    h618的armbian固件如何解包,打包
    7
    6767
      ljx00 LV 2 最后由 编辑
      手里有一个编译好的armbian固件,现在想直接解包挂载修改根分区,想添加一个脚本,但是不知道如何解包,并重新打包。尝试使用imgRePacker_206解包,然后挂载修改了rootfs.fex,然后覆盖了原来的rootfs,但是打包后PhoenixSuit烧录提示固件有问题,求大佬解答
      J K 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        jasonzhang LV 5 @ljx00 最后由 编辑
        @ljx00 测试过Bananapi M4 Zero的包,型号也是H618的,下载地址: https://www.armbian.com/bananapi-m4-zero/
        先解压,再挂载是可以直接挂载的。
        xz -d Armbian_25.8.1_Bananapim4zero_bookworm_current_6.12.35_minimal.img.xz
        sudo mount -o loop,offset=4194304 Armbian_25.8.1_Bananapim4zero_bookworm_current_6.12.35_minimal.img armbian/
        直接添加到目录里面,取消mount再用xz压缩一次应该是可以的。
          ljx00 LV 2 @jasonzhang 最后由 编辑
          @jasonzhang 这个固件可以线刷吗?
          J 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            ljx00 LV 2 最后由 编辑
            主要是我不会适配镜像,所以就只能改现在的镜像不知道为啥我用mgRePacker解包以后,直接挂载修改,打包烧录就报错,3a3394a6-fbfb-4d15-a428-0d5f4159cd0d-image.png 围我在想是不是和Vrootfs这文件有关呀?难道也要改下?
            X 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
              @ljx00 这个是使用balenaEtcher烧录到SD卡能够运行,和全志的镜像格式是不一致的。全志的单独打包我没尝试过,不确定问题。
              • K
                kinva LV 1 @ljx00 最后由 编辑
                @ljx00 大佬,解决了吗?能刷不
                • X
                  Xuloy LV 3 @ljx00 最后由 编辑
                  @ljx00 官方技术出来指点一下,不推广技术,产品怎么好卖出去。。。我有个h618+4+128+千兆网口rtl8211f的外贸盒子t95zplus,误刷了别的加密固件,大佬能指点一下,这个盒子现在刷机方法我已经破解出来随便刷固件了,但是现在盒子不支持TF启动了,怎么解决这个问题。另外一个未锁的盒子可以运行TF卡上的armbian系统,但是没有网络,网卡芯片没有驱动,如何编译。有ARMbian系统的源码需要如何修改添加这个芯片的驱动。或者能像win系统一样简单安装驱动达到有网络的情况也可以!!))
