    A133 phy正常了,gmac无法识别phy,出现phyid了 这是啥情况
    5
    7
    6947
      yundeos LV 3 最后由 编辑
      A133 phy正常了,gmac无法识别phy,出现phyid了 这是啥情况?
      按下面步骤检查了还是不行的。
      1、先检查了PHY的供电,C108给PHY供电,1v电压。
      2、25M晶振也是工作的。
      3、phy-mode,为rgmii
      4、phy-rst引脚与原理图一致。
      phy-rst引脚 <&pio PH 11 1 0 1 0>
      E 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
      • tigger
        tigger LV 7 最后由 编辑
        phy id怎么出现的?
        Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          yundeos LV 3 @tigger 最后由 编辑
          @tigger
            memory LV 7 最后由 编辑
            root@TinaLinux:/# udhcpc -i eth0
            udhcpc: started, v1.27.2
            [  279.444999] libphy: 4500000.eth: probed
            [  279.450198] sunxi-gmac 4500000.eth eth0: eth0: Type(8) PHY ID 001cc816 at 0 IRQ poll (4500000.eth-0:00)
            [  279.520873] sunxi-gmac 4500000.eth eth0: Initialize hardware error
            [  279.527914] ------------[ cut here ]------------
            [  279.533299] called from state READY
            [  279.537241] WARNING: CPU: 0 PID: 624 at drivers/net/phy/phy.c:839 phy_stop+0x72/0x82
            [  279.546088] Modules linked in: xt_time xt_multiport xt_mark xt_mac xt_limit xt_comment xt_TCPMSS xt_LOG iptable_filter ipt_REJECT uvcvideo videobuf2_vmalloc videobuf2_memops fuse
            [  279.564267] CPU: 0 PID: 624 Comm: ifconfig Tainted: G        W         5.4.61 #221
            [  279.572824] sepc: ffffffe000359d7e ra : ffffffe000359d7e sp : ffffffe01c31fb30
            [  279.581074]  gp : ffffffe0008ce8f0 tp : ffffffe01ccf9580 t0 : ffffffe0008df578
            [  279.589183]  t1 : 0000000000000064 t2 : 0000000000000000 s0 : ffffffe01c31fb60
            [  279.597629]  s1 : ffffffe01da1f000 a0 : 0000000000000017 a1 : 000000000000000a
            [  279.605805]  a2 : 000000000000016c a3 : ffffffe00083cea0 a4 : ffffffe00083ce08
            [  279.614052]  a5 : 0000000000000000 a6 : 000000000000020a a7 : 0000000000000000
            [  279.622211]  s2 : 0000000000000002 s3 : 0000000000001000 s4 : 0000000000000001
            [  279.630518]  s5 : 0000000000001000 s6 : fffffffffffff000 s7 : ffffffe01da1f000
            [  279.638680]  s8 : ffffffe01d296800 s9 : 0000000000000000 s10: 0000000000009000
            [  279.646928]  s11: 0000000000000000 t3 : ffffffe0008d8b00 t4 : 0000000000000350
            [  279.655099]  t5 : 0000000000000350 t6 : ffffffe0008d907e
            [  279.661370] sstatus: 0000000200000120 sbadaddr: 0000000000000000 scause: 0000000000000003
            [  279.670545] ---[ end trace 1094f6428fc0a267 ]---
            udhcpc: sending discover
            udhcpc: sendto: Network is down
            udhcpc: read error: Network is down, reopening socket
            用错PHY驱动了,可能也会这样。
              memory LV 7 最后由 编辑
              root@tinaLinux:/# udhcpc -i eth0
              [   42.597008] libphy: 4500000.eth: probed
              [   42.602212] sunxi-gmac 4500000.eth eth0: eth0: Type(7) PHY ID 001cc816 at 0 IRQ poll (4500000.eth-0:00)
              [   45.762934] sunxi-gmac 4500000.eth eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
              udhcpc: sending discover[   45.772171] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
              udhcpc: sending select for 192.168.3.29
              udhcpc: lease of 192.168.3.29 obtained, lease time 86400
              udhcpc: ifconfig eth0 192.168.3.29 netmask 255.255.255.0 broadcast +
              udhcpc: setting default routers: 192.168.3.1
              root@MaixLinux:/#
              root@MaixLinux:/#
              root@MaixLinux:/#
              root@MaixLinux:/# ping www.163.com -s 4096
              PING www.163.com (120.240.166.184): 4096 data bytes
              4104 bytes from 120.240.166.184: seq=0 ttl=55 time=10.319 ms
              4104 bytes from 120.240.166.184: seq=1 ttl=55 time=10.268 ms
              4104 bytes from 120.240.166.184: seq=2 ttl=55 time=10.185 ms
              4104 bytes from 120.240.166.184: seq=3 ttl=55 time=10.217 ms
              4104 bytes from 120.240.166.184: seq=4 ttl=55 time=10.366 ms
              phy id 正常的日志是这样的。
              • E
                efancier LV 6 @yundeos 最后由 编辑
                @yundeos , 内核PHY 怎么配置的?
                • G
                  glorystar LV 2 最后由 编辑
                  你好,你的问题解决了吗?我遇到了和你一样的问题,报一样的错误,能指点下吗?
