    D1/D1S 的区别是啥?
    7
    11
    9034
    • G
      gonboy LV 5 最后由 编辑
      例如: D1S内置 64M SDRAM, D1不支持的....
      哪位贴个详细的区别表
      另外:
      1. D1S 是否支持蓝牙
      2. D1S 是否支持Qt开发
        memory LV 7 最后由 编辑
        蓝牙一般走 UART / USB, 和主控芯片几乎没有关系。
        D1 D1s
        封装 0 64M
        HDMI 1 0
        • Kirin
          陈塘关李靖 LV 6 最后由 xiaowenge 编辑
          D1s后缀的s是small的意思,意味着更少的功能。(但是由于封装的原因,其实D1s的芯片物理面积是更大的)
          D1支持HDMI,D1s不支持。
          D1s虽然sip 64M DDR2,但是不能再外扩更大的DDR了;D1没有sip DDR,可以自行外接,最大接2GB.
          D1 是BGA封装,引脚更多,也更难贴,适合机贴;D1s是QFN封装,方便手贴,但是很多复用的功能就不能用了。
          QT是软件框架,理论上可用,用不用得起来,性能怎么样,就看自己团队能力了,但是一般这个级别的芯片,不会上QT这么重的框架的。
          综上:
          做功能复杂,对DDR需求大的产品,用D1;
          做性价比产品,用D1s。
          D 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          • Kirin
            陈塘关李靖 LV 6 最后由 编辑
            wifi/蓝牙可以通过外接无线芯片实现,比如哪吒板子上外接的就是XR829,可以做2.4Gwifi/BT.
            预告:明年全志将会推出内置wifi/BT的RISC-V芯片,针对AIoT市场。
            G T 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            • G
              gonboy LV 5 最后由 编辑
              D1S:
              1. 64M有点少。 最好能128M起步。
              2. 如果不能上成熟的GUI (Linux系统下),使用意义不大。用RT-Thread的话,也不会用 D1S
              3. Qt是使用针对嵌入式的轻量框架,不是桌面的哪个重量级框架。 用 IMX6 跑起来就很流畅。
              4. 蓝牙/Wifi是必须的支持的(外扩 或 内置)
              个人还是看好D1S的。 SDK不支持Linux下的GUI框架,使用的意义并不大。
              • G
                gonboy LV 5 @Kirin 最后由 编辑
                @kirin 在 D1/D1S 的区别是啥? 中说:
                内置wifi/BT的RISC-V芯片
                期待 内置wifi/BT的芯片。 正好有个项目要用,希望能赶上
                  DOT小文哥 LV 8 最后由 编辑
                  可以用点更轻更适合现在AIOT产品得UI框架,比如LVGL啥的
                    dev123 LV 2 @Kirin 最后由 编辑
                    @kirin d1s和d1的sdk是通用的吗
                      DOT小文哥 LV 8 @dev123 最后由 编辑
                      @dev123 在 D1/D1S 的区别是啥? 中说:
                      同内核的tina系统,不同方案,可以认为99%是一样的
                      • T
                        tripod9 LV 5 @Kirin 最后由 编辑
                        这个wifi/BT芯片,是MCU级别还是SOC级别,但愿内存不要太小,否则就跟市面上的没有区别了,可选余地很多。
                          whycan晕哥 LV 9 最后由 whycan 编辑
                          D1-H / D1 与D1s 比较图 ,一眼看出区别
                          https://bbs.aw-ol.com/topic/1181
                          名称 D1-H D1s
                          制程 22nm 22nm
                          CPU XuanTie C906 RISC-V CPU @1.008GHz XuanTie C906 RISC-V CPU @1.008GHz
                          内存 外置 DDR2/DDR3 SDRAM @ 792MHz 内置 64 MB DDR2 @ 533MHz
                          外存 SD3.0/SDIO3.0/eMMC5.0 SD3.0/SDIO3.0/eMMC5.0
                          DSP HiFi4 DSP 无
                          编码器 JPEG/MJPEG 1080P@60fps JPEG/MJPEG 1080P@60fps
                          解码器 最大4K,支持格式: H.265, H.264, MPEG-1/2/4, JPEG, VC1, Xvid, Sorenson Spark 最大1080p,支持格式: H.265, H.264, MPEG-1/2/4, JPEG, VC1, Xvid, Sorenson Spark
                          图形 SmartColor2.0,DI 1080p@60fps,G2D SmartColor2.0,DI 1080p@60fps,G2D
                          视频输出 HDMI 4K@30fps, RGB 1080p@60fps, Dual link LVDS 1080p@60fps,, 4 lane MIPI DSI 1920 x 1200@60fps, CVBS 支持 NTSC与PAL制式 RGB 1080p@60fps, Dual link LVDS 1080p@60fps,, 4 lane MIPI DSI 1920 x 1200@60fps, CVBS 支持 NTSC与PAL制式
                          视频输入 8位CSI支持DVP, CVBS 输入支持 NTSC与PAL制式 8位CSI支持DVP, CVBS 输入支持 NTSC与PAL制式
                          音频Codec 2 DAC, 3 ADC, LINEOUTLP/N, LINEOUTRP/N, HPOUTL/R, MICIN1P/1N, MICIN2P/2N, MICIN3P/3N, LINEINL/R, FMINL/R 2 DAC, 3 ADC, HPOUTL/R , MICIN3P/N, LINEINL/R, FMINL/R
                          I2S 3*I2S 2*I2S
                          DMIC 最大 8 DMIC 最大 8 DMIC
                          OWA OWA TX 与 OWA RX, 支持 S/PDIF 接口 OWA TX 与 OWA RX, 支持 S/PDIF 接口
                          安全 AES, DES, 3DES, RSA, MD5, SHA, HMAC, 2kbit OTP efuse AES, DES, 3DES, RSA, MD5, SHA, HMAC, 2kbit OTP efuse
                          外设 USB 2.0 DRD (USB0) , USB 2.0 HOST (USB1), 10/100/1000 Mbps RGMII 或 RMII 接口, 6 个 UART 控制器, 2 个 SPI controllers (SPI0, SPI1), 4 个 TWI 控制器, CIR RX and CIR TX, 8 个独立 PWM 通道, 2-ch GPADC, 4-ch TPADC, 1-ch LRADC, LEDC USB 2.0 DRD (USB0) , USB 2.0 HOST (USB1), 10/100/1000 Mbps RGMII 或 RMII 接口, 6 个 UART 控制器, 2 个 SPI controllers (SPI0, SPI1), 4 个 TWI 控制器, CIR RX and CIR TX, 8 个独立 PWM 通道, 2-ch GPADC, 4-ch TPADC, LEDC
                          封装 LFBGA 337, 13 mm x 13 mm eLQFP128, 14 mm x 14 mm x 1.4 mm
                          图片版本
