    T113-S3 MIPI + LVDS 可以实现吗
    6
    13
    10042
    • V
      vuiot LV 4 最后由 xiaowenge 编辑
      T113-S3 支持 MIPI + LVDS 双屏吗? 自己做了个板子 MIPI调好了 LVDS 没有一点反应, 有没有相关资料呀 ! 原理图中的效果能实现吗
      		lcd1: lcd1@1 {
      			compatible = "allwinner,sunxi-lcd1";
      			reg = <0x0 0x1c0c000 0x0 0x0>;  /* Fake registers to avoid dtc compiling warnings */
      			pinctrl-names = "active","sleep";
      &lcd0 {
      	lcd_used            = <1>;
      	lcd_driver_name     = "tft08006";
      	lcd_if              = <4>;
      	lcd_dsi_if          = <0>;
      	lcd_x               = <1200>;
          lcd_y               = <1920>;
          lcd_width           = <135>;
          lcd_height          = <216>;
          lcd_dclk_freq       = <156>;
          lcd_hbp             = <35>;
          lcd_ht              = <1280>;
          lcd_hspw            = <5>;
          lcd_vbp             = <8>;
          lcd_vt              = <1936>;
          lcd_vspw            = <2>;
      	lcd_backlight       = <150>;
      	lcd_pwm_used        = <1>;
      	lcd_pwm_ch          = <7>;
      	lcd_pwm_pol         = <1>;
      	lcd_pwm_max_limit   = <255>;
      	lcd_bright_curve_en = <0>;
          lcd_dsi_lane        = <4>;
      	lcd_dsi_format       = <0>;
      	lcd_dsi_te       = <0>;
          lcd_frm             = <0>;
          lcd_gamma_en        = <0>;
          lcd_cmap_en         = <0>;
      &lcd1 {
      	lcd_used            = <1>;
      	lcd_if              = <3>;
      	lcd_lvds_if          = <0>;
      	lcd_x               = <800>;
          lcd_y               = <1280>;
          lcd_width           = <135>;
          lcd_height          = <216>;
          lcd_hbp             = <24>;
          lcd_ht              = <920>;
          lcd_hspw            = <24>;
          lcd_vbp             = <10>;
          lcd_vt              = <1304>;
          lcd_vspw            = <2>;
      	lcd_pwm_used        = <1>;
      	lcd_pwm_ch          = <5>;
      	lcd_pwm_pol         = <1>;
      	lcd_lvds_colordepth = <1>;
      	lcd_lvds_mode       = <0>;
          lcd_frm             = <1>;
      	// 	lcd_io_phase        = <0x0000>;
      	// lcd_hv_clk_phase	= <0>;
      	// lcd_hv_sync_polarity = <0>;
          lcd_gamma_en        = <0>;
          lcd_cmap_en         = <0>;
      	pinctrl-0 = <&lvds1_pins_a>;
      	pinctrl-1 = <&lvds1_pins_b>;
      	lcd_bl_en = <&pio PD 20 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
        whycan晕哥 LV 9 最后由 xiaowenge 编辑
        不 支 持
        V 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • V
          vuiot LV 4 @whycan 最后由 编辑
          @whycan 可以单独用lvds1吗 还是说只能两个lvds lvds1才能用
            hubbell LV 3 最后由 编辑
            能共享一下调MIPI DSI的经验吗?我也是用T113调试,uboot都可以显示logo,到linux kernel就不能显示了,查看了一下,lcd_reset 复位脚位低了,使用lcd_reset =<&pio PD 20 GPIO_ACTIVE_HIGH>, 进入linux后PD20他还是低电平,没有找到为什么?
            V L H 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            • V
              @whycan 我看之前论坛有回复 A133 可以这样用 T113-S3不行的 datasheet 上这两个地方看起来差不多
              W 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                whycanservice2 LV 8 @vuiot 最后由 编辑
                @vuiot 只有一个显示模块,并不能双屏。
                V 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                • V
                  vuiot LV 4 @hubbell 最后由 编辑
                  @hubbell 看设备树 我的屏没有 reset
                    linsen LV 7 @hubbell 最后由 编辑
                    @hubbell lcd_gpio_0 = <&pio PD 20 GPIO_ACTIVE_HIGH>
                    试一下
                    • V
                      vuiot LV 4 @whycanservice2 最后由 编辑
                      @whycanservice2 可以单独使用lvds1么
                        hubbell LV 3 @hubbell 最后由 编辑
                        @hubbell 试过也不行, PD20脚硬件使用4.7k电阻上拉到3.3V,进linux 还是低电平。
                        #define panel_reset(sel, val) sunxi_lcd_gpio_set_value(sel, 0, val)
                        code_textstatic void lcd_power_on(u32 sel)
                        	sunxi_lcd_power_enable(sel, 0);
                        	sunxi_lcd_delay_ms(10);
                        	sunxi_lcd_power_enable(sel, 1);
                        	sunxi_lcd_pin_cfg(sel, 1);
                        	sunxi_lcd_delay_ms(50);
                        	panel_reset(sel, 1);
                        	sunxi_lcd_delay_ms(100);
                        	panel_reset(sel, 0);
                        // 1280x800 MIPI LCD
                        &lcd0 {
                        	lcd_used            = <1>;
                        	lcd_driver_name     = "he0801a068";
                        	lcd_backlight       = <100>;
                        	lcd_if              = <4>;
                        	lcd_x               = <800>;
                        	lcd_y               = <1280>;
                        	lcd_width           = <52>;
                        	lcd_height          = <52>;
                        	lcd_dclk_freq       = <72>;
                        	lcd_pwm_used        = <1>;
                        	lcd_pwm_ch          = <7>;
                        	lcd_pwm_pol         = <1>;
                        	lcd_hbp             = <40>;
                        	lcd_ht              = <900>;
                        	lcd_hspw            = <20>;
                        	lcd_vbp             = <24>;
                        	lcd_vt              = <1330>;
                        	lcd_vspw            = <4>;
                        	lcd_dsi_lane        = <4>;
                        	lcd_dsi_if          = <0>;
                        	lcd_dsi_te          = <0>;
                        	lcd_frm             = <0>;
                        	lcd_gamma_en        = <0>;
                        	lcd_cmap_en         = <0>;
                        	lcd_gpio_0 = <&pio PD 20 GPIO_ACTIVE_HIGH>;	//reset
                           	//lcd_reset = <&pio PD 20 1 0 3 1>;  //reset
                          awwwwa LV 8 最后由 编辑
                            awwwwa LV 8 @lansecd 最后由 编辑
                            @lansecd lcd_gpio_0 = <&pio PD 20 GPIO_ACTIVE_HIGH>; //reset 在Uboot里怎么配置的
                              linsen LV 7 @awwwwa 最后由 编辑
                              @awwwwa 直接加到设备树(uboot和内核)里面就行了
