    V853使用MIPI CSI接口是否只支持RAW格式像素?
    26
    20062
    • X
      xjy_5 LV 6 最后由 编辑
      因为给的V853 sensor支持列表全都是raw格式的摄像头,我再在/tina-v853-open/lichee/linux-4.9/drivers/media/platform/sunxi-vin/modules/sensor文件夹下搜索mipi_bps,因为mipi摄像头肯定要设置这个参数,结果只找到rn6854和nvp名称开头的驱动是使用YUV像素的,但这些传感器在kernel_menuconfig里都不能选中。
      我再仔细看了看教程,用到的名词是"YUV 的并口模组",用的是例子是OV5640,它的驱动里没有设置mipi_bps,所以,,是我误解了?V853的MIPI CSI不能接收YUV格式像素?
        awwwwa LV 8 @xjy_5 最后由 编辑
        @xjy_5 MIPI CSI接收的是RAW数据,不支持YUV这样的
        X 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • X
          xjy_5 LV 6 @awwwwa 最后由 编辑
          @awwwwa 难怪这么久都没有成,一开始就错了,呜呜呜...
          现在又有了另一个问题,TC358743里有另一个模式使用的是MEDIA_BUS_FMT_RGB888_1X24,这个V853支持吗?现在我找了半天大概也是不支持
            awwwwa LV 8 @xjy_5 最后由 awwwwa 编辑
            @xjy_5 RGB888_1X24 我感觉是直出RGB信号的吧
            这个DTSI是在T507上配置的,可以参考一下
            		vind0:vind@0 {
            			#address-cells = <2>;
            			#size-cells = <2>;
            			ranges;
            			device_id = <0>;
            			vind0_clk = <384000000>;
            			reg = <0x0 0x06600800 0x0 0x200>,
            				<0x0 0x06600000 0x0 0x800>;
            			clocks = <&clk_csi_top>, <&clk_pll_csi>,
            				 <&clk_csi_master0>, <&clk_hosc>, <&clk_pll_csi>,
            				 <&clk_csi_master1>, <&clk_hosc>, <&clk_pll_csi>;
            			pinctrl-names = "mclk0-default","mclk0-sleep","mclk1-default","mclk1-sleep";
            			pinctrl-0 = <&csi_mclk0_pins_a>;
            			pinctrl-1 = <&csi_mclk0_pins_b>;
            			pinctrl-2 = <&csi_mclk1_pins_a>;
            			pinctrl-3 = <&csi_mclk1_pins_b>;
            			csi_cci0:cci@0 {
            				compatible = "allwinner,sunxi-csi_cci";
            				reg = <0x0 0x06614000 0x0 0x400>;
            				interrupts = <GIC_SPI 75 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
            				pinctrl-0 = <&csi_cci0_pins_a>;
            				pinctrl-1 = <&csi_cci0_pins_b>;
            				device_id = <0>;
            			csi_cci1:cci@1 {
            				reg = <0x0 0x06614400 0x0 0x400>;
            				interrupts = <GIC_SPI 76 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
            				pinctrl-0 = <&csi_cci1_pins_a>;
            				pinctrl-1 = <&csi_cci1_pins_b>;
            				device_id = <1>;
            			csi0:csi@0 {
            				device_type = "csi0";
            				reg = <0x0 0x06601000 0x0 0x1000>;
            				interrupts = <GIC_SPI 73 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
            				device_id = <0>;
            				iommus = <&mmu_aw 4 1>;
            			csi1:csi@1 {
            				device_type = "csi1";
            				reg = <0x0 0x06602000 0x0 0x1000>;
            				interrupts = <GIC_SPI 74 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
            				pinctrl-0 = <&csi1_pins_a>;
            				pinctrl-1 = <&csi1_pins_b>;
            				device_id = <1>;
            			mipi0:mipi@0 {
            				compatible = "allwinner,sunxi-mipi";
            				reg = <0x0 0x0660C000 0x0 0x1000>;
            				interrupts = <GIC_SPI 77 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
            				device_id = <0>;
            			isp0:isp@0 {
            				device_id = <0>;
            			isp1:isp@1 {
            				device_id = <1>;
            			scaler0:scaler@0 {
            				device_id = <0>;
            			scaler1:scaler@1 {
            				device_id = <1>;
            			scaler2:scaler@2 {
            				device_id = <2>;
            			scaler3:scaler@3 {
            				device_id = <3>;
            			scaler4:scaler@4 {
            				device_id = <4>;
            			scaler5:scaler@5 {
            				device_id = <5>;
            			actuator0:actuator@0 {
            				device_type = "actuator0";
            				actuator0_slave = <0x18>;
            				actuator0_af_pwdn = <>;
            				status = "disabled";
            			flash0:flash@0 {
            				device_type = "flash0";
            				flash0_type = <2>;
            				flash0_en = <>;
            				flash0_mode = <>;
            				flash0_flvdd = "";
            				flash0_flvdd_vol = <>;
            				device_id = <0>;
            			sensor0:sensor@0 {
            				device_type = "sensor0";
            				sensor0_mname = "tc358743_mipi";
            				sensor0_twi_cci_id = <2>;
            				sensor0_twi_addr = <0x1f>;
            				sensor0_mclk_id = <0>;
            				sensor0_pos = "rear";
            				sensor0_isp_used = <0>;
            				sensor0_fmt = <0>;
            				sensor0_stby_mode = <0>;
            				sensor0_vflip = <0>;
            				sensor0_hflip = <0>;
            				sensor0_cameravdd-supply = <>;
            				sensor0_cameravdd_vol = <2800000>;
            				sensor0_iovdd-supply = <&reg_cldo4>;
            				sensor0_iovdd_vol = <1800000>;
            				sensor0_avdd-supply = <>;
            				sensor0_avdd_vol = <>;
            				sensor0_dvdd-supply = <>;
            				sensor0_dvdd_vol = <>;
            				sensor0_power_en = <>;
            				sensor0_reset = <&pio PI 8 1 0 1 0>;
            				sensor0_pwdn = <>;
            				sensor0_sm_vs = <>;
            				flash_handle = <&flash0>;
            				act_handle = <&actuator0>;
            				device_id = <0>;
            				status	= "okay";
            			sensor1:sensor@1 {
            				device_type = "sensor1";
            				sensor1_mname = "ov5647";
            				sensor1_twi_cci_id = <1>;
            				sensor1_twi_addr = <0x6c>;
            				sensor1_mclk_id = <1>;
            				sensor1_pos = "front";
            				sensor1_isp_used = <0>;
            				sensor1_fmt = <0>;
            				sensor1_stby_mode = <0>;
            				sensor1_vflip = <0>;
            				sensor1_hflip = <0>;
            				sensor1_cameravdd-supply = <>;
            				sensor1_cameravdd_vol = <2800000>;
            				sensor1_iovdd-supply = <>;
            				sensor1_iovdd_vol = <2800000>;
            				sensor1_avdd-supply = <>;
            				sensor1_avdd_vol = <2800000>;
            				sensor1_dvdd-supply = <>;
            				sensor1_dvdd_vol = <1500000>;
            				sensor1_power_en = <>;
            				sensor1_reset = <&pio PE 14 1 0 1 0>;
            				sensor1_pwdn = <&pio PE 15 1 0 1 0>;
            				sensor1_sm_vs = <>;
            				flash_handle = <>;
            				act_handle = <>;
            				device_id = <1>;
            				status	= "disable";
            			vinc0:vinc@0 {
            				device_type = "vinc0";
            				reg = <0x0 0x06609000 0x0 0x200>;
            				interrupts = <GIC_SPI 69 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
            				vinc0_csi_sel = <0>;
            				vinc0_mipi_sel = <0>;
            				vinc0_isp_sel = <0>;
            				vinc0_isp_tx_ch = <0>;
            				vinc0_rear_sensor_sel = <0>;
            				vinc0_front_sensor_sel = <0>;
            				vinc0_sensor_list = <0>;
            				device_id = <0>;
            			vinc1:vinc@1 {
            				device_type = "vinc1";
            				reg = <0x0 0x06609200 0x0 0x200>;
            				interrupts = <GIC_SPI 70 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
            				vinc1_csi_sel = <0>;
            				vinc1_mipi_sel = <0>;
            				vinc1_isp_sel = <0>;
            				vinc1_isp_tx_ch = <0>;
            				vinc1_rear_sensor_sel = <0>;
            				vinc1_front_sensor_sel = <0>;
            				vinc1_sensor_list = <0>;
            				device_id = <1>;
            			vinc2:vinc@2 {
            				device_type = "vinc2";
            				reg = <0x0 0x06609400 0x0 0x200>;
            				interrupts = <GIC_SPI 71 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
            				vinc2_csi_sel = <0>;
            				vinc2_mipi_sel = <0>;
            				vinc2_isp_sel = <0>;
            				vinc2_isp_tx_ch = <0>;
            				vinc2_rear_sensor_sel = <0>;
            				vinc2_front_sensor_sel = <0>;
            				vinc2_sensor_list = <0>;
            				device_id = <2>;
            			vinc3:vinc@3 {
            				device_type = "vinc3";
            				reg = <0x0 0x06609600 0x0 0x200>;
            				interrupts = <GIC_SPI 72 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
            				vinc3_csi_sel = <0>;
            				vinc3_mipi_sel = <0>;
            				vinc3_isp_sel = <0>;
            				vinc3_isp_tx_ch = <0>;
            				vinc3_rear_sensor_sel = <0>;
            				vinc3_front_sensor_sel = <0>;
            				vinc3_sensor_list = <0>;
            				device_id = <3>;
            			vinc4:vinc@4 {
            				device_type = "vinc4";
            				reg = <0x0 0x06609800 0x0 0x200>;
            				interrupts = <GIC_SPI 79 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
            				vinc4_csi_sel = <1>;
            				vinc4_mipi_sel = <0xff>;
            				vinc4_isp_sel = <1>;
            				vinc4_isp_tx_ch = <0>;
            				vinc4_rear_sensor_sel = <1>;
            				vinc4_front_sensor_sel = <1>;
            				vinc4_sensor_list = <0>;
            				device_id = <4>;
            				iommus = <&mmu_aw 5 1>;
            			vinc5:vinc@5 {
            				device_type = "vinc5";
            				reg = <0x0 0x06609A00 0x0 0x200>;
            				interrupts = <GIC_SPI 80 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
            				vinc5_csi_sel = <1>;
            				vinc5_mipi_sel = <0xff>;
            				vinc5_isp_sel = <1>;
            				vinc5_isp_tx_ch = <0>;
            				vinc5_rear_sensor_sel = <1>;
            				vinc5_front_sensor_sel = <1>;
            				vinc5_sensor_list = <0>;
            				device_id = <5>;
            Z 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
              awwwwa LV 8 最后由 编辑
              重新确认了一下,MIPI 接受的数据格式与MIPI无关,也就是MIPI也可以接收YUV这类数据。
              是否是因为后端配置的问题。参考T507的TC358743驱动配置的是MEDIA_BUS_FMT_UYVY8_2X8
              X 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
              • X
                @awwwwa 应该后端设置出问题了,开了VIN_LOG_FMT,能看到这些内容
                [  275.372862] [VIN_LOG_FMT]sunxi_mipi_subdev_set_fmt 1920*1080 2006 1
                [  275.379926] [VIN_LOG_FMT]sunxi_mipi_subdev_set_fmt 1920*1080 2006 1
                [  275.387026] [VIN_LOG_FMT]sunxi_csi_subdev_set_fmt 1920*1080 2006 1
                [  275.393968] [VIN_LOG_FMT]sunxi_csi_subdev_set_fmt 1920*1080 2006 1
                [  275.400968] [VIN_LOG_FMT]sunxi_tdm_subdev_set_fmt 1920*1080 2006 1
                [  275.407939] [VIN_LOG_FMT]sunxi_tdm_subdev_set_fmt 1920*1080 3001 1
                [  275.414908] [VIN]sd coutinue sd:-562396204 pipesd:-563186176
                [  275.421282] [VIN_LOG_FMT]sunxi_isp_subdev_set_fmt 1920*1080 3001 1
                [  275.428284] [VIN_LOG_FMT]sunxi_isp_subdev_set_fmt 1920*1080 3001 1
                [  275.435211] [VIN_LOG_FMT]sunxi_scaler_subdev_set_fmt 1920*1080 3001 1
                [  275.442505] [VIN_LOG_FMT]sunxi_scaler_subdev_set_fmt 1920*1080 3001 1
                • X
                  xjy_5 LV 6 @awwwwa 最后由 xjy_5 编辑
                  @awwwwa 我这边设备树的设置
                  			sensor0:sensor@0 {
                  				sensor0_mname = "rk628_mipi";
                  				sensor0_twi_cci_id = <1>;
                  				sensor0_twi_addr = <0xA0>;
                  				sensor0_fmt = <0>;
                  				sensor0_iovdd-supply = <&reg_aldo2>;
                  				device_id = <0>;
                  				status	= "okay";
                  驱动里的设置
                   * Store information about the video data format.
                  static struct sensor_format_struct sensor_formats[] = {
                  		.desc      = "UYVY 4:2:2",
                  		.mbus_code = MEDIA_BUS_FMT_UYVY8_2X8, /*.mbus_code = MEDIA_BUS_FMT_SBGGR10_1X10, */
                  		.regs      = 0,
                  		.regs_size = 0,
                  		.bpp       = 2,
                  根据VIN_LOG_FMT的debug信息,抓图时它会调用到sunxi_isp_subdev_set_fmt函数,而sunxi_isp_formats的定义并未包含YUV格式像素,我想问题应该就在这,但是不敢乱改代码,也不知道怎么改
                  static struct isp_pix_fmt sunxi_isp_formats[] = {
                  		.fourcc = V4L2_PIX_FMT_SBGGR8,
                  		.mbus_code = MEDIA_BUS_FMT_SBGGR8_1X8,
                  		.infmt = ISP_BGGR,
                  		.input_bit = RAW_8,
                  		.fourcc = V4L2_PIX_FMT_SGBRG8,
                  		.mbus_code = MEDIA_BUS_FMT_SGBRG8_1X8,
                  		.infmt = ISP_GBRG,
                  		.input_bit = RAW_8,
                  		.fourcc = V4L2_PIX_FMT_SGRBG8,
                  		.mbus_code = MEDIA_BUS_FMT_SGRBG8_1X8,
                  		.infmt = ISP_GRBG,
                  		.input_bit = RAW_8,
                  		.fourcc = V4L2_PIX_FMT_SRGGB8,
                  		.mbus_code = MEDIA_BUS_FMT_SRGGB8_1X8,
                  		.infmt = ISP_RGGB,
                  		.input_bit = RAW_8,
                  		.fourcc = V4L2_PIX_FMT_SBGGR10,
                  		.infmt = ISP_BGGR,
                  		.input_bit = RAW_10,
                  		.mbus_code = MEDIA_BUS_FMT_SGBRG10_1X10,
                  		.infmt = ISP_GBRG,
                  		.fourcc = V4L2_PIX_FMT_SGRBG10,
                  		.mbus_code = MEDIA_BUS_FMT_SGRBG10_1X10,
                  		.infmt = ISP_GRBG,
                  		.fourcc = V4L2_PIX_FMT_SRGGB10,
                  		.mbus_code = MEDIA_BUS_FMT_SRGGB10_1X10,
                  		.infmt = ISP_RGGB,
                  		.fourcc = V4L2_PIX_FMT_SBGGR12,
                  		.mbus_code = MEDIA_BUS_FMT_SBGGR12_1X12,
                  		.infmt = ISP_BGGR,
                  		.input_bit = RAW_12,
                  		.fourcc = V4L2_PIX_FMT_SGBRG12,
                  		.mbus_code = MEDIA_BUS_FMT_SGBRG12_1X12,
                  		.infmt = ISP_GBRG,
                  		.fourcc = V4L2_PIX_FMT_SGRBG12,
                  		.mbus_code = MEDIA_BUS_FMT_SGRBG12_1X12,
                  		.infmt = ISP_GRBG,
                  		.fourcc = V4L2_PIX_FMT_SRGGB12,
                  		.mbus_code = MEDIA_BUS_FMT_SRGGB12_1X12,
                  		.infmt = ISP_RGGB,
                  • X
                    @awwwwa 是不是要改ISP驱动啊?还是说应用层调用的时候有什么办法不使用ISP?
                      @xjy_5 驱动都不用ISP,ISP是上层用户程序定义的,可以用camerademo抓图测试绕过ISP
                      A X 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                        awwwwa LV 8 @awwwwa 最后由 awwwwa 编辑
                        @awwwwa
                        sensor0:sensor@0 {
                              sensor0_mname = "gc2053_mipi";      /* 必须要和驱动的 SENSOR_NAME 一致 */
                              sensor0_twi_cci_id = <1>;           /* 所使用的twi id号,本例中使用的是twi1,故填写为1 */
                              sensor0_twi_addr = <0x6e>;          /* sensor 设备ID地址,必须与驱动中的I2C_ADDR一致 */
                              sensor0_mclk_id = <0>;              /* 所使用的mclk id号,本例中使用的是MCLK0,故填写为0 */
                              sensor0_isp_used = <1>;             /* 所使用的sensor为raw sensor,需要过ISP处理,故填写为1 */
                              sensor0_fmt = <1>;                  /* sensor输出的图像格式,YUV:0,RAW:1 */
                              sensor0_vflip = <0>;                /* VIPP 图像垂直翻转 */
                              sensor0_hflip = <0>;                /* VIPP 图像水平翻转 */
                              sensor0_iovdd-supply = <&reg_aldo2>;/* sensor iovdd 连接的 ldo,根据硬件原理图的连接来决定(在硬件原理图中搜索aldo,然后找到CSI-iovdd对应的										   是哪一个aldo即可) */
                              sensor0_iovdd_vol = <1800000>;	  /* iovdd的电压 */
                              sensor0_avdd-supply = <&reg_bldo2>; /* sensor avdd连接的 ldo,根据硬件原理图的连接来决定 */
                              sensor0_avdd_vol = <2800000>;		  /* 同上 */
                              sensor0_dvdd-supply = <&reg_dldo2>;  /* 同上 */
                              sensor0_dvdd_vol = <1200000>;        /* 同上 */
                              sensor0_reset = <&pio PA 11 1 0 1 0>; /* GPIO 信息配置:pio 端口 组内序号 功能分配 内部电阻状态 驱动能力 输出电平状态,本例中使用的是PA11*/
                              sensor0_pwdn = <&pio PA 9 1 0 1 0>;   /* GPIO 信息配置:pio 端口 组内序号 功能分配 内部电阻状态 驱动能力 输出电平状态,本例中使用的是PA9*/
                              status  = "okay";
                        填写Sensor输出图像格式
                        ​ sensor输出图像格式定义在sensor_format_struct结构体中,vin v4l2驱动框架通过获取sensor_format_struct结构体成员信息来获取当前sensor输出图像格式,sensor_formats结构体中需要填写的成员是.desc和 .mbus_code。
                        ​ .desc是描述sensor输出的图像格式,本例中gc2053是RGB Raw sensor,故.desc成员填写为"Raw RGB Bayer" 。.mbus_code 为sensor图像数据输出顺序,sensor RAW图像是以Bayer格式传输的(每个像素只表示RGB其中一个分量),常见的Bayer格式为:RGGB、BGGR、GRBG、GBRG,这个可以询问一下sensor原厂或者翻阅sensor datasheet进行查找。.mbus_code 若填错, 会导致色彩偏紫红和出现网格状纹理。
                        ​ 本例中gc2053图像输出格式为RGGB,且当前的配置是10bit mipi接口,故.mbus_code填写为
                        MEDIA_BUS_FMT_SRGGB10_1X10,若当前调试的sensor配置是8bit输出,
                        则.mbus_code填写为MEDIA_BUS_FMT_SRGGB8_1X8,按照这种规则进行填写。
                                .desc      = "Raw RGB Bayer",
                                /* 填写 Sensor 初始化时默认的 Bayer 格式,目的是告知主控端ISP当前图像的 Bayer 格式,ISP需要以同样的格式来接收和处理图像数据 */
                                .regs      = sensor_fmt_raw,
                                .regs_size = ARRAY_SIZE(sensor_fmt_raw),
                                .bpp       = 1
                        ​ 如果sensor输出图像格式是YUV的话,则需要根据sensor图像数据输出顺序选择YUYV/VYUY/UYVY/YVYU 其中一种,如下:
                        		.desc = "YUYV 4:2:2",
                        		.mbus_code = MEDIA_BUS_FMT_YUYV8_2X8,
                        		.bpp = 2,
                        ​ 同时,sensor_get_fmt_mbus_core函数也要将当前sensor的图像输出格式赋值给函数参数*code,有些sensor在翻转后RGB顺序不会自动进行调整,需要主控端ISP需要按照当前sensor翻转后的图像格式更新RGB顺序,避免翻转后出现图像色彩异常的问题,如下,gc2053支持翻转后sensor内部自动调整RGB顺序,所以函数参数*code仍赋值为MEDIA_BUS_FMT_SRGGB10_1X10。
                        static int sensor_get_fmt_mbus_core(struct v4l2_subdev *sd, int *code)
                        	*code = MEDIA_BUS_FMT_SRGGB10_1X10; // gc2053 support change the rgb format by itself
                        static long sensor_ioctl(struct v4l2_subdev *sd, unsigned int cmd, void *arg)
                            int ret = 0;
                            struct sensor_info *info = to_state(sd);
                        	switch (cmd) {
                                case VIDIOC_VIN_GET_SENSOR_CODE:    /* vin v4l2框架层在sensor翻转接口被调用后,
                                								    通过VIDIOC_VIN_GET_SENSOR_CODE获取当前sensor的RGB顺序 */
                                    sensor_get_fmt_mbus_core(sd, (int *)arg);
                                    break;
                                default:
                                    return -EINVAL;
                        	return ret;
                        X 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                        • X
                          @awwwwa 现在这个VIN_LOG_FMT信息就是用camerademo出来的
                          root@TinaLinux:/# camerademo setting
                          [CAMERA]**********************************************************
                          [CAMERA]*                                                        *
                          [CAMERA]*              this is camera test.                      *
                          [CAMERA]*                                                        *
                          [CAMERA] Please input the setting parameters according to the prompts.
                          [CAMERA] open /dev/video0!
                          [CAMERA] Please enter the data save path:
                          /root/pic
                          [CAMERA] Please enter the number of captured photos:
                          [CAMERA] Please enter the data save type:
                          [CAMERA] 0:save BMP and YUV formats
                          [CAMERA] 1:save BMP format
                          [CAMERA] 2:save YUV format
                          [CAMERA]************************[ 8937.879172] [rk628_mipi]PWR_ON!
                          ********************************[ 8937.886596] [rk628_mipi]sensor_init
                          [CAMERA] The path to data sa[ 8937.893118] rk628_mipi 1-0050: RK628 I2C driver version: 00.00.08
                          ving is /root/pic.
                          [CAMERA] The[ 8937.901698] [rk628_mipi]do nothing rk628 init over
                           number of captured photos is 3.[ 8937.909981] [VIN]fmt yuv mask
                          [CAMERA] save yuv format
                          [ 8937.916008] [VIN_LOG_FMT]rk628_mipi sensor_set_fmt 640*480 0x2008 0xffffffff
                          [ 8937.926317] [VIN_LOG_FMT]sunxi_mipi_subdev_set_fmt 1920*1080 2006 1
                          [ 8937.933353] [VIN_LOG_FMT]sunxi_mipi_subdev_set_fmt 1920*1080 2006 1
                          [ 8937.940457] [VIN_LOG_FMT]sunxi_csi_subdev_set_fmt 1920*1080 2006 1
                          [ 8937.947415] [VIN_LOG_FMT]sunxi_csi_subdev_set_fmt 1920*1080 2006 1
                          [ 8937.954397] [VIN_LOG_FMT]sunxi_tdm_subdev_set_fmt 1920*1080 2006 1
                          [ 8937.961354] [VIN_LOG_FMT]sunxi_tdm_subdev_set_fmt 1920*1080 3001 1
                          [ 8937.968357] [VIN]sd coutinue sd:-562396204 pipesd:-563186176
                          [ 8937.974701] [VIN_LOG_FMT]sunxi_isp_subdev_set_fmt 1920*1080 3001 1
                          [ 8937.981689] [VIN_LOG_FMT]sunxi_isp_subdev_set_fmt 1920*1080 3001 1
                          [ 8937.988660] [VIN_LOG_FMT]sunxi_scaler_subdev_set_fmt 1920*1080 3001 1
                          [ 8937.995940] [VIN_LOG_FMT]sunxi_scaler_subdev_set_fmt 640*480 3001 1
                          [ 8938.002974] [VIN]sd coutinue sd:-546217488 pipesd:-563186176
                          [CAMERA] The sensor supports the following formats :
                          [CAMERA] index 0 : YUV422P
                          [CAMERA] index 1 : NV16
                          [CAMERA] index 2 : NV61
                          [CAMERA] index 3 : YUV420
                          [CAMERA] index 4 : YVU420
                          [CAMERA] index 5 : NV12
                          [CAMERA] index 6 : NV21
                          [CAMERA] index 7 : BGGR8
                          [CAMERA] index 8 : GBRG8
                          [CAMERA] index 9 : GRBG8
                          [CAMERA] index 10 : RGGB8
                          [CAMERA] index 11 : BGGR10
                          [CAMERA] index 12 : GBRG10
                          [CAMERA] index 13 : GRBG10
                          [CAMERA] index 14 : RGGB10
                          [CAMERA] index 15 : BGGR12
                          [CAMERA] index 16 : GBRG12
                          [CAMERA] index 17 : GRBG12
                          [CAMERA] index 18 : RGGB12
                          [CAMERA] index 19 : YUYV
                          [CAMERA] index 20 : UYVY
                          [CAMERA] index 21 : VYUY
                          [CAMERA] index 22 : YVYU
                          [CAMERA] index 23 : YUYV
                          [CAMERA] index 24 : UYVY
                          [CAMERA] index 25 : VYUY
                          [CAMERA] index 26 : YVYU
                          [CAMERA] index 27 : UYVY
                          [CAMERA] index 28 : VYUY
                          [CAMERA] index 29 : YVYU
                          [CAMERA] index 30 : YUYV
                          [CAMERA] Please enter the serial number you need for pixelformat:
                          [CAMERA] The input value is 0.
                          [CAMERA] camera pixelformat: YUV422P
                          [CAMERA] The YUV422P supports the following resolutions:
                          [CAMERA] Index 0 : 1920 * 1080
                          [CAMERA] Please enter the serial number you need for windows size:
                          [ 9072.528405] [VIN]fmt yuv mask
                          [CAMERA] Resolution size : 1920 [ 9072.534471] [VIN_LOG_FMT]rk628_mipi sensor_set_fmt 1920*1080 0x2008 0x1
                          * 1080
                          [CAMERA] The photo save [ 9072.544715] [VIN_LOG_FMT]sunxi_mipi_subdev_set_fmt 1920*1080 2006 1
                          path is /root/pic.
                          [CAMERA] The[ 9072.554467] [VIN_LOG_FMT]sunxi_mipi_subdev_set_fmt 1920*1080 2006 1
                           number of photos taken is 3.
                          [[ 9072.564306] [VIN_LOG_FMT]sunxi_csi_subdev_set_fmt 1920*1080 2006 1
                          CAMERA]usr  cap mplane
                          begin io[ 9072.573988] [VIN_LOG_FMT]sunxi_csi_subdev_set_fmt 1920*1080 2006 1
                          n_alloc_open
                          pid: 1398, g_allo[ 9072.583725] [VIN_LOG_FMT]sunxi_tdm_subdev_set_fmt 1920*1080 2006 1
                          c_context = 0xb6ea2f70
                          [CAMERA[ 9072.593411] [VIN_LOG_FMT]sunxi_tdm_subdev_set_fmt 1920*1080 3001 1
                          ] Camera capture framerate is 60[ 9072.603182] [VIN]sd coutinue sd:-562396204 pipesd:-563186176
                          /1
                          [ 9072.612239] [VIN_LOG_FMT]sunxi_isp_subdev_set_fmt 1920*1080 3001 1
                          [ 9072.619571] [VIN_LOG_FMT]sunxi_isp_subdev_set_fmt 1920*1080 3001 1
                          [ 9072.626530] [VIN_LOG_FMT]sunxi_scaler_subdev_set_fmt 1920*1080 3001 1
                          [ 9072.633790] [VIN_LOG_FMT]sunxi_scaler_subdev_set_fmt 1920*1080 3001 1
                          [ 9072.641057] [VIN]sd coutinue sd:-546217488 pipesd:-563186176
                          [ 9072.647460] [VIN]code coutinue code:12289 tcode:8200
                          [ 9072.653041] [VIN_LOG_FMT]rk628_mipi sensor_set_fmt 1920*1080 0x2006 0x1
                          [ 9072.660520] [VIN_LOG_FMT]sunxi_mipi_subdev_set_fmt 1920*1080 2006 1
                          [ 9072.667605] [VIN_LOG_FMT]sunxi_mipi_subdev_set_fmt 1920*1080 2006 1
                          [ 9072.674677] [VIN_LOG_FMT]sunxi_csi_subdev_set_fmt 1920*1080 2006 1
                          [ 9072.681636] [VIN_LOG_FMT]sunxi_csi_subdev_set_fmt 1920*1080 2006 1
                          [ 9072.688640] [VIN_LOG_FMT]sunxi_tdm_subdev_set_fmt 1920*1080 2006 1
                          [ 9072.695596] [VIN_LOG_FMT]sunxi_tdm_subdev_set_fmt 1920*1080 3001 1
                          [ 9072.702569] [VIN]sd coutinue sd:-562396204 pipesd:-563186176
                          [ 9072.708941] [VIN_LOG_FMT]sunxi_isp_subdev_set_fmt 1920*1080 3001 1
                          [ 9072.715923] [VIN_LOG_FMT]sunxi_isp_subdev_set_fmt 1920*1080 3001 1
                          [ 9072.722860] [VIN_LOG_FMT]sunxi_scaler_subdev_set_fmt 1920*1080 3001 1
                          [ 9072.730157] [VIN_LOG_FMT]sunxi_scaler_subdev_set_fmt 1920*1080 3001 1
                          [ 9072.737419] [VIN]sd coutinue sd:-546217488 pipesd:-563186176
                          [ 9072.743803] [VIN]code coutinue code:12289 tcode:8198
                          [ 9073.672793] [VIN_LOG_FMT]sunxi_isp_subdev_set_fmt 1920*1080 3001 1
                          [ 9073.679792] [VIN_LOG_FMT]sunxi_isp_subdev_set_fmt 1920*1080 3001 1
                          [ 9073.686747] [VIN_LOG_FMT]sunxi_scaler_subdev_set_fmt 1920*1080 3001 1
                          [ 9073.694002] [VIN_LOG_FMT]sunxi_scaler_subdev_set_fmt 1920*1080 3001 1
                          [ 9073.701259] [VIN]sd coutinue sd:-546217488 pipesd:-563186176
                          [ 9073.707658] [VIN]code coutinue code:12289 tcode:8203
                          [ 9073.713228] [VIN]fin code:0x3001 fincou:13
                          [ 9073.717871] [VIN_ERR]vin is not support this pixelformat
                          [ 9073.723821] [VIN_ERR]vin_pipeline_try_format failed
                          [CAMERA_ERR] setting t[ 9073.729444] [rk628_mipi]PWR_OFF!do nothing
                          he data format failed!
                          root@TinaLinux:/#
                          • X
                            @awwwwa reset脚,中断脚我在设备树其他地方定义,在驱动的sensor_init里获取来用了,也能用,iic是用rk628原本的regmap,也能用,不过这些放一边先。
                            驱动里设置 MEDIA_BUS_FMT_UYVY8_2X8 用camerademo抓图应该设置那个像素格式?使用gc2053的经验告诉我,设备树里关掉isp后抓图设置的像素格式应该和驱动里设置的一致,那MEDIA_BUS_FMT_UYVY8_2X8 对应的是哪个?
                            int return_format(char *short_name)
                            	if (strcmp(short_name, "YUV422P") == 0)
                            		return V4L2_PIX_FMT_YUV422P;
                            	else if (strcmp(short_name, "YUV420") == 0)
                            		return V4L2_PIX_FMT_YUV420;
                            	else if (strcmp(short_name, "YVU420") == 0)
                            		return V4L2_PIX_FMT_YVU420;
                            	else if (strcmp(short_name, "NV16") == 0)
                            		return V4L2_PIX_FMT_NV16;
                            	else if (strcmp(short_name, "NV12") == 0)
                            		return V4L2_PIX_FMT_NV12;
                            	else if (strcmp(short_name, "NV61") == 0)
                            		return V4L2_PIX_FMT_NV61;
                            	else if (strcmp(short_name, "NV21") == 0)
                            		return V4L2_PIX_FMT_NV21;
                            	else if (strcmp(short_name, "YUYV") == 0)
                            		return V4L2_PIX_FMT_YUYV;
                            	else if (strcmp(short_name, "YVYU") == 0)
                            		return V4L2_PIX_FMT_YVYU;
                            	else if (strcmp(short_name, "UYVY") == 0)
                            		return V4L2_PIX_FMT_UYVY;
                            	else if (strcmp(short_name, "VYUY") == 0)
                            		return V4L2_PIX_FMT_VYUY;
                            	else if (strcmp(short_name, "MJPEG") == 0)
                            		return V4L2_PIX_FMT_MJPEG;
                            	else if (strcmp(short_name, "H264") == 0)
                            		return V4L2_PIX_FMT_H264;
                            	else if (strcmp(short_name, "BGGR8") == 0)
                            		return V4L2_PIX_FMT_SBGGR8;
                            	else if (strcmp(short_name, "GBRG8") == 0)
                            		return V4L2_PIX_FMT_SGBRG8;
                            	else if (strcmp(short_name, "GRBG8") == 0)
                            		return V4L2_PIX_FMT_SGRBG8;
                            	else if (strcmp(short_name, "RGGB8") == 0)
                            		return V4L2_PIX_FMT_SRGGB8;
                            	else if (strcmp(short_name, "BGGR10") == 0)
                            		return V4L2_PIX_FMT_SBGGR10;
                            	else if (strcmp(short_name, "GBRG10") == 0)
                            		return V4L2_PIX_FMT_SGBRG10;
                            	else if (strcmp(short_name, "GRBG10") == 0)
                            		return V4L2_PIX_FMT_SGRBG10;
                            	else if (strcmp(short_name, "RGGB10") == 0)
                            		return V4L2_PIX_FMT_SRGGB10;
                            	else if (strcmp(short_name, "BGGR12") == 0)
                            		return V4L2_PIX_FMT_SBGGR12;
                            	else if (strcmp(short_name, "GBRG12") == 0)
                            		return V4L2_PIX_FMT_SGBRG12;
                            	else if (strcmp(short_name, "GRBG12") == 0)
                            		return V4L2_PIX_FMT_SGRBG12;
                            	else if (strcmp(short_name, "RGGB12") == 0)
                            		return V4L2_PIX_FMT_SRGGB12;
                            		return -1;
                            • X
                              @awwwwa 要是有办法绕掉sunxi_isp.c就好了😢 ,sunxi_csi_formats里都有MEDIA_BUS_FMT_UYVY8_2X8的定义了
                              A 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                                @xjy_5 一般来说配置sensor0_isp_used = <0>; 就不会调用ISP,虽然会配置但是不会处理。需要再跟踪一下调用
                                X 4 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                                • X
                                  @awwwwa 出图了,黑白色,我的天,今晚做梦都能笑出来了,哈哈
                                  主要改了sunxi_isp_formats 和 sunxi_tdm_formats ,添加了含MEDIA_BUS_FMT_UYVY8_2X8的定义
                                  static struct tdm_format sunxi_tdm_formats[] = {
                                  		.code = MEDIA_BUS_FMT_UYVY8_2X8,
                                  		.input_type = INPUTTPYE_8BIT,
                                  		.input_bit_width = RAW_8BIT,
                                  		.raw_fmt = BAYER_RGGB,
                                  		.fourcc = V4L2_PIX_FMT_YUV422P,
                                  		.infmt = ISP_BGGR,
                                  		.input_bit = RAW_8,
                                  用yuvplayer看的图😂
                                  • X
                                    @awwwwa 能看到有点彩色,但和图像有偏移
                                    I 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                    • X
                                      @awwwwa 果然这邪门方法还是不想,出图了,黑白色搞不定,除非继续深挖改写代码,这样这块只会变得越来越像屎山,有没有什么靠谱的办法啊。
                                      • X
                                        @awwwwa 看来设备树里关ISP只是不使用硬件ISP但set_fmt还是会在代码里面过过,我开了ISP就出现isp error了,现在看来抓图应该是抓成功了,但数据格式不太对,有颜色,颜色都有偏移,文件大小也稍大了些,理论上192010802=417200字节,实际上是4177920字节,多出来什么了?
                                        我截图桌面用ffmpeg转成yuv422图片确实是417200字节
                                          @xjy_5 这个不太清楚了,没有调试过这款芯片。我这边是T507+TC358743实现的
                                          • X
                                            @awwwwa 我这边想走硬件获取视频输入好适配H264编码,像素格式YUV422P,默认mpp的程序里是不支持这个格式的,原来的就只有YUV420,请问有哪个设备的SDK适配了YUV422P像素格式的摄像头吗?我参考参考程序
                                            在videoInputHW.c里有
                                              allspace123 LV 4 @xjy_5 最后由 编辑
                                              @xjy_5 请问最后有成功支持TC358743吗?
                                                zjswuyunbo LV 3 @awwwwa 最后由 编辑
                                                @awwwwa 在 V853使用MIPI CSI接口是否只支持RAW格式像素? 中说:
                                                tc358743_mipi
                                                请问可否提供T507下的tc358743_mipi的驱动?
                                                • I
                                                  indream LV 5 @xjy_5 最后由 编辑
                                                  @xjy_5 虽然你已经不在了,我最近也碰到这个颜色偏移的问题,来留个记录。原因是图像高度没有对齐, height is towards 16 alignment。比如1920x1080需要改成1920x1088.
                                                    haoxinzhineng LV 2 最后由 编辑
                                                    正在调试学习中!感谢!
                                                      lsxh520 LV 2 @indream 最后由 编辑
                                                      @indream 大佬能请教一下tc358743的问题吗?我是v851s芯片怎么也配置不好:[VIN_WARN]Video0 over 2s no frame received!!![CAMERA_ERR] camera0
                                                      select timeout,end capture thre[ 37.025539] subdev feekback function:sensor_s_stream enable:0
                                                      ad!
                                                      [CAMERA] Capture thread[ 37.036387] v4l2_dev:c2ceb8b8
                                                      finish
                                                      [ 37.042465] [TC358743]Stopping video stream...
                                                      [ 37.048873] [TC358743]Video stream stopped
                                                      [CAMERA] close /dev/video0[ 37.054377] [tc358743_mipi]PWR_OFF!
                                                      [CAMERA_ERR] capture_photo return error
                                                        lsxh520 LV 2 @haoxinzhineng 最后由 编辑
                                                        @haoxinzhineng 大佬你的tc358743调试好了吗?
