    R128-S3不支持NAND FLASH吗?还有SPI0端口不能指定到PA24-P29吗
    3721
      chen0505 LV 2 最后由 编辑
      工程师反馈不支持NAND,只支持NOR,但是手册里面写的支持NAND;
      SPI0有两个定义位置,一个是PB4-PB7,PB14、PB15;一个是PA24-P29,我理解是能任意配置,但是反馈也不行。
        awwwwa LV 8 最后由 awwwwa 编辑
        支持NAND的,下图的5个模块分别是NOR和NAND,
        启动使用的SPI是在PB组,需要挂在PB上才能启动,并且需要专门配置的SDK,可以在SDK中看到有NAND的选项
        附上两种存储介质的启动流程:
        NOR:
        NAND:
        同时也支持 eMMC、SD-NAND启动
          chen0505 LV 2 @awwwwa 最后由 编辑
          @awwwwa 非常感谢大佬支持,有FLASH的适配表吗?
          PA引导是目前不支持引导还是未来都不会支持?
            awwwwa LV 8 @chen0505 最后由 awwwwa 编辑
            @chen0505 PA引导是BROM不支持,BROM是固化在芯片里的,如果需要修改需要改版芯片
            Note Description
            D/S Datasheet Support but no sample test
            S/T Support and sample test
            √ Support and mass produce
            X Not support
            (Blank) Can support but not support now
            Part Number Capacity JEDEC ID PACKAGE R128 Support Status
            MT29F2G01ABAGDSF-AAT(NW794) 256M 0x2C, 0x24 SOP-16 D/S
            MT29F1G01ABAFDSF-AAT(NW808) 128M 0x2C, 0x14 SOP-16 D/S
            MT29F2G01ABAGDWB 256M 0x2C,0x24 SOP-16 D/S
            W25N01GVZEIG 128M 0xEF 0xAA 0x21 D/S
            W25N02KVZEIR 256M 0xEF 0xAA 0x22
            MX35LF2GE4AB 256M 0xC2 0x22 16-SOP
            MX35LF1GE4AB 128M 0xC2 0x12 8-WSON √
            MX35LF2GE4AD 256M 0xC2 0x26 0x03 8-WSON D/S
            MX35LF1G24AD 128M 0xC2 0x14
            MX35LF4GE4AD 512M
            GD5F1GQ4UBYIGR 128M 0xC8 0xD1 8-pad 8X6 WSON D/S
            GD5F2GQ4UB9IGR 256M 0xC8 0xD2 8-pad 8X6 WSON D/S
            GD5F1GQ4UCYIG 128M 0xC8 0xB1 0x48 WSON8(8x6mm) D/S
            GD5F1GQ5UEYIG 128M 0xC8 0x51 D/S
            GD5F2GQ5UEYIGR 256M 0xC8 0x52
            GD5F4GQ6UEYIG 512M 0xC8 0x55
            F50L1G41LB(2M) -> F50L1G41LB-104YG2M F50L1G41LB-104YG2ME 128M 0xC8 0x01 0x7F 0x7F 0x7F 8-WSON D/S
            F50L2G41XA 256M 0x2C, 0x24
            DS35Q1GA-1B 128M 0xE5 0x71 8-WSON D/S
            DS35Q2GA-IB 256M 0xE5 0x72
            DS35Q2GBXXX 256M 0xE5 0xf2
            DS35Q4GMXXX 512M 0xE5 0xf4
            DS35X1GBXXX 1G 0xE5 0xF1 8-WSON
            TC58CVG2S0H 512M 0x98 0xCD
            TC58CVG0S3HRAIG 128M 0x98 0xC2 8-WSON D/S
            FS35ND01G-S1F1QWFI 128M 0xCD 0xB1 WSON8(8x6mm) D/S
            FS35ND01G-S1Y2 128M 0xCD 0xEA WSON8
            F35SQA001G 128M 0xCD 0x71 WSON8 √
            F35SQA002G 256M 0xCD 0x72
            EM73C044VCD-H 128M 0xD5 0x1C 8-WSON
            EM73E044SNA 128M 0xD5 0x03 8-WSON
            ZD35Q1GA-IBR 128M 0xba 0x71 8-WSON D/S
            PN26G01AWSIUG 128M 0xa1, 0xe1 WSON8(8x6mm)
            XT26G01A 128M 0x0b,0xe1 D/S
            XT26G02A 256M 0x0b,0xe2
            XT26G04A 512M 0x0b,0xe3 WSON8(8x6mm)
            XT26G01CWSIG 128M 0x0b,0x11 D/S
            XT26G02CWSIG 256M 0x0b,0x12
            XT26G04CWSIG 512M 0x0b,0x13
            XT26G02ELGIGA 256M 0x2c, 0x24
            FM25S01 128M 0xa1,0xa1 WSON8(8x6mm)
            FM25S01A 128M 0xa1,0xe4
            FM25S02A 256M 0xa1,0xe5
            SCN00SA3W1AI8A 128M 0xC8 0x21 8-WSON
            S35ML01G3 128M 0x01 0x15
            S35ML02G300WH100 256M 0x01 0x25
            S35ML04G3 512M 0x01 0x35
            HYF1GQ4UDACAE 128M 0xC9 0x21
            • Moved from A Series by  xiaowenge xiaowenge
