      CONFIG_XFRM_ALGO=y
      # CONFIG_XFRM_USER is not set
      # CONFIG_XFRM_INTERFACE is not set
      # CONFIG_XFRM_SUB_POLICY is not set
      # CONFIG_XFRM_MIGRATE is not set
      # CONFIG_XFRM_STATISTICS is not set
      CONFIG_NET_KEY=y
      # CONFIG_NET_KEY_MIGRATE is not set
      CONFIG_INET=y
      CONFIG_IP_MULTICAST=y
      CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER=y
      CONFIG_IP_PING=y
      CONFIG_IP_FIB_TRIE_STATS=y
      CONFIG_IP_MULTIPLE_TABLES=y
      CONFIG_IP_ROUTE_MULTIPATH=y
      CONFIG_IP_ROUTE_VERBOSE=y
      # CONFIG_IP_PNP is not set
      # CONFIG_NET_IPIP is not set
      # CONFIG_NET_IPGRE_DEMUX is not set
      CONFIG_NET_IP_TUNNEL=y
      CONFIG_IP_MROUTE=y
      CONFIG_IP_MROUTE_MULTIPLE_TABLES=y
      # CONFIG_IP_PIMSM_V1 is not set
      # CONFIG_IP_PIMSM_V2 is not set
      CONFIG_TCP_METRICS=y
      # CONFIG_SYN_COOKIES is not set
      # CONFIG_NET_IPVTI is not set
      # CONFIG_NET_UDP_TUNNEL is not set
      # CONFIG_NET_FOU is not set
      # CONFIG_NET_FOU_IP_TUNNELS is not set
      # CONFIG_INET_AH is not set
      # CONFIG_INET_ESP is not set
      # CONFIG_INET_IPCOMP is not set
      # CONFIG_INET_XFRM_TUNNEL is not set
      CONFIG_INET_TUNNEL=y
      CONFIG_INET_XFRM_MODE_TRANSPORT=y
      CONFIG_INET_XFRM_MODE_TUNNEL=y
      CONFIG_INET_XFRM_MODE_BEET=y
      CONFIG_INET_DIAG=y
      CONFIG_INET_TCP_DIAG=y
      # CONFIG_INET_UDP_DIAG is not set
      # CONFIG_INET_DIAG_DESTROY is not set
      # CONFIG_TCP_CONG_ADVANCED is not set
      CONFIG_TCP_CONG_CUBIC=y
      CONFIG_DEFAULT_TCP_CONG="cubic"
      # CONFIG_TCP_MD5SIG is not set
      CONFIG_IPV6=y
      # CONFIG_IPV6_ROUTER_PREF is not set
      # CONFIG_IPV6_OPTIMISTIC_DAD is not set
      # CONFIG_INET6_AH is not set
      # CONFIG_INET6_ESP is not set
      # CONFIG_INET6_IPCOMP is not set
      # CONFIG_IPV6_MIP6 is not set
      # CONFIG_INET6_XFRM_TUNNEL is not set
      # CONFIG_INET6_TUNNEL is not set
      CONFIG_INET6_XFRM_MODE_TRANSPORT=y
      CONFIG_INET6_XFRM_MODE_TUNNEL=y
      CONFIG_INET6_XFRM_MODE_BEET=y
      # CONFIG_INET6_XFRM_MODE_ROUTEOPTIMIZATION is not set
      # CONFIG_IPV6_VTI is not set
      CONFIG_IPV6_SIT=y
      # CONFIG_IPV6_SIT_6RD is not set
      CONFIG_IPV6_NDISC_NODETYPE=y
      # CONFIG_IPV6_TUNNEL is not set
      # CONFIG_IPV6_FOU is not set
      # CONFIG_IPV6_FOU_TUNNEL is not set
      CONFIG_IPV6_MULTIPLE_TABLES=y
      CONFIG_IPV6_SUBTREES=y
      CONFIG_IPV6_MROUTE=y
      # CONFIG_IPV6_MROUTE_MULTIPLE_TABLES is not set
      # CONFIG_IPV6_PIMSM_V2 is not set
      CONFIG_ANDROID_PARANOID_NETWORK=y
      CONFIG_NET_ETHTOOL=y
      # CONFIG_NETWORK_SECMARK is not set
      # CONFIG_NET_PTP_CLASSIFY is not set
      # CONFIG_NETWORK_PHY_TIMESTAMPING is not set
      # CONFIG_NETFILTER is not set
      # CONFIG_IP_DCCP is not set
      # CONFIG_IP_SCTP is not set
      # CONFIG_RDS is not set
      # CONFIG_TIPC is not set
      # CONFIG_ATM is not set
      # CONFIG_L2TP is not set
      # CONFIG_BRIDGE is not set
      CONFIG_HAVE_NET_DSA=y
      # CONFIG_NET_DSA is not set
      # CONFIG_VLAN_8021Q is not set
      # CONFIG_DECNET is not set
      # CONFIG_LLC2 is not set
      # CONFIG_IPX is not set
      # CONFIG_ATALK is not set
      # CONFIG_X25 is not set
      # CONFIG_LAPB is not set
      # CONFIG_PHONET is not set
      # CONFIG_6LOWPAN is not set
      # CONFIG_IEEE802154 is not set
      # CONFIG_NET_SCHED is not set
      # CONFIG_DCB is not set
      # CONFIG_BATMAN_ADV is not set
      # CONFIG_OPENVSWITCH is not set
      # CONFIG_VSOCKETS is not set
      # CONFIG_NETLINK_DIAG is not set
      # CONFIG_MPLS is not set
      # CONFIG_HSR is not set
      # CONFIG_NET_SWITCHDEV is not set
      # CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV is not set
      # CONFIG_NET_NCSI is not set
      CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL=y
      CONFIG_BQL=y
      # CONFIG_BPF_JIT is not set
      # Network testing
      # CONFIG_NET_PKTGEN is not set
      # CONFIG_HAMRADIO is not set
      # CONFIG_CAN is not set
      # CONFIG_IRDA is not set
      CONFIG_BT=y
      CONFIG_BT_BREDR=y
      CONFIG_BT_RFCOMM=y
      CONFIG_BT_RFCOMM_TTY=y
      # CONFIG_BT_BNEP is not set
      # CONFIG_BT_HIDP is not set
      # CONFIG_BT_HS is not set
      # CONFIG_BT_LE is not set
      # CONFIG_BT_SELFTEST is not set
      CONFIG_BT_DEBUGFS=y
      # Bluetooth device drivers
      # CONFIG_BT_HCIBTUSB is not set
      # CONFIG_BT_HCIUART_RTL3WIRE is not set
      # CONFIG_BT_RTKBTUSB is not set
      CONFIG_XR_BT_LPM=y
      CONFIG_XR_BT_FDI=y
      # CONFIG_BT_XR_BLUEDROID_SUPPORT is not set
      # CONFIG_BT_HCIBTSDIO is not set
      CONFIG_BT_HCIUART=y
      CONFIG_BT_HCIUART_H4=y
      # CONFIG_BT_HCIUART_BCSP is not set
      # CONFIG_BT_HCIUART_ATH3K is not set
      # CONFIG_BT_HCIUART_LL is not set
      # CONFIG_BT_HCIUART_3WIRE is not set
      # CONFIG_BT_HCIUART_INTEL is not set
      # CONFIG_BT_HCIUART_BCM is not set
      # CONFIG_BT_HCIUART_QCA is not set
      # CONFIG_BT_HCIUART_AG6XX is not set
      # CONFIG_BT_HCIUART_MRVL is not set
      # CONFIG_BT_HCIBCM203X is not set
      # CONFIG_BT_HCIBPA10X is not set
      # CONFIG_BT_HCIBFUSB is not set
      # CONFIG_BT_HCIVHCI is not set
      # CONFIG_BCM_BT_LPM is not set
      # CONFIG_RTL_BT_LPM is not set
      # CONFIG_BT_MRVL is not set
      CONFIG_HFP_OVER_PCM=y
      # CONFIG_AF_RXRPC is not set
      # CONFIG_AF_KCM is not set
      # CONFIG_STREAM_PARSER is not set
      CONFIG_FIB_RULES=y
      CONFIG_WIRELESS=y
      CONFIG_CFG80211=y
      # CONFIG_NL80211_TESTMODE is not set
      # CONFIG_CFG80211_DEVELOPER_WARNINGS is not set
      # CONFIG_CFG80211_CERTIFICATION_ONUS is not set
      CONFIG_CFG80211_DEFAULT_PS=y
      # CONFIG_CFG80211_DEBUGFS is not set
      # CONFIG_CFG80211_INTERNAL_REGDB is not set
      CONFIG_CFG80211_CRDA_SUPPORT=y
      # CONFIG_CFG80211_WEXT is not set
      # CONFIG_LIB80211 is not set
      # CONFIG_MAC80211 is not set
      CONFIG_MAC80211_STA_HASH_MAX_SIZE=0
      # CONFIG_WIMAX is not set
      CONFIG_RFKILL=y
      CONFIG_RFKILL_PM=y
      # CONFIG_RFKILL_INPUT is not set
      # CONFIG_RFKILL_REGULATOR is not set
      CONFIG_RFKILL_GPIO=y
      # CONFIG_NET_9P is not set
      # CONFIG_CAIF is not set
      # CONFIG_CEPH_LIB is not set
      # CONFIG_NFC is not set
      # CONFIG_LWTUNNEL is not set
      CONFIG_DST_CACHE=y
      # CONFIG_NET_DEVLINK is not set
      CONFIG_MAY_USE_DEVLINK=y
      CONFIG_HAVE_CBPF_JIT=y
      # Device Drivers
      # Generic Driver Options
      CONFIG_UEVENT_HELPER=y
      CONFIG_UEVENT_HELPER_PATH="/sbin/hotplug"
      CONFIG_DEVTMPFS=y
      CONFIG_DEVTMPFS_MOUNT=y
      CONFIG_STANDALONE=y
      CONFIG_PREVENT_FIRMWARE_BUILD=y
      CONFIG_FW_LOADER=y
      CONFIG_FIRMWARE_IN_KERNEL=y
      CONFIG_EXTRA_FIRMWARE=""
      # CONFIG_FW_LOADER_USER_HELPER_FALLBACK is not set
      CONFIG_ALLOW_DEV_COREDUMP=y
      # CONFIG_DEBUG_DRIVER is not set
      # CONFIG_DEBUG_DEVRES is not set
      # CONFIG_DEBUG_TEST_DRIVER_REMOVE is not set
      # CONFIG_SYS_HYPERVISOR is not set
      # CONFIG_GENERIC_CPU_DEVICES is not set
      CONFIG_REGMAP=y
      CONFIG_REGMAP_I2C=y
      CONFIG_REGMAP_SPI=y
      CONFIG_REGMAP_MMIO=y
      CONFIG_REGMAP_IRQ=y
      CONFIG_DMA_SHARED_BUFFER=y
      # CONFIG_FENCE_TRACE is not set
      # CONFIG_DMA_CMA is not set
      # Bus devices
      # CONFIG_BRCMSTB_GISB_ARB is not set
      # CONFIG_SUNXI_RSB is not set
      CONFIG_SUNXI_MBUS=y
      # CONFIG_SUNXI_NSI is not set
      # CONFIG_VEXPRESS_CONFIG is not set
      # CONFIG_CONNECTOR is not set
      CONFIG_MTD=y
      # CONFIG_MTD_TESTS is not set
      # CONFIG_MTD_REDBOOT_PARTS is not set
      # CONFIG_MTD_CMDLINE_PARTS is not set
      # CONFIG_MTD_AFS_PARTS is not set
      CONFIG_MTD_OF_PARTS=y
      # CONFIG_MTD_AR7_PARTS is not set
      CONFIG_MTD_SUNXI_PARTS=y
      # CONFIG_UBOOT_DISP_ENABLE is not set
      CONFIG_SUNXI_MTD_BLK_SIZE=512
      # User Modules And Translation Layers
      CONFIG_MTD_BLKDEVS=y
      CONFIG_MTD_CHAR=y
      CONFIG_MTD_BLOCK=y
      # CONFIG_FTL is not set
      # CONFIG_NFTL is not set
      # CONFIG_INFTL is not set
      # CONFIG_RFD_FTL is not set
      # CONFIG_SSFDC is not set
      # CONFIG_SM_FTL is not set
      # CONFIG_MTD_OOPS is not set
      # CONFIG_MTD_SWAP is not set
      # CONFIG_MTD_PARTITIONED_MASTER is not set
      # RAM/ROM/Flash chip drivers
      # CONFIG_MTD_CFI is not set
      # CONFIG_MTD_JEDECPROBE is not set
      CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_1=y
      CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_2=y
      CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_4=y
      # CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_8 is not set
      # CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_16 is not set
      # CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_32 is not set
      CONFIG_MTD_CFI_I1=y
      CONFIG_MTD_CFI_I2=y
      # CONFIG_MTD_CFI_I4 is not set
      # CONFIG_MTD_CFI_I8 is not set
      # CONFIG_MTD_RAM is not set
      # CONFIG_MTD_ROM is not set
      # CONFIG_MTD_ABSENT is not set
      # Mapping drivers for chip access
      # CONFIG_MTD_COMPLEX_MAPPINGS is not set
      # CONFIG_MTD_PLATRAM is not set
      # Self-contained MTD device drivers
      # CONFIG_MTD_DATAFLASH is not set
      CONFIG_MTD_M25P80=y
      # CONFIG_MTD_SST25L is not set
      # CONFIG_MTD_SLRAM is not set
      # CONFIG_MTD_PHRAM is not set
      # CONFIG_MTD_MTDRAM is not set
      # CONFIG_MTD_BLOCK2MTD is not set
      # Disk-On-Chip Device Drivers
      # CONFIG_MTD_DOCG3 is not set
      CONFIG_MTD_NAND_IDS=y
      # CONFIG_MTD_NAND is not set
      CONFIG_AW_MTD_SPINAND=y
      # CONFIG_AW_MTD_RAWNAND is not set
      # CONFIG_RAW_KERNEL is not set
      CONFIG_AW_SPINAND_PHYSICAL_LAYER=y
      CONFIG_AW_SPINAND_SECURE_STORAGE=y
      # CONFIG_AW_SPINAND_PSTORE_MTD_PART is not set
      # CONFIG_AW_SPINAND_ENABLE_PHY_CRC16 is not set
      CONFIG_AW_SPINAND_SIMULATE_MULTIPLANE=y
      # CONFIG_AW_MTD_SPINAND_OOB_RAW_SPARE is not set
      # CONFIG_MTD_ONENAND is not set
      # LPDDR & LPDDR2 PCM memory drivers
      # CONFIG_MTD_LPDDR is not set
      # CONFIG_MTD_LPDDR2_NVM is not set
      CONFIG_MTD_SPI_NOR=y
      # CONFIG_MTD_MT81xx_NOR is not set
      # CONFIG_MTD_SPI_NOR_USE_4K_SECTORS is not set
      # CONFIG_SPI_CADENCE_QUADSPI is not set
      # CONFIG_SPI_FLASH_SR is not set
      CONFIG_MTD_UBI=y
      CONFIG_MTD_UBI_WL_THRESHOLD=4096
      CONFIG_MTD_UBI_BEB_LIMIT=20
      # CONFIG_MTD_UBI_FASTMAP is not set
      # CONFIG_MTD_UBI_GLUEBI is not set
      CONFIG_MTD_UBI_BLOCK=y
      CONFIG_DTC=y
      CONFIG_OF=y
      # CONFIG_OF_UNITTEST is not set
      CONFIG_OF_FLATTREE=y
      CONFIG_OF_EARLY_FLATTREE=y
      CONFIG_OF_ADDRESS=y
      CONFIG_OF_IRQ=y
      CONFIG_OF_NET=y
      CONFIG_OF_MDIO=y
      CONFIG_OF_RESERVED_MEM=y
      # CONFIG_OF_OVERLAY is not set
      CONFIG_ARCH_MIGHT_HAVE_PC_PARPORT=y
      # CONFIG_PARPORT is not set
      CONFIG_BLK_DEV=y
      # CONFIG_BLK_DEV_NULL_BLK is not set
      # CONFIG_SUNXI_NAND is not set
      # CONFIG_BLK_DEV_COW_COMMON is not set
      # CONFIG_BLK_DEV_LOOP is not set
      # CONFIG_BLK_DEV_DRBD is not set
      # CONFIG_BLK_DEV_NBD is not set
      # CONFIG_BLK_DEV_RAM is not set
      # CONFIG_CDROM_PKTCDVD is not set
      # CONFIG_ATA_OVER_ETH is not set
      # CONFIG_MG_DISK is not set
      # CONFIG_BLK_DEV_RBD is not set
      # CONFIG_NVME_TARGET is not set
      # Misc devices
      # CONFIG_SENSORS_LIS3LV02D is not set
      # CONFIG_AD525X_DPOT is not set
      # CONFIG_DUMMY_IRQ is not set
      # CONFIG_ICS932S401 is not set
      # CONFIG_ENCLOSURE_SERVICES is not set
      # CONFIG_APDS9802ALS is not set
      # CONFIG_ISL29003 is not set
      # CONFIG_ISL29020 is not set
      # CONFIG_SENSORS_TSL2550 is not set
      # CONFIG_SENSORS_BH1770 is not set
      # CONFIG_SENSORS_APDS990X is not set
      # CONFIG_HMC6352 is not set
      # CONFIG_DS1682 is not set
      # CONFIG_TI_DAC7512 is not set
      # CONFIG_USB_SWITCH_FSA9480 is not set
      # CONFIG_LATTICE_ECP3_CONFIG is not set
      # CONFIG_SRAM is not set
      # CONFIG_SUNXI_SST_STORAGE is not set
      # CONFIG_C2PORT is not set
      # EEPROM support
      # CONFIG_EEPROM_AT24 is not set
      # CONFIG_EEPROM_AT25 is not set
      # CONFIG_EEPROM_LEGACY is not set
      # CONFIG_EEPROM_MAX6875 is not set
      # CONFIG_EEPROM_93CX6 is not set
      # CONFIG_EEPROM_93XX46 is not set
      # Texas Instruments shared transport line discipline
      # CONFIG_TI_ST is not set
      # CONFIG_SENSORS_LIS3_SPI is not set
      # CONFIG_SENSORS_LIS3_I2C is not set
      # Altera FPGA firmware download module
      # CONFIG_ALTERA_STAPL is not set
      # Intel MIC Bus Driver
      # SCIF Bus Driver
      # VOP Bus Driver
      # Intel MIC Host Driver
      # Intel MIC Card Driver
      # SCIF Driver
      # Intel MIC Coprocessor State Management (COSM) Drivers
      # VOP Driver
      # CONFIG_ECHO is not set
      # CONFIG_CXL_BASE is not set
      # CONFIG_CXL_AFU_DRIVER_OPS is not set
      CONFIG_SUNXI_RFKILL=y
      # CONFIG_SUNXI_ADDR_MGT is not set
      # CONFIG_MISC_PWM_LEDS is not set
      # CONFIG_MISC_PWM_GPIO_LEDS is not set
      # CONFIG_MISC_AXP_LEDS is not set
      # SCSI device support
      CONFIG_SCSI_MOD=y
      # CONFIG_RAID_ATTRS is not set
      CONFIG_SCSI=y
      CONFIG_SCSI_DMA=y
      # CONFIG_SCSI_NETLINK is not set
      # CONFIG_SCSI_MQ_DEFAULT is not set
      CONFIG_SCSI_PROC_FS=y
      # SCSI support type (disk, tape, CD-ROM)
      CONFIG_BLK_DEV_SD=y
      # CONFIG_CHR_DEV_ST is not set
      # CONFIG_CHR_DEV_OSST is not set
      # CONFIG_BLK_DEV_SR is not set
      # CONFIG_CHR_DEV_SG is not set
      # CONFIG_CHR_DEV_SCH is not set
      # CONFIG_SCSI_CONSTANTS is not set
      # CONFIG_SCSI_LOGGING is not set
      # CONFIG_SCSI_SCAN_ASYNC is not set
      # SCSI Transports
      # CONFIG_SCSI_SPI_ATTRS is not set
      # CONFIG_SCSI_FC_ATTRS is not set
      # CONFIG_SCSI_ISCSI_ATTRS is not set
      # CONFIG_SCSI_SAS_ATTRS is not set
      # CONFIG_SCSI_SAS_LIBSAS is not set
      # CONFIG_SCSI_SRP_ATTRS is not set
      CONFIG_SCSI_LOWLEVEL=y
      # CONFIG_ISCSI_TCP is not set
      # CONFIG_ISCSI_BOOT_SYSFS is not set
      # CONFIG_SCSI_UFSHCD is not set
      # CONFIG_SCSI_DEBUG is not set
      # CONFIG_SCSI_DH is not set
      # CONFIG_SCSI_OSD_INITIATOR is not set
      # CONFIG_ATA is not set
      # CONFIG_MD is not set
      # CONFIG_TARGET_CORE is not set
      CONFIG_NETDEVICES=y
      CONFIG_MII=y
      CONFIG_NET_CORE=y
      # CONFIG_BONDING is not set
      # CONFIG_DUMMY is not set
      # CONFIG_EQUALIZER is not set
      # CONFIG_NET_TEAM is not set
      # CONFIG_MACVLAN is not set
      # CONFIG_VXLAN is not set
      # CONFIG_MACSEC is not set
      # CONFIG_NETCONSOLE is not set
      # CONFIG_NETPOLL is not set
      # CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER is not set
      # CONFIG_TUN is not set
      # CONFIG_TUN_VNET_CROSS_LE is not set
      # CONFIG_VETH is not set
      # CONFIG_NLMON is not set
      # CAIF transport drivers
      # Distributed Switch Architecture drivers
      CONFIG_ETHERNET=y
      CONFIG_NET_VENDOR_ALLWINNER=y
      # CONFIG_SUN4I_EMAC is not set
      CONFIG_SUNXI_GMAC=y
      CONFIG_SUNXI_EXT_PHY=y
      # CONFIG_ALTERA_TSE is not set
      CONFIG_NET_VENDOR_AMAZON=y
      CONFIG_NET_VENDOR_ARC=y
      # CONFIG_ARC_EMAC is not set
      # CONFIG_EMAC_ROCKCHIP is not set
      CONFIG_NET_VENDOR_AURORA=y
      # CONFIG_AURORA_NB8800 is not set
      CONFIG_NET_CADENCE=y
      # CONFIG_MACB is not set
      CONFIG_NET_VENDOR_BROADCOM=y
      # CONFIG_B44 is not set
      # CONFIG_BCMGENET is not set
      # CONFIG_SYSTEMPORT is not set
      CONFIG_NET_VENDOR_CIRRUS=y
      # CONFIG_CS89x0 is not set
      # CONFIG_DM9000 is not set
      # CONFIG_DNET is not set
      CONFIG_NET_VENDOR_EZCHIP=y
      # CONFIG_EZCHIP_NPS_MANAGEMENT_ENET is not set
      CONFIG_NET_VENDOR_FARADAY=y
      # CONFIG_FTMAC100 is not set
      # CONFIG_FTGMAC100 is not set
      CONFIG_NET_VENDOR_HISILICON=y
      # CONFIG_HIX5HD2_GMAC is not set
      # CONFIG_HISI_FEMAC is not set
      # CONFIG_HIP04_ETH is not set
      # CONFIG_HNS is not set
      # CONFIG_HNS_DSAF is not set
      # CONFIG_HNS_ENET is not set
      CONFIG_NET_VENDOR_INTEL=y
      CONFIG_NET_VENDOR_I825XX=y
      CONFIG_NET_VENDOR_MARVELL=y
      # CONFIG_MVMDIO is not set
      # CONFIG_MVNETA_BM is not set
      CONFIG_NET_VENDOR_MICREL=y
      # CONFIG_KS8842 is not set
      # CONFIG_KS8851 is not set
      # CONFIG_KS8851_MLL is not set
      CONFIG_NET_VENDOR_MICROCHIP=y
      # CONFIG_ENC28J60 is not set
      # CONFIG_ENCX24J600 is not set
      CONFIG_NET_VENDOR_NATSEMI=y
      CONFIG_NET_VENDOR_NETRONOME=y
      CONFIG_NET_VENDOR_8390=y
      # CONFIG_AX88796 is not set
      # CONFIG_ETHOC is not set
      CONFIG_NET_VENDOR_QUALCOMM=y
      # CONFIG_QCA7000 is not set
      # CONFIG_QCOM_EMAC is not set
      CONFIG_NET_VENDOR_RENESAS=y
      CONFIG_NET_VENDOR_ROCKER=y
      CONFIG_NET_VENDOR_SAMSUNG=y
      # CONFIG_SXGBE_ETH is not set
      CONFIG_NET_VENDOR_SEEQ=y
      CONFIG_NET_VENDOR_SMSC=y
      # CONFIG_SMC91X is not set
      # CONFIG_SMC911X is not set
      # CONFIG_SMSC911X is not set
      CONFIG_NET_VENDOR_STMICRO=y
      # CONFIG_STMMAC_ETH is not set
      CONFIG_NET_VENDOR_SYNOPSYS=y
      # CONFIG_SYNOPSYS_DWC_ETH_QOS is not set
      CONFIG_NET_VENDOR_VIA=y
      # CONFIG_VIA_RHINE is not set
      # CONFIG_VIA_VELOCITY is not set
      CONFIG_NET_VENDOR_WIZNET=y
      # CONFIG_WIZNET_W5100 is not set
      # CONFIG_WIZNET_W5300 is not set
      CONFIG_PHYLIB=y
      CONFIG_SWPHY=y
      # MDIO bus device drivers
      # CONFIG_MDIO_BCM_UNIMAC is not set
      # CONFIG_MDIO_BITBANG is not set
      # CONFIG_MDIO_BUS_MUX_GPIO is not set
      # CONFIG_MDIO_BUS_MUX_MMIOREG is not set
      # CONFIG_MDIO_HISI_FEMAC is not set
      # CONFIG_MDIO_SUN4I is not set
      # MII PHY device drivers
      # CONFIG_SUNXI_EPHY_AC300 is not set
      # CONFIG_AMD_PHY is not set
      # CONFIG_AQUANTIA_PHY is not set
      # CONFIG_AT803X_PHY is not set
      # CONFIG_BCM7XXX_PHY is not set
      # CONFIG_BCM87XX_PHY is not set
      # CONFIG_BROADCOM_PHY is not set
      # CONFIG_CICADA_PHY is not set
      # CONFIG_DAVICOM_PHY is not set
      # CONFIG_DP83848_PHY is not set
      # CONFIG_DP83867_PHY is not set
      CONFIG_FIXED_PHY=y
      # CONFIG_ICPLUS_PHY is not set
      # CONFIG_INTEL_XWAY_PHY is not set
      # CONFIG_LSI_ET1011C_PHY is not set
      # CONFIG_LXT_PHY is not set
      # CONFIG_MARVELL_PHY is not set
      # CONFIG_MICREL_PHY is not set
      # CONFIG_MICROCHIP_PHY is not set
      # CONFIG_MICROSEMI_PHY is not set
      # CONFIG_NATIONAL_PHY is not set
      # CONFIG_QSEMI_PHY is not set
      # CONFIG_REALTEK_PHY is not set
      # CONFIG_RTL8363NB_VB is not set
      # CONFIG_SMSC_PHY is not set
      # CONFIG_STE10XP is not set
      # CONFIG_TERANETICS_PHY is not set
      # CONFIG_VITESSE_PHY is not set
      # CONFIG_XILINX_GMII2RGMII is not set
      # CONFIG_MICREL_KS8995MA is not set
      # CONFIG_PPP is not set
      # CONFIG_SLIP is not set
      # CONFIG_USB_NET_DRIVERS is not set
      CONFIG_WLAN=y
      CONFIG_WLAN_VENDOR_ADMTEK=y
      CONFIG_WLAN_VENDOR_ATH=y
      # CONFIG_ATH_DEBUG is not set
      # CONFIG_ATH6KL is not set
      CONFIG_WLAN_VENDOR_ATMEL=y
      CONFIG_WLAN_VENDOR_BROADCOM=y
      # CONFIG_BRCMFMAC is not set
      CONFIG_WLAN_VENDOR_CISCO=y
      CONFIG_WLAN_VENDOR_INTEL=y
      CONFIG_WLAN_VENDOR_INTERSIL=y
      # CONFIG_HOSTAP is not set
      CONFIG_WLAN_VENDOR_MARVELL=y
      # CONFIG_LIBERTAS is not set
      # CONFIG_MWIFIEX is not set
      CONFIG_WLAN_VENDOR_MEDIATEK=y
      CONFIG_WLAN_VENDOR_RALINK=y
      CONFIG_WLAN_VENDOR_REALTEK=y
      CONFIG_WLAN_VENDOR_RSI=y
      CONFIG_WLAN_VENDOR_ST=y
      CONFIG_WLAN_VENDOR_TI=y
      CONFIG_WLAN_VENDOR_ZYDAS=y
      # CONFIG_USB_ZD1201 is not set
      # CONFIG_XR819_WLAN is not set
      CONFIG_XRMAC=m
      CONFIG_XRMAC_RC_DEFAULT="minstrel_ht"
      # CONFIG_XRMAC_RC_PID is not set
      CONFIG_XRMAC_RC_MINSTREL=y
      CONFIG_XRMAC_RC_MINSTREL_HT=y
      CONFIG_XRMAC_DEBUGFS=y
      CONFIG_XRADIO=m
      CONFIG_XRADIO_SDIO=y
      CONFIG_XRADIO_NON_POWER_OF_TWO_BLOCKSIZES=y
      CONFIG_XRADIO_USE_GPIO_IRQ=y
      # CONFIG_XRADIO_SUSPEND_POWER_OFF is not set
      # CONFIG_XRADIO_EXTEND_SUSPEND is not set
      # CONFIG_XRADIO_NOMAL_SUSPEND_FORCE is not set
      CONFIG_XRADIO_DEBUG=y
      CONFIG_XRADIO_ETF=y
      # CONFIG_XRADIO_DUMP_ON_ERROR is not set
      CONFIG_XRADIO_DEBUGFS=y
      CONFIG_XR819S_WLAN=m
      # Driver debug features
      CONFIG_XR829_WLAN=y
      # CONFIG_XR806_WLAN is not set
      # CONFIG_ESP32_WLAN is not set
      # CONFIG_USB_NET_RNDIS_WLAN is not set
      # CONFIG_VIRT_WIFI is not set
      # CONFIG_BCMDHD is not set
      # CONFIG_RTL8189ES is not set
      # CONFIG_RTL8189FS is not set
      # CONFIG_RTL8723CS is not set
      # CONFIG_RTL8723DS is not set
      # CONFIG_RTL8733BS is not set
      # CONFIG_RTL8723BS_VQ0 is not set
      # CONFIG_RTL8821CS is not set
      # CONFIG_RTL8822CS is not set
      # Enable WiMAX (Networking options) to see the WiMAX drivers
      # CONFIG_WAN is not set
      CONFIG_ISDN=y
      # CONFIG_ISDN_I4L is not set
      # CONFIG_ISDN_CAPI is not set
      # CONFIG_ISDN_DRV_GIGASET is not set
      # CONFIG_MISDN is not set
      # CONFIG_NVM is not set
      # Input device support
      CONFIG_INPUT=y
      # CONFIG_INPUT_FF_MEMLESS is not set
      # CONFIG_INPUT_POLLDEV is not set
      # CONFIG_INPUT_SPARSEKMAP is not set
      # CONFIG_INPUT_MATRIXKMAP is not set
      # Userland interfaces
      # CONFIG_INPUT_MOUSEDEV is not set
      # CONFIG_INPUT_JOYDEV is not set
      CONFIG_INPUT_EVDEV=y
      # CONFIG_INPUT_EVBUG is not set
      # CONFIG_INPUT_KEYRESET is not set
      # CONFIG_INPUT_KEYCOMBO is not set
      # CONFIG_INPUT_SENSORINIT is not set
      # Input Device Drivers
      # CONFIG_INPUT_KEYBOARD is not set
      # CONFIG_INPUT_MOUSE is not set
      # CONFIG_INPUT_JOYSTICK is not set
      # CONFIG_INPUT_TABLET is not set
      # CONFIG_INPUT_TOUCHSCREEN is not set
      CONFIG_INPUT_MISC=y
      # CONFIG_INPUT_AD714X is not set
      # CONFIG_INPUT_ATMEL_CAPTOUCH is not set
      # CONFIG_INPUT_BMA150 is not set
      # CONFIG_INPUT_E3X0_BUTTON is not set
      # CONFIG_INPUT_MMA8450 is not set
      # CONFIG_INPUT_MPU3050 is not set
      # CONFIG_INPUT_GP2A is not set
      # CONFIG_INPUT_GPIO_BEEPER is not set
      # CONFIG_INPUT_GPIO_TILT_POLLED is not set
      # CONFIG_INPUT_GPIO_DECODER is not set
      # CONFIG_INPUT_ATI_REMOTE2 is not set
      # CONFIG_INPUT_KEYSPAN_REMOTE is not set
      # CONFIG_INPUT_KXTJ9 is not set
      # CONFIG_INPUT_POWERMATE is not set
      # CONFIG_INPUT_YEALINK is not set
      # CONFIG_INPUT_CM109 is not set
      # CONFIG_INPUT_REGULATOR_HAPTIC is not set
      # CONFIG_INPUT_AXP2101_PEK is not set
      # CONFIG_INPUT_UINPUT is not set
      # CONFIG_INPUT_GPIO is not set
      # CONFIG_INPUT_PCF8574 is not set
      # CONFIG_INPUT_PWM_BEEPER is not set
      # CONFIG_INPUT_GPIO_ROTARY_ENCODER is not set
      # CONFIG_INPUT_ADXL34X is not set
      # CONFIG_INPUT_CMA3000 is not set
      # CONFIG_INPUT_DRV260X_HAPTICS is not set
      # CONFIG_INPUT_DRV2665_HAPTICS is not set
      # CONFIG_INPUT_DRV2667_HAPTICS is not set
      # CONFIG_STK3X1X is not set
      # CONFIG_HALL_OCH175 is not set
      # CONFIG_INPUT_LTR553ALS is not set
      CONFIG_SUNXI_WIEGAND=y
      # CONFIG_RMI4_CORE is not set
      CONFIG_INPUT_SENSOR=y
      # CONFIG_SENSORS_BMA250 is not set
      # CONFIG_SENSORS_SC7A30 is not set
      # CONFIG_SENSORS_MMA7660 is not set
      # CONFIG_SENSORS_MIR3DA is not set
      # CONFIG_SENSORS_MXC622X is not set
      # CONFIG_SENSORS_MMA8452 is not set
      # CONFIG_SENSORS_MMA865X is not set
      # CONFIG_SENSORS_MC32X0 is not set
      CONFIG_SENSORS_GPADC=y
      # CONFIG_SENSORS_GPADC_TEST is not set
      CONFIG_KEY_GPIO=y
      # CONFIG_SENSORS_DA380 is not set
      # CONFIG_SENSORS_BMA2X2 is not set
      # CONFIG_SENSORS_BMA2X2_ENABLE_INT1 is not set
      # CONFIG_SENSORS_BMA2X2_ENABLE_INT2 is not set
      # Hardware I/O ports
      # CONFIG_SERIO is not set
      # CONFIG_GAMEPORT is not set
      # Character devices
      CONFIG_TTY=y
      CONFIG_VT=y
      CONFIG_CONSOLE_TRANSLATIONS=y
      CONFIG_VT_CONSOLE=y
      CONFIG_VT_CONSOLE_SLEEP=y
      CONFIG_HW_CONSOLE=y
      # CONFIG_VT_HW_CONSOLE_BINDING is not set
      CONFIG_UNIX98_PTYS=y
      # CONFIG_LEGACY_PTYS is not set
      # CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD is not set
      # CONFIG_N_GSM is not set
      # CONFIG_TRACE_SINK is not set
      CONFIG_LDISC_AUTOLOAD=y
      # CONFIG_DEVMEM is not set
      # CONFIG_DEVKMEM is not set
      # Serial drivers
      # CONFIG_SERIAL_8250 is not set
      # Non-8250 serial port support
      # CONFIG_SERIAL_EARLYCON_ARM_SEMIHOST is not set
      # CONFIG_SERIAL_MAX3100 is not set
      # CONFIG_SERIAL_MAX310X is not set
      # CONFIG_SERIAL_UARTLITE is not set
      CONFIG_SERIAL_CORE=y
      CONFIG_SERIAL_CORE_CONSOLE=y
      # CONFIG_SERIAL_SCCNXP is not set
      # CONFIG_SERIAL_SC16IS7XX is not set
      # CONFIG_SERIAL_BCM63XX is not set
      # CONFIG_SERIAL_ALTERA_JTAGUART is not set
      # CONFIG_SERIAL_ALTERA_UART is not set
      # CONFIG_SERIAL_IFX6X60 is not set
      # CONFIG_SERIAL_XILINX_PS_UART is not set
      # CONFIG_SERIAL_ARC is not set
      # CONFIG_SERIAL_FSL_LPUART is not set
      # CONFIG_SERIAL_CONEXANT_DIGICOLOR is not set
      # CONFIG_SERIAL_ST_ASC is not set
      # CONFIG_SERIAL_STM32 is not set
      CONFIG_SERIAL_SUNXI=y
      # CONFIG_SERIAL_SUNXI_DMA is not set
      # CONFIG_SERIAL_SUNXI_RXDMA is not set
      CONFIG_SERIAL_SUNXI_CONSOLE=y
      # CONFIG_SERIAL_SUNXI_EARLYCON is not set
      # CONFIG_TTY_PRINTK is not set
      # CONFIG_HVC_DCC is not set
      # CONFIG_IPMI_HANDLER is not set
      # CONFIG_HW_RANDOM is not set
      # CONFIG_RAW_DRIVER is not set
      # CONFIG_TCG_TPM is not set
      # CONFIG_XILLYBUS is not set
      # CONFIG_SUNXI_SCR is not set
      # CONFIG_SUNXI_SYS_INFO is not set
      # CONFIG_SUNXI_SMC is not set
      CONFIG_DUMP_REG=y
      CONFIG_DUMP_REG_MISC=y
      # CONFIG_SUNXI_TIMER_TEST is not set
      # CONFIG_SUNXI_TRANSFORM is not set
      # CONFIG_SUNXI_DI is not set
      CONFIG_SUNXI_G2D=y
      CONFIG_SUNXI_G2D_MIXER=y
      CONFIG_SUNXI_G2D_ROTATE=y
      # CONFIG_SUNXI_DSPO is not set
      CONFIG_SUNXI_NNA_VIP=y
      # CONFIG_SUNXI_NNA_GALCORE is not set
      # I2C support
      CONFIG_I2C=y
      CONFIG_I2C_BOARDINFO=y
      CONFIG_I2C_COMPAT=y
      CONFIG_I2C_CHARDEV=y
      # CONFIG_I2C_MUX is not set
      CONFIG_I2C_HELPER_AUTO=y
      # I2C Hardware Bus support
      # I2C system bus drivers (mostly embedded / system-on-chip)
      # CONFIG_I2C_CBUS_GPIO is not set
      # CONFIG_I2C_DESIGNWARE_PLATFORM is not set
      # CONFIG_I2C_EMEV2 is not set
      # CONFIG_I2C_GPIO is not set
      # CONFIG_I2C_MV64XXX is not set
      # CONFIG_I2C_OCORES is not set
      CONFIG_I2C_SUNXI=y
      # CONFIG_I2C_SUNXI_NG is not set
      # CONFIG_SUNXI_I2C_DELAYINIT is not set
      # CONFIG_I2C_PCA_PLATFORM is not set
      # CONFIG_I2C_PXA_PCI is not set
      # CONFIG_I2C_RK3X is not set
      # CONFIG_I2C_SIMTEC is not set
      # CONFIG_I2C_XILINX is not set
      # External I2C/SMBus adapter drivers
      # CONFIG_I2C_DIOLAN_U2C is not set
      # CONFIG_I2C_PARPORT_LIGHT is not set
      # CONFIG_I2C_ROBOTFUZZ_OSIF is not set
      # CONFIG_I2C_TAOS_EVM is not set
      # CONFIG_I2C_TINY_USB is not set
      # Other I2C/SMBus bus drivers
      # CONFIG_I2C_STUB is not set
      # CONFIG_I2C_SLAVE is not set
      # CONFIG_I2C_DEBUG_CORE is not set
      # CONFIG_I2C_DEBUG_ALGO is not set
      # CONFIG_I2C_DEBUG_BUS is not set
      CONFIG_SPI=y
      # CONFIG_SPI_DEBUG is not set
      CONFIG_SPI_MASTER=y
      CONFIG_SPI_MEM=y
      # SPI Master Controller Drivers
      # CONFIG_SPI_ALTERA is not set
      # CONFIG_SPI_AXI_SPI_ENGINE is not set
      # CONFIG_SPI_BITBANG is not set
      # CONFIG_SPI_CADENCE is not set
      # CONFIG_SPI_DESIGNWARE is not set
      # CONFIG_SPI_GPIO is not set
      # CONFIG_SPI_FSL_SPI is not set
      # CONFIG_SPI_OC_TINY is not set
      # CONFIG_SPI_PXA2XX_PCI is not set
      # CONFIG_SPI_ROCKCHIP is not set
      # CONFIG_SPI_SC18IS602 is not set
      # CONFIG_SPI_SUN4I is not set
      # CONFIG_SPI_SUN6I is not set
      CONFIG_SPI_SUNXI=y
      # CONFIG_SPIF_SUNXI is not set
      # CONFIG_SPI_XCOMM is not set
      # CONFIG_SPI_XILINX is not set
      # CONFIG_SPI_ZYNQMP_GQSPI is not set
      # SPI Protocol Masters
      # CONFIG_SPI_SPIDEV is not set
      # CONFIG_SPI_LOOPBACK_TEST is not set
      # CONFIG_SPI_TLE62X0 is not set
      # CONFIG_SPMI is not set
      # CONFIG_HSI is not set
      # PPS support
      # CONFIG_PPS is not set
      # PPS generators support
      # PTP clock support
      # CONFIG_PTP_1588_CLOCK is not set
      # Enable PHYLIB and NETWORK_PHY_TIMESTAMPING to see the additional clocks.
      CONFIG_PINCTRL=y
      # Pin controllers
      CONFIG_PINMUX=y
      CONFIG_PINCONF=y
      CONFIG_GENERIC_PINCONF=y
      # CONFIG_DEBUG_PINCTRL is not set
      # CONFIG_PINCTRL_AMD is not set
      # CONFIG_PINCTRL_SINGLE is not set
      # Allwinner SOC PINCTRL DRIVER
      CONFIG_PINCTRL_SUNXI=y
      # CONFIG_PINCTRL_SUNXI_TEST is not set
      # CONFIG_PINCTRL_SUN4I_A10 is not set
      # CONFIG_PINCTRL_SUN5I_A10S is not set
      # CONFIG_PINCTRL_SUN5I_A13 is not set
      # CONFIG_PINCTRL_GR8 is not set
      # CONFIG_PINCTRL_SUN6I_A31 is not set
      # CONFIG_PINCTRL_SUN6I_A31S is not set
      # CONFIG_PINCTRL_SUN6I_A31_R is not set
      # CONFIG_PINCTRL_SUN7I_A20 is not set
      # CONFIG_PINCTRL_SUN8I_A23 is not set
      # CONFIG_PINCTRL_SUN8I_A33 is not set
      # CONFIG_PINCTRL_SUN8I_A83T is not set
      # CONFIG_PINCTRL_SUN8I_A23_R is not set
      # CONFIG_PINCTRL_SUN8I_H3 is not set
      # CONFIG_PINCTRL_SUN8I_H3_R is not set
      # CONFIG_PINCTRL_SUN9I_A80 is not set
      # CONFIG_PINCTRL_SUN9I_A80_R is not set
      CONFIG_PINCTRL_SUN8IW21P1=y
      CONFIG_ARCH_HAVE_CUSTOM_GPIO_H=y
      CONFIG_GPIOLIB=y
      CONFIG_OF_GPIO=y
      # CONFIG_DEBUG_GPIO is not set
      # CONFIG_GPIO_SYSFS is not set
      # Memory mapped GPIO drivers
      # CONFIG_GPIO_74XX_MMIO is not set
      # CONFIG_GPIO_ALTERA is not set
      # CONFIG_GPIO_SUNXI is not set
      # CONFIG_GPIO_DWAPB is not set
      # CONFIG_GPIO_EM is not set
      # CONFIG_GPIO_GENERIC_PLATFORM is not set
      # CONFIG_GPIO_GRGPIO is not set
      # CONFIG_GPIO_MOCKUP is not set
      # CONFIG_GPIO_MPC8XXX is not set
      # CONFIG_GPIO_SYSCON is not set
      # CONFIG_GPIO_XILINX is not set
      # CONFIG_GPIO_ZEVIO is not set
      # CONFIG_GPIO_ZX is not set
      # I2C GPIO expanders
      # CONFIG_GPIO_ADP5588 is not set
      # CONFIG_GPIO_ADNP is not set
      # CONFIG_GPIO_MAX7300 is not set
      # CONFIG_GPIO_MAX732X is not set
      # CONFIG_GPIO_PCA953X is not set
      # CONFIG_GPIO_PCF857X is not set
      # CONFIG_GPIO_SX150X is not set
      # CONFIG_GPIO_TPIC2810 is not set
      # CONFIG_GPIO_TS4900 is not set
      # MFD GPIO expanders
      # CONFIG_HTC_EGPIO is not set
      # SPI GPIO expanders
      # CONFIG_GPIO_74X164 is not set
      # CONFIG_GPIO_MAX7301 is not set
      # CONFIG_GPIO_MC33880 is not set
      # CONFIG_GPIO_PISOSR is not set
      # SPI or I2C GPIO expanders
      # CONFIG_GPIO_MCP23S08 is not set
      # USB GPIO expanders
      # CONFIG_W1 is not set
      # CONFIG_POWER_AVS is not set
      # CONFIG_POWER_RESET is not set
      CONFIG_POWER_SUPPLY=y
      # CONFIG_AW_AXP is not set
      # CONFIG_POWER_SUPPLY_DEBUG is not set
      # CONFIG_PDA_POWER is not set
      # CONFIG_TEST_POWER is not set
      # CONFIG_BATTERY_DS2780 is not set
      # CONFIG_BATTERY_DS2781 is not set
      # CONFIG_BATTERY_DS2782 is not set
      # CONFIG_BATTERY_SBS is not set
      # CONFIG_BATTERY_BQ27XXX is not set
      # CONFIG_BATTERY_MAX17040 is not set
      # CONFIG_BATTERY_MAX17042 is not set
      # CONFIG_CHARGER_MAX8903 is not set
      # CONFIG_CHARGER_LP8727 is not set
      # CONFIG_CHARGER_GPIO is not set
      # CONFIG_CHARGER_MANAGER is not set
      # CONFIG_CHARGER_BQ2415X is not set
      # CONFIG_CHARGER_BQ24190 is not set
      # CONFIG_CHARGER_BQ24257 is not set
      # CONFIG_CHARGER_BQ24735 is not set
      # CONFIG_CHARGER_BQ25890 is not set
      # CONFIG_CHARGER_SY6974 is not set
      # CONFIG_BATTERY_CW2015 is not set
      # CONFIG_CHARGER_SMB347 is not set
      # CONFIG_BATTERY_GAUGE_LTC2941 is not set
      # CONFIG_CHARGER_RT9455 is not set
      CONFIG_AXP2101_POWER=y
      # CONFIG_AXP2101_POWER_EXT is not set
      # CONFIG_AXP152_VBUS_POWER is not set
      # CONFIG_AXP803_POWER is not set
      # CONFIG_AXP2585_POWER is not set
      # CONFIG_AXP2202_POWER is not set
      # CONFIG_AXP2202_GPIO_POWER is not set
      CONFIG_HWMON=y
      # CONFIG_HWMON_VID is not set
      # CONFIG_HWMON_DEBUG_CHIP is not set
      # Native drivers
      # CONFIG_SENSORS_AD7314 is not set
      # CONFIG_SENSORS_AD7414 is not set
      # CONFIG_SENSORS_AD7418 is not set
      # CONFIG_SENSORS_ADM1021 is not set
      # CONFIG_SENSORS_ADM1025 is not set
      # CONFIG_SENSORS_ADM1026 is not set
      # CONFIG_SENSORS_ADM1029 is not set
      # CONFIG_SENSORS_ADM1031 is not set
      # CONFIG_SENSORS_ADM9240 is not set
      # CONFIG_SENSORS_ADT7310 is not set
      # CONFIG_SENSORS_ADT7410 is not set
      # CONFIG_SENSORS_ADT7411 is not set
      # CONFIG_SENSORS_ADT7462 is not set
      # CONFIG_SENSORS_ADT7470 is not set
      # CONFIG_SENSORS_ADT7475 is not set
      # CONFIG_SENSORS_ASC7621 is not set
      # CONFIG_SENSORS_ATXP1 is not set
      # CONFIG_SENSORS_DS620 is not set
      # CONFIG_SENSORS_DS1621 is not set
      # CONFIG_SENSORS_F71805F is not set
      # CONFIG_SENSORS_F71882FG is not set
      # CONFIG_SENSORS_F75375S is not set
      # CONFIG_SENSORS_FTSTEUTATES is not set
      # CONFIG_SENSORS_GL518SM is not set
      # CONFIG_SENSORS_GL520SM is not set
      # CONFIG_SENSORS_G760A is not set
      # CONFIG_SENSORS_G762 is not set
      # CONFIG_SENSORS_GPIO_FAN is not set
      # CONFIG_SENSORS_HIH6130 is not set
      # CONFIG_SENSORS_IT87 is not set
      # CONFIG_SENSORS_JC42 is not set
      # CONFIG_SENSORS_POWR1220 is not set
      # CONFIG_SENSORS_LINEAGE is not set
      # CONFIG_SENSORS_LTC2945 is not set
      # CONFIG_SENSORS_LTC2990 is not set
      # CONFIG_SENSORS_LTC4151 is not set
      # CONFIG_SENSORS_LTC4215 is not set
      # CONFIG_SENSORS_LTC4222 is not set
      # CONFIG_SENSORS_LTC4245 is not set
      # CONFIG_SENSORS_LTC4260 is not set
      # CONFIG_SENSORS_LTC4261 is not set
      # CONFIG_SENSORS_MAX1111 is not set
      # CONFIG_SENSORS_MAX16065 is not set
      # CONFIG_SENSORS_MAX1619 is not set
      # CONFIG_SENSORS_MAX1668 is not set
      # CONFIG_SENSORS_MAX197 is not set
      # CONFIG_SENSORS_MAX31722 is not set
      # CONFIG_SENSORS_MAX6639 is not set
      # CONFIG_SENSORS_MAX6642 is not set
      # CONFIG_SENSORS_MAX6650 is not set
      # CONFIG_SENSORS_MAX6697 is not set
      # CONFIG_SENSORS_MAX31790 is not set
      # CONFIG_SENSORS_MCP3021 is not set
      # CONFIG_SENSORS_ADCXX is not set
      # CONFIG_SENSORS_LM63 is not set
      # CONFIG_SENSORS_LM70 is not set
      # CONFIG_SENSORS_LM73 is not set
      # CONFIG_SENSORS_LM75 is not set
      # CONFIG_SENSORS_LM77 is not set
      # CONFIG_SENSORS_LM78 is not set
      # CONFIG_SENSORS_LM80 is not set
      # CONFIG_SENSORS_LM83 is not set
      # CONFIG_SENSORS_LM85 is not set
      # CONFIG_SENSORS_LM87 is not set
      # CONFIG_SENSORS_LM90 is not set
      # CONFIG_SENSORS_LM92 is not set
      # CONFIG_SENSORS_LM93 is not set
      # CONFIG_SENSORS_LM95234 is not set
      # CONFIG_SENSORS_LM95241 is not set
      # CONFIG_SENSORS_LM95245 is not set
      # CONFIG_SENSORS_PC87360 is not set
      # CONFIG_SENSORS_PC87427 is not set
      # CONFIG_SENSORS_NTC_THERMISTOR is not set
      # CONFIG_SENSORS_NCT6683 is not set
      # CONFIG_SENSORS_NCT6775 is not set
      # CONFIG_SENSORS_NCT7802 is not set
      # CONFIG_SENSORS_NCT7904 is not set
      # CONFIG_SENSORS_PCF8591 is not set
      # CONFIG_PMBUS is not set
      # CONFIG_SENSORS_PWM_FAN is not set
      # CONFIG_SENSORS_SHT15 is not set
      # CONFIG_SENSORS_SHT21 is not set
      # CONFIG_SENSORS_SHT3x is not set
      # CONFIG_SENSORS_SHTC1 is not set
      # CONFIG_SENSORS_DME1737 is not set
      # CONFIG_SENSORS_EMC1403 is not set
      # CONFIG_SENSORS_EMC2103 is not set
      # CONFIG_SENSORS_EMC6W201 is not set
      # CONFIG_SENSORS_SMSC47M1 is not set
      # CONFIG_SENSORS_SMSC47M192 is not set
      # CONFIG_SENSORS_SMSC47B397 is not set
      # CONFIG_SENSORS_SCH56XX_COMMON is not set
      # CONFIG_SENSORS_SCH5627 is not set
      # CONFIG_SENSORS_SCH5636 is not set
      # CONFIG_SENSORS_SMM665 is not set
      # CONFIG_SENSORS_ADC128D818 is not set
      # CONFIG_SENSORS_ADS1015 is not set
      # CONFIG_SENSORS_ADS7828 is not set
      # CONFIG_SENSORS_ADS7871 is not set
      # CONFIG_SENSORS_AMC6821 is not set
      # CONFIG_SENSORS_INA209 is not set
      # CONFIG_SENSORS_INA2XX is not set
      # CONFIG_SENSORS_INA3221 is not set
      # CONFIG_SENSORS_TC74 is not set
      # CONFIG_SENSORS_THMC50 is not set
      # CONFIG_SENSORS_TMP102 is not set
      # CONFIG_SENSORS_TMP103 is not set
      # CONFIG_SENSORS_TMP401 is not set
      # CONFIG_SENSORS_TMP421 is not set
      # CONFIG_SENSORS_VT1211 is not set
      # CONFIG_SENSORS_W83781D is not set
      # CONFIG_SENSORS_W83791D is not set
      # CONFIG_SENSORS_W83792D is not set
      # CONFIG_SENSORS_W83793 is not set
      # CONFIG_SENSORS_W83795 is not set
      # CONFIG_SENSORS_W83L785TS is not set
      # CONFIG_SENSORS_W83L786NG is not set
      # CONFIG_SENSORS_W83627HF is not set
      # CONFIG_SENSORS_W83627EHF is not set
      CONFIG_THERMAL=y
      CONFIG_THERMAL_HWMON=y
      CONFIG_THERMAL_OF=y
      # CONFIG_THERMAL_WRITABLE_TRIPS is not set
      CONFIG_THERMAL_DEFAULT_GOV_STEP_WISE=y
      # CONFIG_THERMAL_DEFAULT_GOV_FAIR_SHARE is not set
      # CONFIG_THERMAL_DEFAULT_GOV_USER_SPACE is not set
      # CONFIG_THERMAL_DEFAULT_GOV_POWER_ALLOCATOR is not set
      # CONFIG_THERMAL_GOV_FAIR_SHARE is not set
      CONFIG_THERMAL_GOV_STEP_WISE=y
      # CONFIG_THERMAL_GOV_BANG_BANG is not set
      CONFIG_THERMAL_GOV_USER_SPACE=y
      CONFIG_THERMAL_GOV_POWER_ALLOCATOR=y
      CONFIG_CPU_THERMAL=y
      # CONFIG_CLOCK_THERMAL is not set
      CONFIG_THERMAL_EMULATION=y
      # CONFIG_QORIQ_THERMAL is not set
      CONFIG_SUNXI_THERMAL_NG=y
      # ACPI INT340X thermal drivers
      # allwinner(SUNXI) thermal drivers
      # allwinner(SUNXI) thermal cooling device drivers
      # CONFIG_SUNXI_BUDGET_COOLING is not set
      # allwinner(SUNXI) thermal sensor drivers
      # CONFIG_SUNXI_THERMAL_SENSOR is not set
      CONFIG_WATCHDOG=y
      CONFIG_WATCHDOG_CORE=y
      # CONFIG_WATCHDOG_NOWAYOUT is not set
      # CONFIG_WATCHDOG_SYSFS is not set
      # Watchdog Device Drivers
      # CONFIG_SOFT_WATCHDOG is not set
      CONFIG_AXP2XX_WATCHDOG=y
      # CONFIG_GPIO_WATCHDOG is not set
      # CONFIG_XILINX_WATCHDOG is not set
      # CONFIG_ZIIRAVE_WATCHDOG is not set
      # CONFIG_CADENCE_WATCHDOG is not set
      # CONFIG_DW_WATCHDOG is not set
      CONFIG_SUNXI_WATCHDOG=y
      # CONFIG_SUNXI_WDOG_BOOTON is not set
      # CONFIG_MAX63XX_WATCHDOG is not set
      # CONFIG_MEN_A21_WDT is not set
      # USB-based Watchdog Cards
      # CONFIG_USBPCWATCHDOG is not set
      # Watchdog Pretimeout Governors
      # CONFIG_WATCHDOG_PRETIMEOUT_GOV is not set
      CONFIG_SSB_POSSIBLE=y
      # Sonics Silicon Backplane
      # CONFIG_SSB is not set
      CONFIG_BCMA_POSSIBLE=y
      # Broadcom specific AMBA
      # CONFIG_BCMA is not set
      # Multifunction device drivers
      CONFIG_MFD_CORE=y
      # CONFIG_MFD_ACX00 is not set
      # CONFIG_MFD_AC100 is not set
      # CONFIG_MFD_ACT8945A is not set
      # CONFIG_MFD_AS3711 is not set
      # CONFIG_MFD_AS3722 is not set
      # CONFIG_PMIC_ADP5520 is not set
      # CONFIG_MFD_AAT2870_CORE is not set
      # CONFIG_MFD_ATMEL_FLEXCOM is not set
      # CONFIG_MFD_ATMEL_HLCDC is not set
      # CONFIG_MFD_BCM590XX is not set
      # CONFIG_MFD_PMC_MMIO is not set
      CONFIG_MFD_AXP2101=y
      CONFIG_MFD_AXP2101_I2C=y
      # CONFIG_MFD_PMU_EXT_I2C is not set
      # CONFIG_MFD_AXP20X_I2C is not set
      # CONFIG_MFD_CROS_EC is not set
      # CONFIG_MFD_ASIC3 is not set
      # CONFIG_PMIC_DA903X is not set
      # CONFIG_MFD_DA9052_SPI is not set
      # CONFIG_MFD_DA9052_I2C is not set
      # CONFIG_MFD_DA9055 is not set
      # CONFIG_MFD_DA9062 is not set
      # CONFIG_MFD_DA9063 is not set
      # CONFIG_MFD_DA9150 is not set
      # CONFIG_MFD_DLN2 is not set
      # CONFIG_MFD_EXYNOS_LPASS is not set
      # CONFIG_MFD_MC13XXX_SPI is not set
      # CONFIG_MFD_MC13XXX_I2C is not set
      # CONFIG_MFD_HI6421_PMIC is not set
      # CONFIG_HTC_PASIC3 is not set
      # CONFIG_HTC_I2CPLD is not set
      # CONFIG_INTEL_SOC_PMIC is not set
      # CONFIG_MFD_KEMPLD is not set
      # CONFIG_MFD_88PM800 is not set
      # CONFIG_MFD_88PM805 is not set
      # CONFIG_MFD_88PM860X is not set
      # CONFIG_MFD_MAX14577 is not set
      # CONFIG_MFD_MAX77620 is not set
      # CONFIG_MFD_MAX77686 is not set
      # CONFIG_MFD_MAX77693 is not set
      # CONFIG_MFD_MAX77843 is not set
      # CONFIG_MFD_MAX8907 is not set
      # CONFIG_MFD_MAX8925 is not set
      # CONFIG_MFD_MAX8997 is not set
      # CONFIG_MFD_MAX8998 is not set
      # CONFIG_MFD_MT6397 is not set
      # CONFIG_MFD_MENF21BMC is not set
      # CONFIG_EZX_PCAP is not set
      # CONFIG_MFD_VIPERBOARD is not set
      # CONFIG_MFD_RETU is not set
      # CONFIG_MFD_PCF50633 is not set
      # CONFIG_MFD_PM8921_CORE is not set
      # CONFIG_MFD_RT5033 is not set
      # CONFIG_MFD_RTSX_USB is not set
      # CONFIG_MFD_RC5T583 is not set
      # CONFIG_MFD_RK808 is not set
      # CONFIG_MFD_RN5T618 is not set
      # CONFIG_MFD_SEC_CORE is not set
      # CONFIG_MFD_SI476X_CORE is not set
      # CONFIG_MFD_SM501 is not set
      # CONFIG_MFD_SKY81452 is not set
      # CONFIG_MFD_SMSC is not set
      # CONFIG_ABX500_CORE is not set
      # CONFIG_MFD_STMPE is not set
      # CONFIG_MFD_SUN6I_PRCM is not set
      CONFIG_MFD_SYSCON=y
      # CONFIG_MFD_TI_AM335X_TSCADC is not set
      # CONFIG_MFD_LP3943 is not set
      # CONFIG_MFD_LP8788 is not set
      # CONFIG_MFD_PALMAS is not set
      # CONFIG_TPS6105X is not set
      # CONFIG_TPS65010 is not set
      # CONFIG_TPS6507X is not set
      # CONFIG_MFD_TPS65086 is not set
      # CONFIG_MFD_TPS65090 is not set
      # CONFIG_MFD_TPS65217 is not set
      # CONFIG_MFD_TI_LP873X is not set
      # CONFIG_MFD_TPS65218 is not set
      # CONFIG_MFD_TPS6586X is not set
      # CONFIG_MFD_TPS65910 is not set
      # CONFIG_MFD_TPS65912_I2C is not set
      # CONFIG_MFD_TPS65912_SPI is not set
      # CONFIG_MFD_TPS80031 is not set
      # CONFIG_TWL4030_CORE is not set
      # CONFIG_TWL6040_CORE is not set
      # CONFIG_MFD_WL1273_CORE is not set
      # CONFIG_MFD_LM3533 is not set
      # CONFIG_MFD_TC3589X is not set
      # CONFIG_MFD_TMIO is not set
      # CONFIG_MFD_T7L66XB is not set
      # CONFIG_MFD_TC6387XB is not set
      # CONFIG_MFD_TC6393XB is not set
      # CONFIG_MFD_ARIZONA_I2C is not set
      # CONFIG_MFD_ARIZONA_SPI is not set
      # CONFIG_MFD_WM8400 is not set
      # CONFIG_MFD_WM831X_I2C is not set
      # CONFIG_MFD_WM831X_SPI is not set
      # CONFIG_MFD_WM8350_I2C is not set
      # CONFIG_MFD_WM8994 is not set
      CONFIG_REGULATOR=y
      # CONFIG_REGULATOR_DEBUG is not set
      CONFIG_REGULATOR_FIXED_VOLTAGE=y
      CONFIG_REGULATOR_VIRTUAL_CONSUMER=y
      # CONFIG_REGULATOR_USERSPACE_CONSUMER is not set
      # CONFIG_REGULATOR_ACT8865 is not set
      # CONFIG_REGULATOR_AD5398 is not set
      # CONFIG_REGULATOR_ANATOP is not set
      CONFIG_REGULATOR_AXP2101=y
      CONFIG_SUNXI_REGULATOR_DT=y
      # CONFIG_REGULATOR_DA9210 is not set
      # CONFIG_REGULATOR_DA9211 is not set
      # CONFIG_REGULATOR_FAN53555 is not set
      # CONFIG_REGULATOR_GPIO is not set
      # CONFIG_REGULATOR_ISL9305 is not set
      # CONFIG_REGULATOR_ISL6271A is not set
      # CONFIG_REGULATOR_LP3971 is not set
      # CONFIG_REGULATOR_LP3972 is not set
      # CONFIG_REGULATOR_LP872X is not set
      # CONFIG_REGULATOR_LP8755 is not set
      # CONFIG_REGULATOR_LTC3589 is not set
      # CONFIG_REGULATOR_LTC3676 is not set
      # CONFIG_REGULATOR_MAX1586 is not set
      # CONFIG_REGULATOR_MAX8649 is not set
      # CONFIG_REGULATOR_MAX8660 is not set
      # CONFIG_REGULATOR_MAX8952 is not set
      # CONFIG_REGULATOR_MAX8973 is not set
      # CONFIG_REGULATOR_MT6311 is not set
      # CONFIG_REGULATOR_PFUZE100 is not set
      # CONFIG_REGULATOR_PV88060 is not set
      # CONFIG_REGULATOR_PV88080 is not set
      # CONFIG_REGULATOR_PV88090 is not set
      # CONFIG_REGULATOR_PWM is not set
      # CONFIG_SUNXI_REGULATOR_PWM is not set
      # CONFIG_REGULATOR_TPS51632 is not set
      # CONFIG_REGULATOR_TPS62360 is not set
      # CONFIG_REGULATOR_TPS65023 is not set
      # CONFIG_REGULATOR_TPS6507X is not set
      # CONFIG_REGULATOR_TPS6524X is not set
      CONFIG_MEDIA_SUPPORT=y
      # Multimedia core support
      CONFIG_MEDIA_CAMERA_SUPPORT=y
      # CONFIG_MEDIA_ANALOG_TV_SUPPORT is not set
      # CONFIG_MEDIA_DIGITAL_TV_SUPPORT is not set
      # CONFIG_MEDIA_RADIO_SUPPORT is not set
      # CONFIG_MEDIA_SDR_SUPPORT is not set
      # CONFIG_MEDIA_RC_SUPPORT is not set
      CONFIG_MEDIA_CONTROLLER=y
      # CONFIG_MEDIA_CONTROLLER_DVB is not set
      CONFIG_VIDEO_DEV=y
      CONFIG_VIDEO_V4L2_SUBDEV_API=y
      CONFIG_VIDEO_V4L2=y
      # CONFIG_VIDEO_DV_TIMINGS is not set
      # CONFIG_VIDEO_ADV_DEBUG is not set
      # CONFIG_VIDEO_FIXED_MINOR_RANGES is not set
      CONFIG_VIDEOBUF2_CORE=m
      CONFIG_VIDEOBUF2_MEMOPS=m
      CONFIG_VIDEOBUF2_DMA_CONTIG=m
      # CONFIG_TTPCI_EEPROM is not set
      # Media drivers
      # CONFIG_MEDIA_USB_SUPPORT is not set
      CONFIG_V4L_PLATFORM_DRIVERS=y
      # CONFIG_SOC_CAMERA is not set
      # CONFIG_VIDEO_XILINX is not set
      # CONFIG_VIDEO_SUNXI_EVE is not set
      CONFIG_VIDEO_SUNXI_VIN=m
      CONFIG_CSI_VIN=m
      # CONFIG_ENABLE_SENSOR_FLIP_OPTION is not set
      # CONFIG_CSI_CCI is not set
      # CONFIG_FLASH is not set
      # CONFIG_ACTUATOR is not set
      # CONFIG_SENSOR_LIST is not set
      # CONFIG_BUF_AUTO_UPDATE is not set
      # CONFIG_VIN_LOG is not set
      # CONFIG_PIPELINE_RESET is not set
      # CONFIG_MULTI_FRAME is not set
      # CONFIG_SUPPORT_ISP_TDM is not set
      # CONFIG_DISPPLAY_SYNC is not set
      CONFIG_VIN_IOMMU=y
      CONFIG_D3D=y
      # CONFIG_D3D_LTF_EN is not set
      CONFIG_D3D_COMPRESS_EN=y
      # CONFIG_WDR is not set
      # CONFIG_FRAMEDONE_TWO_BUFFER is not set
      # CONFIG_ISP_SERVER_MELIS is not set
      # CONFIG_VIDEO_SUNXI_VIN_SPECIAL is not set
      # sensor driver select
      # CONFIG_SENSOR_AR0238 is not set
      # CONFIG_SENSOR_AR0238_HISPI is not set
      # CONFIG_SENSOR_OV5640 is not set
      # CONFIG_SENSOR_OV2775_MIPI is not set
      # CONFIG_SENSOR_OV2710_MIPI is not set
      # CONFIG_SENSOR_OV2718_MIPI is not set
      # CONFIG_SENSOR_OV7251_MIPI is not set
      # CONFIG_SENSOR_OV2735_MIPI is not set
      # CONFIG_SENSOR_OV7750_MIPI is not set
      # CONFIG_SENSOR_OV5648 is not set
      # CONFIG_SENSOR_OS02G10 is not set
      # CONFIG_SENSOR_GC2145 is not set
      # CONFIG_SENSOR_GC1054_MIPI is not set
      # CONFIG_SENSOR_GC0308_MIPI is not set
      # CONFIG_SENSOR_GC0310_MIPI is not set
      # CONFIG_SENSOR_GC2355_MIPI is not set
      CONFIG_SENSOR_GC2053_MIPI=m
      # CONFIG_SENSOR_GC2093_MIPI is not set
      # CONFIG_SENSOR_GC4023_MIPI is not set
      # CONFIG_SENSOR_GC4663_MIPI is not set
      # CONFIG_SENSOR_GC0403_MIPI is not set
      # CONFIG_SENSOR_GC5025_MIPI is not set
      # CONFIG_SENSOR_GC5035_MIPI is not set
      # CONFIG_SENSOR_GC5603_MIPI is not set
      # CONFIG_SENSOR_GC02M1_MIPI is not set
      # CONFIG_SENSOR_SC2232_MIPI is not set
      # CONFIG_SENSOR_SC2336_MIPI is not set
      # CONFIG_SENSOR_SC5336_MIPI is not set
      # CONFIG_SENSOR_SC2355_MIPI is not set
      # CONFIG_SENSOR_SC031GS_MIPI is not set
      # CONFIG_SENSOR_SC530AI_MIPI is not set
      # CONFIG_SENSOR_SC3335_MIPI is not set
      # CONFIG_SENSOR_SC3336_MIPI is not set
      # CONFIG_SENSOR_SC3338_MIPI is not set
      # CONFIG_SENSOR_SC4336_MIPI is not set
      # CONFIG_SENSOR_SC4336P_MIPI is not set
      # CONFIG_SENSOR_SP2306_MIPI is not set
      # CONFIG_SENSOR_IMX214 is not set
      # CONFIG_SENSOR_IMX219 is not set
      # CONFIG_SENSOR_IMX274_SLVDS is not set
      # CONFIG_SENSOR_IMX291_DVP is not set
      # CONFIG_SENSOR_IMX291_MIPI is not set
      # CONFIG_SENSOR_IMX317_MIPI is not set
      # CONFIG_SENSOR_IMX335_MIPI is not set
      # CONFIG_SENSOR_IMX326_MIPI is not set
      # CONFIG_SENSOR_IMX477_MIPI is not set
      # CONFIG_SENSOR_IMX278_MIPI is not set
      # CONFIG_SENSOR_IMX258_MIPI is not set
      # CONFIG_SENSOR_IMX386_MIPI is not set
      # CONFIG_SENSOR_IMX386_2LANE_MIPI is not set
      # CONFIG_SENSOR_S5K3H5XA is not set
      # CONFIG_SENSOR_TP9950 is not set
      # CONFIG_SENSOR_TP9953 is not set
      # CONFIG_SENSOR_OFILM0092 is not set
      # CONFIG_SENSOR_OS03B10 is not set
      # CONFIG_SENSOR_F37P is not set
      # CONFIG_SENSOR_OS04A10 is not set
      # CONFIG_SENSOR_K302P is not set
      # CONFIG_SENSOR_K06 is not set
      # CONFIG_SENSOR_F53 is not set
      # CONFIG_SENSOR_POWER is not set
      # CONFIG_VIDEO_SUNXI_VFE is not set
      # CONFIG_V4L_MEM2MEM_DRIVERS is not set
      # CONFIG_V4L_TEST_DRIVERS is not set
      # CONFIG_SUNXI_ISE is not set
      # CONFIG_SUNXI_EISE is not set
      # Supported MMC/SDIO adapters
      # CONFIG_CYPRESS_FIRMWARE is not set
      # Media ancillary drivers (tuners, sensors, i2c, spi, frontends)
      # CONFIG_MEDIA_SUBDRV_AUTOSELECT is not set
      # I2C Encoders, decoders, sensors and other helper chips
      # Audio decoders, processors and mixers
      # CONFIG_VIDEO_TVAUDIO is not set
      # CONFIG_VIDEO_TDA7432 is not set
      # CONFIG_VIDEO_TDA9840 is not set
      # CONFIG_VIDEO_TEA6415C is not set
      # CONFIG_VIDEO_TEA6420 is not set
      # CONFIG_VIDEO_MSP3400 is not set
      # CONFIG_VIDEO_CS3308 is not set
      # CONFIG_VIDEO_CS5345 is not set
      # CONFIG_VIDEO_CS53L32A is not set
      # CONFIG_VIDEO_TLV320AIC23B is not set
      # CONFIG_VIDEO_UDA1342 is not set
      # CONFIG_VIDEO_WM8775 is not set
      # CONFIG_VIDEO_WM8739 is not set
      # CONFIG_VIDEO_VP27SMPX is not set
      # CONFIG_VIDEO_SONY_BTF_MPX is not set
      # RDS decoders
      # CONFIG_VIDEO_SAA6588 is not set
      # Video decoders
      # CONFIG_VIDEO_ADV7180 is not set
      # CONFIG_VIDEO_ADV7183 is not set
      # CONFIG_VIDEO_ADV7604 is not set
      # CONFIG_VIDEO_ADV7842 is not set
      # CONFIG_VIDEO_BT819 is not set
      # CONFIG_VIDEO_BT856 is not set
      # CONFIG_VIDEO_BT866 is not set
      # CONFIG_VIDEO_KS0127 is not set
      # CONFIG_VIDEO_ML86V7667 is not set
      # CONFIG_VIDEO_AD5820 is not set
      # CONFIG_VIDEO_SAA7110 is not set
      # CONFIG_VIDEO_SAA711X is not set
      # CONFIG_VIDEO_TC358743 is not set
      # CONFIG_VIDEO_TVP514X is not set
      # CONFIG_VIDEO_TVP5150 is not set
      # CONFIG_VIDEO_TVP7002 is not set
      # CONFIG_VIDEO_TW2804 is not set
      # CONFIG_VIDEO_TW9903 is not set
      # CONFIG_VIDEO_TW9906 is not set
      # CONFIG_VIDEO_VPX3220 is not set
      # Video and audio decoders
      # CONFIG_VIDEO_SAA717X is not set
      # CONFIG_VIDEO_CX25840 is not set
      # Video encoders
      # CONFIG_VIDEO_SAA7127 is not set
      # CONFIG_VIDEO_SAA7185 is not set
      # CONFIG_VIDEO_ADV7170 is not set
      # CONFIG_VIDEO_ADV7175 is not set
      # CONFIG_VIDEO_ADV7343 is not set
      # CONFIG_VIDEO_ADV7393 is not set
      # CONFIG_VIDEO_ADV7511 is not set
      # CONFIG_VIDEO_AD9389B is not set
      # CONFIG_VIDEO_AK881X is not set
      # CONFIG_VIDEO_THS8200 is not set
      # Camera sensor devices
      # CONFIG_VIDEO_OV2659 is not set
      # CONFIG_VIDEO_OV7640 is not set
      # CONFIG_VIDEO_OV7670 is not set
      # CONFIG_VIDEO_OV9650 is not set
      # CONFIG_VIDEO_VS6624 is not set
      # CONFIG_VIDEO_MT9M032 is not set
      # CONFIG_VIDEO_MT9M111 is not set
      # CONFIG_VIDEO_MT9P031 is not set
      # CONFIG_VIDEO_MT9T001 is not set
      # CONFIG_VIDEO_MT9V011 is not set
      # CONFIG_VIDEO_MT9V032 is not set
      # CONFIG_VIDEO_SR030PC30 is not set
      # CONFIG_VIDEO_NOON010PC30 is not set
      # CONFIG_VIDEO_M5MOLS is not set
      # CONFIG_VIDEO_S5K6AA is not set
      # CONFIG_VIDEO_S5K6A3 is not set
      # CONFIG_VIDEO_S5K4ECGX is not set
      # CONFIG_VIDEO_S5K5BAF is not set
      # CONFIG_VIDEO_SMIAPP is not set
      # CONFIG_VIDEO_S5C73M3 is not set
      # Flash devices
      # CONFIG_VIDEO_ADP1653 is not set
      # CONFIG_VIDEO_AS3645A is not set
      # CONFIG_VIDEO_LM3560 is not set
      # CONFIG_VIDEO_LM3646 is not set
      # Video improvement chips
      # CONFIG_VIDEO_UPD64031A is not set
      # CONFIG_VIDEO_UPD64083 is not set
      # Audio/Video compression chips
      # CONFIG_VIDEO_SAA6752HS is not set
      # Miscellaneous helper chips
      # CONFIG_VIDEO_THS7303 is not set
      # CONFIG_VIDEO_M52790 is not set
      # Sensors used on soc_camera driver
      # SPI helper chips
      # CONFIG_VIDEO_GS1662 is not set
      # CONFIG_SPI_CAMERA is not set
      # Customise DVB Frontends
      CONFIG_DVB_AU8522=m
      CONFIG_DVB_AU8522_V4L=m
      CONFIG_DVB_TUNER_DIB0070=m
      CONFIG_DVB_TUNER_DIB0090=m
      # Tools to develop new frontends
      # CONFIG_DVB_DUMMY_FE is not set
      CONFIG_VIDEO_ENCODER_DECODER_SUNXI=y
      # CONFIG_VIDEO_KERNEL_DEC_SUNXI is not set
      # CONFIG_VE_SUPPORT_RPM is not set
      CONFIG_VIDEO_GOOGLE_VP9_DECODER_SUNXI=y
      # CONFIG_VIDEO_RT_MEDIA is not set
      # CONFIG_AW_TSC is not set
      # CONFIG_SUNXI_NNA is not set
      # Graphics support
      # GPU support for sunxi
      CONFIG_SUNXI_GPU_TYPE="None"
      # CONFIG_GPU_PM_OPP is not set
      # CONFIG_DRM is not set
      # ACP (Audio CoProcessor) Configuration
      # Frame buffer Devices
      CONFIG_FB=y
      # CONFIG_FIRMWARE_EDID is not set
      CONFIG_FB_NOTIFY=y
      # CONFIG_FB_DDC is not set
      # CONFIG_FB_BOOT_VESA_SUPPORT is not set
      # CONFIG_FB_CFB_FILLRECT is not set
      # CONFIG_FB_CFB_COPYAREA is not set
      # CONFIG_FB_CFB_IMAGEBLIT is not set
      # CONFIG_FB_CFB_REV_PIXELS_IN_BYTE is not set
      # CONFIG_FB_SYS_FILLRECT is not set
      # CONFIG_FB_SYS_COPYAREA is not set
      # CONFIG_FB_SYS_IMAGEBLIT is not set
      # CONFIG_FB_FOREIGN_ENDIAN is not set
      # CONFIG_FB_SYS_FOPS is not set
      # CONFIG_FB_SVGALIB is not set
      # CONFIG_FB_MACMODES is not set
      # CONFIG_FB_BACKLIGHT is not set
      # CONFIG_FB_MODE_HELPERS is not set
      # CONFIG_FB_TILEBLITTING is not set
      # Frame buffer hardware drivers
      # CONFIG_FB_OPENCORES is not set
      # CONFIG_FB_S1D13XXX is not set
      # CONFIG_FB_SMSCUFX is not set
      # CONFIG_FB_UDL is not set
      # CONFIG_FB_IBM_GXT4500 is not set
      # CONFIG_FB_VIRTUAL is not set
      # CONFIG_FB_METRONOME is not set
      # CONFIG_FB_BROADSHEET is not set
      # CONFIG_FB_AUO_K190X is not set
      # CONFIG_FB_SIMPLE is not set
      # Video support for sunxi
      # CONFIG_DISP2_SUNXI_SATA_TEST is not set
      # CONFIG_FB_CONSOLE_SUNXI is not set
      CONFIG_DISP2_SUNXI=y
      # CONFIG_SUNXI_DISP2_PQ is not set
      CONFIG_SUNXI_DISP2_FB_DISABLE_ROTATE=y
      # CONFIG_SUNXI_DISP2_FB_ROTATION_SUPPORT is not set
      # CONFIG_SUNXI_DISP2_FB_HW_ROTATION_SUPPORT is not set
      # CONFIG_SUNXI_DISP2_FB_DECOMPRESS_LZMA is not set
      # CONFIG_HDMI_DISP2_SUNXI is not set
      # CONFIG_HDMI2_DISP2_SUNXI is not set
      # CONFIG_HDMI_EP952_DISP2_SUNXI is not set
      # CONFIG_TV_DISP2_SUNXI is not set
      # CONFIG_VDPO_DISP2_SUNXI is not set
      # CONFIG_EDP_DISP2_SUNXI is not set
      # CONFIG_DISP2_SUNXI_BOOT_COLORBAR is not set
      CONFIG_DISP2_SUNXI_DEBUG=y
      # CONFIG_DISP2_SUNXI_COMPOSER is not set
      # CONFIG_DISP2_LCD_ESD_DETECT is not set
      # CONFIG_DISP2_LCD_MULTI_COMPATIBLE is not set
      # CONFIG_LCD_FB is not set
      # CONFIG_LCD_FB_ENABLE_DEFERRED_IO is not set
      # LCD panels select
      # CONFIG_LCD_SUPPORT_GG1P4062UTSW is not set
      # CONFIG_LCD_SUPPORT_DX0960BE40A1 is not set
      # CONFIG_LCD_SUPPORT_TFT720X1280 is not set
      # CONFIG_LCD_SUPPORT_FD055HD003S is not set
      CONFIG_LCD_SUPPORT_HE0801A068=y
      # CONFIG_LCD_SUPPORT_ILI9341 is not set
      # CONFIG_LCD_SUPPORT_LH219WQ1 is not set
      # CONFIG_LCD_SUPPORT_LS029B3SX02 is not set
      # CONFIG_LCD_SUPPORT_LT070ME05000 is not set
      # CONFIG_LCD_SUPPORT_S6D7AA0X01 is not set
      # CONFIG_LCD_SUPPORT_T27P06 is not set
      # CONFIG_LCD_SUPPORT_TFT720x1280 is not set
      # CONFIG_LCD_SUPPORT_WTQ05027D01 is not set
      # CONFIG_LCD_SUPPORT_H245QBN02 is not set
      # CONFIG_LCD_SUPPORT_ST7789V is not set
      # CONFIG_LCD_SUPPORT_ST7796S is not set
      # CONFIG_LCD_SUPPORT_ST7701S is not set
      # CONFIG_LCD_SUPPORT_ST7701S_G5 is not set
      # CONFIG_LCD_SUPPORT_T30P106 is not set
      # CONFIG_LCD_SUPPORT_TO20T20000 is not set
      # CONFIG_LCD_SUPPORT_FRD450H40014 is not set
      # CONFIG_LCD_SUPPORT_S2003T46G is not set
      CONFIG_LCD_SUPPORT_WILLIAMLCD=y
      CONFIG_LCD_SUPPORT_LQ101R1SX03=y
      CONFIG_LCD_SUPPORT_INET_DSI_PANEL=y
      # CONFIG_LCD_SUPPORT_WTL096601G03 is not set
      # CONFIG_LCD_SUPPORT_RT13QV005D is not set
      # CONFIG_LCD_SUPPORT_ST7789V_CPU is not set
      # CONFIG_LCD_SUPPORT_KD101NA5 is not set
      # CONFIG_LCD_SUPPORT_KD070D57 is not set
      # CONFIG_LCD_SUPPORT_ZS080NI4003E7H3H_A is not set
      # CONFIG_LCD_SUPPORT_TV096WXM_NH0 is not set
      CONFIG_LCD_SUPPORT_BP101WX1_206=y
      CONFIG_LCD_SUPPORT_K101IM2QA04=y
      CONFIG_LCD_SUPPORT_T050K589=y
      CONFIG_LCD_SUPPORT_KD080D24=y
      # CONFIG_LCD_SUPPORT_JD9161Z_MIPI is not set
      # CONFIG_LCD_SUPPORT_ICN6202 is not set
      # CONFIG_LCD_SUPPORT_ICN6202_2LANE is not set
      # CONFIG_LCD_SUPPORT_TFT08006 is not set
      # CONFIG_LCD_SUPPORT_NT35510_MIPI is not set
      # Display engine feature select
      CONFIG_DISP2_SUNXI_SUPPORT_SMBL=y
      CONFIG_DISP2_SUNXI_SUPPORT_ENAHNCE=y
      # CONFIG_FB_SSD1307 is not set
      # CONFIG_BACKLIGHT_LCD_SUPPORT is not set
      # CONFIG_VGASTATE is not set
      # Console display driver support
      CONFIG_DUMMY_CONSOLE=y
      # CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE is not set
      # CONFIG_LOGO is not set
      CONFIG_SOUND=y
      # CONFIG_SOUND_OSS_CORE is not set
      CONFIG_SND=y
      CONFIG_SND_TIMER=y
      CONFIG_SND_PCM=y
      CONFIG_SND_DMAENGINE_PCM=y
      CONFIG_SND_JACK=y
      CONFIG_SND_JACK_INPUT_DEV=y
      # CONFIG_SND_SEQUENCER is not set
      # CONFIG_SND_MIXER_OSS is not set
      # CONFIG_SND_PCM_OSS is not set
      CONFIG_SND_PCM_TIMER=y
      # CONFIG_SND_HRTIMER is not set
      # CONFIG_SND_DYNAMIC_MINORS is not set
      CONFIG_SND_SUPPORT_OLD_API=y
      CONFIG_SND_PROC_FS=y
      CONFIG_SND_VERBOSE_PROCFS=y
      # CONFIG_SND_VERBOSE_PRINTK is not set
      # CONFIG_SND_DEBUG is not set
      # CONFIG_SND_RAWMIDI_SEQ is not set
      # CONFIG_SND_OPL3_LIB_SEQ is not set
      # CONFIG_SND_OPL4_LIB_SEQ is not set
      # CONFIG_SND_SBAWE_SEQ is not set
      # CONFIG_SND_EMU10K1_SEQ is not set
      CONFIG_SND_DRIVERS=y
      # CONFIG_SND_DUMMY is not set
      # CONFIG_SND_ALOOP is not set
      # CONFIG_SND_MTPAV is not set
      # CONFIG_SND_SERIAL_U16550 is not set
      # CONFIG_SND_MPU401 is not set
      # HD-Audio
      CONFIG_SND_HDA_PREALLOC_SIZE=64
      CONFIG_SND_ARM=y
      CONFIG_SND_SPI=y
      CONFIG_SND_USB=y
      # CONFIG_SND_USB_AUDIO is not set
      # CONFIG_SND_USB_UA101 is not set
      # CONFIG_SND_USB_CAIAQ is not set
      # CONFIG_SND_USB_6FIRE is not set
      # CONFIG_SND_USB_HIFACE is not set
      # CONFIG_SND_BCD2000 is not set
      # CONFIG_SND_USB_POD is not set
      # CONFIG_SND_USB_PODHD is not set
      # CONFIG_SND_USB_TONEPORT is not set
      # CONFIG_SND_USB_VARIAX is not set
      CONFIG_SND_SOC=y
      CONFIG_SND_SOC_GENERIC_DMAENGINE_PCM=y
      # CONFIG_SND_SOC_AMD_ACP is not set
      # CONFIG_SND_ATMEL_SOC is not set
      # CONFIG_SND_DESIGNWARE_I2S is not set
      # SoC Audio for Freescale CPUs
      # Common SoC Audio options for Freescale CPUs:
      # CONFIG_SND_SOC_FSL_ASRC is not set
      # CONFIG_SND_SOC_FSL_SAI is not set
      # CONFIG_SND_SOC_FSL_SSI is not set
      # CONFIG_SND_SOC_FSL_SPDIF is not set
      # CONFIG_SND_SOC_FSL_ESAI is not set
      # CONFIG_SND_SOC_IMX_AUDMUX is not set
      # CONFIG_SND_SOC_IMG is not set
      # Allwinner SoC Audio support
      # CONFIG_SND_SUNXI_SOC_SUN8IW21_CODEC is not set
      # CONFIG_SND_SUNXI_SOC_SUNXI_DAUDIO is not set
      # CONFIG_SND_SUNXI_SOC_SUNXI_DMIC is not set
      CONFIG_SND_SOC_SUNXI_PCM=y
      CONFIG_SND_SOC_SUNXI_MACH=y
      CONFIG_SND_SOC_SUNXI_INTERNALCODEC=y
      CONFIG_SND_SOC_SUNXI_SUN8IW21_CODEC=y
      # Allwinner SoC Audio support V2
      CONFIG_SND_SOC_SUNXI_AAUDIO=y
      # CONFIG_SND_SOC_SUNXI_DMIC is not set
      CONFIG_SND_SOC_SUNXI_DAUDIO=y
      CONFIG_SND_SOC_SUNXI_COMPONENTS=y
      CONFIG_SND_SOC_SUNXI_RXSYNC=y
      # CONFIG_SND_SOC_SUNXI_DEBUG is not set
      # CONFIG_SND_SOC_XTFPGA_I2S is not set
      CONFIG_SND_SOC_I2C_AND_SPI=y
      # CODEC drivers
      # CONFIG_SND_SOC_AC97_CODEC is not set
      # CONFIG_SND_SOC_ADAU1701 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_ADAU7002 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_AK4104 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_AK4554 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_AK4613 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_AK4642 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_AK5386 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_ALC5623 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_BT_SCO is not set
      # CONFIG_SND_SOC_CS35L32 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_CS35L33 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_CS42L51_I2C is not set
      # CONFIG_SND_SOC_CS42L52 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_CS42L56 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_CS42L73 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_CS4265 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_CS4270 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_CS4271_I2C is not set
      # CONFIG_SND_SOC_CS4271_SPI is not set
      # CONFIG_SND_SOC_CS42XX8_I2C is not set
      # CONFIG_SND_SOC_CS4349 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_CS53L30 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_ES8328 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_GTM601 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_INNO_RK3036 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_MAX98504 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_MAX9860 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_PCM1681 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_PCM179X_I2C is not set
      # CONFIG_SND_SOC_PCM179X_SPI is not set
      # CONFIG_SND_SOC_PCM3168A_I2C is not set
      # CONFIG_SND_SOC_PCM3168A_SPI is not set
      # CONFIG_SND_SOC_PCM512x_I2C is not set
      # CONFIG_SND_SOC_PCM512x_SPI is not set
      # CONFIG_SND_SOC_RT5616 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_RT5631 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_RT5677_SPI is not set
      # CONFIG_SND_SOC_SGTL5000 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_SIRF_AUDIO_CODEC is not set
      # CONFIG_SND_SOC_SPDIF is not set
      # CONFIG_SND_SOC_SSM2602_SPI is not set
      # CONFIG_SND_SOC_SSM2602_I2C is not set
      # CONFIG_SND_SOC_SSM4567 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_STA32X is not set
      # CONFIG_SND_SOC_STA350 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_STI_SAS is not set
      # CONFIG_SND_SOC_TAS2552 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_TAS5086 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_TAS571X is not set
      # CONFIG_SND_SOC_TAS5720 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_TFA9879 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC23_I2C is not set
      # CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC23_SPI is not set
      # CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC31XX is not set
      # CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC3X is not set
      # CONFIG_SND_SOC_TS3A227E is not set
      # CONFIG_SND_SOC_WM8510 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_WM8523 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_WM8580 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_WM8711 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_WM8728 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_WM8731 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_WM8737 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_WM8741 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_WM8750 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_WM8753 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_WM8770 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_WM8776 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_WM8804_I2C is not set
      # CONFIG_SND_SOC_WM8804_SPI is not set
      # CONFIG_SND_SOC_WM8903 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_WM8960 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_WM8962 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_WM8974 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_WM8978 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_WM8985 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_NAU8810 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_TPA6130A2 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_AC107 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_AC108 is not set
      # CONFIG_SND_SOC_TAS5805M is not set
      # CONFIG_SND_SIMPLE_CARD is not set
      # CONFIG_SND_SIMPLE_SCU_CARD is not set
      # CONFIG_SOUND_PRIME is not set
      # HID support
      CONFIG_HID=y
      # CONFIG_HID_BATTERY_STRENGTH is not set
      # CONFIG_HIDRAW is not set
      # CONFIG_UHID is not set
      CONFIG_HID_GENERIC=y
      # Special HID drivers
      # CONFIG_HID_A4TECH is not set
      # CONFIG_HID_ACRUX is not set
      # CONFIG_HID_APPLE is not set
      # CONFIG_HID_APPLEIR is not set
      # CONFIG_HID_AUREAL is not set
      # CONFIG_HID_BELKIN is not set
      # CONFIG_HID_BETOP_FF is not set
      # CONFIG_HID_CHERRY is not set
      # CONFIG_HID_CHICONY is not set
      # CONFIG_HID_PRODIKEYS is not set
      # CONFIG_HID_CMEDIA is not set
      # CONFIG_HID_CP2112 is not set
      # CONFIG_HID_CYPRESS is not set
      # CONFIG_HID_DRAGONRISE is not set
      # CONFIG_HID_EMS_FF is not set
      # CONFIG_HID_ELECOM is not set
      # CONFIG_HID_ELO is not set
      # CONFIG_HID_EZKEY is not set
      # CONFIG_HID_GEMBIRD is not set
      # CONFIG_HID_GFRM is not set
      # CONFIG_HID_HOLTEK is not set
      # CONFIG_HID_KEYTOUCH is not set
      # CONFIG_HID_KYE is not set
      # CONFIG_HID_UCLOGIC is not set
      # CONFIG_HID_WALTOP is not set
      # CONFIG_HID_GYRATION is not set
      # CONFIG_HID_ICADE is not set
      # CONFIG_HID_TWINHAN is not set
      # CONFIG_HID_KENSINGTON is not set
      # CONFIG_HID_LCPOWER is not set
      # CONFIG_HID_LENOVO is not set
      # CONFIG_HID_LOGITECH is not set
      # CONFIG_HID_MAGICMOUSE is not set
      # CONFIG_HID_MICROSOFT is not set
      # CONFIG_HID_MONTEREY is not set
      # CONFIG_HID_MULTITOUCH is not set
      # CONFIG_HID_NTRIG is not set
      # CONFIG_HID_ORTEK is not set
      # CONFIG_HID_PANTHERLORD is not set
      # CONFIG_HID_PENMOUNT is not set
      # CONFIG_HID_PETALYNX is not set
      # CONFIG_HID_PICOLCD is not set
      # CONFIG_HID_PLANTRONICS is not set
      # CONFIG_HID_PRIMAX is not set
      # CONFIG_HID_ROCCAT is not set
      # CONFIG_HID_SAITEK is not set
      # CONFIG_HID_SAMSUNG is not set
      # CONFIG_HID_SPEEDLINK is not set
      # CONFIG_HID_STEELSERIES is not set
      # CONFIG_HID_SUNPLUS is not set
      # CONFIG_HID_RMI is not set
      # CONFIG_HID_GREENASIA is not set
      # CONFIG_HID_SMARTJOYPLUS is not set
      # CONFIG_HID_TIVO is not set
      # CONFIG_HID_TOPSEED is not set
      # CONFIG_HID_THRUSTMASTER is not set
      # CONFIG_HID_WACOM is not set
      # CONFIG_HID_XINMO is not set
      # CONFIG_HID_ZEROPLUS is not set
      # CONFIG_HID_ZYDACRON is not set
      # CONFIG_HID_SENSOR_HUB is not set
      # CONFIG_HID_ALPS is not set
      # USB HID support
      CONFIG_USB_HID=y
      # CONFIG_HID_PID is not set
      # CONFIG_USB_HIDDEV is not set
      # I2C HID support
      # CONFIG_I2C_HID is not set
      CONFIG_USB_OHCI_LITTLE_ENDIAN=y
      CONFIG_USB_SUPPORT=y
      CONFIG_USB_COMMON=y
      CONFIG_USB_ARCH_HAS_HCD=y
      CONFIG_USB=y
      # CONFIG_USB_ANNOUNCE_NEW_DEVICES is not set
      # Miscellaneous USB options
      CONFIG_USB_DEFAULT_PERSIST=y
      # CONFIG_USB_DYNAMIC_MINORS is not set
      # CONFIG_USB_OTG is not set
      # CONFIG_USB_OTG_WHITELIST is not set
      # CONFIG_USB_OTG_BLACKLIST_HUB is not set
      # CONFIG_USB_MON is not set
      # CONFIG_USB_WUSB_CBAF is not set
      # USB Host Controller Drivers
      # CONFIG_USB_C67X00_HCD is not set
      # CONFIG_USB_XHCI_HCD is not set
      CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
      # CONFIG_USB_EHCI_ROOT_HUB_TT is not set
      CONFIG_USB_EHCI_TT_NEWSCHED=y
      # CONFIG_USB_EHCI_HCD_PLATFORM is not set
      # CONFIG_USB_OXU210HP_HCD is not set
      # CONFIG_USB_ISP116X_HCD is not set
      # CONFIG_USB_ISP1362_HCD is not set
      # CONFIG_USB_FOTG210_HCD is not set
      # CONFIG_USB_MAX3421_HCD is not set
      CONFIG_USB_OHCI_HCD=y
      # CONFIG_USB_OHCI_HCD_PLATFORM is not set
      # CONFIG_USB_SL811_HCD is not set
      # CONFIG_USB_R8A66597_HCD is not set
      # CONFIG_USB_HCD_TEST_MODE is not set
      CONFIG_USB_SUNXI_HCD=y
      CONFIG_USB_SUNXI_HCI=y
      CONFIG_USB_SUNXI_EHCI0=y
      CONFIG_USB_SUNXI_EHCI1=y
      CONFIG_USB_SUNXI_OHCI0=y
      CONFIG_USB_SUNXI_OHCI1=y
      # USB Device Class drivers
      # CONFIG_USB_ACM is not set
      # CONFIG_USB_PRINTER is not set
      # CONFIG_USB_WDM is not set
      # CONFIG_USB_TMC is not set
      # NOTE: USB_STORAGE depends on SCSI but BLK_DEV_SD may
      # also be needed; see USB_STORAGE Help for more info
      CONFIG_USB_STORAGE=y
      # CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG is not set
      CONFIG_USB_STORAGE_REALTEK=y
      CONFIG_REALTEK_AUTOPM=y
      CONFIG_USB_STORAGE_DATAFAB=y
      CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM=y
      CONFIG_USB_STORAGE_ISD200=y
      CONFIG_USB_STORAGE_USBAT=y
      CONFIG_USB_STORAGE_SDDR09=y
      CONFIG_USB_STORAGE_SDDR55=y
      CONFIG_USB_STORAGE_JUMPSHOT=y
      CONFIG_USB_STORAGE_ALAUDA=y
      CONFIG_USB_STORAGE_ONETOUCH=y
      CONFIG_USB_STORAGE_KARMA=y
      CONFIG_USB_STORAGE_CYPRESS_ATACB=y
      CONFIG_USB_STORAGE_ENE_UB6250=y
      CONFIG_USB_UAS=y
      # USB Imaging devices
      # CONFIG_USB_MDC800 is not set
      # CONFIG_USB_MICROTEK is not set
      # CONFIG_USBIP_CORE is not set
      # CONFIG_USB_MUSB_HDRC is not set
      # CONFIG_USB_DWC3 is not set
      # CONFIG_USB_DWC2 is not set
      # CONFIG_USB_CHIPIDEA is not set
      # CONFIG_USB_ISP1760 is not set
      # USB port drivers
      # CONFIG_USB_SERIAL is not set
      # USB Miscellaneous drivers
      # CONFIG_USB_EMI62 is not set
      # CONFIG_USB_EMI26 is not set
      # CONFIG_USB_ADUTUX is not set
      # CONFIG_USB_SEVSEG is not set
      # CONFIG_USB_RIO500 is not set
      # CONFIG_USB_LEGOTOWER is not set
      # CONFIG_USB_LCD is not set
      # CONFIG_USB_CYPRESS_CY7C63 is not set
      # CONFIG_USB_CYTHERM is not set
      # CONFIG_USB_IDMOUSE is not set
      # CONFIG_USB_FTDI_ELAN is not set
      # CONFIG_USB_APPLEDISPLAY is not set
      # CONFIG_USB_SISUSBVGA is not set
      # CONFIG_USB_LD is not set
      # CONFIG_USB_TRANCEVIBRATOR is not set
      # CONFIG_USB_IOWARRIOR is not set
      # CONFIG_USB_TEST is not set
      # CONFIG_USB_EHSET_TEST_FIXTURE is not set
      # CONFIG_USB_ISIGHTFW is not set
      # CONFIG_USB_YUREX is not set
      # CONFIG_USB_EZUSB_FX2 is not set
      # CONFIG_USB_HSIC_USB3503 is not set
      # CONFIG_USB_HSIC_USB4604 is not set
      # CONFIG_USB_LINK_LAYER_TEST is not set
      # USB Physical Layer drivers
      # CONFIG_USB_PHY is not set
      # CONFIG_USB_OTG_WAKELOCK is not set
      # CONFIG_NOP_USB_XCEIV is not set
      # CONFIG_USB_GPIO_VBUS is not set
      # CONFIG_USB_ISP1301 is not set
      # CONFIG_USB_ULPI is not set
      CONFIG_USB_GADGET=y
      # CONFIG_USB_GADGET_DEBUG is not set
      # CONFIG_USB_GADGET_DEBUG_FILES is not set
      # CONFIG_USB_GADGET_DEBUG_FS is not set
      CONFIG_USB_GADGET_VBUS_DRAW=2
      CONFIG_USB_GADGET_STORAGE_NUM_BUFFERS=2
      # USB Peripheral Controller
      # CONFIG_USB_FUSB300 is not set
      # CONFIG_USB_FOTG210_UDC is not set
      # CONFIG_USB_GR_UDC is not set
      # CONFIG_USB_R8A66597 is not set
      # CONFIG_USB_PXA27X is not set
      # CONFIG_USB_MV_UDC is not set
      # CONFIG_USB_MV_U3D is not set
      # CONFIG_USB_M66592 is not set
      # CONFIG_USB_BDC_UDC is not set
      # CONFIG_USB_NET2272 is not set
      CONFIG_USB_SUNXI_UDC0=y
      # CONFIG_USB_GADGET_XILINX is not set
      # CONFIG_USB_DUMMY_HCD is not set
      CONFIG_USB_LIBCOMPOSITE=y
      CONFIG_USB_F_MASS_STORAGE=y
      CONFIG_USB_F_FS=y
      CONFIG_USB_F_HID=y
      CONFIG_USB_CONFIGFS=y
      # CONFIG_USB_CONFIGFS_SERIAL is not set
      # CONFIG_USB_CONFIGFS_ACM is not set
      # CONFIG_USB_CONFIGFS_OBEX is not set
      # CONFIG_USB_CONFIGFS_NCM is not set
      # CONFIG_USB_CONFIGFS_ECM is not set
      # CONFIG_USB_CONFIGFS_ECM_SUBSET is not set
      # CONFIG_USB_CONFIGFS_RNDIS is not set
      # CONFIG_USB_CONFIGFS_EEM is not set
      CONFIG_USB_CONFIGFS_MASS_STORAGE=y
      # CONFIG_USB_CONFIGFS_F_LB_SS is not set
      CONFIG_USB_CONFIGFS_F_FS=y
      # CONFIG_USB_CONFIGFS_F_MTP is not set
      # CONFIG_USB_CONFIGFS_F_ACC is not set
      CONFIG_USB_CONFIGFS_UEVENT=y
      # CONFIG_USB_CONFIGFS_F_UAC1 is not set
      # CONFIG_USB_CONFIGFS_F_UAC2 is not set
      # CONFIG_USB_CONFIGFS_F_MIDI is not set
      CONFIG_USB_CONFIGFS_F_HID=y
      # CONFIG_USB_CONFIGFS_F_UVC is not set
      # CONFIG_USB_CONFIGFS_F_PRINTER is not set
      CONFIG_USB_SUNXI_USB=y
      CONFIG_USB_SUNXI_USB_MANAGER=y
      CONFIG_USB_SUNXI_USB_DEBUG=y
      CONFIG_USB_SUNXI_USB_ADB=y
      # CONFIG_USB_ULPI_BUS is not set
      # CONFIG_UWB is not set
      CONFIG_MMC=y
      # CONFIG_MMC_DEBUG is not set
      CONFIG_PWRSEQ_EMMC=y
      CONFIG_PWRSEQ_SIMPLE=y
      # CONFIG_MMC_EMBEDDED_SDIO is not set
      # CONFIG_MMC_PARANOID_SD_INIT is not set
      # MMC/SD/SDIO Card Drivers
      CONFIG_MMC_BLOCK=y
      CONFIG_MMC_BLOCK_MINORS=8
      CONFIG_MMC_BLOCK_BOUNCE=y
      # CONFIG_SDIO_UART is not set
      # CONFIG_MMC_TEST is not set
      # CONFIG_MMC_SIMULATE_MAX_SPEED is not set
      # MMC/SD/SDIO Host Controller Drivers
      # CONFIG_MMC_SDHCI is not set
      # CONFIG_MMC_DW is not set
      # CONFIG_MMC_VUB300 is not set
      # CONFIG_MMC_USHC is not set
      # CONFIG_MMC_USDHI6ROL0 is not set
      CONFIG_MMC_SUNXI=y
      # CONFIG_MMC_MTK is not set
      # CONFIG_MEMSTICK is not set
      # CONFIG_NEW_LEDS is not set
      # CONFIG_ACCESSIBILITY is not set
      CONFIG_EDAC_ATOMIC_SCRUB=y
      CONFIG_EDAC_SUPPORT=y
      # CONFIG_EDAC is not set
      CONFIG_RTC_LIB=y
      CONFIG_RTC_CLASS=y
      CONFIG_RTC_HCTOSYS=y
      CONFIG_RTC_HCTOSYS_DEVICE="rtc0"
      CONFIG_RTC_SYSTOHC=y
      CONFIG_RTC_SYSTOHC_DEVICE="rtc0"
      # CONFIG_RTC_DEBUG is not set
      # CONFIG_RTC_SHUTDOWN_ALARM is not set
      # RTC interfaces
      CONFIG_RTC_INTF_SYSFS=y
      CONFIG_RTC_INTF_PROC=y
      CONFIG_RTC_INTF_DEV=y
      # CONFIG_RTC_INTF_DEV_UIE_EMUL is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_TEST is not set
      # I2C RTC drivers
      # CONFIG_RTC_DRV_ABB5ZES3 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_ABX80X is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_DS1307 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_DS1374 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_DS1672 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_HYM8563 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_MAX6900 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_RS5C372 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_ISL1208 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_ISL12022 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_X1205 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_PCF8523 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_PCF85063 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_PCF8563 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_PCF8583 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_M41T80 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_BQ32K is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_S35390A is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_FM3130 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_RX8010 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_RX8581 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_RX8025 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_EM3027 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_RV8803 is not set
      # SPI RTC drivers
      # CONFIG_RTC_DRV_M41T93 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_M41T94 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_DS1302 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_DS1305 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_DS1343 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_DS1347 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_DS1390 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_MAX6916 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_R9701 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_RX4581 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_RX6110 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_RS5C348 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_MAX6902 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_PCF2123 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_MCP795 is not set
      CONFIG_RTC_I2C_AND_SPI=y
      # SPI and I2C RTC drivers
      # CONFIG_RTC_DRV_DS3232 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_PCF2127 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_RV3029C2 is not set
      # Platform RTC drivers
      # CONFIG_RTC_DRV_CMOS is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_DS1286 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_DS1511 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_DS1553 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_DS1685_FAMILY is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_DS1742 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_DS2404 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_STK17TA8 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_M48T86 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_M48T35 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_M48T59 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_MSM6242 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_BQ4802 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_RP5C01 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_V3020 is not set
      # CONFIG_RTC_DRV_ZYNQMP is not set
      # on-CPU RTC drivers
      CONFIG_RTC_DRV_SUNXI=y
      CONFIG_SUNXI_BOOTUP_EXTEND=y
      # CONFIG_SUNXI_TIMER_ALARM is not set
      CONFIG_SUNXI_RTC_BOOTCOUNT=y
      # CONFIG_RTC_DRV_SNVS is not set
      # HID Sensor RTC drivers
      # CONFIG_RTC_DRV_HID_SENSOR_TIME is not set
      CONFIG_DMADEVICES=y
      # CONFIG_DMADEVICES_DEBUG is not set
      # DMA Devices
      CONFIG_DMA_ENGINE=y
      CONFIG_DMA_VIRTUAL_CHANNELS=y
      CONFIG_DMA_OF=y
      CONFIG_DMA_SUNXI=y
      # CONFIG_DMA_SUNXI_SUPPORT_4G is not set
      # CONFIG_FSL_EDMA is not set
      # CONFIG_INTEL_IDMA64 is not set
      # CONFIG_NBPFAXI_DMA is not set
      # CONFIG_QCOM_HIDMA_MGMT is not set
      # CONFIG_QCOM_HIDMA is not set
      # CONFIG_DW_DMAC is not set
      # DMA Clients
      # CONFIG_ASYNC_TX_DMA is not set
      # CONFIG_DMATEST is not set
      # DMABUF options
      # CONFIG_SYNC_FILE is not set
      # CONFIG_AUXDISPLAY is not set
      # CONFIG_UIO is not set
      # CONFIG_VFIO is not set
      # CONFIG_VIRT_DRIVERS is not set
      # Virtio drivers
      # CONFIG_VIRTIO_MMIO is not set
      # Microsoft Hyper-V guest support
      CONFIG_STAGING=y
      # CONFIG_PRISM2_USB is not set
      # CONFIG_COMEDI is not set
      # CONFIG_RTLLIB is not set
      # CONFIG_R8712U is not set
      # CONFIG_R8188EU is not set
      # Speakup console speech
      # CONFIG_SPEAKUP is not set
      # CONFIG_STAGING_MEDIA is not set
      # Android
      # CONFIG_ASHMEM is not set
      # CONFIG_ANDROID_LOW_MEMORY_KILLER is not set
      # CONFIG_ANDROID_INTF_ALARM_DEV is not set
      CONFIG_ION=y
      # CONFIG_ION_TEST is not set
      # CONFIG_ION_DUMMY is not set
      CONFIG_ION_SUNXI=y
      # CONFIG_SUNXI_ION_DEBUG is not set
      CONFIG_ION_OF=y
      # CONFIG_STAGING_BOARD is not set
      # CONFIG_LTE_GDM724X is not set
      # CONFIG_LNET is not set
      # CONFIG_GS_FPGABOOT is not set
      # CONFIG_COMMON_CLK_XLNX_CLKWZRD is not set
      # CONFIG_FB_TFT is not set
      # CONFIG_WILC1000_SDIO is not set
      # CONFIG_WILC1000_SPI is not set
      # CONFIG_MOST is not set
      # CONFIG_KS7010 is not set
      # CONFIG_GREYBUS is not set
      # CONFIG_NANOHUB is not set
      # CONFIG_GOLDFISH is not set
      # CONFIG_CHROME_PLATFORMS is not set
      CONFIG_CLKDEV_LOOKUP=y
      CONFIG_HAVE_CLK_PREPARE=y
      CONFIG_COMMON_CLK=y
      # Common Clock Framework
      # CONFIG_COMMON_CLK_DEBUG is not set
      # CONFIG_COMMON_CLK_SI5351 is not set
      # CONFIG_COMMON_CLK_SI514 is not set
      # CONFIG_COMMON_CLK_SI570 is not set
      # CONFIG_COMMON_CLK_CDCE706 is not set
      # CONFIG_COMMON_CLK_CDCE925 is not set
      # CONFIG_COMMON_CLK_CS2000_CP is not set
      # CONFIG_CLK_QORIQ is not set
      # CONFIG_COMMON_CLK_NXP is not set
      # CONFIG_COMMON_CLK_PWM is not set
      # CONFIG_COMMON_CLK_PXA is not set
      # CONFIG_COMMON_CLK_PIC32 is not set
      CONFIG_SUNXI_CCU=y
      # CONFIG_SUN6I_A31_CCU is not set
      # CONFIG_SUN8I_A23_CCU is not set
      # CONFIG_SUN8I_A33_CCU is not set
      # CONFIG_SUN8I_H3_CCU is not set
      # Hardware Spinlock drivers
      # CONFIG_HWSPINLOCK_SUNXI is not set
      # Clock Source drivers
      CONFIG_CLKSRC_OF=y
      CONFIG_CLKSRC_PROBE=y
      CONFIG_CLKSRC_MMIO=y
      CONFIG_SUN4I_TIMER=y
      CONFIG_ARM_ARCH_TIMER=y
      # CONFIG_ARM_ARCH_TIMER_EVTSTREAM is not set
      CONFIG_ARM_ARCH_TIMER_VCT_ACCESS=y
      # CONFIG_ARM_TIMER_SP804 is not set
      # CONFIG_ATMEL_PIT is not set
      # CONFIG_SH_TIMER_CMT is not set
      # CONFIG_SH_TIMER_MTU2 is not set
      # CONFIG_SH_TIMER_TMU is not set
      # CONFIG_EM_TIMER_STI is not set
      # CONFIG_MAILBOX is not set
      CONFIG_IOMMU_API=y
      CONFIG_IOMMU_SUPPORT=y
      # Generic IOMMU Pagetable Support
      # CONFIG_IOMMU_IO_PGTABLE_LPAE is not set
      # CONFIG_IOMMU_IO_PGTABLE_ARMV7S is not set
      CONFIG_OF_IOMMU=y
      CONFIG_SUNXI_IOMMU=y
      # CONFIG_ARM_SMMU is not set
      # CONFIG_IOMMU_DEBUG is not set
      # Remoteproc drivers
      # CONFIG_STE_MODEM_RPROC is not set
      # Rpmsg drivers
      # CONFIG_SUNXI_MSGBOX is not set
      # CONFIG_SUNXI_RPMSG_E907 is not set
      # CONFIG_SUNXI_RPMSG_SPEEDTEST is not set
      # CONFIG_SUNXI_RPMSG_HEARBEAT is not set
      # CONFIG_RPMSG_CTRL is not set
      # CONFIG_RPMSG_NOTIFY is not set
      # CONFIG_RPMSG_VIRTIO is not set
      # RPBuf drivers
      # CONFIG_RPBUF_DEV is not set
      # Service
      # CONFIG_RPBUF_SERVICE_RPMSG is not set
      # Controller
      # CONFIG_RPBUF_CONTROLLER_SUNXI is not set
      # Sample
      # CONFIG_RPBUF_SAMPLE_SUNXI is not set
      # SOC (System On Chip) specific Drivers
      # Broadcom SoC drivers
      # CONFIG_SOC_BRCMSTB is not set
      # CONFIG_SOC_SUNXI is not set
      CONFIG_SUNXI_ARISC_INF=y
      # CONFIG_SUNXI_FASTBOOT is not set
      # CONFIG_SOC_TI is not set
      # CONFIG_PM_DEVFREQ is not set
      # CONFIG_EXTCON is not set
      # CONFIG_MEMORY is not set
      # CONFIG_IIO is not set
      CONFIG_PWM=y
      CONFIG_PWM_SYSFS=y
      # CONFIG_PWM_FSL_FTM is not set
      # CONFIG_PWM_PCA9685 is not set
      # CONFIG_PWM_SUN4I is not set
      # CONFIG_PWM_SUNXI is not set
      CONFIG_PWM_SUNXI_GROUP=y
      # CONFIG_DSP_DEBUG is not set
      CONFIG_IRQCHIP=y
      CONFIG_ARM_GIC=y
      CONFIG_ARM_GIC_MAX_NR=1
      CONFIG_SUNXI_WAKEUPGEN=y
      # CONFIG_IPACK_BUS is not set
      CONFIG_RESET_CONTROLLER=y
      # CONFIG_RESET_ATH79 is not set
      # CONFIG_RESET_BERLIN is not set
      # CONFIG_RESET_LPC18XX is not set
      # CONFIG_RESET_MESON is not set
      # CONFIG_RESET_PISTACHIO is not set
      # CONFIG_RESET_SOCFPGA is not set
      # CONFIG_RESET_STM32 is not set
      CONFIG_RESET_SUNXI=y
      # CONFIG_TI_SYSCON_RESET is not set
      # CONFIG_RESET_ZYNQ is not set
      # CONFIG_FMC is not set
      # PHY Subsystem
      # CONFIG_GENERIC_PHY is not set
      # CONFIG_PHY_PXA_28NM_HSIC is not set
      # CONFIG_PHY_PXA_28NM_USB2 is not set
      # CONFIG_BCM_KONA_USB2_PHY is not set
      # CONFIG_PHY_SUN9I_USB is not set
      # CONFIG_POWERCAP is not set
      # CONFIG_MCB is not set
      # Performance monitor support
      # CONFIG_RAS is not set
      # Android
      CONFIG_ANDROID=y
      # CONFIG_ANDROID_BINDER_IPC is not set
      CONFIG_NVMEM=y
      CONFIG_NVMEM_SUN50I_SID=y
      # CONFIG_NVMEM_SUNXI_SID is not set
      # CONFIG_STM is not set
      # CONFIG_INTEL_TH is not set
      # FPGA Configuration Support
      # CONFIG_FPGA is not set
      CONFIG_SUNXI_MPP=y
      # CONFIG_TEE is not set
      # Firmware Drivers
      CONFIG_ARM_PSCI_FW=y
      # CONFIG_FIRMWARE_MEMMAP is not set
      # CONFIG_FW_CFG_SYSFS is not set
      CONFIG_HAVE_ARM_SMCCC=y
      # File systems
      CONFIG_DCACHE_WORD_ACCESS=y
      # CONFIG_EXT2_FS is not set
      # CONFIG_EXT3_FS is not set
      CONFIG_EXT4_FS=y
      CONFIG_EXT4_USE_FOR_EXT2=y
      # CONFIG_EXT4_FS_POSIX_ACL is not set
      # CONFIG_EXT4_FS_SECURITY is not set
      # CONFIG_EXT4_ENCRYPTION is not set
      # CONFIG_EXT4_DEBUG is not set
      CONFIG_JBD2=y
      # CONFIG_JBD2_DEBUG is not set
      CONFIG_FS_MBCACHE=y
      # CONFIG_REISERFS_FS is not set
      # CONFIG_JFS_FS is not set
      # CONFIG_XFS_FS is not set
      # CONFIG_GFS2_FS is not set
      # CONFIG_OCFS2_FS is not set
      # CONFIG_BTRFS_FS is not set
      # CONFIG_NILFS2_FS is not set
      # CONFIG_F2FS_FS is not set
      CONFIG_FS_POSIX_ACL=y
      # CONFIG_EXPORTFS_BLOCK_OPS is not set
      # CONFIG_FILE_LOCKING is not set
      # CONFIG_FS_ENCRYPTION is not set
      # CONFIG_FSNOTIFY is not set
      # CONFIG_DNOTIFY is not set
      # CONFIG_INOTIFY_USER is not set
      # CONFIG_FANOTIFY is not set
      # CONFIG_QUOTA is not set
      # CONFIG_QUOTACTL is not set
      # CONFIG_AUTOFS4_FS is not set
      # CONFIG_FUSE_FS is not set
      CONFIG_OVERLAY_FS=y
      # Caches
      # CONFIG_FSCACHE is not set
      # CD-ROM/DVD Filesystems
      # CONFIG_ISO9660_FS is not set
      # CONFIG_UDF_FS is not set
      # DOS/FAT/NT Filesystems
      CONFIG_FAT_FS=y
      CONFIG_MSDOS_FS=y
      # CONFIG_PRELLOCATE_FLAG is not set
      # CONFIG_FAT1_UPDATE_ONLY is not set
      # CONFIG_OPTIMIZE_METADATA_REFRESH is not set
      # CONFIG_TRUNCATE_NOEXPAND is not set
      CONFIG_VFAT_FS=y
      CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE=437
      CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="iso8859-1"
      CONFIG_FAT_DEFAULT_UTF8=y
      # CONFIG_FAT_READ_FAT_DIR_SUNXI is not set
      # CONFIG_NTFS_FS is not set
      # Pseudo filesystems
      CONFIG_PROC_FS=y
      CONFIG_MODULE_PROC_FS=y
      CONFIG_EXECDOMAINS_PROC_FS=y
      CONFIG_PROC_SYSCTL=y
      CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR=y
      # CONFIG_PROC_CHILDREN is not set
      CONFIG_PROC_UID=y
      CONFIG_KERNFS=y
      CONFIG_SYSFS=y
      CONFIG_WORKQUEUE_SYSFS=y
      CONFIG_PARAM_SYSFS=y
      CONFIG_TMPFS=y
      CONFIG_TMPFS_POSIX_ACL=y
      CONFIG_TMPFS_XATTR=y
      # CONFIG_HUGETLB_PAGE is not set
      CONFIG_CONFIGFS_FS=y
      CONFIG_MISC_FILESYSTEMS=y
      # CONFIG_ORANGEFS_FS is not set
      # CONFIG_ADFS_FS is not set
      # CONFIG_AFFS_FS is not set
      # CONFIG_SDCARD_FS is not set
      # CONFIG_HFS_FS is not set
      # CONFIG_HFSPLUS_FS is not set
      # CONFIG_BEFS_FS is not set
      # CONFIG_BFS_FS is not set
      # CONFIG_EFS_FS is not set
      CONFIG_JFFS2_FS=y
      CONFIG_JFFS2_FS_DEBUG=0
      CONFIG_JFFS2_FS_WRITEBUFFER=y
      # CONFIG_JFFS2_FS_WBUF_VERIFY is not set
      CONFIG_JFFS2_SUMMARY=y
      CONFIG_JFFS2_FS_XATTR=y
      # CONFIG_JFFS2_FS_POSIX_ACL is not set
      # CONFIG_JFFS2_FS_SECURITY is not set
      CONFIG_JFFS2_COMPRESSION_OPTIONS=y
      # CONFIG_JFFS2_ZLIB is not set
      # CONFIG_JFFS2_LZO is not set
      CONFIG_JFFS2_RTIME=y
      # CONFIG_JFFS2_RUBIN is not set
      # CONFIG_JFFS2_CMODE_NONE is not set
      CONFIG_JFFS2_CMODE_PRIORITY=y
      # CONFIG_JFFS2_CMODE_SIZE is not set
      # CONFIG_JFFS2_CMODE_FAVOURLZO is not set
      CONFIG_UBIFS_FS=y
      # CONFIG_UBIFS_FS_ADVANCED_COMPR is not set
      CONFIG_UBIFS_FS_LZO=y
      CONFIG_UBIFS_FS_ZLIB=y
      # CONFIG_UBIFS_ATIME_SUPPORT is not set
      # CONFIG_LOGFS is not set
      # CONFIG_CRAMFS is not set
      CONFIG_SQUASHFS=y
      CONFIG_SQUASHFS_DECOMP_SINGLE=y
      # CONFIG_SQUASHFS_DECOMP_MULTI is not set
      # CONFIG_SQUASHFS_DECOMP_MULTI_PERCPU is not set
      # CONFIG_SQUASHFS_XATTR is not set
      CONFIG_SQUASHFS_ZLIB=y
      # CONFIG_SQUASHFS_LZ4 is not set
      # CONFIG_SQUASHFS_LZO is not set
      CONFIG_SQUASHFS_XZ=y
      # CONFIG_SQUASHFS_ZSTD is not set
      # CONFIG_SQUASHFS_4K_DEVBLK_SIZE is not set
      # CONFIG_SQUASHFS_EMBEDDED is not set
      CONFIG_SQUASHFS_FRAGMENT_CACHE_SIZE=3
      # CONFIG_VXFS_FS is not set
      # CONFIG_MINIX_FS is not set
      # CONFIG_OMFS_FS is not set
      # CONFIG_HPFS_FS is not set
      # CONFIG_QNX4FS_FS is not set
      # CONFIG_QNX6FS_FS is not set
      # CONFIG_ROMFS_FS is not set
      # CONFIG_PSTORE is not set
      # CONFIG_SYSV_FS is not set
      # CONFIG_UFS_FS is not set
      CONFIG_NETWORK_FILESYSTEMS=y
      # CONFIG_CEPH_FS is not set
      # CONFIG_CIFS is not set
      # CONFIG_NCP_FS is not set
      # CONFIG_CODA_FS is not set
      # CONFIG_AFS_FS is not set
      CONFIG_NLS=y
      CONFIG_NLS_DEFAULT="iso8859-1"
      CONFIG_NLS_CODEPAGE_437=y
      # CONFIG_NLS_CODEPAGE_737 is not set
      # CONFIG_NLS_CODEPAGE_775 is not set
      # CONFIG_NLS_CODEPAGE_850 is not set
      # CONFIG_NLS_CODEPAGE_852 is not set
      # CONFIG_NLS_CODEPAGE_855 is not set
      # CONFIG_NLS_CODEPAGE_857 is not set
      # CONFIG_NLS_CODEPAGE_860 is not set
      # CONFIG_NLS_CODEPAGE_861 is not set
      # CONFIG_NLS_CODEPAGE_862 is not set
      # CONFIG_NLS_CODEPAGE_863 is not set
      # CONFIG_NLS_CODEPAGE_864 is not set
      # CONFIG_NLS_CODEPAGE_865 is not set
      # CONFIG_NLS_CODEPAGE_866 is not set
      # CONFIG_NLS_CODEPAGE_869 is not set
      # CONFIG_NLS_CODEPAGE_936 is not set
      # CONFIG_NLS_CODEPAGE_950 is not set
      # CONFIG_NLS_CODEPAGE_932 is not set
      # CONFIG_NLS_CODEPAGE_949 is not set
      # CONFIG_NLS_CODEPAGE_874 is not set
      # CONFIG_NLS_ISO8859_8 is not set
      # CONFIG_NLS_CODEPAGE_1250 is not set
      # CONFIG_NLS_CODEPAGE_1251 is not set
      # CONFIG_NLS_ASCII is not set
      CONFIG_NLS_ISO8859_1=y
      # CONFIG_NLS_ISO8859_2 is not set
      # CONFIG_NLS_ISO8859_3 is not set
      # CONFIG_NLS_ISO8859_4 is not set
      # CONFIG_NLS_ISO8859_5 is not set
      # CONFIG_NLS_ISO8859_6 is not set
      # CONFIG_NLS_ISO8859_7 is not set
      # CONFIG_NLS_ISO8859_9 is not set
      # CONFIG_NLS_ISO8859_13 is not set
      # CONFIG_NLS_ISO8859_14 is not set
      # CONFIG_NLS_ISO8859_15 is not set
      # CONFIG_NLS_KOI8_R is not set
      # CONFIG_NLS_KOI8_U is not set
      # CONFIG_NLS_MAC_ROMAN is not set
      # CONFIG_NLS_MAC_CELTIC is not set
      # CONFIG_NLS_MAC_CENTEURO is not set
      # CONFIG_NLS_MAC_CROATIAN is not set
      # CONFIG_NLS_MAC_CYRILLIC is not set
      # CONFIG_NLS_MAC_GAELIC is not set
      # CONFIG_NLS_MAC_GREEK is not set
      # CONFIG_NLS_MAC_ICELAND is not set
      # CONFIG_NLS_MAC_INUIT is not set
      # CONFIG_NLS_MAC_ROMANIAN is not set
      # CONFIG_NLS_MAC_TURKISH is not set
      # CONFIG_NLS_UTF8 is not set
      # CONFIG_DLM is not set
      # CONFIG_EROFS_FS is not set
      # Kernel hacking
      # printk and dmesg options
      CONFIG_PRINTK_TIME=y
      CONFIG_MESSAGE_LOGLEVEL_DEFAULT=4
      # CONFIG_BOOT_PRINTK_DELAY is not set
      # CONFIG_DYNAMIC_DEBUG is not set
      # Compile-time checks and compiler options
      # CONFIG_DEBUG_INFO is not set
      CONFIG_ENABLE_WARN_DEPRECATED=y
      CONFIG_ENABLE_MUST_CHECK=y
      CONFIG_FRAME_WARN=2048
      # CONFIG_STRIP_ASM_SYMS is not set
      # CONFIG_READABLE_ASM is not set
      # CONFIG_UNUSED_SYMBOLS is not set
      # CONFIG_PAGE_OWNER is not set
      CONFIG_DEBUG_FS=y
      # CONFIG_HEADERS_CHECK is not set
      # CONFIG_DEBUG_SECTION_MISMATCH is not set
      CONFIG_SECTION_MISMATCH_WARN_ONLY=y
      # CONFIG_DEBUG_FORCE_WEAK_PER_CPU is not set
      # CONFIG_MAGIC_SYSRQ is not set
      CONFIG_DEBUG_KERNEL=y
      # Memory Debugging
      # CONFIG_PAGE_EXTENSION is not set
      # CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC is not set
      # CONFIG_PAGE_POISONING is not set
      # CONFIG_DEBUG_OBJECTS is not set
      # CONFIG_SLUB_STATS is not set
      CONFIG_HAVE_DEBUG_KMEMLEAK=y
      # CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK is not set
      # CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE is not set
      CONFIG_DEBUG_VM=y
      # CONFIG_DEBUG_VM_VMACACHE is not set
      # CONFIG_DEBUG_VM_RB is not set
      # CONFIG_DEBUG_VM_PGFLAGS is not set
      # CONFIG_DEBUG_MEMORY_INIT is not set
      # CONFIG_DEBUG_HIGHMEM is not set
      # CONFIG_DEBUG_SHIRQ is not set
      # Debug Lockups and Hangs
      # CONFIG_LOCKUP_DETECTOR is not set
      # CONFIG_DETECT_HUNG_TASK is not set
      # CONFIG_WQ_WATCHDOG is not set
      # CONFIG_PANIC_ON_OOPS is not set
      CONFIG_PANIC_ON_OOPS_VALUE=0
      CONFIG_PANIC_TIMEOUT=0
      # CONFIG_SCHED_DEBUG is not set
      # CONFIG_SCHED_INFO is not set
      # CONFIG_PANIC_ON_RT_THROTTLING is not set
      # CONFIG_SCHEDSTATS is not set
      # CONFIG_SCHED_STACK_END_CHECK is not set
      # CONFIG_DEBUG_TIMEKEEPING is not set
      # CONFIG_TIMER_STATS is not set
      CONFIG_DEBUG_PREEMPT=y
      # Lock Debugging (spinlocks, mutexes, etc...)
      # CONFIG_DEBUG_RT_MUTEXES is not set
      # CONFIG_DEBUG_SPINLOCK is not set
      CONFIG_DEBUG_MUTEXES=y
      # CONFIG_DEBUG_WW_MUTEX_SLOWPATH is not set
      # CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC is not set
      # CONFIG_PROVE_LOCKING is not set
      # CONFIG_LOCK_STAT is not set
      # CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP is not set
      # CONFIG_DEBUG_LOCKING_API_SELFTESTS is not set
      # CONFIG_LOCK_TORTURE_TEST is not set
      CONFIG_STACKTRACE=y
      # CONFIG_DEBUG_KOBJECT is not set
      CONFIG_DEBUG_BUGVERBOSE=y
      # CONFIG_DEBUG_LIST is not set
      # CONFIG_DEBUG_PI_LIST is not set
      # CONFIG_DEBUG_SG is not set
      # CONFIG_DEBUG_NOTIFIERS is not set
      # CONFIG_DEBUG_CREDENTIALS is not set
      # RCU Debugging
      # CONFIG_PROVE_RCU is not set
      # CONFIG_SPARSE_RCU_POINTER is not set
      # CONFIG_TORTURE_TEST is not set
      # CONFIG_RCU_PERF_TEST is not set
      # CONFIG_RCU_TORTURE_TEST is not set
      CONFIG_RCU_CPU_STALL_TIMEOUT=21
      # CONFIG_RCU_TRACE is not set
      # CONFIG_RCU_EQS_DEBUG is not set
      # CONFIG_DEBUG_WQ_FORCE_RR_CPU is not set
      # CONFIG_DEBUG_BLOCK_EXT_DEVT is not set
      # CONFIG_NOTIFIER_ERROR_INJECTION is not set
      # CONFIG_FAULT_INJECTION is not set
      # CONFIG_LATENCYTOP is not set
      CONFIG_HAVE_FUNCTION_TRACER=y
      CONFIG_HAVE_FUNCTION_GRAPH_TRACER=y
      CONFIG_HAVE_DYNAMIC_FTRACE=y
      CONFIG_HAVE_FTRACE_MCOUNT_RECORD=y
      CONFIG_HAVE_SYSCALL_TRACEPOINTS=y
      CONFIG_HAVE_C_RECORDMCOUNT=y
      CONFIG_TRACING_SUPPORT=y
      # CONFIG_FTRACE is not set
      # Runtime Testing
      # CONFIG_LKDTM is not set
      # CONFIG_TEST_LIST_SORT is not set
      # CONFIG_BACKTRACE_SELF_TEST is not set
      # CONFIG_RBTREE_TEST is not set
      # CONFIG_INTERVAL_TREE_TEST is not set
      # CONFIG_PERCPU_TEST is not set
      CONFIG_ATOMIC64_SELFTEST=y
      # CONFIG_TEST_HEXDUMP is not set
      # CONFIG_TEST_STRING_HELPERS is not set
      # CONFIG_TEST_KSTRTOX is not set
      # CONFIG_TEST_PRINTF is not set
      # CONFIG_TEST_BITMAP is not set
      # CONFIG_TEST_UUID is not set
      # CONFIG_TEST_RHASHTABLE is not set
      # CONFIG_TEST_HASH is not set
      # CONFIG_DMA_API_DEBUG is not set
      # CONFIG_TEST_LKM is not set
      # CONFIG_TEST_USER_COPY is not set
      # CONFIG_TEST_BPF is not set
      # CONFIG_TEST_FIRMWARE is not set
      # CONFIG_TEST_UDELAY is not set
      # CONFIG_MEMTEST is not set
      # CONFIG_TEST_STATIC_KEYS is not set
      # CONFIG_BUG_ON_DATA_CORRUPTION is not set
      # CONFIG_SAMPLES is not set
      CONFIG_HAVE_ARCH_KGDB=y
      # CONFIG_KGDB is not set
      # CONFIG_ARCH_WANTS_UBSAN_NO_NULL is not set
      # CONFIG_UBSAN is not set
      CONFIG_ARCH_HAS_DEVMEM_IS_ALLOWED=y
      # CONFIG_STRICT_DEVMEM is not set
      # CONFIG_ARM_PTDUMP is not set
      CONFIG_ARM_UNWIND=y
      # CONFIG_DEBUG_USER is not set
      # CONFIG_DEBUG_LL is not set
      CONFIG_DEBUG_LL_INCLUDE="mach/debug-macro.S"
      # CONFIG_DEBUG_UART_8250 is not set
      CONFIG_UNCOMPRESS_INCLUDE="mach/uncompress.h"
      # CONFIG_PID_IN_CONTEXTIDR is not set
      # CONFIG_DEBUG_SET_MODULE_RONX is not set
      CONFIG_SUNXI_DUMP=y
      # CONFIG_CORESIGHT is not set
      # Security options
      # CONFIG_KEYS is not set
      # CONFIG_SECURITY_DMESG_RESTRICT is not set
      # CONFIG_SECURITY is not set
      # CONFIG_SECURITYFS is not set
      CONFIG_HAVE_HARDENED_USERCOPY_ALLOCATOR=y
      CONFIG_HAVE_ARCH_HARDENED_USERCOPY=y
      # CONFIG_HARDENED_USERCOPY is not set
      CONFIG_DEFAULT_SECURITY_DAC=y
      CONFIG_DEFAULT_SECURITY=""
      CONFIG_CRYPTO=y
      # Crypto core or helper
      CONFIG_CRYPTO_ALGAPI=y
      CONFIG_CRYPTO_ALGAPI2=y
      CONFIG_CRYPTO_AEAD=m
      CONFIG_CRYPTO_AEAD2=y
      CONFIG_CRYPTO_BLKCIPHER=y
      CONFIG_CRYPTO_BLKCIPHER2=y
      CONFIG_CRYPTO_HASH=y
      CONFIG_CRYPTO_HASH2=y
      CONFIG_CRYPTO_RNG=m
      CONFIG_CRYPTO_RNG2=y
      CONFIG_CRYPTO_RNG_DEFAULT=m
      CONFIG_CRYPTO_AKCIPHER2=y
      CONFIG_CRYPTO_KPP2=y
      # CONFIG_CRYPTO_RSA is not set
      # CONFIG_CRYPTO_DH is not set
      # CONFIG_CRYPTO_ECDH is not set
      CONFIG_CRYPTO_MANAGER=y
      CONFIG_CRYPTO_MANAGER2=y
      # CONFIG_CRYPTO_USER is not set
      CONFIG_CRYPTO_MANAGER_DISABLE_TESTS=y
      # CONFIG_CRYPTO_GF128MUL is not set
      CONFIG_CRYPTO_NULL=m
      CONFIG_CRYPTO_NULL2=y
      CONFIG_CRYPTO_WORKQUEUE=y
      # CONFIG_CRYPTO_CRYPTD is not set
      # CONFIG_CRYPTO_MCRYPTD is not set
      # CONFIG_CRYPTO_AUTHENC is not set
      # CONFIG_CRYPTO_TEST is not set
      # Authenticated Encryption with Associated Data
      # CONFIG_CRYPTO_CCM is not set
      # CONFIG_CRYPTO_GCM is not set
      # CONFIG_CRYPTO_CHACHA20POLY1305 is not set
      # CONFIG_CRYPTO_SEQIV is not set
      CONFIG_CRYPTO_ECHAINIV=m
      # Block modes
      # CONFIG_CRYPTO_CBC is not set
      # CONFIG_CRYPTO_CTR is not set
      # CONFIG_CRYPTO_CTS is not set
      CONFIG_CRYPTO_ECB=y
      # CONFIG_CRYPTO_LRW is not set
      # CONFIG_CRYPTO_PCBC is not set
      # CONFIG_CRYPTO_XTS is not set
      # CONFIG_CRYPTO_KEYWRAP is not set
      # CONFIG_CRYPTO_ADIANTUM is not set
      # Hash modes
      CONFIG_CRYPTO_CMAC=y
      CONFIG_CRYPTO_HMAC=m
      # CONFIG_CRYPTO_XCBC is not set
      # CONFIG_CRYPTO_VMAC is not set
      # Digest
      CONFIG_CRYPTO_CRC32C=y
      # CONFIG_CRYPTO_CRC32 is not set
      # CONFIG_CRYPTO_CRCT10DIF is not set
      # CONFIG_CRYPTO_GHASH is not set
      # CONFIG_CRYPTO_POLY1305 is not set
      # CONFIG_CRYPTO_MD4 is not set
      # CONFIG_CRYPTO_MD5 is not set
      # CONFIG_CRYPTO_MICHAEL_MIC is not set
      # CONFIG_CRYPTO_RMD128 is not set
      # CONFIG_CRYPTO_RMD160 is not set
      # CONFIG_CRYPTO_RMD256 is not set
      # CONFIG_CRYPTO_RMD320 is not set
      # CONFIG_CRYPTO_SHA1 is not set
      CONFIG_CRYPTO_SHA256=y
      # CONFIG_CRYPTO_SHA512 is not set
      # CONFIG_CRYPTO_SHA3 is not set
      # CONFIG_CRYPTO_TGR192 is not set
      # CONFIG_CRYPTO_WP512 is not set
      # Ciphers
      CONFIG_CRYPTO_AES=y
      # CONFIG_CRYPTO_ANUBIS is not set
      CONFIG_CRYPTO_ARC4=y
      # CONFIG_CRYPTO_BLOWFISH is not set
      # CONFIG_CRYPTO_CAMELLIA is not set
      # CONFIG_CRYPTO_CAST5 is not set
      # CONFIG_CRYPTO_CAST6 is not set
      # CONFIG_CRYPTO_DES is not set
      # CONFIG_CRYPTO_FCRYPT is not set
      # CONFIG_CRYPTO_KHAZAD is not set
      # CONFIG_CRYPTO_SALSA20 is not set
      # CONFIG_CRYPTO_CHACHA20 is not set
      # CONFIG_CRYPTO_SEED is not set
      # CONFIG_CRYPTO_SERPENT is not set
      # CONFIG_CRYPTO_TEA is not set
      # CONFIG_CRYPTO_TWOFISH is not set
      # Compression
      CONFIG_CRYPTO_DEFLATE=y
      CONFIG_CRYPTO_LZO=y
      # CONFIG_CRYPTO_842 is not set
      # CONFIG_CRYPTO_LZ4 is not set
      # CONFIG_CRYPTO_LZ4HC is not set
      # CONFIG_CRYPTO_ZSTD is not set
      # Random Number Generation
      # CONFIG_CRYPTO_ANSI_CPRNG is not set
      CONFIG_CRYPTO_DRBG_MENU=m
      CONFIG_CRYPTO_DRBG_HMAC=y
      # CONFIG_CRYPTO_DRBG_HASH is not set
      CONFIG_CRYPTO_DRBG=m
      CONFIG_CRYPTO_JITTERENTROPY=m
      # CONFIG_CRYPTO_USER_API_HASH is not set
      # CONFIG_CRYPTO_USER_API_SKCIPHER is not set
      # CONFIG_CRYPTO_USER_API_RNG is not set
      # CONFIG_CRYPTO_USER_API_AEAD is not set
      CONFIG_CRYPTO_HW=y
      # CONFIG_SUNXI_EMCE is not set
      # Support for Allwinner Sunxi CryptoEngine
      # Choose one according to the actual usage
      # CONFIG_CRYPTO_DEV_SUNXI is not set
      # CONFIG_CRYPTO_DEV_SUNXI_IOCTL is not set
      # Certificates for signature checking
      # CONFIG_ARM_CRYPTO is not set
      # CONFIG_BINARY_PRINTF is not set
      # Library routines
      CONFIG_BITREVERSE=y
      CONFIG_HAVE_ARCH_BITREVERSE=y
      CONFIG_RATIONAL=y
      CONFIG_GENERIC_STRNCPY_FROM_USER=y
      CONFIG_GENERIC_STRNLEN_USER=y
      CONFIG_GENERIC_NET_UTILS=y
      CONFIG_GENERIC_PCI_IOMAP=y
      CONFIG_GENERIC_IO=y
      CONFIG_ARCH_USE_CMPXCHG_LOCKREF=y
      CONFIG_FLEX_ARRAY=y
      # CONFIG_CRC_CCITT is not set
      CONFIG_CRC16=y
      # CONFIG_CRC_T10DIF is not set
      # CONFIG_CRC_ITU_T is not set
      CONFIG_CRC32=y
      # CONFIG_CRC32_SELFTEST is not set
      CONFIG_CRC32_SLICEBY8=y
      # CONFIG_CRC32_SLICEBY4 is not set
      # CONFIG_CRC32_SARWATE is not set
      # CONFIG_CRC32_BIT is not set
      # CONFIG_CRC7 is not set
      # CONFIG_LIBCRC32C is not set
      # CONFIG_CRC8 is not set
      CONFIG_HALFMD4=y
      # CONFIG_AUDIT_ARCH_COMPAT_GENERIC is not set
      # CONFIG_RANDOM32_SELFTEST is not set
      CONFIG_ZLIB_INFLATE=y
      CONFIG_ZLIB_DEFLATE=y
      CONFIG_LZO_COMPRESS=y
      CONFIG_LZO_DECOMPRESS=y
      CONFIG_XZ_DEC=y
      CONFIG_XZ_DEC_X86=y
      CONFIG_XZ_DEC_POWERPC=y
      CONFIG_XZ_DEC_IA64=y
      CONFIG_XZ_DEC_ARM=y
      CONFIG_XZ_DEC_ARMTHUMB=y
      CONFIG_XZ_DEC_SPARC=y
      CONFIG_XZ_DEC_BCJ=y
      # CONFIG_XZ_DEC_TEST is not set
      CONFIG_GENERIC_ALLOCATOR=y
      CONFIG_HAS_IOMEM=y
      CONFIG_HAS_IOPORT_MAP=y
      CONFIG_HAS_DMA=y
      CONFIG_DQL=y
      CONFIG_NLATTR=y
      # CONFIG_CORDIC is not set
      # CONFIG_DDR is not set
      # CONFIG_IRQ_POLL is not set
      CONFIG_LIBFDT=y
      # CONFIG_LIBM is not set
      # CONFIG_SG_SPLIT is not set
      CONFIG_SG_POOL=y
      CONFIG_ARCH_HAS_SG_CHAIN=y
      CONFIG_SBITMAP=y
      # CONFIG_VIRTUALIZATION is not set
      Tina配置:
      设备树:
        chrisvista LV 5 @NULL037 最后由 编辑
        @null037 在 V851s从nor切换为nand时无法挂载根文件系统 中说:
        问题描述:
        我想将原本的SDK中V851s默认支持的norflash更换为nandflash ,按照站点的全志站点切换nand、nor。按照这个文档将所有的配置都修改了,但是好像并没有创建对应的ubi分区,还是创建mtd分区,导致没有找到ubi分区无法挂载,请问各位大佬这是什么原因?
        下面是的修改内容:
        分区表:
        内核配置:
        # Automatically generated file; DO NOT EDIT.
        # Linux/arm 4.9.191 Kernel Configuration
        CONFIG_ARM=y
        CONFIG_ARM_HAS_SG_CHAIN=y
        CONFIG_NEED_SG_DMA_LENGTH=y
        CONFIG_ARM_DMA_USE_IOMMU=y
        CONFIG_ARM_DMA_IOMMU_ALIGNMENT=8
        CONFIG_SYS_SUPPORTS_APM_EMULATION=y
        CONFIG_HAVE_PROC_CPU=y
        CONFIG_STACKTRACE_SUPPORT=y
        CONFIG_LOCKDEP_SUPPORT=y
        CONFIG_TRACE_IRQFLAGS_SUPPORT=y
        CONFIG_RWSEM_XCHGADD_ALGORITHM=y
        CONFIG_FIX_EARLYCON_MEM=y
        CONFIG_GENERIC_HWEIGHT=y
        CONFIG_GENERIC_CALIBRATE_DELAY=y
        CONFIG_NEED_DMA_MAP_STATE=y
        CONFIG_ARCH_SUPPORTS_UPROBES=y
        CONFIG_VECTORS_BASE=0xffff0000
        CONFIG_ARM_PATCH_PHYS_VIRT=y
        CONFIG_NEED_MACH_IO_H=y
        CONFIG_NEED_MACH_MEMORY_H=y
        CONFIG_GENERIC_BUG=y
        CONFIG_PGTABLE_LEVELS=2
        CONFIG_DEFCONFIG_LIST="/lib/modules/$UNAME_RELEASE/.config"
        CONFIG_IRQ_WORK=y
        CONFIG_BUILDTIME_EXTABLE_SORT=y
        # General setup
        CONFIG_BROKEN_ON_SMP=y
        CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT=32
        CONFIG_CROSS_COMPILE=""
        # CONFIG_COMPILE_TEST is not set
        CONFIG_LOCALVERSION=""
        # CONFIG_LOCALVERSION_AUTO is not set
        CONFIG_HAVE_KERNEL_GZIP=y
        CONFIG_HAVE_KERNEL_LZMA=y
        CONFIG_HAVE_KERNEL_XZ=y
        CONFIG_HAVE_KERNEL_LZO=y
        CONFIG_HAVE_KERNEL_LZ4=y
        CONFIG_KERNEL_GZIP=y
        # CONFIG_KERNEL_LZMA is not set
        # CONFIG_KERNEL_XZ is not set
        # CONFIG_KERNEL_LZO is not set
        # CONFIG_KERNEL_LZ4 is not set
        CONFIG_DEFAULT_HOSTNAME="(none)"
        CONFIG_SWAP=y
        CONFIG_SYSVIPC=y
        CONFIG_SYSVIPC_SYSCTL=y
        # CONFIG_POSIX_MQUEUE is not set
        CONFIG_CROSS_MEMORY_ATTACH=y
        # CONFIG_FHANDLE is not set
        # CONFIG_USELIB is not set
        # CONFIG_AUDIT is not set
        # IRQ subsystem
        CONFIG_IRQ_SYSFS=y
        CONFIG_GENERIC_IRQ_PROBE=y
        CONFIG_GENERIC_IRQ_SHOW=y
        CONFIG_GENERIC_IRQ_SHOW_LEVEL=y
        CONFIG_HARDIRQS_SW_RESEND=y
        CONFIG_GENERIC_IRQ_CHIP=y
        CONFIG_IRQ_DOMAIN=y
        CONFIG_IRQ_DOMAIN_HIERARCHY=y
        CONFIG_HANDLE_DOMAIN_IRQ=y
        # CONFIG_IRQ_DOMAIN_DEBUG is not set
        CONFIG_IRQ_FORCED_THREADING=y
        CONFIG_SPARSE_IRQ=y
        CONFIG_ARCH_CLOCKSOURCE_DATA=y
        CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS=y
        # Timers subsystem
        CONFIG_TICK_ONESHOT=y
        CONFIG_NO_HZ_COMMON=y
        # CONFIG_HZ_PERIODIC is not set
        CONFIG_NO_HZ_IDLE=y
        CONFIG_NO_HZ=y
        CONFIG_HIGH_RES_TIMERS=y
        # CPU/Task time and stats accounting
        CONFIG_TICK_CPU_ACCOUNTING=y
        # CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN is not set
        # CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING is not set
        CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT=y
        CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT_V3=y
        # CONFIG_TASKSTATS is not set
        # CONFIG_PSI is not set
        # RCU Subsystem
        CONFIG_PREEMPT_RCU=y
        # CONFIG_RCU_EXPERT is not set
        CONFIG_SRCU=y
        # CONFIG_TASKS_RCU is not set
        CONFIG_RCU_STALL_COMMON=y
        # CONFIG_TREE_RCU_TRACE is not set
        # CONFIG_RCU_EXPEDITE_BOOT is not set
        # CONFIG_BUILD_BIN2C is not set
        # CONFIG_IKCONFIG is not set
        CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=14
        CONFIG_NMI_LOG_BUF_SHIFT=13
        CONFIG_GENERIC_SCHED_CLOCK=y
        # CONFIG_CGROUPS is not set
        # CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE is not set
        # CONFIG_NAMESPACES is not set
        # CONFIG_SCHED_AUTOGROUP is not set
        # CONFIG_DEFAULT_USE_ENERGY_AWARE is not set
        # CONFIG_SYSFS_DEPRECATED is not set
        # CONFIG_RELAY is not set
        # CONFIG_BLK_DEV_INITRD is not set
        # CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_PERFORMANCE is not set
        CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE=y
        CONFIG_SYSCTL=y
        CONFIG_HAVE_UID16=y
        CONFIG_BPF=y
        CONFIG_EXPERT=y
        CONFIG_UID16=y
        CONFIG_MULTIUSER=y
        # CONFIG_SGETMASK_SYSCALL is not set
        # CONFIG_SYSFS_SYSCALL is not set
        # CONFIG_SYSCTL_SYSCALL is not set
        CONFIG_KALLSYMS=y
        # CONFIG_KALLSYMS_ALL is not set
        # CONFIG_KALLSYMS_ABSOLUTE_PERCPU is not set
        CONFIG_KALLSYMS_BASE_RELATIVE=y
        CONFIG_PRINTK=y
        CONFIG_PRINTK_NMI=y
        CONFIG_BUG=y
        CONFIG_ELF_CORE=y
        CONFIG_BASE_FULL=y
        CONFIG_FUTEX=y
        CONFIG_EPOLL=y
        CONFIG_SIGNALFD=y
        CONFIG_TIMERFD=y
        CONFIG_EVENTFD=y
        # CONFIG_BPF_SYSCALL is not set
        CONFIG_SHMEM=y
        # CONFIG_AIO is not set
        CONFIG_ADVISE_SYSCALLS=y
        # CONFIG_USERFAULTFD is not set
        CONFIG_MEMBARRIER=y
        CONFIG_EMBEDDED=y
        CONFIG_HAVE_PERF_EVENTS=y
        CONFIG_PERF_USE_VMALLOC=y
        # Kernel Performance Events And Counters
        # CONFIG_PERF_EVENTS is not set
        CONFIG_VM_EVENT_COUNTERS=y
        # CONFIG_SLUB_DEBUG is not set
        # CONFIG_COMPAT_BRK is not set
        # CONFIG_SLAB is not set
        CONFIG_SLUB=y
        # CONFIG_SLOB is not set
        # CONFIG_SLAB_FREELIST_RANDOM is not set
        # CONFIG_SYSTEM_DATA_VERIFICATION is not set
        # CONFIG_PROFILING is not set
        CONFIG_HAVE_OPROFILE=y
        # CONFIG_KPROBES is not set
        CONFIG_JUMP_LABEL=y
        # CONFIG_STATIC_KEYS_SELFTEST is not set
        # CONFIG_UPROBES is not set
        # CONFIG_HAVE_64BIT_ALIGNED_ACCESS is not set
        CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS=y
        CONFIG_ARCH_USE_BUILTIN_BSWAP=y
        CONFIG_HAVE_KPROBES=y
        CONFIG_HAVE_KRETPROBES=y
        CONFIG_HAVE_OPTPROBES=y
        CONFIG_HAVE_NMI=y
        CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK=y
        CONFIG_HAVE_DMA_CONTIGUOUS=y
        CONFIG_GENERIC_SMP_IDLE_THREAD=y
        CONFIG_GENERIC_IDLE_POLL_SETUP=y
        CONFIG_HAVE_REGS_AND_STACK_ACCESS_API=y
        CONFIG_HAVE_CLK=y
        CONFIG_HAVE_DMA_API_DEBUG=y
        CONFIG_HAVE_PERF_REGS=y
        CONFIG_HAVE_PERF_USER_STACK_DUMP=y
        CONFIG_HAVE_ARCH_JUMP_LABEL=y
        CONFIG_ARCH_WANT_IPC_PARSE_VERSION=y
        CONFIG_HAVE_GCC_PLUGINS=y
        # CONFIG_GCC_PLUGINS is not set
        CONFIG_HAVE_CC_STACKPROTECTOR=y
        CONFIG_CC_STACKPROTECTOR=y
        # CONFIG_CC_STACKPROTECTOR_NONE is not set
        CONFIG_CC_STACKPROTECTOR_REGULAR=y
        # CONFIG_CC_STACKPROTECTOR_STRONG is not set
        # CONFIG_LTO is not set
        CONFIG_LTO_NONE=y
        CONFIG_HAVE_CONTEXT_TRACKING=y
        CONFIG_HAVE_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN=y
        CONFIG_HAVE_IRQ_TIME_ACCOUNTING=y
        CONFIG_HAVE_MOD_ARCH_SPECIFIC=y
        CONFIG_MODULES_USE_ELF_REL=y
        CONFIG_ARCH_HAS_ELF_RANDOMIZE=y
        CONFIG_HAVE_ARCH_MMAP_RND_BITS=y
        CONFIG_HAVE_EXIT_THREAD=y
        CONFIG_ARCH_MMAP_RND_BITS_MIN=8
        CONFIG_ARCH_MMAP_RND_BITS_MAX=16
        CONFIG_ARCH_MMAP_RND_BITS=8
        # CONFIG_HAVE_ARCH_HASH is not set
        # CONFIG_ISA_BUS_API is not set
        CONFIG_CLONE_BACKWARDS=y
        CONFIG_OLD_SIGSUSPEND3=y
        CONFIG_OLD_SIGACTION=y
        # CONFIG_CPU_NO_EFFICIENT_FFS is not set
        # CONFIG_HAVE_ARCH_VMAP_STACK is not set
        # GCOV-based kernel profiling
        # CONFIG_GCOV_KERNEL is not set
        CONFIG_ARCH_HAS_GCOV_PROFILE_ALL=y
        CONFIG_HAVE_GENERIC_DMA_COHERENT=y
        CONFIG_RT_MUTEXES=y
        CONFIG_BASE_SMALL=0
        CONFIG_MODULES=y
        # CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD is not set
        CONFIG_MODULE_UNLOAD=y
        # CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD is not set
        # CONFIG_MODVERSIONS is not set
        # CONFIG_MODULE_SRCVERSION_ALL is not set
        # CONFIG_MODULE_SIG is not set
        # CONFIG_MODULE_COMPRESS is not set
        # CONFIG_TRIM_UNUSED_KSYMS is not set
        CONFIG_BLOCK=y
        CONFIG_LBDAF=y
        # CONFIG_BLK_DEV_BSG is not set
        # CONFIG_BLK_DEV_BSGLIB is not set
        # CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY is not set
        # CONFIG_BLK_CMDLINE_PARSER is not set
        # Partition Types
        # CONFIG_PARTITION_ADVANCED is not set
        CONFIG_MSDOS_PARTITION=y
        CONFIG_EFI_PARTITION=y
        # IO Schedulers
        CONFIG_IOSCHED_NOOP=y
        CONFIG_IOSCHED_DEADLINE=y
        CONFIG_IOSCHED_CFQ=y
        # CONFIG_DEFAULT_DEADLINE is not set
        CONFIG_DEFAULT_CFQ=y
        # CONFIG_DEFAULT_NOOP is not set
        CONFIG_DEFAULT_IOSCHED="cfq"
        CONFIG_UNINLINE_SPIN_UNLOCK=y
        CONFIG_ARCH_SUPPORTS_ATOMIC_RMW=y
        CONFIG_FREEZER=y
        # System Type
        CONFIG_MMU=y
        # CONFIG_ARCH_MULTIPLATFORM is not set
        CONFIG_ARCH_SUNXI=y
        # CONFIG_ARCH_GEMINI is not set
        # CONFIG_ARCH_EBSA110 is not set
        # CONFIG_ARCH_EP93XX is not set
        # CONFIG_ARCH_FOOTBRIDGE is not set
        # CONFIG_ARCH_NETX is not set
        # CONFIG_ARCH_IOP13XX is not set
        # CONFIG_ARCH_IOP32X is not set
        # CONFIG_ARCH_IOP33X is not set
        # CONFIG_ARCH_IXP4XX is not set
        # CONFIG_ARCH_DOVE is not set
        # CONFIG_ARCH_KS8695 is not set
        # CONFIG_ARCH_W90X900 is not set
        # CONFIG_ARCH_LPC32XX is not set
        # CONFIG_ARCH_PXA is not set
        # CONFIG_ARCH_RPC is not set
        # CONFIG_ARCH_SA1100 is not set
        # CONFIG_ARCH_S3C24XX is not set
        # CONFIG_ARCH_DAVINCI is not set
        # CONFIG_ARCH_OMAP1 is not set
        CONFIG_ARCH_SUN8I=y
        # CONFIG_ARCH_SUN8IW11 is not set
        # CONFIG_ARCH_SUN8IW12 is not set
        # CONFIG_ARCH_SUN8IW15 is not set
        # CONFIG_ARCH_SUN8IW16 is not set
        # CONFIG_ARCH_SUN8IW17 is not set
        # CONFIG_ARCH_SUN8IW8 is not set
        # CONFIG_ARCH_SUN8IW7 is not set
        # CONFIG_ARCH_SUN8IW6 is not set
        # CONFIG_ARCH_SUN8IW18 is not set
        # CONFIG_ARCH_SUN8IW19 is not set
        CONFIG_ARCH_SUN8IW21=y
        CONFIG_ARCH_SUN8IW21P1=y
        # CONFIG_FPGA_V4_PLATFORM is not set
        # CONFIG_FPGA_V7_PLATFORM is not set
        CONFIG_EVB_PLATFORM=y
        CONFIG_SUNXI_SOC_NAME="sun8iw21"
        # Processor Type
        CONFIG_CPU_V7=y
        CONFIG_CPU_32v6K=y
        CONFIG_CPU_32v7=y
        CONFIG_CPU_ABRT_EV7=y
        CONFIG_CPU_PABRT_V7=y
        CONFIG_CPU_CACHE_V7=y
        CONFIG_CPU_CACHE_VIPT=y
        CONFIG_CPU_COPY_V6=y
        CONFIG_CPU_TLB_V7=y
        CONFIG_CPU_HAS_ASID=y
        CONFIG_CPU_CP15=y
        CONFIG_CPU_CP15_MMU=y
        # Processor Features
        # CONFIG_ARM_LPAE is not set
        # CONFIG_ARCH_PHYS_ADDR_T_64BIT is not set
        CONFIG_ARM_THUMB=y
        # CONFIG_ARM_THUMBEE is not set
        CONFIG_ARM_VIRT_EXT=y
        CONFIG_SWP_EMULATE=y
        # CONFIG_CPU_ICACHE_DISABLE is not set
        # CONFIG_CPU_DCACHE_DISABLE is not set
        # CONFIG_CPU_BPREDICT_DISABLE is not set
        CONFIG_CPU_SPECTRE=y
        CONFIG_HARDEN_BRANCH_PREDICTOR=y
        CONFIG_KUSER_HELPERS=y
        # CONFIG_VDSO is not set
        CONFIG_OUTER_CACHE=y
        CONFIG_OUTER_CACHE_SYNC=y
        CONFIG_MIGHT_HAVE_CACHE_L2X0=y
        CONFIG_CACHE_L2X0=y
        # CONFIG_PL310_ERRATA_588369 is not set
        # CONFIG_PL310_ERRATA_727915 is not set
        # CONFIG_PL310_ERRATA_753970 is not set
        # CONFIG_PL310_ERRATA_769419 is not set
        CONFIG_ARM_L1_CACHE_SHIFT_6=y
        CONFIG_ARM_L1_CACHE_SHIFT=6
        CONFIG_ARM_DMA_MEM_BUFFERABLE=y
        CONFIG_ARM_HEAVY_MB=y
        CONFIG_DEBUG_RODATA=y
        CONFIG_DEBUG_ALIGN_RODATA=y
        CONFIG_MULTI_IRQ_HANDLER=y
        # CONFIG_ARM_ERRATA_430973 is not set
        # CONFIG_ARM_ERRATA_458693 is not set
        # CONFIG_ARM_ERRATA_460075 is not set
        # CONFIG_ARM_ERRATA_720789 is not set
        # CONFIG_ARM_ERRATA_743622 is not set
        # CONFIG_ARM_ERRATA_751472 is not set
        # CONFIG_ARM_ERRATA_754322 is not set
        # CONFIG_ARM_ERRATA_775420 is not set
        # CONFIG_ARM_ERRATA_773022 is not set
        # CONFIG_ARM_ERRATA_818325_852422 is not set
        # CONFIG_ARM_ERRATA_821420 is not set
        # CONFIG_ARM_ERRATA_825619 is not set
        # CONFIG_ARM_ERRATA_852421 is not set
        # CONFIG_ARM_ERRATA_852423 is not set
        # Bus support
        # CONFIG_PCI_DOMAINS_GENERIC is not set
        # CONFIG_PCI_SYSCALL is not set
        # CONFIG_PCCARD is not set
        # Kernel Features
        CONFIG_HAVE_SMP=y
        # CONFIG_SMP is not set
        CONFIG_HAVE_ARM_ARCH_TIMER=y
        CONFIG_VMSPLIT_3G=y
        # CONFIG_VMSPLIT_3G_OPT is not set
        # CONFIG_VMSPLIT_2G is not set
        # CONFIG_VMSPLIT_1G is not set
        CONFIG_PAGE_OFFSET=0xC0000000
        CONFIG_ARM_PSCI=y
        CONFIG_ARCH_NR_GPIO=416
        # CONFIG_PREEMPT_NONE is not set
        # CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY is not set
        CONFIG_PREEMPT=y
        CONFIG_PREEMPT_COUNT=y
        CONFIG_HZ_FIXED=0
        CONFIG_HZ_100=y
        # CONFIG_HZ_200 is not set
        # CONFIG_HZ_250 is not set
        # CONFIG_HZ_300 is not set
        # CONFIG_HZ_500 is not set
        # CONFIG_HZ_1000 is not set
        CONFIG_HZ=100
        CONFIG_SCHED_HRTICK=y
        # CONFIG_THUMB2_KERNEL is not set
        CONFIG_ARM_PATCH_IDIV=y
        CONFIG_AEABI=y
        CONFIG_OABI_COMPAT=y
        CONFIG_ARM_STACK_ORDER=1
        # CONFIG_ARCH_SPARSEMEM_DEFAULT is not set
        # CONFIG_ARCH_SELECT_MEMORY_MODEL is not set
        CONFIG_HAVE_ARCH_PFN_VALID=y
        CONFIG_HIGHMEM=y
        CONFIG_HIGHPTE=y
        CONFIG_CPU_SW_DOMAIN_PAN=y
        CONFIG_ARCH_WANT_GENERAL_HUGETLB=y
        # CONFIG_ARM_MODULE_PLTS is not set
        CONFIG_FLATMEM=y
        CONFIG_FLAT_NODE_MEM_MAP=y
        CONFIG_HAVE_MEMBLOCK=y
        CONFIG_NO_BOOTMEM=y
        CONFIG_MEMORY_ISOLATION=y
        # CONFIG_HAVE_BOOTMEM_INFO_NODE is not set
        CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS=4
        # CONFIG_COMPACTION is not set
        CONFIG_MIGRATION=y
        # CONFIG_PHYS_ADDR_T_64BIT is not set
        CONFIG_BOUNCE=y
        # CONFIG_KSM is not set
        CONFIG_DEFAULT_MMAP_MIN_ADDR=4096
        CONFIG_NEED_PER_CPU_KM=y
        # CONFIG_CLEANCACHE is not set
        # CONFIG_FRONTSWAP is not set
        CONFIG_CMA=y
        # CONFIG_CMA_DEBUG is not set
        # CONFIG_CMA_DEBUGFS is not set
        CONFIG_CMA_AREAS=7
        # CONFIG_ZPOOL is not set
        # CONFIG_ZBUD is not set
        # CONFIG_ZSMALLOC is not set
        CONFIG_GENERIC_EARLY_IOREMAP=y
        # CONFIG_IDLE_PAGE_TRACKING is not set
        CONFIG_FRAME_VECTOR=y
        CONFIG_SLAB_SYSFS=y
        CONFIG_FORCE_MAX_ZONEORDER=11
        CONFIG_ALIGNMENT_TRAP=y
        # CONFIG_UACCESS_WITH_MEMCPY is not set
        # CONFIG_SECCOMP is not set
        CONFIG_SWIOTLB=y
        CONFIG_IOMMU_HELPER=y
        # CONFIG_PARAVIRT is not set
        # CONFIG_PARAVIRT_TIME_ACCOUNTING is not set
        # CONFIG_XEN is not set
        CONFIG_ARM_FLUSH_CONSOLE_ON_RESTART=y
        # Boot options
        CONFIG_USE_OF=y
        # CONFIG_ATAGS is not set
        # CONFIG_BUILD_ARM_APPENDED_DTB_IMAGE is not set
        CONFIG_ZBOOT_ROM_TEXT=0
        CONFIG_ZBOOT_ROM_BSS=0
        # CONFIG_ARM_APPENDED_DTB is not set
        CONFIG_CMDLINE="earlyprintk=sunxi-uart,0x05000000 loglevel=8 initcall_debug=1 console=ttyS0 init=/init"
        # CONFIG_XIP_KERNEL is not set
        # CONFIG_KEXEC is not set
        # CONFIG_CRASH_DUMP is not set
        # CONFIG_AUTO_ZRELADDR is not set
        # CPU Power Management
        # CPU Frequency scaling
        CONFIG_CPU_FREQ=y
        CONFIG_CPU_FREQ_GOV_ATTR_SET=y
        CONFIG_CPU_FREQ_GOV_COMMON=y
        # CONFIG_CPU_FREQ_STAT is not set
        CONFIG_CPU_FREQ_TIMES=y
        CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_PERFORMANCE=y
        # CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_POWERSAVE is not set
        # CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_USERSPACE is not set
        # CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_ONDEMAND is not set
        # CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_CONSERVATIVE is not set
        # CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_INTERACTIVE is not set
        CONFIG_CPU_FREQ_GOV_PERFORMANCE=y
        CONFIG_CPU_FREQ_GOV_POWERSAVE=y
        CONFIG_CPU_FREQ_GOV_USERSPACE=y
        CONFIG_CPU_FREQ_GOV_ONDEMAND=y
        CONFIG_CPU_FREQ_GOV_CONSERVATIVE=y
        CONFIG_CPU_FREQ_GOV_INTERACTIVE=y
        # CPU frequency scaling drivers
        CONFIG_CPUFREQ_DT=y
        CONFIG_CPUFREQ_DT_PLATDEV=y
        # CONFIG_ARM_KIRKWOOD_CPUFREQ is not set
        CONFIG_ARM_ALLWINNER_SUN50I_CPUFREQ_NVMEM=y
        # CONFIG_ARM_SUNXI_CPUFREQ is not set
        # CONFIG_ARM_SUNXI_CPUFREQ_PWM is not set
        # CONFIG_QORIQ_CPUFREQ is not set
        # CPU Idle
        CONFIG_CPU_IDLE=y
        CONFIG_CPU_IDLE_MULTIPLE_DRIVERS=y
        # CONFIG_CPU_IDLE_GOV_LADDER is not set
        CONFIG_CPU_IDLE_GOV_MENU=y
        CONFIG_DT_IDLE_STATES=y
        # ARM CPU Idle Drivers
        CONFIG_ARM_CPUIDLE=y
        # CONFIG_ARM_HIGHBANK_CPUIDLE is not set
        CONFIG_SUNXI_CPU0IDLE=y
        # CONFIG_ARM_SUNXI_CPUIDLE is not set
        # CONFIG_ARCH_NEEDS_CPU_IDLE_COUPLED is not set
        # Floating point emulation
        # At least one emulation must be selected
        # CONFIG_FPE_NWFPE is not set
        # CONFIG_FPE_FASTFPE is not set
        CONFIG_VFP=y
        CONFIG_VFPv3=y
        CONFIG_NEON=y
        # CONFIG_KERNEL_MODE_NEON is not set
        # Userspace binary formats
        CONFIG_BINFMT_ELF=y
        CONFIG_ELFCORE=y
        # CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS is not set
        CONFIG_BINFMT_SCRIPT=y
        # CONFIG_BINFMT_FLAT is not set
        # CONFIG_HAVE_AOUT is not set
        # CONFIG_BINFMT_MISC is not set
        CONFIG_COREDUMP=y
        # Power management options
        CONFIG_SUSPEND=y
        CONFIG_SUSPEND_FREEZER=y
        # CONFIG_SUSPEND_SKIP_SYNC is not set
        # CONFIG_HIBERNATION is not set
        CONFIG_PM_SLEEP=y
        # CONFIG_PM_AUTOSLEEP is not set
        CONFIG_PM_WAKELOCKS=y
        CONFIG_PM_WAKELOCKS_LIMIT=100
        CONFIG_PM_WAKELOCKS_GC=y
        CONFIG_PM=y
        CONFIG_PM_DEBUG=y
        CONFIG_PM_ADVANCED_DEBUG=y
        # CONFIG_PM_TEST_SUSPEND is not set
        CONFIG_PM_SLEEP_DEBUG=y
        # CONFIG_APM_EMULATION is not set
        CONFIG_PM_OPP=y
        CONFIG_PM_CLK=y
        # CONFIG_WQ_POWER_EFFICIENT_DEFAULT is not set
        CONFIG_CPU_PM=y
        CONFIG_ARCH_SUSPEND_POSSIBLE=y
        CONFIG_ARM_CPU_SUSPEND=y
        CONFIG_ARCH_HIBERNATION_POSSIBLE=y
        CONFIG_NET=y
        # Networking options
        CONFIG_PACKET=y
        CONFIG_PACKET_DIAG=y
        CONFIG_UNIX=y
        CONFIG_UNIX_DIAG=y
        CONFIG_XFRM=y
        CONFIG_XFRM_ALGO=y
        # CONFIG_XFRM_USER is not set
        # CONFIG_XFRM_INTERFACE is not set
        # CONFIG_XFRM_SUB_POLICY is not set
        # CONFIG_XFRM_MIGRATE is not set
        # CONFIG_XFRM_STATISTICS is not set
        CONFIG_NET_KEY=y
        # CONFIG_NET_KEY_MIGRATE is not set
        CONFIG_INET=y
        CONFIG_IP_MULTICAST=y
        CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER=y
        CONFIG_IP_PING=y
        CONFIG_IP_FIB_TRIE_STATS=y
        CONFIG_IP_MULTIPLE_TABLES=y
        CONFIG_IP_ROUTE_MULTIPATH=y
        CONFIG_IP_ROUTE_VERBOSE=y
        # CONFIG_IP_PNP is not set
        # CONFIG_NET_IPIP is not set
        # CONFIG_NET_IPGRE_DEMUX is not set
        CONFIG_NET_IP_TUNNEL=y
        CONFIG_IP_MROUTE=y
        CONFIG_IP_MROUTE_MULTIPLE_TABLES=y
        # CONFIG_IP_PIMSM_V1 is not set
        # CONFIG_IP_PIMSM_V2 is not set
        CONFIG_TCP_METRICS=y
        # CONFIG_SYN_COOKIES is not set
        # CONFIG_NET_IPVTI is not set
        # CONFIG_NET_UDP_TUNNEL is not set
        # CONFIG_NET_FOU is not set
        # CONFIG_NET_FOU_IP_TUNNELS is not set
        # CONFIG_INET_AH is not set
        # CONFIG_INET_ESP is not set
        # CONFIG_INET_IPCOMP is not set
        # CONFIG_INET_XFRM_TUNNEL is not set
        CONFIG_INET_TUNNEL=y
        CONFIG_INET_XFRM_MODE_TRANSPORT=y
        CONFIG_INET_XFRM_MODE_TUNNEL=y
        CONFIG_INET_XFRM_MODE_BEET=y
        CONFIG_INET_DIAG=y
        CONFIG_INET_TCP_DIAG=y
        # CONFIG_INET_UDP_DIAG is not set
        # CONFIG_INET_DIAG_DESTROY is not set
        # CONFIG_TCP_CONG_ADVANCED is not set
        CONFIG_TCP_CONG_CUBIC=y
        CONFIG_DEFAULT_TCP_CONG="cubic"
        # CONFIG_TCP_MD5SIG is not set
        CONFIG_IPV6=y
        # CONFIG_IPV6_ROUTER_PREF is not set
        # CONFIG_IPV6_OPTIMISTIC_DAD is not set
        # CONFIG_INET6_AH is not set
        # CONFIG_INET6_ESP is not set
        # CONFIG_INET6_IPCOMP is not set
        # CONFIG_IPV6_MIP6 is not set
        # CONFIG_INET6_XFRM_TUNNEL is not set
        # CONFIG_INET6_TUNNEL is not set
        CONFIG_INET6_XFRM_MODE_TRANSPORT=y
        CONFIG_INET6_XFRM_MODE_TUNNEL=y
        CONFIG_INET6_XFRM_MODE_BEET=y
        # CONFIG_INET6_XFRM_MODE_ROUTEOPTIMIZATION is not set
        # CONFIG_IPV6_VTI is not set
        CONFIG_IPV6_SIT=y
        # CONFIG_IPV6_SIT_6RD is not set
        CONFIG_IPV6_NDISC_NODETYPE=y
        # CONFIG_IPV6_TUNNEL is not set
        # CONFIG_IPV6_FOU is not set
        # CONFIG_IPV6_FOU_TUNNEL is not set
        CONFIG_IPV6_MULTIPLE_TABLES=y
        CONFIG_IPV6_SUBTREES=y
        CONFIG_IPV6_MROUTE=y
        # CONFIG_IPV6_MROUTE_MULTIPLE_TABLES is not set
        # CONFIG_IPV6_PIMSM_V2 is not set
        CONFIG_ANDROID_PARANOID_NETWORK=y
        CONFIG_NET_ETHTOOL=y
        # CONFIG_NETWORK_SECMARK is not set
        # CONFIG_NET_PTP_CLASSIFY is not set
        # CONFIG_NETWORK_PHY_TIMESTAMPING is not set
        # CONFIG_NETFILTER is not set
        # CONFIG_IP_DCCP is not set
        # CONFIG_IP_SCTP is not set
        # CONFIG_RDS is not set
        # CONFIG_TIPC is not set
        # CONFIG_ATM is not set
        # CONFIG_L2TP is not set
        # CONFIG_BRIDGE is not set
        CONFIG_HAVE_NET_DSA=y
        # CONFIG_NET_DSA is not set
        # CONFIG_VLAN_8021Q is not set
        # CONFIG_DECNET is not set
        # CONFIG_LLC2 is not set
        # CONFIG_IPX is not set
        # CONFIG_ATALK is not set
        # CONFIG_X25 is not set
        # CONFIG_LAPB is not set
        # CONFIG_PHONET is not set
        # CONFIG_6LOWPAN is not set
        # CONFIG_IEEE802154 is not set
        # CONFIG_NET_SCHED is not set
        # CONFIG_DCB is not set
        # CONFIG_BATMAN_ADV is not set
        # CONFIG_OPENVSWITCH is not set
        # CONFIG_VSOCKETS is not set
        # CONFIG_NETLINK_DIAG is not set
        # CONFIG_MPLS is not set
        # CONFIG_HSR is not set
        # CONFIG_NET_SWITCHDEV is not set
        # CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV is not set
        # CONFIG_NET_NCSI is not set
        CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL=y
        CONFIG_BQL=y
        # CONFIG_BPF_JIT is not set
        # Network testing
        # CONFIG_NET_PKTGEN is not set
        # CONFIG_HAMRADIO is not set
        # CONFIG_CAN is not set
        # CONFIG_IRDA is not set
        CONFIG_BT=y
        CONFIG_BT_BREDR=y
        CONFIG_BT_RFCOMM=y
        CONFIG_BT_RFCOMM_TTY=y
        # CONFIG_BT_BNEP is not set
        # CONFIG_BT_HIDP is not set
        # CONFIG_BT_HS is not set
        # CONFIG_BT_LE is not set
        # CONFIG_BT_SELFTEST is not set
        CONFIG_BT_DEBUGFS=y
        # Bluetooth device drivers
        # CONFIG_BT_HCIBTUSB is not set
        # CONFIG_BT_HCIUART_RTL3WIRE is not set
        # CONFIG_BT_RTKBTUSB is not set
        CONFIG_XR_BT_LPM=y
        CONFIG_XR_BT_FDI=y
        # CONFIG_BT_XR_BLUEDROID_SUPPORT is not set
        # CONFIG_BT_HCIBTSDIO is not set
        CONFIG_BT_HCIUART=y
        CONFIG_BT_HCIUART_H4=y
        # CONFIG_BT_HCIUART_BCSP is not set
        # CONFIG_BT_HCIUART_ATH3K is not set
        # CONFIG_BT_HCIUART_LL is not set
        # CONFIG_BT_HCIUART_3WIRE is not set
        # CONFIG_BT_HCIUART_INTEL is not set
        # CONFIG_BT_HCIUART_BCM is not set
        # CONFIG_BT_HCIUART_QCA is not set
        # CONFIG_BT_HCIUART_AG6XX is not set
        # CONFIG_BT_HCIUART_MRVL is not set
        # CONFIG_BT_HCIBCM203X is not set
        # CONFIG_BT_HCIBPA10X is not set
        # CONFIG_BT_HCIBFUSB is not set
        # CONFIG_BT_HCIVHCI is not set
        # CONFIG_BCM_BT_LPM is not set
        # CONFIG_RTL_BT_LPM is not set
        # CONFIG_BT_MRVL is not set
        CONFIG_HFP_OVER_PCM=y
        # CONFIG_AF_RXRPC is not set
        # CONFIG_AF_KCM is not set
        # CONFIG_STREAM_PARSER is not set
        CONFIG_FIB_RULES=y
        CONFIG_WIRELESS=y
        CONFIG_CFG80211=y
        # CONFIG_NL80211_TESTMODE is not set
        # CONFIG_CFG80211_DEVELOPER_WARNINGS is not set
        # CONFIG_CFG80211_CERTIFICATION_ONUS is not set
        CONFIG_CFG80211_DEFAULT_PS=y
        # CONFIG_CFG80211_DEBUGFS is not set
        # CONFIG_CFG80211_INTERNAL_REGDB is not set
        CONFIG_CFG80211_CRDA_SUPPORT=y
        # CONFIG_CFG80211_WEXT is not set
        # CONFIG_LIB80211 is not set
        # CONFIG_MAC80211 is not set
        CONFIG_MAC80211_STA_HASH_MAX_SIZE=0
        # CONFIG_WIMAX is not set
        CONFIG_RFKILL=y
        CONFIG_RFKILL_PM=y
        # CONFIG_RFKILL_INPUT is not set
        # CONFIG_RFKILL_REGULATOR is not set
        CONFIG_RFKILL_GPIO=y
        # CONFIG_NET_9P is not set
        # CONFIG_CAIF is not set
        # CONFIG_CEPH_LIB is not set
        # CONFIG_NFC is not set
        # CONFIG_LWTUNNEL is not set
        CONFIG_DST_CACHE=y
        # CONFIG_NET_DEVLINK is not set
        CONFIG_MAY_USE_DEVLINK=y
        CONFIG_HAVE_CBPF_JIT=y
        # Device Drivers
        # Generic Driver Options
        CONFIG_UEVENT_HELPER=y
        CONFIG_UEVENT_HELPER_PATH="/sbin/hotplug"
        CONFIG_DEVTMPFS=y
        CONFIG_DEVTMPFS_MOUNT=y
        CONFIG_STANDALONE=y
        CONFIG_PREVENT_FIRMWARE_BUILD=y
        CONFIG_FW_LOADER=y
        CONFIG_FIRMWARE_IN_KERNEL=y
        CONFIG_EXTRA_FIRMWARE=""
        # CONFIG_FW_LOADER_USER_HELPER_FALLBACK is not set
        CONFIG_ALLOW_DEV_COREDUMP=y
        # CONFIG_DEBUG_DRIVER is not set
        # CONFIG_DEBUG_DEVRES is not set
        # CONFIG_DEBUG_TEST_DRIVER_REMOVE is not set
        # CONFIG_SYS_HYPERVISOR is not set
        # CONFIG_GENERIC_CPU_DEVICES is not set
        CONFIG_REGMAP=y
        CONFIG_REGMAP_I2C=y
        CONFIG_REGMAP_SPI=y
        CONFIG_REGMAP_MMIO=y
        CONFIG_REGMAP_IRQ=y
        CONFIG_DMA_SHARED_BUFFER=y
        # CONFIG_FENCE_TRACE is not set
        # CONFIG_DMA_CMA is not set
        # Bus devices
        # CONFIG_BRCMSTB_GISB_ARB is not set
        # CONFIG_SUNXI_RSB is not set
        CONFIG_SUNXI_MBUS=y
        # CONFIG_SUNXI_NSI is not set
        # CONFIG_VEXPRESS_CONFIG is not set
        # CONFIG_CONNECTOR is not set
        CONFIG_MTD=y
        # CONFIG_MTD_TESTS is not set
        # CONFIG_MTD_REDBOOT_PARTS is not set
        # CONFIG_MTD_CMDLINE_PARTS is not set
        # CONFIG_MTD_AFS_PARTS is not set
        CONFIG_MTD_OF_PARTS=y
        # CONFIG_MTD_AR7_PARTS is not set
        CONFIG_MTD_SUNXI_PARTS=y
        # CONFIG_UBOOT_DISP_ENABLE is not set
        CONFIG_SUNXI_MTD_BLK_SIZE=512
        # User Modules And Translation Layers
        CONFIG_MTD_BLKDEVS=y
        CONFIG_MTD_CHAR=y
        CONFIG_MTD_BLOCK=y
        # CONFIG_FTL is not set
        # CONFIG_NFTL is not set
        # CONFIG_INFTL is not set
        # CONFIG_RFD_FTL is not set
        # CONFIG_SSFDC is not set
        # CONFIG_SM_FTL is not set
        # CONFIG_MTD_OOPS is not set
        # CONFIG_MTD_SWAP is not set
        # CONFIG_MTD_PARTITIONED_MASTER is not set
        # RAM/ROM/Flash chip drivers
        # CONFIG_MTD_CFI is not set
        # CONFIG_MTD_JEDECPROBE is not set
        CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_1=y
        CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_2=y
        CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_4=y
        # CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_8 is not set
        # CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_16 is not set
        # CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_32 is not set
        CONFIG_MTD_CFI_I1=y
        CONFIG_MTD_CFI_I2=y
        # CONFIG_MTD_CFI_I4 is not set
        # CONFIG_MTD_CFI_I8 is not set
        # CONFIG_MTD_RAM is not set
        # CONFIG_MTD_ROM is not set
        # CONFIG_MTD_ABSENT is not set
        # Mapping drivers for chip access
        # CONFIG_MTD_COMPLEX_MAPPINGS is not set
        # CONFIG_MTD_PLATRAM is not set
        # Self-contained MTD device drivers
        # CONFIG_MTD_DATAFLASH is not set
        CONFIG_MTD_M25P80=y
        # CONFIG_MTD_SST25L is not set
        # CONFIG_MTD_SLRAM is not set
        # CONFIG_MTD_PHRAM is not set
        # CONFIG_MTD_MTDRAM is not set
        # CONFIG_MTD_BLOCK2MTD is not set
        # Disk-On-Chip Device Drivers
        # CONFIG_MTD_DOCG3 is not set
        CONFIG_MTD_NAND_IDS=y
        # CONFIG_MTD_NAND is not set
        CONFIG_AW_MTD_SPINAND=y
        # CONFIG_AW_MTD_RAWNAND is not set
        # CONFIG_RAW_KERNEL is not set
        CONFIG_AW_SPINAND_PHYSICAL_LAYER=y
        CONFIG_AW_SPINAND_SECURE_STORAGE=y
        # CONFIG_AW_SPINAND_PSTORE_MTD_PART is not set
        # CONFIG_AW_SPINAND_ENABLE_PHY_CRC16 is not set
        CONFIG_AW_SPINAND_SIMULATE_MULTIPLANE=y
        # CONFIG_AW_MTD_SPINAND_OOB_RAW_SPARE is not set
        # CONFIG_MTD_ONENAND is not set
        # LPDDR & LPDDR2 PCM memory drivers
        # CONFIG_MTD_LPDDR is not set
        # CONFIG_MTD_LPDDR2_NVM is not set
        CONFIG_MTD_SPI_NOR=y
        # CONFIG_MTD_MT81xx_NOR is not set
        # CONFIG_MTD_SPI_NOR_USE_4K_SECTORS is not set
        # CONFIG_SPI_CADENCE_QUADSPI is not set
        # CONFIG_SPI_FLASH_SR is not set
        CONFIG_MTD_UBI=y
        CONFIG_MTD_UBI_WL_THRESHOLD=4096
        CONFIG_MTD_UBI_BEB_LIMIT=20
        # CONFIG_MTD_UBI_FASTMAP is not set
        # CONFIG_MTD_UBI_GLUEBI is not set
        CONFIG_MTD_UBI_BLOCK=y
        CONFIG_DTC=y
        CONFIG_OF=y
        # CONFIG_OF_UNITTEST is not set
        CONFIG_OF_FLATTREE=y
        CONFIG_OF_EARLY_FLATTREE=y
        CONFIG_OF_ADDRESS=y
        CONFIG_OF_IRQ=y
        CONFIG_OF_NET=y
        CONFIG_OF_MDIO=y
        CONFIG_OF_RESERVED_MEM=y
        # CONFIG_OF_OVERLAY is not set
        CONFIG_ARCH_MIGHT_HAVE_PC_PARPORT=y
        # CONFIG_PARPORT is not set
        CONFIG_BLK_DEV=y
        # CONFIG_BLK_DEV_NULL_BLK is not set
        # CONFIG_SUNXI_NAND is not set
        # CONFIG_BLK_DEV_COW_COMMON is not set
        # CONFIG_BLK_DEV_LOOP is not set
        # CONFIG_BLK_DEV_DRBD is not set
        # CONFIG_BLK_DEV_NBD is not set
        # CONFIG_BLK_DEV_RAM is not set
        # CONFIG_CDROM_PKTCDVD is not set
        # CONFIG_ATA_OVER_ETH is not set
        # CONFIG_MG_DISK is not set
        # CONFIG_BLK_DEV_RBD is not set
        # CONFIG_NVME_TARGET is not set
        # Misc devices
        # CONFIG_SENSORS_LIS3LV02D is not set
        # CONFIG_AD525X_DPOT is not set
        # CONFIG_DUMMY_IRQ is not set
        # CONFIG_ICS932S401 is not set
        # CONFIG_ENCLOSURE_SERVICES is not set
        # CONFIG_APDS9802ALS is not set
        # CONFIG_ISL29003 is not set
        # CONFIG_ISL29020 is not set
        # CONFIG_SENSORS_TSL2550 is not set
        # CONFIG_SENSORS_BH1770 is not set
        # CONFIG_SENSORS_APDS990X is not set
        # CONFIG_HMC6352 is not set
        # CONFIG_DS1682 is not set
        # CONFIG_TI_DAC7512 is not set
        # CONFIG_USB_SWITCH_FSA9480 is not set
        # CONFIG_LATTICE_ECP3_CONFIG is not set
        # CONFIG_SRAM is not set
        # CONFIG_SUNXI_SST_STORAGE is not set
        # CONFIG_C2PORT is not set
        # EEPROM support
        # CONFIG_EEPROM_AT24 is not set
        # CONFIG_EEPROM_AT25 is not set
        # CONFIG_EEPROM_LEGACY is not set
        # CONFIG_EEPROM_MAX6875 is not set
        # CONFIG_EEPROM_93CX6 is not set
        # CONFIG_EEPROM_93XX46 is not set
        # Texas Instruments shared transport line discipline
        # CONFIG_TI_ST is not set
        # CONFIG_SENSORS_LIS3_SPI is not set
        # CONFIG_SENSORS_LIS3_I2C is not set
        # Altera FPGA firmware download module
        # CONFIG_ALTERA_STAPL is not set
        # Intel MIC Bus Driver
        # SCIF Bus Driver
        # VOP Bus Driver
        # Intel MIC Host Driver
        # Intel MIC Card Driver
        # SCIF Driver
        # Intel MIC Coprocessor State Management (COSM) Drivers
        # VOP Driver
        # CONFIG_ECHO is not set
        # CONFIG_CXL_BASE is not set
        # CONFIG_CXL_AFU_DRIVER_OPS is not set
        CONFIG_SUNXI_RFKILL=y
        # CONFIG_SUNXI_ADDR_MGT is not set
        # CONFIG_MISC_PWM_LEDS is not set
        # CONFIG_MISC_PWM_GPIO_LEDS is not set
        # CONFIG_MISC_AXP_LEDS is not set
        # SCSI device support
        CONFIG_SCSI_MOD=y
        # CONFIG_RAID_ATTRS is not set
        CONFIG_SCSI=y
        CONFIG_SCSI_DMA=y
        # CONFIG_SCSI_NETLINK is not set
        # CONFIG_SCSI_MQ_DEFAULT is not set
        CONFIG_SCSI_PROC_FS=y
        # SCSI support type (disk, tape, CD-ROM)
        CONFIG_BLK_DEV_SD=y
        # CONFIG_CHR_DEV_ST is not set
        # CONFIG_CHR_DEV_OSST is not set
        # CONFIG_BLK_DEV_SR is not set
        # CONFIG_CHR_DEV_SG is not set
        # CONFIG_CHR_DEV_SCH is not set
        # CONFIG_SCSI_CONSTANTS is not set
        # CONFIG_SCSI_LOGGING is not set
        # CONFIG_SCSI_SCAN_ASYNC is not set
        # SCSI Transports
        # CONFIG_SCSI_SPI_ATTRS is not set
        # CONFIG_SCSI_FC_ATTRS is not set
        # CONFIG_SCSI_ISCSI_ATTRS is not set
        # CONFIG_SCSI_SAS_ATTRS is not set
        # CONFIG_SCSI_SAS_LIBSAS is not set
        # CONFIG_SCSI_SRP_ATTRS is not set
        CONFIG_SCSI_LOWLEVEL=y
        # CONFIG_ISCSI_TCP is not set
        # CONFIG_ISCSI_BOOT_SYSFS is not set
        # CONFIG_SCSI_UFSHCD is not set
        # CONFIG_SCSI_DEBUG is not set
        # CONFIG_SCSI_DH is not set
        # CONFIG_SCSI_OSD_INITIATOR is not set
        # CONFIG_ATA is not set
        # CONFIG_MD is not set
        # CONFIG_TARGET_CORE is not set
        CONFIG_NETDEVICES=y
        CONFIG_MII=y
        CONFIG_NET_CORE=y
        # CONFIG_BONDING is not set
        # CONFIG_DUMMY is not set
        # CONFIG_EQUALIZER is not set
        # CONFIG_NET_TEAM is not set
        # CONFIG_MACVLAN is not set
        # CONFIG_VXLAN is not set
        # CONFIG_MACSEC is not set
        # CONFIG_NETCONSOLE is not set
        # CONFIG_NETPOLL is not set
        # CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER is not set
        # CONFIG_TUN is not set
        # CONFIG_TUN_VNET_CROSS_LE is not set
        # CONFIG_VETH is not set
        # CONFIG_NLMON is not set
        # CAIF transport drivers
        # Distributed Switch Architecture drivers
        CONFIG_ETHERNET=y
        CONFIG_NET_VENDOR_ALLWINNER=y
        # CONFIG_SUN4I_EMAC is not set
        CONFIG_SUNXI_GMAC=y
        CONFIG_SUNXI_EXT_PHY=y
        # CONFIG_ALTERA_TSE is not set
        CONFIG_NET_VENDOR_AMAZON=y
        CONFIG_NET_VENDOR_ARC=y
        # CONFIG_ARC_EMAC is not set
        # CONFIG_EMAC_ROCKCHIP is not set
        CONFIG_NET_VENDOR_AURORA=y
        # CONFIG_AURORA_NB8800 is not set
        CONFIG_NET_CADENCE=y
        # CONFIG_MACB is not set
        CONFIG_NET_VENDOR_BROADCOM=y
        # CONFIG_B44 is not set
        # CONFIG_BCMGENET is not set
        # CONFIG_SYSTEMPORT is not set
        CONFIG_NET_VENDOR_CIRRUS=y
        # CONFIG_CS89x0 is not set
        # CONFIG_DM9000 is not set
        # CONFIG_DNET is not set
        CONFIG_NET_VENDOR_EZCHIP=y
        # CONFIG_EZCHIP_NPS_MANAGEMENT_ENET is not set
        CONFIG_NET_VENDOR_FARADAY=y
        # CONFIG_FTMAC100 is not set
        # CONFIG_FTGMAC100 is not set
        CONFIG_NET_VENDOR_HISILICON=y
        # CONFIG_HIX5HD2_GMAC is not set
        # CONFIG_HISI_FEMAC is not set
        # CONFIG_HIP04_ETH is not set
        # CONFIG_HNS is not set
        # CONFIG_HNS_DSAF is not set
        # CONFIG_HNS_ENET is not set
        CONFIG_NET_VENDOR_INTEL=y
        CONFIG_NET_VENDOR_I825XX=y
        CONFIG_NET_VENDOR_MARVELL=y
        # CONFIG_MVMDIO is not set
        # CONFIG_MVNETA_BM is not set
        CONFIG_NET_VENDOR_MICREL=y
        # CONFIG_KS8842 is not set
        # CONFIG_KS8851 is not set
        # CONFIG_KS8851_MLL is not set
        CONFIG_NET_VENDOR_MICROCHIP=y
        # CONFIG_ENC28J60 is not set
        # CONFIG_ENCX24J600 is not set
        CONFIG_NET_VENDOR_NATSEMI=y
        CONFIG_NET_VENDOR_NETRONOME=y
        CONFIG_NET_VENDOR_8390=y
        # CONFIG_AX88796 is not set
        # CONFIG_ETHOC is not set
        CONFIG_NET_VENDOR_QUALCOMM=y
        # CONFIG_QCA7000 is not set
        # CONFIG_QCOM_EMAC is not set
        CONFIG_NET_VENDOR_RENESAS=y
        CONFIG_NET_VENDOR_ROCKER=y
        CONFIG_NET_VENDOR_SAMSUNG=y
        # CONFIG_SXGBE_ETH is not set
        CONFIG_NET_VENDOR_SEEQ=y
        CONFIG_NET_VENDOR_SMSC=y
        # CONFIG_SMC91X is not set
        # CONFIG_SMC911X is not set
        # CONFIG_SMSC911X is not set
        CONFIG_NET_VENDOR_STMICRO=y
        # CONFIG_STMMAC_ETH is not set
        CONFIG_NET_VENDOR_SYNOPSYS=y
        # CONFIG_SYNOPSYS_DWC_ETH_QOS is not set
        CONFIG_NET_VENDOR_VIA=y
        # CONFIG_VIA_RHINE is not set
        # CONFIG_VIA_VELOCITY is not set
        CONFIG_NET_VENDOR_WIZNET=y
        # CONFIG_WIZNET_W5100 is not set
        # CONFIG_WIZNET_W5300 is not set
        CONFIG_PHYLIB=y
        CONFIG_SWPHY=y
        # MDIO bus device drivers
        # CONFIG_MDIO_BCM_UNIMAC is not set
        # CONFIG_MDIO_BITBANG is not set
        # CONFIG_MDIO_BUS_MUX_GPIO is not set
        # CONFIG_MDIO_BUS_MUX_MMIOREG is not set
        # CONFIG_MDIO_HISI_FEMAC is not set
        # CONFIG_MDIO_SUN4I is not set
        # MII PHY device drivers
        # CONFIG_SUNXI_EPHY_AC300 is not set
        # CONFIG_AMD_PHY is not set
        # CONFIG_AQUANTIA_PHY is not set
        # CONFIG_AT803X_PHY is not set
        # CONFIG_BCM7XXX_PHY is not set
        # CONFIG_BCM87XX_PHY is not set
        # CONFIG_BROADCOM_PHY is not set
        # CONFIG_CICADA_PHY is not set
        # CONFIG_DAVICOM_PHY is not set
        # CONFIG_DP83848_PHY is not set
        # CONFIG_DP83867_PHY is not set
        CONFIG_FIXED_PHY=y
        # CONFIG_ICPLUS_PHY is not set
        # CONFIG_INTEL_XWAY_PHY is not set
        # CONFIG_LSI_ET1011C_PHY is not set
        # CONFIG_LXT_PHY is not set
        # CONFIG_MARVELL_PHY is not set
        # CONFIG_MICREL_PHY is not set
        # CONFIG_MICROCHIP_PHY is not set
        # CONFIG_MICROSEMI_PHY is not set
        # CONFIG_NATIONAL_PHY is not set
        # CONFIG_QSEMI_PHY is not set
        # CONFIG_REALTEK_PHY is not set
        # CONFIG_RTL8363NB_VB is not set
        # CONFIG_SMSC_PHY is not set
        # CONFIG_STE10XP is not set
        # CONFIG_TERANETICS_PHY is not set
        # CONFIG_VITESSE_PHY is not set
        # CONFIG_XILINX_GMII2RGMII is not set
        # CONFIG_MICREL_KS8995MA is not set
        # CONFIG_PPP is not set
        # CONFIG_SLIP is not set
        # CONFIG_USB_NET_DRIVERS is not set
        CONFIG_WLAN=y
        CONFIG_WLAN_VENDOR_ADMTEK=y
        CONFIG_WLAN_VENDOR_ATH=y
        # CONFIG_ATH_DEBUG is not set
        # CONFIG_ATH6KL is not set
        CONFIG_WLAN_VENDOR_ATMEL=y
        CONFIG_WLAN_VENDOR_BROADCOM=y
        # CONFIG_BRCMFMAC is not set
        CONFIG_WLAN_VENDOR_CISCO=y
        CONFIG_WLAN_VENDOR_INTEL=y
        CONFIG_WLAN_VENDOR_INTERSIL=y
        # CONFIG_HOSTAP is not set
        CONFIG_WLAN_VENDOR_MARVELL=y
        # CONFIG_LIBERTAS is not set
        # CONFIG_MWIFIEX is not set
        CONFIG_WLAN_VENDOR_MEDIATEK=y
        CONFIG_WLAN_VENDOR_RALINK=y
        CONFIG_WLAN_VENDOR_REALTEK=y
        CONFIG_WLAN_VENDOR_RSI=y
        CONFIG_WLAN_VENDOR_ST=y
        CONFIG_WLAN_VENDOR_TI=y
        CONFIG_WLAN_VENDOR_ZYDAS=y
        # CONFIG_USB_ZD1201 is not set
        # CONFIG_XR819_WLAN is not set
        CONFIG_XRMAC=m
        CONFIG_XRMAC_RC_DEFAULT="minstrel_ht"
        # CONFIG_XRMAC_RC_PID is not set
        CONFIG_XRMAC_RC_MINSTREL=y
        CONFIG_XRMAC_RC_MINSTREL_HT=y
        CONFIG_XRMAC_DEBUGFS=y
        CONFIG_XRADIO=m
        CONFIG_XRADIO_SDIO=y
        CONFIG_XRADIO_NON_POWER_OF_TWO_BLOCKSIZES=y
        CONFIG_XRADIO_USE_GPIO_IRQ=y
        # CONFIG_XRADIO_SUSPEND_POWER_OFF is not set
        # CONFIG_XRADIO_EXTEND_SUSPEND is not set
        # CONFIG_XRADIO_NOMAL_SUSPEND_FORCE is not set
        CONFIG_XRADIO_DEBUG=y
        CONFIG_XRADIO_ETF=y
        # CONFIG_XRADIO_DUMP_ON_ERROR is not set
        CONFIG_XRADIO_DEBUGFS=y
        CONFIG_XR819S_WLAN=m
        # Driver debug features
        CONFIG_XR829_WLAN=y
        # CONFIG_XR806_WLAN is not set
        # CONFIG_ESP32_WLAN is not set
        # CONFIG_USB_NET_RNDIS_WLAN is not set
        # CONFIG_VIRT_WIFI is not set
        # CONFIG_BCMDHD is not set
        # CONFIG_RTL8189ES is not set
        # CONFIG_RTL8189FS is not set
        # CONFIG_RTL8723CS is not set
        # CONFIG_RTL8723DS is not set
        # CONFIG_RTL8733BS is not set
        # CONFIG_RTL8723BS_VQ0 is not set
        # CONFIG_RTL8821CS is not set
        # CONFIG_RTL8822CS is not set
        # Enable WiMAX (Networking options) to see the WiMAX drivers
        # CONFIG_WAN is not set
        CONFIG_ISDN=y
        # CONFIG_ISDN_I4L is not set
        # CONFIG_ISDN_CAPI is not set
        # CONFIG_ISDN_DRV_GIGASET is not set
        # CONFIG_MISDN is not set
        # CONFIG_NVM is not set
        # Input device support
        CONFIG_INPUT=y
        # CONFIG_INPUT_FF_MEMLESS is not set
        # CONFIG_INPUT_POLLDEV is not set
        # CONFIG_INPUT_SPARSEKMAP is not set
        # CONFIG_INPUT_MATRIXKMAP is not set
        # Userland interfaces
        # CONFIG_INPUT_MOUSEDEV is not set
        # CONFIG_INPUT_JOYDEV is not set
        CONFIG_INPUT_EVDEV=y
        # CONFIG_INPUT_EVBUG is not set
        # CONFIG_INPUT_KEYRESET is not set
        # CONFIG_INPUT_KEYCOMBO is not set
        # CONFIG_INPUT_SENSORINIT is not set
        # Input Device Drivers
        # CONFIG_INPUT_KEYBOARD is not set
        # CONFIG_INPUT_MOUSE is not set
        # CONFIG_INPUT_JOYSTICK is not set
        # CONFIG_INPUT_TABLET is not set
        # CONFIG_INPUT_TOUCHSCREEN is not set
        CONFIG_INPUT_MISC=y
        # CONFIG_INPUT_AD714X is not set
        # CONFIG_INPUT_ATMEL_CAPTOUCH is not set
        # CONFIG_INPUT_BMA150 is not set
        # CONFIG_INPUT_E3X0_BUTTON is not set
        # CONFIG_INPUT_MMA8450 is not set
        # CONFIG_INPUT_MPU3050 is not set
        # CONFIG_INPUT_GP2A is not set
        # CONFIG_INPUT_GPIO_BEEPER is not set
        # CONFIG_INPUT_GPIO_TILT_POLLED is not set
        # CONFIG_INPUT_GPIO_DECODER is not set
        # CONFIG_INPUT_ATI_REMOTE2 is not set
        # CONFIG_INPUT_KEYSPAN_REMOTE is not set
        # CONFIG_INPUT_KXTJ9 is not set
        # CONFIG_INPUT_POWERMATE is not set
        # CONFIG_INPUT_YEALINK is not set
        # CONFIG_INPUT_CM109 is not set
        # CONFIG_INPUT_REGULATOR_HAPTIC is not set
        # CONFIG_INPUT_AXP2101_PEK is not set
        # CONFIG_INPUT_UINPUT is not set
        # CONFIG_INPUT_GPIO is not set
        # CONFIG_INPUT_PCF8574 is not set
        # CONFIG_INPUT_PWM_BEEPER is not set
        # CONFIG_INPUT_GPIO_ROTARY_ENCODER is not set
        # CONFIG_INPUT_ADXL34X is not set
        # CONFIG_INPUT_CMA3000 is not set
        # CONFIG_INPUT_DRV260X_HAPTICS is not set
        # CONFIG_INPUT_DRV2665_HAPTICS is not set
        # CONFIG_INPUT_DRV2667_HAPTICS is not set
        # CONFIG_STK3X1X is not set
        # CONFIG_HALL_OCH175 is not set
        # CONFIG_INPUT_LTR553ALS is not set
        CONFIG_SUNXI_WIEGAND=y
        # CONFIG_RMI4_CORE is not set
        CONFIG_INPUT_SENSOR=y
        # CONFIG_SENSORS_BMA250 is not set
        # CONFIG_SENSORS_SC7A30 is not set
        # CONFIG_SENSORS_MMA7660 is not set
        # CONFIG_SENSORS_MIR3DA is not set
        # CONFIG_SENSORS_MXC622X is not set
        # CONFIG_SENSORS_MMA8452 is not set
        # CONFIG_SENSORS_MMA865X is not set
        # CONFIG_SENSORS_MC32X0 is not set
        CONFIG_SENSORS_GPADC=y
        # CONFIG_SENSORS_GPADC_TEST is not set
        CONFIG_KEY_GPIO=y
        # CONFIG_SENSORS_DA380 is not set
        # CONFIG_SENSORS_BMA2X2 is not set
        # CONFIG_SENSORS_BMA2X2_ENABLE_INT1 is not set
        # CONFIG_SENSORS_BMA2X2_ENABLE_INT2 is not set
        # Hardware I/O ports
        # CONFIG_SERIO is not set
        # CONFIG_GAMEPORT is not set
        # Character devices
        CONFIG_TTY=y
        CONFIG_VT=y
        CONFIG_CONSOLE_TRANSLATIONS=y
        CONFIG_VT_CONSOLE=y
        CONFIG_VT_CONSOLE_SLEEP=y
        CONFIG_HW_CONSOLE=y
        # CONFIG_VT_HW_CONSOLE_BINDING is not set
        CONFIG_UNIX98_PTYS=y
        # CONFIG_LEGACY_PTYS is not set
        # CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD is not set
        # CONFIG_N_GSM is not set
        # CONFIG_TRACE_SINK is not set
        CONFIG_LDISC_AUTOLOAD=y
        # CONFIG_DEVMEM is not set
        # CONFIG_DEVKMEM is not set
        # Serial drivers
        # CONFIG_SERIAL_8250 is not set
        # Non-8250 serial port support
        # CONFIG_SERIAL_EARLYCON_ARM_SEMIHOST is not set
        # CONFIG_SERIAL_MAX3100 is not set
        # CONFIG_SERIAL_MAX310X is not set
        # CONFIG_SERIAL_UARTLITE is not set
        CONFIG_SERIAL_CORE=y
        CONFIG_SERIAL_CORE_CONSOLE=y
        # CONFIG_SERIAL_SCCNXP is not set
        # CONFIG_SERIAL_SC16IS7XX is not set
        # CONFIG_SERIAL_BCM63XX is not set
        # CONFIG_SERIAL_ALTERA_JTAGUART is not set
        # CONFIG_SERIAL_ALTERA_UART is not set
        # CONFIG_SERIAL_IFX6X60 is not set
        # CONFIG_SERIAL_XILINX_PS_UART is not set
        # CONFIG_SERIAL_ARC is not set
        # CONFIG_SERIAL_FSL_LPUART is not set
        # CONFIG_SERIAL_CONEXANT_DIGICOLOR is not set
        # CONFIG_SERIAL_ST_ASC is not set
        # CONFIG_SERIAL_STM32 is not set
        CONFIG_SERIAL_SUNXI=y
        # CONFIG_SERIAL_SUNXI_DMA is not set
        # CONFIG_SERIAL_SUNXI_RXDMA is not set
        CONFIG_SERIAL_SUNXI_CONSOLE=y
        # CONFIG_SERIAL_SUNXI_EARLYCON is not set
        # CONFIG_TTY_PRINTK is not set
        # CONFIG_HVC_DCC is not set
        # CONFIG_IPMI_HANDLER is not set
        # CONFIG_HW_RANDOM is not set
        # CONFIG_RAW_DRIVER is not set
        # CONFIG_TCG_TPM is not set
        # CONFIG_XILLYBUS is not set
        # CONFIG_SUNXI_SCR is not set
        # CONFIG_SUNXI_SYS_INFO is not set
        # CONFIG_SUNXI_SMC is not set
        CONFIG_DUMP_REG=y
        CONFIG_DUMP_REG_MISC=y
        # CONFIG_SUNXI_TIMER_TEST is not set
        # CONFIG_SUNXI_TRANSFORM is not set
        # CONFIG_SUNXI_DI is not set
        CONFIG_SUNXI_G2D=y
        CONFIG_SUNXI_G2D_MIXER=y
        CONFIG_SUNXI_G2D_ROTATE=y
        # CONFIG_SUNXI_DSPO is not set
        CONFIG_SUNXI_NNA_VIP=y
        # CONFIG_SUNXI_NNA_GALCORE is not set
        # I2C support
        CONFIG_I2C=y
        CONFIG_I2C_BOARDINFO=y
        CONFIG_I2C_COMPAT=y
        CONFIG_I2C_CHARDEV=y
        # CONFIG_I2C_MUX is not set
        CONFIG_I2C_HELPER_AUTO=y
        # I2C Hardware Bus support
        # I2C system bus drivers (mostly embedded / system-on-chip)
        # CONFIG_I2C_CBUS_GPIO is not set
        # CONFIG_I2C_DESIGNWARE_PLATFORM is not set
        # CONFIG_I2C_EMEV2 is not set
        # CONFIG_I2C_GPIO is not set
        # CONFIG_I2C_MV64XXX is not set
        # CONFIG_I2C_OCORES is not set
        CONFIG_I2C_SUNXI=y
        # CONFIG_I2C_SUNXI_NG is not set
        # CONFIG_SUNXI_I2C_DELAYINIT is not set
        # CONFIG_I2C_PCA_PLATFORM is not set
        # CONFIG_I2C_PXA_PCI is not set
        # CONFIG_I2C_RK3X is not set
        # CONFIG_I2C_SIMTEC is not set
        # CONFIG_I2C_XILINX is not set
        # External I2C/SMBus adapter drivers
        # CONFIG_I2C_DIOLAN_U2C is not set
        # CONFIG_I2C_PARPORT_LIGHT is not set
        # CONFIG_I2C_ROBOTFUZZ_OSIF is not set
        # CONFIG_I2C_TAOS_EVM is not set
        # CONFIG_I2C_TINY_USB is not set
        # Other I2C/SMBus bus drivers
        # CONFIG_I2C_STUB is not set
        # CONFIG_I2C_SLAVE is not set
        # CONFIG_I2C_DEBUG_CORE is not set
        # CONFIG_I2C_DEBUG_ALGO is not set
        # CONFIG_I2C_DEBUG_BUS is not set
        CONFIG_SPI=y
        # CONFIG_SPI_DEBUG is not set
        CONFIG_SPI_MASTER=y
        CONFIG_SPI_MEM=y
        # SPI Master Controller Drivers
        # CONFIG_SPI_ALTERA is not set
        # CONFIG_SPI_AXI_SPI_ENGINE is not set
        # CONFIG_SPI_BITBANG is not set
        # CONFIG_SPI_CADENCE is not set
        # CONFIG_SPI_DESIGNWARE is not set
        # CONFIG_SPI_GPIO is not set
        # CONFIG_SPI_FSL_SPI is not set
        # CONFIG_SPI_OC_TINY is not set
        # CONFIG_SPI_PXA2XX_PCI is not set
        # CONFIG_SPI_ROCKCHIP is not set
        # CONFIG_SPI_SC18IS602 is not set
        # CONFIG_SPI_SUN4I is not set
        # CONFIG_SPI_SUN6I is not set
        CONFIG_SPI_SUNXI=y
        # CONFIG_SPIF_SUNXI is not set
        # CONFIG_SPI_XCOMM is not set
        # CONFIG_SPI_XILINX is not set
        # CONFIG_SPI_ZYNQMP_GQSPI is not set
        # SPI Protocol Masters
        # CONFIG_SPI_SPIDEV is not set
        # CONFIG_SPI_LOOPBACK_TEST is not set
        # CONFIG_SPI_TLE62X0 is not set
        # CONFIG_SPMI is not set
        # CONFIG_HSI is not set
        # PPS support
        # CONFIG_PPS is not set
        # PPS generators support
        # PTP clock support
        # CONFIG_PTP_1588_CLOCK is not set
        # Enable PHYLIB and NETWORK_PHY_TIMESTAMPING to see the additional clocks.
        CONFIG_PINCTRL=y
        # Pin controllers
        CONFIG_PINMUX=y
        CONFIG_PINCONF=y
        CONFIG_GENERIC_PINCONF=y
        # CONFIG_DEBUG_PINCTRL is not set
        # CONFIG_PINCTRL_AMD is not set
        # CONFIG_PINCTRL_SINGLE is not set
        # Allwinner SOC PINCTRL DRIVER
        CONFIG_PINCTRL_SUNXI=y
        # CONFIG_PINCTRL_SUNXI_TEST is not set
        # CONFIG_PINCTRL_SUN4I_A10 is not set
        # CONFIG_PINCTRL_SUN5I_A10S is not set
        # CONFIG_PINCTRL_SUN5I_A13 is not set
        # CONFIG_PINCTRL_GR8 is not set
        # CONFIG_PINCTRL_SUN6I_A31 is not set
        # CONFIG_PINCTRL_SUN6I_A31S is not set
        # CONFIG_PINCTRL_SUN6I_A31_R is not set
        # CONFIG_PINCTRL_SUN7I_A20 is not set
        # CONFIG_PINCTRL_SUN8I_A23 is not set
        # CONFIG_PINCTRL_SUN8I_A33 is not set
        # CONFIG_PINCTRL_SUN8I_A83T is not set
        # CONFIG_PINCTRL_SUN8I_A23_R is not set
        # CONFIG_PINCTRL_SUN8I_H3 is not set
        # CONFIG_PINCTRL_SUN8I_H3_R is not set
        # CONFIG_PINCTRL_SUN9I_A80 is not set
        # CONFIG_PINCTRL_SUN9I_A80_R is not set
        CONFIG_PINCTRL_SUN8IW21P1=y
        CONFIG_ARCH_HAVE_CUSTOM_GPIO_H=y
        CONFIG_GPIOLIB=y
        CONFIG_OF_GPIO=y
        # CONFIG_DEBUG_GPIO is not set
        # CONFIG_GPIO_SYSFS is not set
        # Memory mapped GPIO drivers
        # CONFIG_GPIO_74XX_MMIO is not set
        # CONFIG_GPIO_ALTERA is not set
        # CONFIG_GPIO_SUNXI is not set
        # CONFIG_GPIO_DWAPB is not set
        # CONFIG_GPIO_EM is not set
        # CONFIG_GPIO_GENERIC_PLATFORM is not set
        # CONFIG_GPIO_GRGPIO is not set
        # CONFIG_GPIO_MOCKUP is not set
        # CONFIG_GPIO_MPC8XXX is not set
        # CONFIG_GPIO_SYSCON is not set
        # CONFIG_GPIO_XILINX is not set
        # CONFIG_GPIO_ZEVIO is not set
        # CONFIG_GPIO_ZX is not set
        # I2C GPIO expanders
        # CONFIG_GPIO_ADP5588 is not set
        # CONFIG_GPIO_ADNP is not set
        # CONFIG_GPIO_MAX7300 is not set
        # CONFIG_GPIO_MAX732X is not set
        # CONFIG_GPIO_PCA953X is not set
        # CONFIG_GPIO_PCF857X is not set
        # CONFIG_GPIO_SX150X is not set
        # CONFIG_GPIO_TPIC2810 is not set
        # CONFIG_GPIO_TS4900 is not set
        # MFD GPIO expanders
        # CONFIG_HTC_EGPIO is not set
        # SPI GPIO expanders
        # CONFIG_GPIO_74X164 is not set
        # CONFIG_GPIO_MAX7301 is not set
        # CONFIG_GPIO_MC33880 is not set
        # CONFIG_GPIO_PISOSR is not set
        # SPI or I2C GPIO expanders
        # CONFIG_GPIO_MCP23S08 is not set
        # USB GPIO expanders
        # CONFIG_W1 is not set
        # CONFIG_POWER_AVS is not set
        # CONFIG_POWER_RESET is not set
        CONFIG_POWER_SUPPLY=y
        # CONFIG_AW_AXP is not set
        # CONFIG_POWER_SUPPLY_DEBUG is not set
        # CONFIG_PDA_POWER is not set
        # CONFIG_TEST_POWER is not set
        # CONFIG_BATTERY_DS2780 is not set
        # CONFIG_BATTERY_DS2781 is not set
        # CONFIG_BATTERY_DS2782 is not set
        # CONFIG_BATTERY_SBS is not set
        # CONFIG_BATTERY_BQ27XXX is not set
        # CONFIG_BATTERY_MAX17040 is not set
        # CONFIG_BATTERY_MAX17042 is not set
        # CONFIG_CHARGER_MAX8903 is not set
        # CONFIG_CHARGER_LP8727 is not set
        # CONFIG_CHARGER_GPIO is not set
        # CONFIG_CHARGER_MANAGER is not set
        # CONFIG_CHARGER_BQ2415X is not set
        # CONFIG_CHARGER_BQ24190 is not set
        # CONFIG_CHARGER_BQ24257 is not set
        # CONFIG_CHARGER_BQ24735 is not set
        # CONFIG_CHARGER_BQ25890 is not set
        # CONFIG_CHARGER_SY6974 is not set
        # CONFIG_BATTERY_CW2015 is not set
        # CONFIG_CHARGER_SMB347 is not set
        # CONFIG_BATTERY_GAUGE_LTC2941 is not set
        # CONFIG_CHARGER_RT9455 is not set
        CONFIG_AXP2101_POWER=y
        # CONFIG_AXP2101_POWER_EXT is not set
        # CONFIG_AXP152_VBUS_POWER is not set
        # CONFIG_AXP803_POWER is not set
        # CONFIG_AXP2585_POWER is not set
        # CONFIG_AXP2202_POWER is not set
        # CONFIG_AXP2202_GPIO_POWER is not set
        CONFIG_HWMON=y
        # CONFIG_HWMON_VID is not set
        # CONFIG_HWMON_DEBUG_CHIP is not set
        # Native drivers
        # CONFIG_SENSORS_AD7314 is not set
        # CONFIG_SENSORS_AD7414 is not set
        # CONFIG_SENSORS_AD7418 is not set
        # CONFIG_SENSORS_ADM1021 is not set
        # CONFIG_SENSORS_ADM1025 is not set
        # CONFIG_SENSORS_ADM1026 is not set
        # CONFIG_SENSORS_ADM1029 is not set
        # CONFIG_SENSORS_ADM1031 is not set
        # CONFIG_SENSORS_ADM9240 is not set
        # CONFIG_SENSORS_ADT7310 is not set
        # CONFIG_SENSORS_ADT7410 is not set
        # CONFIG_SENSORS_ADT7411 is not set
        # CONFIG_SENSORS_ADT7462 is not set
        # CONFIG_SENSORS_ADT7470 is not set
        # CONFIG_SENSORS_ADT7475 is not set
        # CONFIG_SENSORS_ASC7621 is not set
        # CONFIG_SENSORS_ATXP1 is not set
        # CONFIG_SENSORS_DS620 is not set
        # CONFIG_SENSORS_DS1621 is not set
        # CONFIG_SENSORS_F71805F is not set
        # CONFIG_SENSORS_F71882FG is not set
        # CONFIG_SENSORS_F75375S is not set
        # CONFIG_SENSORS_FTSTEUTATES is not set
        # CONFIG_SENSORS_GL518SM is not set
        # CONFIG_SENSORS_GL520SM is not set
        # CONFIG_SENSORS_G760A is not set
        # CONFIG_SENSORS_G762 is not set
        # CONFIG_SENSORS_GPIO_FAN is not set
        # CONFIG_SENSORS_HIH6130 is not set
        # CONFIG_SENSORS_IT87 is not set
        # CONFIG_SENSORS_JC42 is not set
        # CONFIG_SENSORS_POWR1220 is not set
        # CONFIG_SENSORS_LINEAGE is not set
        # CONFIG_SENSORS_LTC2945 is not set
        # CONFIG_SENSORS_LTC2990 is not set
        # CONFIG_SENSORS_LTC4151 is not set
        # CONFIG_SENSORS_LTC4215 is not set
        # CONFIG_SENSORS_LTC4222 is not set
        # CONFIG_SENSORS_LTC4245 is not set
        # CONFIG_SENSORS_LTC4260 is not set
        # CONFIG_SENSORS_LTC4261 is not set
        # CONFIG_SENSORS_MAX1111 is not set
        # CONFIG_SENSORS_MAX16065 is not set
        # CONFIG_SENSORS_MAX1619 is not set
        # CONFIG_SENSORS_MAX1668 is not set
        # CONFIG_SENSORS_MAX197 is not set
        # CONFIG_SENSORS_MAX31722 is not set
        # CONFIG_SENSORS_MAX6639 is not set
        # CONFIG_SENSORS_MAX6642 is not set
        # CONFIG_SENSORS_MAX6650 is not set
        # CONFIG_SENSORS_MAX6697 is not set
        # CONFIG_SENSORS_MAX31790 is not set
        # CONFIG_SENSORS_MCP3021 is not set
        # CONFIG_SENSORS_ADCXX is not set
        # CONFIG_SENSORS_LM63 is not set
        # CONFIG_SENSORS_LM70 is not set
        # CONFIG_SENSORS_LM73 is not set
        # CONFIG_SENSORS_LM75 is not set
        # CONFIG_SENSORS_LM77 is not set
        # CONFIG_SENSORS_LM78 is not set
        # CONFIG_SENSORS_LM80 is not set
        # CONFIG_SENSORS_LM83 is not set
        # CONFIG_SENSORS_LM85 is not set
        # CONFIG_SENSORS_LM87 is not set
        # CONFIG_SENSORS_LM90 is not set
        # CONFIG_SENSORS_LM92 is not set
        # CONFIG_SENSORS_LM93 is not set
        # CONFIG_SENSORS_LM95234 is not set
        # CONFIG_SENSORS_LM95241 is not set
        # CONFIG_SENSORS_LM95245 is not set
        # CONFIG_SENSORS_PC87360 is not set
        # CONFIG_SENSORS_PC87427 is not set
        # CONFIG_SENSORS_NTC_THERMISTOR is not set
        # CONFIG_SENSORS_NCT6683 is not set
        # CONFIG_SENSORS_NCT6775 is not set
        # CONFIG_SENSORS_NCT7802 is not set
        # CONFIG_SENSORS_NCT7904 is not set
        # CONFIG_SENSORS_PCF8591 is not set
        # CONFIG_PMBUS is not set
        # CONFIG_SENSORS_PWM_FAN is not set
        # CONFIG_SENSORS_SHT15 is not set
        # CONFIG_SENSORS_SHT21 is not set
        # CONFIG_SENSORS_SHT3x is not set
        # CONFIG_SENSORS_SHTC1 is not set
        # CONFIG_SENSORS_DME1737 is not set
        # CONFIG_SENSORS_EMC1403 is not set
        # CONFIG_SENSORS_EMC2103 is not set
        # CONFIG_SENSORS_EMC6W201 is not set
        # CONFIG_SENSORS_SMSC47M1 is not set
        # CONFIG_SENSORS_SMSC47M192 is not set
        # CONFIG_SENSORS_SMSC47B397 is not set
        # CONFIG_SENSORS_SCH56XX_COMMON is not set
        # CONFIG_SENSORS_SCH5627 is not set
        # CONFIG_SENSORS_SCH5636 is not set
        # CONFIG_SENSORS_SMM665 is not set
        # CONFIG_SENSORS_ADC128D818 is not set
        # CONFIG_SENSORS_ADS1015 is not set
        # CONFIG_SENSORS_ADS7828 is not set
        # CONFIG_SENSORS_ADS7871 is not set
        # CONFIG_SENSORS_AMC6821 is not set
        # CONFIG_SENSORS_INA209 is not set
        # CONFIG_SENSORS_INA2XX is not set
        # CONFIG_SENSORS_INA3221 is not set
        # CONFIG_SENSORS_TC74 is not set
        # CONFIG_SENSORS_THMC50 is not set
        # CONFIG_SENSORS_TMP102 is not set
        # CONFIG_SENSORS_TMP103 is not set
        # CONFIG_SENSORS_TMP401 is not set
        # CONFIG_SENSORS_TMP421 is not set
        # CONFIG_SENSORS_VT1211 is not set
        # CONFIG_SENSORS_W83781D is not set
        # CONFIG_SENSORS_W83791D is not set
        # CONFIG_SENSORS_W83792D is not set
        # CONFIG_SENSORS_W83793 is not set
        # CONFIG_SENSORS_W83795 is not set
        # CONFIG_SENSORS_W83L785TS is not set
        # CONFIG_SENSORS_W83L786NG is not set
        # CONFIG_SENSORS_W83627HF is not set
        # CONFIG_SENSORS_W83627EHF is not set
        CONFIG_THERMAL=y
        CONFIG_THERMAL_HWMON=y
        CONFIG_THERMAL_OF=y
        # CONFIG_THERMAL_WRITABLE_TRIPS is not set
        CONFIG_THERMAL_DEFAULT_GOV_STEP_WISE=y
        # CONFIG_THERMAL_DEFAULT_GOV_FAIR_SHARE is not set
        # CONFIG_THERMAL_DEFAULT_GOV_USER_SPACE is not set
        # CONFIG_THERMAL_DEFAULT_GOV_POWER_ALLOCATOR is not set
        # CONFIG_THERMAL_GOV_FAIR_SHARE is not set
        CONFIG_THERMAL_GOV_STEP_WISE=y
        # CONFIG_THERMAL_GOV_BANG_BANG is not set
        CONFIG_THERMAL_GOV_USER_SPACE=y
        CONFIG_THERMAL_GOV_POWER_ALLOCATOR=y
        CONFIG_CPU_THERMAL=y
        # CONFIG_CLOCK_THERMAL is not set
        CONFIG_THERMAL_EMULATION=y
        # CONFIG_QORIQ_THERMAL is not set
        CONFIG_SUNXI_THERMAL_NG=y
        # ACPI INT340X thermal drivers
        # allwinner(SUNXI) thermal drivers
        # allwinner(SUNXI) thermal cooling device drivers
        # CONFIG_SUNXI_BUDGET_COOLING is not set
        # allwinner(SUNXI) thermal sensor drivers
        # CONFIG_SUNXI_THERMAL_SENSOR is not set
        CONFIG_WATCHDOG=y
        CONFIG_WATCHDOG_CORE=y
        # CONFIG_WATCHDOG_NOWAYOUT is not set
        # CONFIG_WATCHDOG_SYSFS is not set
        # Watchdog Device Drivers
        # CONFIG_SOFT_WATCHDOG is not set
        CONFIG_AXP2XX_WATCHDOG=y
        # CONFIG_GPIO_WATCHDOG is not set
        # CONFIG_XILINX_WATCHDOG is not set
        # CONFIG_ZIIRAVE_WATCHDOG is not set
        # CONFIG_CADENCE_WATCHDOG is not set
        # CONFIG_DW_WATCHDOG is not set
        CONFIG_SUNXI_WATCHDOG=y
        # CONFIG_SUNXI_WDOG_BOOTON is not set
        # CONFIG_MAX63XX_WATCHDOG is not set
        # CONFIG_MEN_A21_WDT is not set
        # USB-based Watchdog Cards
        # CONFIG_USBPCWATCHDOG is not set
        # Watchdog Pretimeout Governors
        # CONFIG_WATCHDOG_PRETIMEOUT_GOV is not set
        CONFIG_SSB_POSSIBLE=y
        # Sonics Silicon Backplane
        # CONFIG_SSB is not set
        CONFIG_BCMA_POSSIBLE=y
        # Broadcom specific AMBA
        # CONFIG_BCMA is not set
        # Multifunction device drivers
        CONFIG_MFD_CORE=y
        # CONFIG_MFD_ACX00 is not set
        # CONFIG_MFD_AC100 is not set
        # CONFIG_MFD_ACT8945A is not set
        # CONFIG_MFD_AS3711 is not set
        # CONFIG_MFD_AS3722 is not set
        # CONFIG_PMIC_ADP5520 is not set
        # CONFIG_MFD_AAT2870_CORE is not set
        # CONFIG_MFD_ATMEL_FLEXCOM is not set
        # CONFIG_MFD_ATMEL_HLCDC is not set
        # CONFIG_MFD_BCM590XX is not set
        # CONFIG_MFD_PMC_MMIO is not set
        CONFIG_MFD_AXP2101=y
        CONFIG_MFD_AXP2101_I2C=y
        # CONFIG_MFD_PMU_EXT_I2C is not set
        # CONFIG_MFD_AXP20X_I2C is not set
        # CONFIG_MFD_CROS_EC is not set
        # CONFIG_MFD_ASIC3 is not set
        # CONFIG_PMIC_DA903X is not set
        # CONFIG_MFD_DA9052_SPI is not set
        # CONFIG_MFD_DA9052_I2C is not set
        # CONFIG_MFD_DA9055 is not set
        # CONFIG_MFD_DA9062 is not set
        # CONFIG_MFD_DA9063 is not set
        # CONFIG_MFD_DA9150 is not set
        # CONFIG_MFD_DLN2 is not set
        # CONFIG_MFD_EXYNOS_LPASS is not set
        # CONFIG_MFD_MC13XXX_SPI is not set
        # CONFIG_MFD_MC13XXX_I2C is not set
        # CONFIG_MFD_HI6421_PMIC is not set
        # CONFIG_HTC_PASIC3 is not set
        # CONFIG_HTC_I2CPLD is not set
        # CONFIG_INTEL_SOC_PMIC is not set
        # CONFIG_MFD_KEMPLD is not set
        # CONFIG_MFD_88PM800 is not set
        # CONFIG_MFD_88PM805 is not set
        # CONFIG_MFD_88PM860X is not set
        # CONFIG_MFD_MAX14577 is not set
        # CONFIG_MFD_MAX77620 is not set
        # CONFIG_MFD_MAX77686 is not set
        # CONFIG_MFD_MAX77693 is not set
        # CONFIG_MFD_MAX77843 is not set
        # CONFIG_MFD_MAX8907 is not set
        # CONFIG_MFD_MAX8925 is not set
        # CONFIG_MFD_MAX8997 is not set
        # CONFIG_MFD_MAX8998 is not set
        # CONFIG_MFD_MT6397 is not set
        # CONFIG_MFD_MENF21BMC is not set
        # CONFIG_EZX_PCAP is not set
        # CONFIG_MFD_VIPERBOARD is not set
        # CONFIG_MFD_RETU is not set
        # CONFIG_MFD_PCF50633 is not set
        # CONFIG_MFD_PM8921_CORE is not set
        # CONFIG_MFD_RT5033 is not set
        # CONFIG_MFD_RTSX_USB is not set
        # CONFIG_MFD_RC5T583 is not set
        # CONFIG_MFD_RK808 is not set
        # CONFIG_MFD_RN5T618 is not set
        # CONFIG_MFD_SEC_CORE is not set
        # CONFIG_MFD_SI476X_CORE is not set
        # CONFIG_MFD_SM501 is not set
        # CONFIG_MFD_SKY81452 is not set
        # CONFIG_MFD_SMSC is not set
        # CONFIG_ABX500_CORE is not set
        # CONFIG_MFD_STMPE is not set
        # CONFIG_MFD_SUN6I_PRCM is not set
        CONFIG_MFD_SYSCON=y
        # CONFIG_MFD_TI_AM335X_TSCADC is not set
        # CONFIG_MFD_LP3943 is not set
        # CONFIG_MFD_LP8788 is not set
        # CONFIG_MFD_PALMAS is not set
        # CONFIG_TPS6105X is not set
        # CONFIG_TPS65010 is not set
        # CONFIG_TPS6507X is not set
        # CONFIG_MFD_TPS65086 is not set
        # CONFIG_MFD_TPS65090 is not set
        # CONFIG_MFD_TPS65217 is not set
        # CONFIG_MFD_TI_LP873X is not set
        # CONFIG_MFD_TPS65218 is not set
        # CONFIG_MFD_TPS6586X is not set
        # CONFIG_MFD_TPS65910 is not set
        # CONFIG_MFD_TPS65912_I2C is not set
        # CONFIG_MFD_TPS65912_SPI is not set
        # CONFIG_MFD_TPS80031 is not set
        # CONFIG_TWL4030_CORE is not set
        # CONFIG_TWL6040_CORE is not set
        # CONFIG_MFD_WL1273_CORE is not set
        # CONFIG_MFD_LM3533 is not set
        # CONFIG_MFD_TC3589X is not set
        # CONFIG_MFD_TMIO is not set
        # CONFIG_MFD_T7L66XB is not set
        # CONFIG_MFD_TC6387XB is not set
        # CONFIG_MFD_TC6393XB is not set
        # CONFIG_MFD_ARIZONA_I2C is not set
        # CONFIG_MFD_ARIZONA_SPI is not set
        # CONFIG_MFD_WM8400 is not set
        # CONFIG_MFD_WM831X_I2C is not set
        # CONFIG_MFD_WM831X_SPI is not set
        # CONFIG_MFD_WM8350_I2C is not set
        # CONFIG_MFD_WM8994 is not set
        CONFIG_REGULATOR=y
        # CONFIG_REGULATOR_DEBUG is not set
        CONFIG_REGULATOR_FIXED_VOLTAGE=y
        CONFIG_REGULATOR_VIRTUAL_CONSUMER=y
        # CONFIG_REGULATOR_USERSPACE_CONSUMER is not set
        # CONFIG_REGULATOR_ACT8865 is not set
        # CONFIG_REGULATOR_AD5398 is not set
        # CONFIG_REGULATOR_ANATOP is not set
        CONFIG_REGULATOR_AXP2101=y
        CONFIG_SUNXI_REGULATOR_DT=y
        # CONFIG_REGULATOR_DA9210 is not set
        # CONFIG_REGULATOR_DA9211 is not set
        # CONFIG_REGULATOR_FAN53555 is not set
        # CONFIG_REGULATOR_GPIO is not set
        # CONFIG_REGULATOR_ISL9305 is not set
        # CONFIG_REGULATOR_ISL6271A is not set
        # CONFIG_REGULATOR_LP3971 is not set
        # CONFIG_REGULATOR_LP3972 is not set
        # CONFIG_REGULATOR_LP872X is not set
        # CONFIG_REGULATOR_LP8755 is not set
        # CONFIG_REGULATOR_LTC3589 is not set
        # CONFIG_REGULATOR_LTC3676 is not set
        # CONFIG_REGULATOR_MAX1586 is not set
        # CONFIG_REGULATOR_MAX8649 is not set
        # CONFIG_REGULATOR_MAX8660 is not set
        # CONFIG_REGULATOR_MAX8952 is not set
        # CONFIG_REGULATOR_MAX8973 is not set
        # CONFIG_REGULATOR_MT6311 is not set
        # CONFIG_REGULATOR_PFUZE100 is not set
        # CONFIG_REGULATOR_PV88060 is not set
        # CONFIG_REGULATOR_PV88080 is not set
        # CONFIG_REGULATOR_PV88090 is not set
        # CONFIG_REGULATOR_PWM is not set
        # CONFIG_SUNXI_REGULATOR_PWM is not set
        # CONFIG_REGULATOR_TPS51632 is not set
        # CONFIG_REGULATOR_TPS62360 is not set
        # CONFIG_REGULATOR_TPS65023 is not set
        # CONFIG_REGULATOR_TPS6507X is not set
        # CONFIG_REGULATOR_TPS6524X is not set
        CONFIG_MEDIA_SUPPORT=y
        # Multimedia core support
        CONFIG_MEDIA_CAMERA_SUPPORT=y
        # CONFIG_MEDIA_ANALOG_TV_SUPPORT is not set
        # CONFIG_MEDIA_DIGITAL_TV_SUPPORT is not set
        # CONFIG_MEDIA_RADIO_SUPPORT is not set
        # CONFIG_MEDIA_SDR_SUPPORT is not set
        # CONFIG_MEDIA_RC_SUPPORT is not set
        CONFIG_MEDIA_CONTROLLER=y
        # CONFIG_MEDIA_CONTROLLER_DVB is not set
        CONFIG_VIDEO_DEV=y
        CONFIG_VIDEO_V4L2_SUBDEV_API=y
        CONFIG_VIDEO_V4L2=y
        # CONFIG_VIDEO_DV_TIMINGS is not set
        # CONFIG_VIDEO_ADV_DEBUG is not set
        # CONFIG_VIDEO_FIXED_MINOR_RANGES is not set
        CONFIG_VIDEOBUF2_CORE=m
        CONFIG_VIDEOBUF2_MEMOPS=m
        CONFIG_VIDEOBUF2_DMA_CONTIG=m
        # CONFIG_TTPCI_EEPROM is not set
        # Media drivers
        # CONFIG_MEDIA_USB_SUPPORT is not set
        CONFIG_V4L_PLATFORM_DRIVERS=y
        # CONFIG_SOC_CAMERA is not set
        # CONFIG_VIDEO_XILINX is not set
        # CONFIG_VIDEO_SUNXI_EVE is not set
        CONFIG_VIDEO_SUNXI_VIN=m
        CONFIG_CSI_VIN=m
        # CONFIG_ENABLE_SENSOR_FLIP_OPTION is not set
        # CONFIG_CSI_CCI is not set
        # CONFIG_FLASH is not set
        # CONFIG_ACTUATOR is not set
        # CONFIG_SENSOR_LIST is not set
        # CONFIG_BUF_AUTO_UPDATE is not set
        # CONFIG_VIN_LOG is not set
        # CONFIG_PIPELINE_RESET is not set
        # CONFIG_MULTI_FRAME is not set
        # CONFIG_SUPPORT_ISP_TDM is not set
        # CONFIG_DISPPLAY_SYNC is not set
        CONFIG_VIN_IOMMU=y
        CONFIG_D3D=y
        # CONFIG_D3D_LTF_EN is not set
        CONFIG_D3D_COMPRESS_EN=y
        # CONFIG_WDR is not set
        # CONFIG_FRAMEDONE_TWO_BUFFER is not set
        # CONFIG_ISP_SERVER_MELIS is not set
        # CONFIG_VIDEO_SUNXI_VIN_SPECIAL is not set
        # sensor driver select
        # CONFIG_SENSOR_AR0238 is not set
        # CONFIG_SENSOR_AR0238_HISPI is not set
        # CONFIG_SENSOR_OV5640 is not set
        # CONFIG_SENSOR_OV2775_MIPI is not set
        # CONFIG_SENSOR_OV2710_MIPI is not set
        # CONFIG_SENSOR_OV2718_MIPI is not set
        # CONFIG_SENSOR_OV7251_MIPI is not set
        # CONFIG_SENSOR_OV2735_MIPI is not set
        # CONFIG_SENSOR_OV7750_MIPI is not set
        # CONFIG_SENSOR_OV5648 is not set
        # CONFIG_SENSOR_OS02G10 is not set
        # CONFIG_SENSOR_GC2145 is not set
        # CONFIG_SENSOR_GC1054_MIPI is not set
        # CONFIG_SENSOR_GC0308_MIPI is not set
        # CONFIG_SENSOR_GC0310_MIPI is not set
        # CONFIG_SENSOR_GC2355_MIPI is not set
        CONFIG_SENSOR_GC2053_MIPI=m
        # CONFIG_SENSOR_GC2093_MIPI is not set
        # CONFIG_SENSOR_GC4023_MIPI is not set
        # CONFIG_SENSOR_GC4663_MIPI is not set
        # CONFIG_SENSOR_GC0403_MIPI is not set
        # CONFIG_SENSOR_GC5025_MIPI is not set
        # CONFIG_SENSOR_GC5035_MIPI is not set
        # CONFIG_SENSOR_GC5603_MIPI is not set
        # CONFIG_SENSOR_GC02M1_MIPI is not set
        # CONFIG_SENSOR_SC2232_MIPI is not set
        # CONFIG_SENSOR_SC2336_MIPI is not set
        # CONFIG_SENSOR_SC5336_MIPI is not set
        # CONFIG_SENSOR_SC2355_MIPI is not set
        # CONFIG_SENSOR_SC031GS_MIPI is not set
        # CONFIG_SENSOR_SC530AI_MIPI is not set
        # CONFIG_SENSOR_SC3335_MIPI is not set
        # CONFIG_SENSOR_SC3336_MIPI is not set
        # CONFIG_SENSOR_SC3338_MIPI is not set
        # CONFIG_SENSOR_SC4336_MIPI is not set
        # CONFIG_SENSOR_SC4336P_MIPI is not set
        # CONFIG_SENSOR_SP2306_MIPI is not set
        # CONFIG_SENSOR_IMX214 is not set
        # CONFIG_SENSOR_IMX219 is not set
        # CONFIG_SENSOR_IMX274_SLVDS is not set
        # CONFIG_SENSOR_IMX291_DVP is not set
        # CONFIG_SENSOR_IMX291_MIPI is not set
        # CONFIG_SENSOR_IMX317_MIPI is not set
        # CONFIG_SENSOR_IMX335_MIPI is not set
        # CONFIG_SENSOR_IMX326_MIPI is not set
        # CONFIG_SENSOR_IMX477_MIPI is not set
        # CONFIG_SENSOR_IMX278_MIPI is not set
        # CONFIG_SENSOR_IMX258_MIPI is not set
        # CONFIG_SENSOR_IMX386_MIPI is not set
        # CONFIG_SENSOR_IMX386_2LANE_MIPI is not set
        # CONFIG_SENSOR_S5K3H5XA is not set
        # CONFIG_SENSOR_TP9950 is not set
        # CONFIG_SENSOR_TP9953 is not set
        # CONFIG_SENSOR_OFILM0092 is not set
        # CONFIG_SENSOR_OS03B10 is not set
        # CONFIG_SENSOR_F37P is not set
        # CONFIG_SENSOR_OS04A10 is not set
        # CONFIG_SENSOR_K302P is not set
        # CONFIG_SENSOR_K06 is not set
        # CONFIG_SENSOR_F53 is not set
        # CONFIG_SENSOR_POWER is not set
        # CONFIG_VIDEO_SUNXI_VFE is not set
        # CONFIG_V4L_MEM2MEM_DRIVERS is not set
        # CONFIG_V4L_TEST_DRIVERS is not set
        # CONFIG_SUNXI_ISE is not set
        # CONFIG_SUNXI_EISE is not set
        # Supported MMC/SDIO adapters
        # CONFIG_CYPRESS_FIRMWARE is not set
        # Media ancillary drivers (tuners, sensors, i2c, spi, frontends)
        # CONFIG_MEDIA_SUBDRV_AUTOSELECT is not set
        # I2C Encoders, decoders, sensors and other helper chips
        # Audio decoders, processors and mixers
        # CONFIG_VIDEO_TVAUDIO is not set
        # CONFIG_VIDEO_TDA7432 is not set
        # CONFIG_VIDEO_TDA9840 is not set
        # CONFIG_VIDEO_TEA6415C is not set
        # CONFIG_VIDEO_TEA6420 is not set
        # CONFIG_VIDEO_MSP3400 is not set
        # CONFIG_VIDEO_CS3308 is not set
        # CONFIG_VIDEO_CS5345 is not set
        # CONFIG_VIDEO_CS53L32A is not set
        # CONFIG_VIDEO_TLV320AIC23B is not set
        # CONFIG_VIDEO_UDA1342 is not set
        # CONFIG_VIDEO_WM8775 is not set
        # CONFIG_VIDEO_WM8739 is not set
        # CONFIG_VIDEO_VP27SMPX is not set
        # CONFIG_VIDEO_SONY_BTF_MPX is not set
        # RDS decoders
        # CONFIG_VIDEO_SAA6588 is not set
        # Video decoders
        # CONFIG_VIDEO_ADV7180 is not set
        # CONFIG_VIDEO_ADV7183 is not set
        # CONFIG_VIDEO_ADV7604 is not set
        # CONFIG_VIDEO_ADV7842 is not set
        # CONFIG_VIDEO_BT819 is not set
        # CONFIG_VIDEO_BT856 is not set
        # CONFIG_VIDEO_BT866 is not set
        # CONFIG_VIDEO_KS0127 is not set
        # CONFIG_VIDEO_ML86V7667 is not set
        # CONFIG_VIDEO_AD5820 is not set
        # CONFIG_VIDEO_SAA7110 is not set
        # CONFIG_VIDEO_SAA711X is not set
        # CONFIG_VIDEO_TC358743 is not set
        # CONFIG_VIDEO_TVP514X is not set
        # CONFIG_VIDEO_TVP5150 is not set
        # CONFIG_VIDEO_TVP7002 is not set
        # CONFIG_VIDEO_TW2804 is not set
        # CONFIG_VIDEO_TW9903 is not set
        # CONFIG_VIDEO_TW9906 is not set
        # CONFIG_VIDEO_VPX3220 is not set
        # Video and audio decoders
        # CONFIG_VIDEO_SAA717X is not set
        # CONFIG_VIDEO_CX25840 is not set
        # Video encoders
        # CONFIG_VIDEO_SAA7127 is not set
        # CONFIG_VIDEO_SAA7185 is not set
        # CONFIG_VIDEO_ADV7170 is not set
        # CONFIG_VIDEO_ADV7175 is not set
        # CONFIG_VIDEO_ADV7343 is not set
        # CONFIG_VIDEO_ADV7393 is not set
        # CONFIG_VIDEO_ADV7511 is not set
        # CONFIG_VIDEO_AD9389B is not set
        # CONFIG_VIDEO_AK881X is not set
        # CONFIG_VIDEO_THS8200 is not set
        # Camera sensor devices
        # CONFIG_VIDEO_OV2659 is not set
        # CONFIG_VIDEO_OV7640 is not set
        # CONFIG_VIDEO_OV7670 is not set
        # CONFIG_VIDEO_OV9650 is not set
        # CONFIG_VIDEO_VS6624 is not set
        # CONFIG_VIDEO_MT9M032 is not set
        # CONFIG_VIDEO_MT9M111 is not set
        # CONFIG_VIDEO_MT9P031 is not set
        # CONFIG_VIDEO_MT9T001 is not set
        # CONFIG_VIDEO_MT9V011 is not set
        # CONFIG_VIDEO_MT9V032 is not set
        # CONFIG_VIDEO_SR030PC30 is not set
        # CONFIG_VIDEO_NOON010PC30 is not set
        # CONFIG_VIDEO_M5MOLS is not set
        # CONFIG_VIDEO_S5K6AA is not set
        # CONFIG_VIDEO_S5K6A3 is not set
        # CONFIG_VIDEO_S5K4ECGX is not set
        # CONFIG_VIDEO_S5K5BAF is not set
        # CONFIG_VIDEO_SMIAPP is not set
        # CONFIG_VIDEO_S5C73M3 is not set
        # Flash devices
        # CONFIG_VIDEO_ADP1653 is not set
        # CONFIG_VIDEO_AS3645A is not set
        # CONFIG_VIDEO_LM3560 is not set
        # CONFIG_VIDEO_LM3646 is not set
        # Video improvement chips
        # CONFIG_VIDEO_UPD64031A is not set
        # CONFIG_VIDEO_UPD64083 is not set
        # Audio/Video compression chips
        # CONFIG_VIDEO_SAA6752HS is not set
        # Miscellaneous helper chips
        # CONFIG_VIDEO_THS7303 is not set
        # CONFIG_VIDEO_M52790 is not set
        # Sensors used on soc_camera driver
        # SPI helper chips
        # CONFIG_VIDEO_GS1662 is not set
        # CONFIG_SPI_CAMERA is not set
        # Customise DVB Frontends
        CONFIG_DVB_AU8522=m
        CONFIG_DVB_AU8522_V4L=m
        CONFIG_DVB_TUNER_DIB0070=m
        CONFIG_DVB_TUNER_DIB0090=m
        # Tools to develop new frontends
        # CONFIG_DVB_DUMMY_FE is not set
        CONFIG_VIDEO_ENCODER_DECODER_SUNXI=y
        # CONFIG_VIDEO_KERNEL_DEC_SUNXI is not set
        # CONFIG_VE_SUPPORT_RPM is not set
        CONFIG_VIDEO_GOOGLE_VP9_DECODER_SUNXI=y
        # CONFIG_VIDEO_RT_MEDIA is not set
        # CONFIG_AW_TSC is not set
        # CONFIG_SUNXI_NNA is not set
        # Graphics support
        # GPU support for sunxi
        CONFIG_SUNXI_GPU_TYPE="None"
        # CONFIG_GPU_PM_OPP is not set
        # CONFIG_DRM is not set
        # ACP (Audio CoProcessor) Configuration
        # Frame buffer Devices
        CONFIG_FB=y
        # CONFIG_FIRMWARE_EDID is not set
        CONFIG_FB_NOTIFY=y
        # CONFIG_FB_DDC is not set
        # CONFIG_FB_BOOT_VESA_SUPPORT is not set
        # CONFIG_FB_CFB_FILLRECT is not set
        # CONFIG_FB_CFB_COPYAREA is not set
        # CONFIG_FB_CFB_IMAGEBLIT is not set
        # CONFIG_FB_CFB_REV_PIXELS_IN_BYTE is not set
        # CONFIG_FB_SYS_FILLRECT is not set
        # CONFIG_FB_SYS_COPYAREA is not set
        # CONFIG_FB_SYS_IMAGEBLIT is not set
        # CONFIG_FB_FOREIGN_ENDIAN is not set
        # CONFIG_FB_SYS_FOPS is not set
        # CONFIG_FB_SVGALIB is not set
        # CONFIG_FB_MACMODES is not set
        # CONFIG_FB_BACKLIGHT is not set
        # CONFIG_FB_MODE_HELPERS is not set
        # CONFIG_FB_TILEBLITTING is not set
        # Frame buffer hardware drivers
        # CONFIG_FB_OPENCORES is not set
        # CONFIG_FB_S1D13XXX is not set
        # CONFIG_FB_SMSCUFX is not set
        # CONFIG_FB_UDL is not set
        # CONFIG_FB_IBM_GXT4500 is not set
        # CONFIG_FB_VIRTUAL is not set
        # CONFIG_FB_METRONOME is not set
        # CONFIG_FB_BROADSHEET is not set
        # CONFIG_FB_AUO_K190X is not set
        # CONFIG_FB_SIMPLE is not set
        # Video support for sunxi
        # CONFIG_DISP2_SUNXI_SATA_TEST is not set
        # CONFIG_FB_CONSOLE_SUNXI is not set
        CONFIG_DISP2_SUNXI=y
        # CONFIG_SUNXI_DISP2_PQ is not set
        CONFIG_SUNXI_DISP2_FB_DISABLE_ROTATE=y
        # CONFIG_SUNXI_DISP2_FB_ROTATION_SUPPORT is not set
        # CONFIG_SUNXI_DISP2_FB_HW_ROTATION_SUPPORT is not set
        # CONFIG_SUNXI_DISP2_FB_DECOMPRESS_LZMA is not set
        # CONFIG_HDMI_DISP2_SUNXI is not set
        # CONFIG_HDMI2_DISP2_SUNXI is not set
        # CONFIG_HDMI_EP952_DISP2_SUNXI is not set
        # CONFIG_TV_DISP2_SUNXI is not set
        # CONFIG_VDPO_DISP2_SUNXI is not set
        # CONFIG_EDP_DISP2_SUNXI is not set
        # CONFIG_DISP2_SUNXI_BOOT_COLORBAR is not set
        CONFIG_DISP2_SUNXI_DEBUG=y
        # CONFIG_DISP2_SUNXI_COMPOSER is not set
        # CONFIG_DISP2_LCD_ESD_DETECT is not set
        # CONFIG_DISP2_LCD_MULTI_COMPATIBLE is not set
        # CONFIG_LCD_FB is not set
        # CONFIG_LCD_FB_ENABLE_DEFERRED_IO is not set
        # LCD panels select
        # CONFIG_LCD_SUPPORT_GG1P4062UTSW is not set
        # CONFIG_LCD_SUPPORT_DX0960BE40A1 is not set
        # CONFIG_LCD_SUPPORT_TFT720X1280 is not set
        # CONFIG_LCD_SUPPORT_FD055HD003S is not set
        CONFIG_LCD_SUPPORT_HE0801A068=y
        # CONFIG_LCD_SUPPORT_ILI9341 is not set
        # CONFIG_LCD_SUPPORT_LH219WQ1 is not set
        # CONFIG_LCD_SUPPORT_LS029B3SX02 is not set
        # CONFIG_LCD_SUPPORT_LT070ME05000 is not set
        # CONFIG_LCD_SUPPORT_S6D7AA0X01 is not set
        # CONFIG_LCD_SUPPORT_T27P06 is not set
        # CONFIG_LCD_SUPPORT_TFT720x1280 is not set
        # CONFIG_LCD_SUPPORT_WTQ05027D01 is not set
        # CONFIG_LCD_SUPPORT_H245QBN02 is not set
        # CONFIG_LCD_SUPPORT_ST7789V is not set
        # CONFIG_LCD_SUPPORT_ST7796S is not set
        # CONFIG_LCD_SUPPORT_ST7701S is not set
        # CONFIG_LCD_SUPPORT_ST7701S_G5 is not set
        # CONFIG_LCD_SUPPORT_T30P106 is not set
        # CONFIG_LCD_SUPPORT_TO20T20000 is not set
        # CONFIG_LCD_SUPPORT_FRD450H40014 is not set
        # CONFIG_LCD_SUPPORT_S2003T46G is not set
        CONFIG_LCD_SUPPORT_WILLIAMLCD=y
        CONFIG_LCD_SUPPORT_LQ101R1SX03=y
        CONFIG_LCD_SUPPORT_INET_DSI_PANEL=y
        # CONFIG_LCD_SUPPORT_WTL096601G03 is not set
        # CONFIG_LCD_SUPPORT_RT13QV005D is not set
        # CONFIG_LCD_SUPPORT_ST7789V_CPU is not set
        # CONFIG_LCD_SUPPORT_KD101NA5 is not set
        # CONFIG_LCD_SUPPORT_KD070D57 is not set
        # CONFIG_LCD_SUPPORT_ZS080NI4003E7H3H_A is not set
        # CONFIG_LCD_SUPPORT_TV096WXM_NH0 is not set
        CONFIG_LCD_SUPPORT_BP101WX1_206=y
        CONFIG_LCD_SUPPORT_K101IM2QA04=y
        CONFIG_LCD_SUPPORT_T050K589=y
        CONFIG_LCD_SUPPORT_KD080D24=y
        # CONFIG_LCD_SUPPORT_JD9161Z_MIPI is not set
        # CONFIG_LCD_SUPPORT_ICN6202 is not set
        # CONFIG_LCD_SUPPORT_ICN6202_2LANE is not set
        # CONFIG_LCD_SUPPORT_TFT08006 is not set
        # CONFIG_LCD_SUPPORT_NT35510_MIPI is not set
        # Display engine feature select
        CONFIG_DISP2_SUNXI_SUPPORT_SMBL=y
        CONFIG_DISP2_SUNXI_SUPPORT_ENAHNCE=y
        # CONFIG_FB_SSD1307 is not set
        # CONFIG_BACKLIGHT_LCD_SUPPORT is not set
        # CONFIG_VGASTATE is not set
        # Console display driver support
        CONFIG_DUMMY_CONSOLE=y
        # CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE is not set
        # CONFIG_LOGO is not set
        CONFIG_SOUND=y
        # CONFIG_SOUND_OSS_CORE is not set
        CONFIG_SND=y
        CONFIG_SND_TIMER=y
        CONFIG_SND_PCM=y
        CONFIG_SND_DMAENGINE_PCM=y
        CONFIG_SND_JACK=y
        CONFIG_SND_JACK_INPUT_DEV=y
        # CONFIG_SND_SEQUENCER is not set
        # CONFIG_SND_MIXER_OSS is not set
        # CONFIG_SND_PCM_OSS is not set
        CONFIG_SND_PCM_TIMER=y
        # CONFIG_SND_HRTIMER is not set
        # CONFIG_SND_DYNAMIC_MINORS is not set
        CONFIG_SND_SUPPORT_OLD_API=y
        CONFIG_SND_PROC_FS=y
        CONFIG_SND_VERBOSE_PROCFS=y
        # CONFIG_SND_VERBOSE_PRINTK is not set
        # CONFIG_SND_DEBUG is not set
        # CONFIG_SND_RAWMIDI_SEQ is not set
        # CONFIG_SND_OPL3_LIB_SEQ is not set
        # CONFIG_SND_OPL4_LIB_SEQ is not set
        # CONFIG_SND_SBAWE_SEQ is not set
        # CONFIG_SND_EMU10K1_SEQ is not set
        CONFIG_SND_DRIVERS=y
        # CONFIG_SND_DUMMY is not set
        # CONFIG_SND_ALOOP is not set
        # CONFIG_SND_MTPAV is not set
        # CONFIG_SND_SERIAL_U16550 is not set
        # CONFIG_SND_MPU401 is not set
        # HD-Audio
        CONFIG_SND_HDA_PREALLOC_SIZE=64
        CONFIG_SND_ARM=y
        CONFIG_SND_SPI=y
        CONFIG_SND_USB=y
        # CONFIG_SND_USB_AUDIO is not set
        # CONFIG_SND_USB_UA101 is not set
        # CONFIG_SND_USB_CAIAQ is not set
        # CONFIG_SND_USB_6FIRE is not set
        # CONFIG_SND_USB_HIFACE is not set
        # CONFIG_SND_BCD2000 is not set
        # CONFIG_SND_USB_POD is not set
        # CONFIG_SND_USB_PODHD is not set
        # CONFIG_SND_USB_TONEPORT is not set
        # CONFIG_SND_USB_VARIAX is not set
        CONFIG_SND_SOC=y
        CONFIG_SND_SOC_GENERIC_DMAENGINE_PCM=y
        # CONFIG_SND_SOC_AMD_ACP is not set
        # CONFIG_SND_ATMEL_SOC is not set
        # CONFIG_SND_DESIGNWARE_I2S is not set
        # SoC Audio for Freescale CPUs
        # Common SoC Audio options for Freescale CPUs:
        # CONFIG_SND_SOC_FSL_ASRC is not set
        # CONFIG_SND_SOC_FSL_SAI is not set
        # CONFIG_SND_SOC_FSL_SSI is not set
        # CONFIG_SND_SOC_FSL_SPDIF is not set
        # CONFIG_SND_SOC_FSL_ESAI is not set
        # CONFIG_SND_SOC_IMX_AUDMUX is not set
        # CONFIG_SND_SOC_IMG is not set
        # Allwinner SoC Audio support
        # CONFIG_SND_SUNXI_SOC_SUN8IW21_CODEC is not set
        # CONFIG_SND_SUNXI_SOC_SUNXI_DAUDIO is not set
        # CONFIG_SND_SUNXI_SOC_SUNXI_DMIC is not set
        CONFIG_SND_SOC_SUNXI_PCM=y
        CONFIG_SND_SOC_SUNXI_MACH=y
        CONFIG_SND_SOC_SUNXI_INTERNALCODEC=y
        CONFIG_SND_SOC_SUNXI_SUN8IW21_CODEC=y
        # Allwinner SoC Audio support V2
        CONFIG_SND_SOC_SUNXI_AAUDIO=y
        # CONFIG_SND_SOC_SUNXI_DMIC is not set
        CONFIG_SND_SOC_SUNXI_DAUDIO=y
        CONFIG_SND_SOC_SUNXI_COMPONENTS=y
        CONFIG_SND_SOC_SUNXI_RXSYNC=y
        # CONFIG_SND_SOC_SUNXI_DEBUG is not set
        # CONFIG_SND_SOC_XTFPGA_I2S is not set
        CONFIG_SND_SOC_I2C_AND_SPI=y
        # CODEC drivers
        # CONFIG_SND_SOC_AC97_CODEC is not set
        # CONFIG_SND_SOC_ADAU1701 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_ADAU7002 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_AK4104 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_AK4554 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_AK4613 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_AK4642 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_AK5386 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_ALC5623 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_BT_SCO is not set
        # CONFIG_SND_SOC_CS35L32 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_CS35L33 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_CS42L51_I2C is not set
        # CONFIG_SND_SOC_CS42L52 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_CS42L56 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_CS42L73 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_CS4265 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_CS4270 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_CS4271_I2C is not set
        # CONFIG_SND_SOC_CS4271_SPI is not set
        # CONFIG_SND_SOC_CS42XX8_I2C is not set
        # CONFIG_SND_SOC_CS4349 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_CS53L30 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_ES8328 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_GTM601 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_INNO_RK3036 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_MAX98504 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_MAX9860 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_PCM1681 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_PCM179X_I2C is not set
        # CONFIG_SND_SOC_PCM179X_SPI is not set
        # CONFIG_SND_SOC_PCM3168A_I2C is not set
        # CONFIG_SND_SOC_PCM3168A_SPI is not set
        # CONFIG_SND_SOC_PCM512x_I2C is not set
        # CONFIG_SND_SOC_PCM512x_SPI is not set
        # CONFIG_SND_SOC_RT5616 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_RT5631 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_RT5677_SPI is not set
        # CONFIG_SND_SOC_SGTL5000 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_SIRF_AUDIO_CODEC is not set
        # CONFIG_SND_SOC_SPDIF is not set
        # CONFIG_SND_SOC_SSM2602_SPI is not set
        # CONFIG_SND_SOC_SSM2602_I2C is not set
        # CONFIG_SND_SOC_SSM4567 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_STA32X is not set
        # CONFIG_SND_SOC_STA350 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_STI_SAS is not set
        # CONFIG_SND_SOC_TAS2552 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_TAS5086 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_TAS571X is not set
        # CONFIG_SND_SOC_TAS5720 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_TFA9879 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC23_I2C is not set
        # CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC23_SPI is not set
        # CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC31XX is not set
        # CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC3X is not set
        # CONFIG_SND_SOC_TS3A227E is not set
        # CONFIG_SND_SOC_WM8510 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_WM8523 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_WM8580 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_WM8711 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_WM8728 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_WM8731 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_WM8737 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_WM8741 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_WM8750 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_WM8753 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_WM8770 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_WM8776 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_WM8804_I2C is not set
        # CONFIG_SND_SOC_WM8804_SPI is not set
        # CONFIG_SND_SOC_WM8903 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_WM8960 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_WM8962 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_WM8974 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_WM8978 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_WM8985 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_NAU8810 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_TPA6130A2 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_AC107 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_AC108 is not set
        # CONFIG_SND_SOC_TAS5805M is not set
        # CONFIG_SND_SIMPLE_CARD is not set
        # CONFIG_SND_SIMPLE_SCU_CARD is not set
        # CONFIG_SOUND_PRIME is not set
        # HID support
        CONFIG_HID=y
        # CONFIG_HID_BATTERY_STRENGTH is not set
        # CONFIG_HIDRAW is not set
        # CONFIG_UHID is not set
        CONFIG_HID_GENERIC=y
        # Special HID drivers
        # CONFIG_HID_A4TECH is not set
        # CONFIG_HID_ACRUX is not set
        # CONFIG_HID_APPLE is not set
        # CONFIG_HID_APPLEIR is not set
        # CONFIG_HID_AUREAL is not set
        # CONFIG_HID_BELKIN is not set
        # CONFIG_HID_BETOP_FF is not set
        # CONFIG_HID_CHERRY is not set
        # CONFIG_HID_CHICONY is not set
        # CONFIG_HID_PRODIKEYS is not set
        # CONFIG_HID_CMEDIA is not set
        # CONFIG_HID_CP2112 is not set
        # CONFIG_HID_CYPRESS is not set
        # CONFIG_HID_DRAGONRISE is not set
        # CONFIG_HID_EMS_FF is not set
        # CONFIG_HID_ELECOM is not set
        # CONFIG_HID_ELO is not set
        # CONFIG_HID_EZKEY is not set
        # CONFIG_HID_GEMBIRD is not set
        # CONFIG_HID_GFRM is not set
        # CONFIG_HID_HOLTEK is not set
        # CONFIG_HID_KEYTOUCH is not set
        # CONFIG_HID_KYE is not set
        # CONFIG_HID_UCLOGIC is not set
        # CONFIG_HID_WALTOP is not set
        # CONFIG_HID_GYRATION is not set
        # CONFIG_HID_ICADE is not set
        # CONFIG_HID_TWINHAN is not set
        # CONFIG_HID_KENSINGTON is not set
        # CONFIG_HID_LCPOWER is not set
        # CONFIG_HID_LENOVO is not set
        # CONFIG_HID_LOGITECH is not set
        # CONFIG_HID_MAGICMOUSE is not set
        # CONFIG_HID_MICROSOFT is not set
        # CONFIG_HID_MONTEREY is not set
        # CONFIG_HID_MULTITOUCH is not set
        # CONFIG_HID_NTRIG is not set
        # CONFIG_HID_ORTEK is not set
        # CONFIG_HID_PANTHERLORD is not set
        # CONFIG_HID_PENMOUNT is not set
        # CONFIG_HID_PETALYNX is not set
        # CONFIG_HID_PICOLCD is not set
        # CONFIG_HID_PLANTRONICS is not set
        # CONFIG_HID_PRIMAX is not set
        # CONFIG_HID_ROCCAT is not set
        # CONFIG_HID_SAITEK is not set
        # CONFIG_HID_SAMSUNG is not set
        # CONFIG_HID_SPEEDLINK is not set
        # CONFIG_HID_STEELSERIES is not set
        # CONFIG_HID_SUNPLUS is not set
        # CONFIG_HID_RMI is not set
        # CONFIG_HID_GREENASIA is not set
        # CONFIG_HID_SMARTJOYPLUS is not set
        # CONFIG_HID_TIVO is not set
        # CONFIG_HID_TOPSEED is not set
        # CONFIG_HID_THRUSTMASTER is not set
        # CONFIG_HID_WACOM is not set
        # CONFIG_HID_XINMO is not set
        # CONFIG_HID_ZEROPLUS is not set
        # CONFIG_HID_ZYDACRON is not set
        # CONFIG_HID_SENSOR_HUB is not set
        # CONFIG_HID_ALPS is not set
        # USB HID support
        CONFIG_USB_HID=y
        # CONFIG_HID_PID is not set
        # CONFIG_USB_HIDDEV is not set
        # I2C HID support
        # CONFIG_I2C_HID is not set
        CONFIG_USB_OHCI_LITTLE_ENDIAN=y
        CONFIG_USB_SUPPORT=y
        CONFIG_USB_COMMON=y
        CONFIG_USB_ARCH_HAS_HCD=y
        CONFIG_USB=y
        # CONFIG_USB_ANNOUNCE_NEW_DEVICES is not set
        # Miscellaneous USB options
        CONFIG_USB_DEFAULT_PERSIST=y
        # CONFIG_USB_DYNAMIC_MINORS is not set
        # CONFIG_USB_OTG is not set
        # CONFIG_USB_OTG_WHITELIST is not set
        # CONFIG_USB_OTG_BLACKLIST_HUB is not set
        # CONFIG_USB_MON is not set
        # CONFIG_USB_WUSB_CBAF is not set
        # USB Host Controller Drivers
        # CONFIG_USB_C67X00_HCD is not set
        # CONFIG_USB_XHCI_HCD is not set
        CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
        # CONFIG_USB_EHCI_ROOT_HUB_TT is not set
        CONFIG_USB_EHCI_TT_NEWSCHED=y
        # CONFIG_USB_EHCI_HCD_PLATFORM is not set
        # CONFIG_USB_OXU210HP_HCD is not set
        # CONFIG_USB_ISP116X_HCD is not set
        # CONFIG_USB_ISP1362_HCD is not set
        # CONFIG_USB_FOTG210_HCD is not set
        # CONFIG_USB_MAX3421_HCD is not set
        CONFIG_USB_OHCI_HCD=y
        # CONFIG_USB_OHCI_HCD_PLATFORM is not set
        # CONFIG_USB_SL811_HCD is not set
        # CONFIG_USB_R8A66597_HCD is not set
        # CONFIG_USB_HCD_TEST_MODE is not set
        CONFIG_USB_SUNXI_HCD=y
        CONFIG_USB_SUNXI_HCI=y
        CONFIG_USB_SUNXI_EHCI0=y
        CONFIG_USB_SUNXI_EHCI1=y
        CONFIG_USB_SUNXI_OHCI0=y
        CONFIG_USB_SUNXI_OHCI1=y
        # USB Device Class drivers
        # CONFIG_USB_ACM is not set
        # CONFIG_USB_PRINTER is not set
        # CONFIG_USB_WDM is not set
        # CONFIG_USB_TMC is not set
        # NOTE: USB_STORAGE depends on SCSI but BLK_DEV_SD may
        # also be needed; see USB_STORAGE Help for more info
        CONFIG_USB_STORAGE=y
        # CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG is not set
        CONFIG_USB_STORAGE_REALTEK=y
        CONFIG_REALTEK_AUTOPM=y
        CONFIG_USB_STORAGE_DATAFAB=y
        CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM=y
        CONFIG_USB_STORAGE_ISD200=y
        CONFIG_USB_STORAGE_USBAT=y
        CONFIG_USB_STORAGE_SDDR09=y
        CONFIG_USB_STORAGE_SDDR55=y
        CONFIG_USB_STORAGE_JUMPSHOT=y
        CONFIG_USB_STORAGE_ALAUDA=y
        CONFIG_USB_STORAGE_ONETOUCH=y
        CONFIG_USB_STORAGE_KARMA=y
        CONFIG_USB_STORAGE_CYPRESS_ATACB=y
        CONFIG_USB_STORAGE_ENE_UB6250=y
        CONFIG_USB_UAS=y
        # USB Imaging devices
        # CONFIG_USB_MDC800 is not set
        # CONFIG_USB_MICROTEK is not set
        # CONFIG_USBIP_CORE is not set
        # CONFIG_USB_MUSB_HDRC is not set
        # CONFIG_USB_DWC3 is not set
        # CONFIG_USB_DWC2 is not set
        # CONFIG_USB_CHIPIDEA is not set
        # CONFIG_USB_ISP1760 is not set
        # USB port drivers
        # CONFIG_USB_SERIAL is not set
        # USB Miscellaneous drivers
        # CONFIG_USB_EMI62 is not set
        # CONFIG_USB_EMI26 is not set
        # CONFIG_USB_ADUTUX is not set
        # CONFIG_USB_SEVSEG is not set
        # CONFIG_USB_RIO500 is not set
        # CONFIG_USB_LEGOTOWER is not set
        # CONFIG_USB_LCD is not set
        # CONFIG_USB_CYPRESS_CY7C63 is not set
        # CONFIG_USB_CYTHERM is not set
        # CONFIG_USB_IDMOUSE is not set
        # CONFIG_USB_FTDI_ELAN is not set
        # CONFIG_USB_APPLEDISPLAY is not set
        # CONFIG_USB_SISUSBVGA is not set
        # CONFIG_USB_LD is not set
        # CONFIG_USB_TRANCEVIBRATOR is not set
        # CONFIG_USB_IOWARRIOR is not set
        # CONFIG_USB_TEST is not set
        # CONFIG_USB_EHSET_TEST_FIXTURE is not set
        # CONFIG_USB_ISIGHTFW is not set
        # CONFIG_USB_YUREX is not set
        # CONFIG_USB_EZUSB_FX2 is not set
        # CONFIG_USB_HSIC_USB3503 is not set
        # CONFIG_USB_HSIC_USB4604 is not set
        # CONFIG_USB_LINK_LAYER_TEST is not set
        # USB Physical Layer drivers
        # CONFIG_USB_PHY is not set
        # CONFIG_USB_OTG_WAKELOCK is not set
        # CONFIG_NOP_USB_XCEIV is not set
        # CONFIG_USB_GPIO_VBUS is not set
        # CONFIG_USB_ISP1301 is not set
        # CONFIG_USB_ULPI is not set
        CONFIG_USB_GADGET=y
        # CONFIG_USB_GADGET_DEBUG is not set
        # CONFIG_USB_GADGET_DEBUG_FILES is not set
        # CONFIG_USB_GADGET_DEBUG_FS is not set
        CONFIG_USB_GADGET_VBUS_DRAW=2
        CONFIG_USB_GADGET_STORAGE_NUM_BUFFERS=2
        # USB Peripheral Controller
        # CONFIG_USB_FUSB300 is not set
        # CONFIG_USB_FOTG210_UDC is not set
        # CONFIG_USB_GR_UDC is not set
        # CONFIG_USB_R8A66597 is not set
        # CONFIG_USB_PXA27X is not set
        # CONFIG_USB_MV_UDC is not set
        # CONFIG_USB_MV_U3D is not set
        # CONFIG_USB_M66592 is not set
        # CONFIG_USB_BDC_UDC is not set
        # CONFIG_USB_NET2272 is not set
        CONFIG_USB_SUNXI_UDC0=y
        # CONFIG_USB_GADGET_XILINX is not set
        # CONFIG_USB_DUMMY_HCD is not set
        CONFIG_USB_LIBCOMPOSITE=y
        CONFIG_USB_F_MASS_STORAGE=y
        CONFIG_USB_F_FS=y
        CONFIG_USB_F_HID=y
        CONFIG_USB_CONFIGFS=y
        # CONFIG_USB_CONFIGFS_SERIAL is not set
        # CONFIG_USB_CONFIGFS_ACM is not set
        # CONFIG_USB_CONFIGFS_OBEX is not set
        # CONFIG_USB_CONFIGFS_NCM is not set
        # CONFIG_USB_CONFIGFS_ECM is not set
        # CONFIG_USB_CONFIGFS_ECM_SUBSET is not set
        # CONFIG_USB_CONFIGFS_RNDIS is not set
        # CONFIG_USB_CONFIGFS_EEM is not set
        CONFIG_USB_CONFIGFS_MASS_STORAGE=y
        # CONFIG_USB_CONFIGFS_F_LB_SS is not set
        CONFIG_USB_CONFIGFS_F_FS=y
        # CONFIG_USB_CONFIGFS_F_MTP is not set
        # CONFIG_USB_CONFIGFS_F_ACC is not set
        CONFIG_USB_CONFIGFS_UEVENT=y
        # CONFIG_USB_CONFIGFS_F_UAC1 is not set
        # CONFIG_USB_CONFIGFS_F_UAC2 is not set
        # CONFIG_USB_CONFIGFS_F_MIDI is not set
        CONFIG_USB_CONFIGFS_F_HID=y
        # CONFIG_USB_CONFIGFS_F_UVC is not set
        # CONFIG_USB_CONFIGFS_F_PRINTER is not set
        CONFIG_USB_SUNXI_USB=y
        CONFIG_USB_SUNXI_USB_MANAGER=y
        CONFIG_USB_SUNXI_USB_DEBUG=y
        CONFIG_USB_SUNXI_USB_ADB=y
        # CONFIG_USB_ULPI_BUS is not set
        # CONFIG_UWB is not set
        CONFIG_MMC=y
        # CONFIG_MMC_DEBUG is not set
        CONFIG_PWRSEQ_EMMC=y
        CONFIG_PWRSEQ_SIMPLE=y
        # CONFIG_MMC_EMBEDDED_SDIO is not set
        # CONFIG_MMC_PARANOID_SD_INIT is not set
        # MMC/SD/SDIO Card Drivers
        CONFIG_MMC_BLOCK=y
        CONFIG_MMC_BLOCK_MINORS=8
        CONFIG_MMC_BLOCK_BOUNCE=y
        # CONFIG_SDIO_UART is not set
        # CONFIG_MMC_TEST is not set
        # CONFIG_MMC_SIMULATE_MAX_SPEED is not set
        # MMC/SD/SDIO Host Controller Drivers
        # CONFIG_MMC_SDHCI is not set
        # CONFIG_MMC_DW is not set
        # CONFIG_MMC_VUB300 is not set
        # CONFIG_MMC_USHC is not set
        # CONFIG_MMC_USDHI6ROL0 is not set
        CONFIG_MMC_SUNXI=y
        # CONFIG_MMC_MTK is not set
        # CONFIG_MEMSTICK is not set
        # CONFIG_NEW_LEDS is not set
        # CONFIG_ACCESSIBILITY is not set
        CONFIG_EDAC_ATOMIC_SCRUB=y
        CONFIG_EDAC_SUPPORT=y
        # CONFIG_EDAC is not set
        CONFIG_RTC_LIB=y
        CONFIG_RTC_CLASS=y
        CONFIG_RTC_HCTOSYS=y
        CONFIG_RTC_HCTOSYS_DEVICE="rtc0"
        CONFIG_RTC_SYSTOHC=y
        CONFIG_RTC_SYSTOHC_DEVICE="rtc0"
        # CONFIG_RTC_DEBUG is not set
        # CONFIG_RTC_SHUTDOWN_ALARM is not set
        # RTC interfaces
        CONFIG_RTC_INTF_SYSFS=y
        CONFIG_RTC_INTF_PROC=y
        CONFIG_RTC_INTF_DEV=y
        # CONFIG_RTC_INTF_DEV_UIE_EMUL is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_TEST is not set
        # I2C RTC drivers
        # CONFIG_RTC_DRV_ABB5ZES3 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_ABX80X is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_DS1307 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_DS1374 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_DS1672 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_HYM8563 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_MAX6900 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_RS5C372 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_ISL1208 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_ISL12022 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_X1205 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_PCF8523 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_PCF85063 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_PCF8563 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_PCF8583 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_M41T80 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_BQ32K is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_S35390A is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_FM3130 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_RX8010 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_RX8581 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_RX8025 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_EM3027 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_RV8803 is not set
        # SPI RTC drivers
        # CONFIG_RTC_DRV_M41T93 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_M41T94 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_DS1302 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_DS1305 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_DS1343 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_DS1347 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_DS1390 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_MAX6916 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_R9701 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_RX4581 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_RX6110 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_RS5C348 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_MAX6902 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_PCF2123 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_MCP795 is not set
        CONFIG_RTC_I2C_AND_SPI=y
        # SPI and I2C RTC drivers
        # CONFIG_RTC_DRV_DS3232 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_PCF2127 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_RV3029C2 is not set
        # Platform RTC drivers
        # CONFIG_RTC_DRV_CMOS is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_DS1286 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_DS1511 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_DS1553 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_DS1685_FAMILY is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_DS1742 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_DS2404 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_STK17TA8 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_M48T86 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_M48T35 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_M48T59 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_MSM6242 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_BQ4802 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_RP5C01 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_V3020 is not set
        # CONFIG_RTC_DRV_ZYNQMP is not set
        # on-CPU RTC drivers
        CONFIG_RTC_DRV_SUNXI=y
        CONFIG_SUNXI_BOOTUP_EXTEND=y
        # CONFIG_SUNXI_TIMER_ALARM is not set
        CONFIG_SUNXI_RTC_BOOTCOUNT=y
        # CONFIG_RTC_DRV_SNVS is not set
        # HID Sensor RTC drivers
        # CONFIG_RTC_DRV_HID_SENSOR_TIME is not set
        CONFIG_DMADEVICES=y
        # CONFIG_DMADEVICES_DEBUG is not set
        # DMA Devices
        CONFIG_DMA_ENGINE=y
        CONFIG_DMA_VIRTUAL_CHANNELS=y
        CONFIG_DMA_OF=y
        CONFIG_DMA_SUNXI=y
        # CONFIG_DMA_SUNXI_SUPPORT_4G is not set
        # CONFIG_FSL_EDMA is not set
        # CONFIG_INTEL_IDMA64 is not set
        # CONFIG_NBPFAXI_DMA is not set
        # CONFIG_QCOM_HIDMA_MGMT is not set
        # CONFIG_QCOM_HIDMA is not set
        # CONFIG_DW_DMAC is not set
        # DMA Clients
        # CONFIG_ASYNC_TX_DMA is not set
        # CONFIG_DMATEST is not set
        # DMABUF options
        # CONFIG_SYNC_FILE is not set
        # CONFIG_AUXDISPLAY is not set
        # CONFIG_UIO is not set
        # CONFIG_VFIO is not set
        # CONFIG_VIRT_DRIVERS is not set
        # Virtio drivers
        # CONFIG_VIRTIO_MMIO is not set
        # Microsoft Hyper-V guest support
        CONFIG_STAGING=y
        # CONFIG_PRISM2_USB is not set
        # CONFIG_COMEDI is not set
        # CONFIG_RTLLIB is not set
        # CONFIG_R8712U is not set
        # CONFIG_R8188EU is not set
        # Speakup console speech
        # CONFIG_SPEAKUP is not set
        # CONFIG_STAGING_MEDIA is not set
        # Android
        # CONFIG_ASHMEM is not set
        # CONFIG_ANDROID_LOW_MEMORY_KILLER is not set
        # CONFIG_ANDROID_INTF_ALARM_DEV is not set
        CONFIG_ION=y
        # CONFIG_ION_TEST is not set
        # CONFIG_ION_DUMMY is not set
        CONFIG_ION_SUNXI=y
        # CONFIG_SUNXI_ION_DEBUG is not set
        CONFIG_ION_OF=y
        # CONFIG_STAGING_BOARD is not set
        # CONFIG_LTE_GDM724X is not set
        # CONFIG_LNET is not set
        # CONFIG_GS_FPGABOOT is not set
        # CONFIG_COMMON_CLK_XLNX_CLKWZRD is not set
        # CONFIG_FB_TFT is not set
        # CONFIG_WILC1000_SDIO is not set
        # CONFIG_WILC1000_SPI is not set
        # CONFIG_MOST is not set
        # CONFIG_KS7010 is not set
        # CONFIG_GREYBUS is not set
        # CONFIG_NANOHUB is not set
        # CONFIG_GOLDFISH is not set
        # CONFIG_CHROME_PLATFORMS is not set
        CONFIG_CLKDEV_LOOKUP=y
        CONFIG_HAVE_CLK_PREPARE=y
        CONFIG_COMMON_CLK=y
        # Common Clock Framework
        # CONFIG_COMMON_CLK_DEBUG is not set
        # CONFIG_COMMON_CLK_SI5351 is not set
        # CONFIG_COMMON_CLK_SI514 is not set
        # CONFIG_COMMON_CLK_SI570 is not set
        # CONFIG_COMMON_CLK_CDCE706 is not set
        # CONFIG_COMMON_CLK_CDCE925 is not set
        # CONFIG_COMMON_CLK_CS2000_CP is not set
        # CONFIG_CLK_QORIQ is not set
        # CONFIG_COMMON_CLK_NXP is not set
        # CONFIG_COMMON_CLK_PWM is not set
        # CONFIG_COMMON_CLK_PXA is not set
        # CONFIG_COMMON_CLK_PIC32 is not set
        CONFIG_SUNXI_CCU=y
        # CONFIG_SUN6I_A31_CCU is not set
        # CONFIG_SUN8I_A23_CCU is not set
        # CONFIG_SUN8I_A33_CCU is not set
        # CONFIG_SUN8I_H3_CCU is not set
        # Hardware Spinlock drivers
        # CONFIG_HWSPINLOCK_SUNXI is not set
        # Clock Source drivers
        CONFIG_CLKSRC_OF=y
        CONFIG_CLKSRC_PROBE=y
        CONFIG_CLKSRC_MMIO=y
        CONFIG_SUN4I_TIMER=y
        CONFIG_ARM_ARCH_TIMER=y
        # CONFIG_ARM_ARCH_TIMER_EVTSTREAM is not set
        CONFIG_ARM_ARCH_TIMER_VCT_ACCESS=y
        # CONFIG_ARM_TIMER_SP804 is not set
        # CONFIG_ATMEL_PIT is not set
        # CONFIG_SH_TIMER_CMT is not set
        # CONFIG_SH_TIMER_MTU2 is not set
        # CONFIG_SH_TIMER_TMU is not set
        # CONFIG_EM_TIMER_STI is not set
        # CONFIG_MAILBOX is not set
        CONFIG_IOMMU_API=y
        CONFIG_IOMMU_SUPPORT=y
        # Generic IOMMU Pagetable Support
        # CONFIG_IOMMU_IO_PGTABLE_LPAE is not set
        # CONFIG_IOMMU_IO_PGTABLE_ARMV7S is not set
        CONFIG_OF_IOMMU=y
        CONFIG_SUNXI_IOMMU=y
        # CONFIG_ARM_SMMU is not set
        # CONFIG_IOMMU_DEBUG is not set
        # Remoteproc drivers
        # CONFIG_STE_MODEM_RPROC is not set
        # Rpmsg drivers
        # CONFIG_SUNXI_MSGBOX is not set
        # CONFIG_SUNXI_RPMSG_E907 is not set
        # CONFIG_SUNXI_RPMSG_SPEEDTEST is not set
        # CONFIG_SUNXI_RPMSG_HEARBEAT is not set
        # CONFIG_RPMSG_CTRL is not set
        # CONFIG_RPMSG_NOTIFY is not set
        # CONFIG_RPMSG_VIRTIO is not set
        # RPBuf drivers
        # CONFIG_RPBUF_DEV is not set
        # Service
        # CONFIG_RPBUF_SERVICE_RPMSG is not set
        # Controller
        # CONFIG_RPBUF_CONTROLLER_SUNXI is not set
        # Sample
        # CONFIG_RPBUF_SAMPLE_SUNXI is not set
        # SOC (System On Chip) specific Drivers
        # Broadcom SoC drivers
        # CONFIG_SOC_BRCMSTB is not set
        # CONFIG_SOC_SUNXI is not set
        CONFIG_SUNXI_ARISC_INF=y
        # CONFIG_SUNXI_FASTBOOT is not set
        # CONFIG_SOC_TI is not set
        # CONFIG_PM_DEVFREQ is not set
        # CONFIG_EXTCON is not set
        # CONFIG_MEMORY is not set
        # CONFIG_IIO is not set
        CONFIG_PWM=y
        CONFIG_PWM_SYSFS=y
        # CONFIG_PWM_FSL_FTM is not set
        # CONFIG_PWM_PCA9685 is not set
        # CONFIG_PWM_SUN4I is not set
        # CONFIG_PWM_SUNXI is not set
        CONFIG_PWM_SUNXI_GROUP=y
        # CONFIG_DSP_DEBUG is not set
        CONFIG_IRQCHIP=y
        CONFIG_ARM_GIC=y
        CONFIG_ARM_GIC_MAX_NR=1
        CONFIG_SUNXI_WAKEUPGEN=y
        # CONFIG_IPACK_BUS is not set
        CONFIG_RESET_CONTROLLER=y
        # CONFIG_RESET_ATH79 is not set
        # CONFIG_RESET_BERLIN is not set
        # CONFIG_RESET_LPC18XX is not set
        # CONFIG_RESET_MESON is not set
        # CONFIG_RESET_PISTACHIO is not set
        # CONFIG_RESET_SOCFPGA is not set
        # CONFIG_RESET_STM32 is not set
        CONFIG_RESET_SUNXI=y
        # CONFIG_TI_SYSCON_RESET is not set
        # CONFIG_RESET_ZYNQ is not set
        # CONFIG_FMC is not set
        # PHY Subsystem
        # CONFIG_GENERIC_PHY is not set
        # CONFIG_PHY_PXA_28NM_HSIC is not set
        # CONFIG_PHY_PXA_28NM_USB2 is not set
        # CONFIG_BCM_KONA_USB2_PHY is not set
        # CONFIG_PHY_SUN9I_USB is not set
        # CONFIG_POWERCAP is not set
        # CONFIG_MCB is not set
        # Performance monitor support
        # CONFIG_RAS is not set
        # Android
        CONFIG_ANDROID=y
        # CONFIG_ANDROID_BINDER_IPC is not set
        CONFIG_NVMEM=y
        CONFIG_NVMEM_SUN50I_SID=y
        # CONFIG_NVMEM_SUNXI_SID is not set
        # CONFIG_STM is not set
        # CONFIG_INTEL_TH is not set
        # FPGA Configuration Support
        # CONFIG_FPGA is not set
        CONFIG_SUNXI_MPP=y
        # CONFIG_TEE is not set
        # Firmware Drivers
        CONFIG_ARM_PSCI_FW=y
        # CONFIG_FIRMWARE_MEMMAP is not set
        # CONFIG_FW_CFG_SYSFS is not set
        CONFIG_HAVE_ARM_SMCCC=y
        # File systems
        CONFIG_DCACHE_WORD_ACCESS=y
        # CONFIG_EXT2_FS is not set
        # CONFIG_EXT3_FS is not set
        CONFIG_EXT4_FS=y
        CONFIG_EXT4_USE_FOR_EXT2=y
        # CONFIG_EXT4_FS_POSIX_ACL is not set
        # CONFIG_EXT4_FS_SECURITY is not set
        # CONFIG_EXT4_ENCRYPTION is not set
        # CONFIG_EXT4_DEBUG is not set
        CONFIG_JBD2=y
        # CONFIG_JBD2_DEBUG is not set
        CONFIG_FS_MBCACHE=y
        # CONFIG_REISERFS_FS is not set
        # CONFIG_JFS_FS is not set
        # CONFIG_XFS_FS is not set
        # CONFIG_GFS2_FS is not set
        # CONFIG_OCFS2_FS is not set
        # CONFIG_BTRFS_FS is not set
        # CONFIG_NILFS2_FS is not set
        # CONFIG_F2FS_FS is not set
        CONFIG_FS_POSIX_ACL=y
        # CONFIG_EXPORTFS_BLOCK_OPS is not set
        # CONFIG_FILE_LOCKING is not set
        # CONFIG_FS_ENCRYPTION is not set
        # CONFIG_FSNOTIFY is not set
        # CONFIG_DNOTIFY is not set
        # CONFIG_INOTIFY_USER is not set
        # CONFIG_FANOTIFY is not set
        # CONFIG_QUOTA is not set
        # CONFIG_QUOTACTL is not set
        # CONFIG_AUTOFS4_FS is not set
        # CONFIG_FUSE_FS is not set
        CONFIG_OVERLAY_FS=y
        # Caches
        # CONFIG_FSCACHE is not set
        # CD-ROM/DVD Filesystems
        # CONFIG_ISO9660_FS is not set
        # CONFIG_UDF_FS is not set
        # DOS/FAT/NT Filesystems
        CONFIG_FAT_FS=y
        CONFIG_MSDOS_FS=y
        # CONFIG_PRELLOCATE_FLAG is not set
        # CONFIG_FAT1_UPDATE_ONLY is not set
        # CONFIG_OPTIMIZE_METADATA_REFRESH is not set
        # CONFIG_TRUNCATE_NOEXPAND is not set
        CONFIG_VFAT_FS=y
        CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE=437
        CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="iso8859-1"
        CONFIG_FAT_DEFAULT_UTF8=y
        # CONFIG_FAT_READ_FAT_DIR_SUNXI is not set
        # CONFIG_NTFS_FS is not set
        # Pseudo filesystems
        CONFIG_PROC_FS=y
        CONFIG_MODULE_PROC_FS=y
        CONFIG_EXECDOMAINS_PROC_FS=y
        CONFIG_PROC_SYSCTL=y
        CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR=y
        # CONFIG_PROC_CHILDREN is not set
        CONFIG_PROC_UID=y
        CONFIG_KERNFS=y
        CONFIG_SYSFS=y
        CONFIG_WORKQUEUE_SYSFS=y
        CONFIG_PARAM_SYSFS=y
        CONFIG_TMPFS=y
        CONFIG_TMPFS_POSIX_ACL=y
        CONFIG_TMPFS_XATTR=y
        # CONFIG_HUGETLB_PAGE is not set
        CONFIG_CONFIGFS_FS=y
        CONFIG_MISC_FILESYSTEMS=y
        # CONFIG_ORANGEFS_FS is not set
        # CONFIG_ADFS_FS is not set
        # CONFIG_AFFS_FS is not set
        # CONFIG_SDCARD_FS is not set
        # CONFIG_HFS_FS is not set
        # CONFIG_HFSPLUS_FS is not set
        # CONFIG_BEFS_FS is not set
        # CONFIG_BFS_FS is not set
        # CONFIG_EFS_FS is not set
        CONFIG_JFFS2_FS=y
        CONFIG_JFFS2_FS_DEBUG=0
        CONFIG_JFFS2_FS_WRITEBUFFER=y
        # CONFIG_JFFS2_FS_WBUF_VERIFY is not set
        CONFIG_JFFS2_SUMMARY=y
        CONFIG_JFFS2_FS_XATTR=y
        # CONFIG_JFFS2_FS_POSIX_ACL is not set
        # CONFIG_JFFS2_FS_SECURITY is not set
        CONFIG_JFFS2_COMPRESSION_OPTIONS=y
        # CONFIG_JFFS2_ZLIB is not set
        # CONFIG_JFFS2_LZO is not set
        CONFIG_JFFS2_RTIME=y
        # CONFIG_JFFS2_RUBIN is not set
        # CONFIG_JFFS2_CMODE_NONE is not set
        CONFIG_JFFS2_CMODE_PRIORITY=y
        # CONFIG_JFFS2_CMODE_SIZE is not set
        # CONFIG_JFFS2_CMODE_FAVOURLZO is not set
        CONFIG_UBIFS_FS=y
        # CONFIG_UBIFS_FS_ADVANCED_COMPR is not set
        CONFIG_UBIFS_FS_LZO=y
        CONFIG_UBIFS_FS_ZLIB=y
        # CONFIG_UBIFS_ATIME_SUPPORT is not set
        # CONFIG_LOGFS is not set
        # CONFIG_CRAMFS is not set
        CONFIG_SQUASHFS=y
        CONFIG_SQUASHFS_DECOMP_SINGLE=y
        # CONFIG_SQUASHFS_DECOMP_MULTI is not set
        # CONFIG_SQUASHFS_DECOMP_MULTI_PERCPU is not set
        # CONFIG_SQUASHFS_XATTR is not set
        CONFIG_SQUASHFS_ZLIB=y
        # CONFIG_SQUASHFS_LZ4 is not set
        # CONFIG_SQUASHFS_LZO is not set
        CONFIG_SQUASHFS_XZ=y
        # CONFIG_SQUASHFS_ZSTD is not set
        # CONFIG_SQUASHFS_4K_DEVBLK_SIZE is not set
        # CONFIG_SQUASHFS_EMBEDDED is not set
        CONFIG_SQUASHFS_FRAGMENT_CACHE_SIZE=3
        # CONFIG_VXFS_FS is not set
        # CONFIG_MINIX_FS is not set
        # CONFIG_OMFS_FS is not set
        # CONFIG_HPFS_FS is not set
        # CONFIG_QNX4FS_FS is not set
        # CONFIG_QNX6FS_FS is not set
        # CONFIG_ROMFS_FS is not set
        # CONFIG_PSTORE is not set
        # CONFIG_SYSV_FS is not set
        # CONFIG_UFS_FS is not set
        CONFIG_NETWORK_FILESYSTEMS=y
        # CONFIG_CEPH_FS is not set
        # CONFIG_CIFS is not set
        # CONFIG_NCP_FS is not set
        # CONFIG_CODA_FS is not set
        # CONFIG_AFS_FS is not set
        CONFIG_NLS=y
        CONFIG_NLS_DEFAULT="iso8859-1"
        CONFIG_NLS_CODEPAGE_437=y
        # CONFIG_NLS_CODEPAGE_737 is not set
        # CONFIG_NLS_CODEPAGE_775 is not set
        # CONFIG_NLS_CODEPAGE_850 is not set
        # CONFIG_NLS_CODEPAGE_852 is not set
        # CONFIG_NLS_CODEPAGE_855 is not set
        # CONFIG_NLS_CODEPAGE_857 is not set
        # CONFIG_NLS_CODEPAGE_860 is not set
        # CONFIG_NLS_CODEPAGE_861 is not set
        # CONFIG_NLS_CODEPAGE_862 is not set
        # CONFIG_NLS_CODEPAGE_863 is not set
        # CONFIG_NLS_CODEPAGE_864 is not set
        # CONFIG_NLS_CODEPAGE_865 is not set
        # CONFIG_NLS_CODEPAGE_866 is not set
        # CONFIG_NLS_CODEPAGE_869 is not set
        # CONFIG_NLS_CODEPAGE_936 is not set
        # CONFIG_NLS_CODEPAGE_950 is not set
        # CONFIG_NLS_CODEPAGE_932 is not set
        # CONFIG_NLS_CODEPAGE_949 is not set
        # CONFIG_NLS_CODEPAGE_874 is not set
        # CONFIG_NLS_ISO8859_8 is not set
        # CONFIG_NLS_CODEPAGE_1250 is not set
        # CONFIG_NLS_CODEPAGE_1251 is not set
        # CONFIG_NLS_ASCII is not set
        CONFIG_NLS_ISO8859_1=y
        # CONFIG_NLS_ISO8859_2 is not set
        # CONFIG_NLS_ISO8859_3 is not set
        # CONFIG_NLS_ISO8859_4 is not set
        # CONFIG_NLS_ISO8859_5 is not set
        # CONFIG_NLS_ISO8859_6 is not set
        # CONFIG_NLS_ISO8859_7 is not set
        # CONFIG_NLS_ISO8859_9 is not set
        # CONFIG_NLS_ISO8859_13 is not set
        # CONFIG_NLS_ISO8859_14 is not set
        # CONFIG_NLS_ISO8859_15 is not set
        # CONFIG_NLS_KOI8_R is not set
        # CONFIG_NLS_KOI8_U is not set
        # CONFIG_NLS_MAC_ROMAN is not set
        # CONFIG_NLS_MAC_CELTIC is not set
        # CONFIG_NLS_MAC_CENTEURO is not set
        # CONFIG_NLS_MAC_CROATIAN is not set
        # CONFIG_NLS_MAC_CYRILLIC is not set
        # CONFIG_NLS_MAC_GAELIC is not set
        # CONFIG_NLS_MAC_GREEK is not set
        # CONFIG_NLS_MAC_ICELAND is not set
        # CONFIG_NLS_MAC_INUIT is not set
        # CONFIG_NLS_MAC_ROMANIAN is not set
        # CONFIG_NLS_MAC_TURKISH is not set
        # CONFIG_NLS_UTF8 is not set
        # CONFIG_DLM is not set
        # CONFIG_EROFS_FS is not set
        # Kernel hacking
        # printk and dmesg options
        CONFIG_PRINTK_TIME=y
        CONFIG_MESSAGE_LOGLEVEL_DEFAULT=4
        # CONFIG_BOOT_PRINTK_DELAY is not set
        # CONFIG_DYNAMIC_DEBUG is not set
        # Compile-time checks and compiler options
        # CONFIG_DEBUG_INFO is not set
        CONFIG_ENABLE_WARN_DEPRECATED=y
        CONFIG_ENABLE_MUST_CHECK=y
        CONFIG_FRAME_WARN=2048
        # CONFIG_STRIP_ASM_SYMS is not set
        # CONFIG_READABLE_ASM is not set
        # CONFIG_UNUSED_SYMBOLS is not set
        # CONFIG_PAGE_OWNER is not set
        CONFIG_DEBUG_FS=y
        # CONFIG_HEADERS_CHECK is not set
        # CONFIG_DEBUG_SECTION_MISMATCH is not set
        CONFIG_SECTION_MISMATCH_WARN_ONLY=y
        # CONFIG_DEBUG_FORCE_WEAK_PER_CPU is not set
        # CONFIG_MAGIC_SYSRQ is not set
        CONFIG_DEBUG_KERNEL=y
        # Memory Debugging
        # CONFIG_PAGE_EXTENSION is not set
        # CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC is not set
        # CONFIG_PAGE_POISONING is not set
        # CONFIG_DEBUG_OBJECTS is not set
        # CONFIG_SLUB_STATS is not set
        CONFIG_HAVE_DEBUG_KMEMLEAK=y
        # CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK is not set
        # CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE is not set
        CONFIG_DEBUG_VM=y
        # CONFIG_DEBUG_VM_VMACACHE is not set
        # CONFIG_DEBUG_VM_RB is not set
        # CONFIG_DEBUG_VM_PGFLAGS is not set
        # CONFIG_DEBUG_MEMORY_INIT is not set
        # CONFIG_DEBUG_HIGHMEM is not set
        # CONFIG_DEBUG_SHIRQ is not set
        # Debug Lockups and Hangs
        # CONFIG_LOCKUP_DETECTOR is not set
        # CONFIG_DETECT_HUNG_TASK is not set
        # CONFIG_WQ_WATCHDOG is not set
        # CONFIG_PANIC_ON_OOPS is not set
        CONFIG_PANIC_ON_OOPS_VALUE=0
        CONFIG_PANIC_TIMEOUT=0
        # CONFIG_SCHED_DEBUG is not set
        # CONFIG_SCHED_INFO is not set
        # CONFIG_PANIC_ON_RT_THROTTLING is not set
        # CONFIG_SCHEDSTATS is not set
        # CONFIG_SCHED_STACK_END_CHECK is not set
        # CONFIG_DEBUG_TIMEKEEPING is not set
        # CONFIG_TIMER_STATS is not set
        CONFIG_DEBUG_PREEMPT=y
        # Lock Debugging (spinlocks, mutexes, etc...)
        # CONFIG_DEBUG_RT_MUTEXES is not set
        # CONFIG_DEBUG_SPINLOCK is not set
        CONFIG_DEBUG_MUTEXES=y
        # CONFIG_DEBUG_WW_MUTEX_SLOWPATH is not set
        # CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC is not set
        # CONFIG_PROVE_LOCKING is not set
        # CONFIG_LOCK_STAT is not set
        # CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP is not set
        # CONFIG_DEBUG_LOCKING_API_SELFTESTS is not set
        # CONFIG_LOCK_TORTURE_TEST is not set
        CONFIG_STACKTRACE=y
        # CONFIG_DEBUG_KOBJECT is not set
        CONFIG_DEBUG_BUGVERBOSE=y
        # CONFIG_DEBUG_LIST is not set
        # CONFIG_DEBUG_PI_LIST is not set
        # CONFIG_DEBUG_SG is not set
        # CONFIG_DEBUG_NOTIFIERS is not set
        # CONFIG_DEBUG_CREDENTIALS is not set
        # RCU Debugging
        # CONFIG_PROVE_RCU is not set
        # CONFIG_SPARSE_RCU_POINTER is not set
        # CONFIG_TORTURE_TEST is not set
        # CONFIG_RCU_PERF_TEST is not set
        # CONFIG_RCU_TORTURE_TEST is not set
        CONFIG_RCU_CPU_STALL_TIMEOUT=21
        # CONFIG_RCU_TRACE is not set
        # CONFIG_RCU_EQS_DEBUG is not set
        # CONFIG_DEBUG_WQ_FORCE_RR_CPU is not set
        # CONFIG_DEBUG_BLOCK_EXT_DEVT is not set
        # CONFIG_NOTIFIER_ERROR_INJECTION is not set
        # CONFIG_FAULT_INJECTION is not set
        # CONFIG_LATENCYTOP is not set
        CONFIG_HAVE_FUNCTION_TRACER=y
        CONFIG_HAVE_FUNCTION_GRAPH_TRACER=y
        CONFIG_HAVE_DYNAMIC_FTRACE=y
        CONFIG_HAVE_FTRACE_MCOUNT_RECORD=y
        CONFIG_HAVE_SYSCALL_TRACEPOINTS=y
        CONFIG_HAVE_C_RECORDMCOUNT=y
        CONFIG_TRACING_SUPPORT=y
        # CONFIG_FTRACE is not set
        # Runtime Testing
        # CONFIG_LKDTM is not set
        # CONFIG_TEST_LIST_SORT is not set
        # CONFIG_BACKTRACE_SELF_TEST is not set
        # CONFIG_RBTREE_TEST is not set
        # CONFIG_INTERVAL_TREE_TEST is not set
        # CONFIG_PERCPU_TEST is not set
        CONFIG_ATOMIC64_SELFTEST=y
        # CONFIG_TEST_HEXDUMP is not set
        # CONFIG_TEST_STRING_HELPERS is not set
        # CONFIG_TEST_KSTRTOX is not set
        # CONFIG_TEST_PRINTF is not set
        # CONFIG_TEST_BITMAP is not set
        # CONFIG_TEST_UUID is not set
        # CONFIG_TEST_RHASHTABLE is not set
        # CONFIG_TEST_HASH is not set
        # CONFIG_DMA_API_DEBUG is not set
        # CONFIG_TEST_LKM is not set
        # CONFIG_TEST_USER_COPY is not set
        # CONFIG_TEST_BPF is not set
        # CONFIG_TEST_FIRMWARE is not set
        # CONFIG_TEST_UDELAY is not set
        # CONFIG_MEMTEST is not set
        # CONFIG_TEST_STATIC_KEYS is not set
        # CONFIG_BUG_ON_DATA_CORRUPTION is not set
        # CONFIG_SAMPLES is not set
        CONFIG_HAVE_ARCH_KGDB=y
        # CONFIG_KGDB is not set
        # CONFIG_ARCH_WANTS_UBSAN_NO_NULL is not set
        # CONFIG_UBSAN is not set
        CONFIG_ARCH_HAS_DEVMEM_IS_ALLOWED=y
        # CONFIG_STRICT_DEVMEM is not set
        # CONFIG_ARM_PTDUMP is not set
        CONFIG_ARM_UNWIND=y
        # CONFIG_DEBUG_USER is not set
        # CONFIG_DEBUG_LL is not set
        CONFIG_DEBUG_LL_INCLUDE="mach/debug-macro.S"
        # CONFIG_DEBUG_UART_8250 is not set
        CONFIG_UNCOMPRESS_INCLUDE="mach/uncompress.h"
        # CONFIG_PID_IN_CONTEXTIDR is not set
        # CONFIG_DEBUG_SET_MODULE_RONX is not set
        CONFIG_SUNXI_DUMP=y
        # CONFIG_CORESIGHT is not set
        # Security options
        # CONFIG_KEYS is not set
        # CONFIG_SECURITY_DMESG_RESTRICT is not set
        # CONFIG_SECURITY is not set
        # CONFIG_SECURITYFS is not set
        CONFIG_HAVE_HARDENED_USERCOPY_ALLOCATOR=y
        CONFIG_HAVE_ARCH_HARDENED_USERCOPY=y
        # CONFIG_HARDENED_USERCOPY is not set
        CONFIG_DEFAULT_SECURITY_DAC=y
        CONFIG_DEFAULT_SECURITY=""
        CONFIG_CRYPTO=y
        # Crypto core or helper
        CONFIG_CRYPTO_ALGAPI=y
        CONFIG_CRYPTO_ALGAPI2=y
        CONFIG_CRYPTO_AEAD=m
        CONFIG_CRYPTO_AEAD2=y
        CONFIG_CRYPTO_BLKCIPHER=y
        CONFIG_CRYPTO_BLKCIPHER2=y
        CONFIG_CRYPTO_HASH=y
        CONFIG_CRYPTO_HASH2=y
        CONFIG_CRYPTO_RNG=m
        CONFIG_CRYPTO_RNG2=y
        CONFIG_CRYPTO_RNG_DEFAULT=m
        CONFIG_CRYPTO_AKCIPHER2=y
        CONFIG_CRYPTO_KPP2=y
        # CONFIG_CRYPTO_RSA is not set
        # CONFIG_CRYPTO_DH is not set
        # CONFIG_CRYPTO_ECDH is not set
        CONFIG_CRYPTO_MANAGER=y
        CONFIG_CRYPTO_MANAGER2=y
        # CONFIG_CRYPTO_USER is not set
        CONFIG_CRYPTO_MANAGER_DISABLE_TESTS=y
        # CONFIG_CRYPTO_GF128MUL is not set
        CONFIG_CRYPTO_NULL=m
        CONFIG_CRYPTO_NULL2=y
        CONFIG_CRYPTO_WORKQUEUE=y
        # CONFIG_CRYPTO_CRYPTD is not set
        # CONFIG_CRYPTO_MCRYPTD is not set
        # CONFIG_CRYPTO_AUTHENC is not set
        # CONFIG_CRYPTO_TEST is not set
        # Authenticated Encryption with Associated Data
        # CONFIG_CRYPTO_CCM is not set
        # CONFIG_CRYPTO_GCM is not set
        # CONFIG_CRYPTO_CHACHA20POLY1305 is not set
        # CONFIG_CRYPTO_SEQIV is not set
        CONFIG_CRYPTO_ECHAINIV=m
        # Block modes
        # CONFIG_CRYPTO_CBC is not set
        # CONFIG_CRYPTO_CTR is not set
        # CONFIG_CRYPTO_CTS is not set
        CONFIG_CRYPTO_ECB=y
        # CONFIG_CRYPTO_LRW is not set
        # CONFIG_CRYPTO_PCBC is not set
        # CONFIG_CRYPTO_XTS is not set
        # CONFIG_CRYPTO_KEYWRAP is not set
        # CONFIG_CRYPTO_ADIANTUM is not set
        # Hash modes
        CONFIG_CRYPTO_CMAC=y
        CONFIG_CRYPTO_HMAC=m
        # CONFIG_CRYPTO_XCBC is not set
        # CONFIG_CRYPTO_VMAC is not set
        # Digest
        CONFIG_CRYPTO_CRC32C=y
        # CONFIG_CRYPTO_CRC32 is not set
        # CONFIG_CRYPTO_CRCT10DIF is not set
        # CONFIG_CRYPTO_GHASH is not set
        # CONFIG_CRYPTO_POLY1305 is not set
        # CONFIG_CRYPTO_MD4 is not set
        # CONFIG_CRYPTO_MD5 is not set
        # CONFIG_CRYPTO_MICHAEL_MIC is not set
        # CONFIG_CRYPTO_RMD128 is not set
        # CONFIG_CRYPTO_RMD160 is not set
        # CONFIG_CRYPTO_RMD256 is not set
        # CONFIG_CRYPTO_RMD320 is not set
        # CONFIG_CRYPTO_SHA1 is not set
        CONFIG_CRYPTO_SHA256=y
        # CONFIG_CRYPTO_SHA512 is not set
        # CONFIG_CRYPTO_SHA3 is not set
        # CONFIG_CRYPTO_TGR192 is not set
        # CONFIG_CRYPTO_WP512 is not set
        # Ciphers
        CONFIG_CRYPTO_AES=y
        # CONFIG_CRYPTO_ANUBIS is not set
        CONFIG_CRYPTO_ARC4=y
        # CONFIG_CRYPTO_BLOWFISH is not set
        # CONFIG_CRYPTO_CAMELLIA is not set
        # CONFIG_CRYPTO_CAST5 is not set
        # CONFIG_CRYPTO_CAST6 is not set
        # CONFIG_CRYPTO_DES is not set
        # CONFIG_CRYPTO_FCRYPT is not set
        # CONFIG_CRYPTO_KHAZAD is not set
        # CONFIG_CRYPTO_SALSA20 is not set
        # CONFIG_CRYPTO_CHACHA20 is not set
        # CONFIG_CRYPTO_SEED is not set
        # CONFIG_CRYPTO_SERPENT is not set
        # CONFIG_CRYPTO_TEA is not set
        # CONFIG_CRYPTO_TWOFISH is not set
        # Compression
        CONFIG_CRYPTO_DEFLATE=y
        CONFIG_CRYPTO_LZO=y
        # CONFIG_CRYPTO_842 is not set
        # CONFIG_CRYPTO_LZ4 is not set
        # CONFIG_CRYPTO_LZ4HC is not set
        # CONFIG_CRYPTO_ZSTD is not set
        # Random Number Generation
        # CONFIG_CRYPTO_ANSI_CPRNG is not set
        CONFIG_CRYPTO_DRBG_MENU=m
        CONFIG_CRYPTO_DRBG_HMAC=y
        # CONFIG_CRYPTO_DRBG_HASH is not set
        CONFIG_CRYPTO_DRBG=m
        CONFIG_CRYPTO_JITTERENTROPY=m
        # CONFIG_CRYPTO_USER_API_HASH is not set
        # CONFIG_CRYPTO_USER_API_SKCIPHER is not set
        # CONFIG_CRYPTO_USER_API_RNG is not set
        # CONFIG_CRYPTO_USER_API_AEAD is not set
        CONFIG_CRYPTO_HW=y
        # CONFIG_SUNXI_EMCE is not set
        # Support for Allwinner Sunxi CryptoEngine
        # Choose one according to the actual usage
        # CONFIG_CRYPTO_DEV_SUNXI is not set
        # CONFIG_CRYPTO_DEV_SUNXI_IOCTL is not set
        # Certificates for signature checking
        # CONFIG_ARM_CRYPTO is not set
        # CONFIG_BINARY_PRINTF is not set
        # Library routines
        CONFIG_BITREVERSE=y
        CONFIG_HAVE_ARCH_BITREVERSE=y
        CONFIG_RATIONAL=y
        CONFIG_GENERIC_STRNCPY_FROM_USER=y
        CONFIG_GENERIC_STRNLEN_USER=y
        CONFIG_GENERIC_NET_UTILS=y
        CONFIG_GENERIC_PCI_IOMAP=y
        CONFIG_GENERIC_IO=y
        CONFIG_ARCH_USE_CMPXCHG_LOCKREF=y
        CONFIG_FLEX_ARRAY=y
        # CONFIG_CRC_CCITT is not set
        CONFIG_CRC16=y
        # CONFIG_CRC_T10DIF is not set
        # CONFIG_CRC_ITU_T is not set
        CONFIG_CRC32=y
        # CONFIG_CRC32_SELFTEST is not set
        CONFIG_CRC32_SLICEBY8=y
        # CONFIG_CRC32_SLICEBY4 is not set
        # CONFIG_CRC32_SARWATE is not set
        # CONFIG_CRC32_BIT is not set
        # CONFIG_CRC7 is not set
        # CONFIG_LIBCRC32C is not set
        # CONFIG_CRC8 is not set
        CONFIG_HALFMD4=y
        # CONFIG_AUDIT_ARCH_COMPAT_GENERIC is not set
        # CONFIG_RANDOM32_SELFTEST is not set
        CONFIG_ZLIB_INFLATE=y
        CONFIG_ZLIB_DEFLATE=y
        CONFIG_LZO_COMPRESS=y
        CONFIG_LZO_DECOMPRESS=y
        CONFIG_XZ_DEC=y
        CONFIG_XZ_DEC_X86=y
        CONFIG_XZ_DEC_POWERPC=y
        CONFIG_XZ_DEC_IA64=y
        CONFIG_XZ_DEC_ARM=y
        CONFIG_XZ_DEC_ARMTHUMB=y
        CONFIG_XZ_DEC_SPARC=y
        CONFIG_XZ_DEC_BCJ=y
        # CONFIG_XZ_DEC_TEST is not set
        CONFIG_GENERIC_ALLOCATOR=y
        CONFIG_HAS_IOMEM=y
        CONFIG_HAS_IOPORT_MAP=y
        CONFIG_HAS_DMA=y
        CONFIG_DQL=y
        CONFIG_NLATTR=y
        # CONFIG_CORDIC is not set
        # CONFIG_DDR is not set
        # CONFIG_IRQ_POLL is not set
        CONFIG_LIBFDT=y
        # CONFIG_LIBM is not set
        # CONFIG_SG_SPLIT is not set
        CONFIG_SG_POOL=y
        CONFIG_ARCH_HAS_SG_CHAIN=y
        CONFIG_SBITMAP=y
        # CONFIG_VIRTUALIZATION is not set
        Tina配置:
        设备树:
        D 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          daMing123 LV 6 @chrisvista 最后由 编辑
          @chrisvista
          请问解决没?我和你遇到相同的问题,能指教一下?谢谢!
