    rs485的设备树怎么修改
    6
    6438
      ZiFeiYu LV 5 最后由 编辑
      本人新手,想做一个485通信的实验。修改了board.dts设备树如图
      但是485端口链接usb转485设备,设备提示灯都不亮,不知道哪里出了问题
        awwwwa LV 8 @ZiFeiYu 最后由 awwwwa 编辑
        @zifeiyu
        DE和RO为使能管脚。DE为低电平、RE为低电平时为接收;DE为高电平、RE为高电平时为发送;RO和DI为数据管脚。RO为接收,DI为发送;因此我们经常将DE和RE直接连接,用一个IO口控制。
        需要添加以下三个成员:
        • sunxi,uart-rs485
          • 0:485模式关闭
          • 1:485模式使能
        • sunxi,uart-485fl
          • 0:485 gpio管脚数值为0时表示发送状态
          • 1:485 gpio管脚数值为1时表示发送状态
        • sunxi,uart-485oe-gpios
          • 用于外部转换芯片使能信号的gpio引脚,GPIO_ACTIVE_HIGH含义为默认为高电平
        示例:
        uart1: uart@2500400 {
        			//添加以下三行
        			sunxi,uart-rs485 = <1>;
        			sunxi,uart-485fl = <1>;
        			sunxi,uart-485oe-gpios = <&pio PG 8 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
        A40I 5.10 内核:
        uart5_pins_a: uart5_pins@0 {
        	pins = "PH6", "PH7";
        	function = "uart5";
        uart5_pins_b: uart5_pins@1 {
        	function = "gpio_in";
        &uart5 {
        	pinctrl-0 = <&uart5_pins_a>;
        	pinctrl-1 = <&uart5_pins_b>;
        	rs485-enable = <0>;
        	rs485-mode = <0>;   /* defalut 0:rx 1:tx */
        	rs485-mode-pin = <&pio PH 8 GPIO_ACTIVE_LOW>;
        	status = "disabled";
        Z Q 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          ZiFeiYu LV 5 @awwwwa 最后由 编辑
          这里直接连接了电源,设备树中还要加sunxi,uart-485oe-gpios这个属性吗,还是说这种情况有其他写法
          J 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
          • Q
            qqqlb LV 7 @awwwwa 最后由 编辑
            @awwwwa 你好。这两种设备树的485定义,我在5.4内核和5.10内核中都没有找到响应的定义,请问这是在哪个驱动代码里面实现的呢?我在a40-i的5.10内核,甚至没有找到sunxi-uart.c这个文件,这个正常吗?
            J 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
              Jingyan LV 6 @qinlinbin 最后由 编辑
              @qinlinbin 直接拉高就不需要这三个dts配置了,不过也只能实现单向通行,无法自动切换方向
                Jingyan LV 6 @ZiFeiYu 最后由 编辑
                @zifeiyu max13487这款IC带自动方向识别,可以不需要这些dts配置,按照正常使用就可以
