    D1 fastboot烧写rootfs分区有问题
    12
    29
    20317
      chenlinfei LV 5 最后由 编辑
      .\fastboot.exe flash rootfs ..\rootfs.img
      < waiting for any device >
      Sending 'rootfs' (16000 KB) OKAY [ 0.539s]
      Writing 'rootfs' OKAY [ 4.307s]
      Finished. Total time: 16.752s
      显示烧写成功,但是实际内容没有更新
      Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        yaoxiaoyao LV 5 最后由 编辑
        我也有同样的问题
          yaoxiaoyao LV 5 @chenlinfei 最后由 编辑
          @chenlinfei 请问您找到问题了没有
            chenlinfei LV 5 @yaoxiaoyao 最后由 编辑
            @yaoxiaoyao 还没有,真的不行的话只能调试跟进去看了
              1、#define FASTBOOT_TRANSFER_BUFFER_SIZE (256 << 20)值是错误的。导致"drivers/sunxi_usb/usb_fastboot.c"的while (data_sectors >= nblock) {的代码没有执行到。
              2、改成#define FASTBOOT_TRANSFER_BUFFER_SIZE (256 << 1),while循环能执行进去。
              3、但是后面还是无法烧写进去
              4、怀疑是ubi相关的问题
                刚测试,V2.0版本的SDK,这个问题还是存在。
                  chuwangmvp LV 2 最后由 编辑
                  问题+1
                  望速解!!!
                    chunzhang LV 4 最后由 编辑
                    望速解。。。。。。
                      zhuxinran LV 1 最后由 编辑
                      这个问题看起来挺严重的
                      • Q
                        qianhao LV 4 最后由 编辑
                        啊 这 得加速解决啊
                          memory LV 7 最后由 编辑
                          SDK是什么版本? 启动介质是 SPI NAND ? SPI NOR ? TF / eMMC?
                            smartcar LV 2 最后由 whycan 编辑
                            我好奇测试了一下,完全正常。
                            D1s tina v2.0, spi nor,mangopi 麻雀开发板
                            启动按住 ssssssssss 进入 uboot命令行,输入fastboot
                            电脑执行: fastboot erase rootfs,重启后无法进入根文件系统:
                            电脑执行: fastboot flash rootfs rootfs.img,重启后正常进入shell:
                            参考: Win32 用 FASTBOOT 烧写 A100 eMMC
                            https://bbs.aw-ol.com/topic/1027
                              DOT小文哥 LV 8 最后由 编辑
                              大家聊的不是一个?有人用D1(D1-H),有人用D1s😧
                              sora1874 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                chunzhang LV 4 @smartcar 最后由 编辑
                                @smartcar 你好,我这边用的是D1-H,你的这种现象我这边也是能够实现的,但是烧进去之后,跟文件系统实际内容却没有更新,这是我的操作步骤
                                1、在跟文件系统下面创建文件夹:touch test
                                2、电脑执行:fastboot erase,重启后无法进入跟文件系统
                                3、电脑执行:fastboot flash,烧写成功,重启,发现 test 文件夹依然存在,跟文件系统更新失败
                                  这个fastboot erase的实现也有点古怪,擦除flash用的是往flash写全f
                                  • sora1874
                                    sora1874 LV 5 @xiaowenge 最后由 编辑
                                    @xiaowenge D1-H
                                      whycan晕哥 LV 9 @chunzhang 最后由 whycan 编辑
                                      @chunzhang
                                      flash擦除之后所有位都是1,工艺决定的。
                                      试一试擦除更新boot分区?
                                        chunzhang LV 4 @whycan 最后由 编辑
                                        @whycan 你好,请问更新boot分区是用来干什么的?现在在更新跟文件系统,更新之后发现实际内容没有更新
                                        • sora1874
                                          sora1874 LV 5 @chunzhang 最后由 编辑
                                          @chunzhang boot分区可以更新内核,但是设备树部分我目前还没找到位置来更新
                                            chunzhang LV 4 @sora1874 最后由 编辑
                                            @sora1874 我目前是在使用fastboot更新跟文件系统,只更新跟文件系统,其他的不动。我不太明白更新跟文件系统和这个更新boot的关系,boot中对rootfs的大小,起始位置的描述都是对的
                                              whycan晕哥 LV 9 @chunzhang 最后由 编辑
                                              @chunzhang
                                              你的是spi nand吗? 哪吒开发板自带的flash吗?rootfs是ubi吗?squashfs?
                                                @whycan 你好,tina sdk默认编译的,用的就是spi nand,板子自带的flash,ubi也用了
                                                  @chunzhang
                                                  麻烦提供一下sdk版本, 1.0还是2.0呢?
                                                  C 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                                    @whycan 2.0的
                                                      @whycan 函数 spinand_mtd_write_ubi 的这段代码存在问题。
                                                      	if (num == ubinfo->last_partno) {
                                                      		if (offset != ubinfo->last_offset) {
                                                      			pr_err("offset 0x%x smaller than last offset 0x%x\n",
                                                      					ubinfo->last_offset, offset);
                                                      			goto err;
                                                      当PC端执行 fastboot erase rootfs 之后在执行 fastboot flash rootfs 时 ubinfo->last_partno 是上一次对 rootfs 擦除的的操作值 7,num 是本次对 flash 写的操作值 7;offset = 0,ubinfo->last_offset是上一次对 rootfs 擦除最后的偏移量 126000。此时就会进入 err。
                                                      但是在擦除操作之后重启再写 flash 可以正常写,避免这个错误,对目前 fastboot 更新 rootfs 的失败结果不造成影响。这个问题应该也需要修复。
                                                        @whycan 之前是认为跟文件系统的数据紧跟着跟文件系统存储的,这样执行1、fastboot erase rootfs 2、fastboot flash 就把跟文件系统的数据(在根目录下创建的test文件夹)干掉了。
                                                        但是 跟文件系统 和 跟文件系统的数据 是 分开存储 的,不知道数据放在那里了,所以更新跟文件系统之后数据依然存在(可以通过删除跟文件下的数据更新跟文件系统进行验证跟文件系统更新成功)
                                                        请问, 跟文件系统的数据 放在哪里了?
                                                          chunzhang LV 4 @chunzhang 最后由 编辑
                                                          @chunzhang
                                                          1、跟文件系统 和 跟文件系统的数据 占了两块不连续的flash,一个rootfs区域,一个UDISK区域。
                                                          2、在 制作镜像 的时间,类似于/usr/bin/dbus-daemon 是在rootfs区域
                                                          3、启动之后,在跟文件下面 新创建 的文件夹 ( /home/root/test /usr/bin/temp) 是在UDISK区域
                                                          U 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                                          • U
                                                            uuuuid LV 6 @chunzhang 最后由 编辑
                                                            @chunzhang
                                                            奇怪了,我这里 D1 SPI NAND fastboot 直接失败, 啥也动不了。
                                                            => part list sunxi_flash 0
                                                            Partition Map for UNKNOWN device 0  --   Partition Type: EFI
                                                            Part    Start LBA       End LBA         Name
        Attributes
        Type GUID
        Partition GUID
                                                              1     0x000001f8      0x00002177      "boot-resource"
        attrs:  0x8000000000000000
        type:   ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7
        guid:   a0085546-4166-744a-a353-fca9272b8e45
                                                              2     0x00002178      0x0000236f      "env"
        guid:   a0085546-4166-744a-a353-fca9272b8e46
                                                              3     0x00002370      0x00002567      "env-redund"
        guid:   a0085546-4166-744a-a353-fca9272b8e47
                                                              4     0x00002568      0x0000761f      "boot"
        guid:   a0085546-4166-744a-a353-fca9272b8e48
                                                              5     0x00007620      0x00011597      "rootfs"
        guid:   a0085546-4166-744a-a353-fca9272b8e49
                                                              6     0x00011598      0x00011987      "dsp0"
        guid:   a0085546-4166-744a-a353-fca9272b8e4a
                                                              7     0x00011988      0x000187c7      "recovery"
        guid:   a0085546-4166-744a-a353-fca9272b8e4b
                                                              8     0x000187c8      0x0001ebc7      "rootfs_data"
        guid:   a0085546-4166-744a-a353-fca9272b8e4c
                                                              9     0x0001ebc8      0x00076197      "UDISK"
        guid:   a0085546-4166-744a-a353-fca9272b8e4d
                                                            => fastboot
                                                            sunxi_fastboot_init
                                                            recv addr 0x41000000
                                                            send addr 0x7ef2d850
                                                            ** Unable to read file fastbootlogo.bmp **
                                                            [85.453]sunxi bmp info error : unable to open logo file fastbootlogo.bmp
                                                            delay time 0
                                                            weak:otg_phy_config
                                                            usb init ok
                                                            sunxi_usb_fastboot_status=0
                                                            set address 0x40
                                                            set address 0x40 ok
                                                            sunxi_usb_fastboot_status=1
                                                            SUNXI_USB_FASTBOOT_SETUP
                                                            fastboot command = getvar:partition-type:boot-resource
                                                            getvar
                                                            fastboot command = erase:boot-resource
                                                            erase
                                                            ********* starting to erase boot-resource partition, this may take some time, please wait for minutes ***********
                                                            sunxi fastboot: partition 'boot-resource' erased
                                                            getvar
                                                            fastboot command = getvar:max-download-size
                                                            getvar
                                                            response: OKAY0x02000000
                                                            fastboot command = download:002f8c00
                                                            download
                                                            Starting download of 3116032 BYTES
                                                            Starting download of 2 MB
                                                            download response: DATA002f8c00
                                                            sunxi_usb_fastboot_status=3
                                                            fastboot transfer finish
                                                            fastboot command = flash:boot-resource
                                                            flash
                                                            ready to download bytes 0x2f8c00
                                                            sparse: bad magic
                                                            [115.737]offset 0x1f80 smaller than last offset 0x0
                                                            sunxi fastboot download FAIL: failed to write partition boot-resource
                                                              chunzhang LV 4 @uuuuid 最后由 编辑
                                                              @uuuuid 你看这个帖子,问题就出在 erase 之后需要重启才能 flash 就是这样的
                                                              @chunzhang 在 D1 fastboot烧写rootfs分区有问题 中说:
        goto err;
