    寻求tina的display 官方文档说明,感谢
    4124
      chrisvista LV 5 最后由 编辑
      不知到有没有官方的tina的display 官方文档说明【不是LCD】,里面有说明DTS里面【&disp】的参数配置:
      disp_init_enable = <1>;
      disp_mode = <0>;
      screen0_output_type = <1>;
      screen0_output_mode = <4>;
      看到网上都是参考修改,不知道所以然,或者看源代码dev_disp.c
      如果有官方文档,就省事了。
        awwwwa LV 8 最后由 编辑
        disp init configuration
        set fbX_height to lcd_x)
                           in display.
        C 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
          chrisvista LV 5 @awwwwa 最后由 编辑
          @awwwwa 这个在DTS里面有,感觉官方不公布,只能分析代码了,感觉里面比较MESS,还分DISP2和DISP。
            @awwwwa 谢谢
              awwwwa LV 8 最后由 编辑
              可以看 《Linux_Display_开发指南.pdf》 不过这个也没有设备树的配置描述,更多是源码描述
