    单独编译linux-5.4 提示没有规则制作目标 arch/arm/boot/dts/board.dtb
    • T
      tigers LV 4 最后由 编辑
      进入linux-5.4 内核目录 配置好交叉编译器环境后执行
      第一步:make OK113I_linux_defconfig 成功如下图
      第二步:执行make -j16 提示如下错误:
      请问是大神指教一下是哪里的环境没有配置。直接 如果直接用SDK提供的 build.sh kernel 是能编译成功的
      J 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        jasonzhang LV 5 @tigers 最后由 编辑
        @tigers 在arch/arm/boot/dts/目录下缺少board.dts,所以无法编译,原因是使用build.sh kernel编译时,有一个步骤是把device/config/chips/[对应芯片]/下的board.dts拷贝到arch/arm/boot/dts目录下,你希望单独编译的话,写个脚本或者自己手动拷贝board.dts到arch/arm/boot/dts中
        T 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • T
          tigers LV 4 @jasonzhang 最后由 编辑
          @jasonzhang 嗯,感谢大神
