    请问如何用命令行调整背光亮度?
    背光亮度调整
    6
    20
    15515
    • U
      ubuntu LV 7 最后由 编辑
      请问如何用命令行调整背光亮度?
      《D1_Linux_LCD_开发指南.pdf》 没有找到相关说明
      T 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        可能只能用 ioctl 命令控制背光,但是我测试了一下,并没有什么作用,而且屏幕都黑了。
        https://blog.csdn.net/weixin_43772810/article/details/111617402
        #include <sys/types.h>
        #include <sys/stat.h>
        #include <stdlib.h>
        #include <unistd.h>
        #include <fcntl.h>
        #include <sys/ioctl.h>
        //disp驱动部分命令(与背光相关,内核目录:/include/video/sunxi_display2.h)
        #define	DISP_LCD_SET_BRIGHTNESS  0x102
        #define DISP_LCD_GET_BRIGHTNESS  0x103
        #define	DISP_LCD_BACKLIGHT_ENABLE   0x104
        #define	DISP_LCD_BACKLIGHT_DISABLE  0x105
        #define BRIGHTNESS_MAX 255     //最大亮度
        int main(int argc, char *argv[])
        	int fd;
        	unsigned long args[3]={0};
        	/*打开disp设备文件*/
        	fd = open("/dev/disp", O_RDWR, 0);
        	if(fd < 0)
        		printf("open /dev/disp failed.\n");
        		return -1;
        	/*打印旧的背光值*/
        	args[0] = 0;     //选择fb0(lcd0)
        	printf("the old lcd%d brightness is %d\n",\
        	args[0],ioctl(fd,DISP_LCD_GET_BRIGHTNESS,args));
        	if(argc != 2)
        		printf("ERROR: the right format: ./app [brightness]\n");
        		return -1;
        	int brightness = atoi(argv[1]);
        	if(brightness < 0 || brightness > BRIGHTNESS_MAX)
        		printf("ERROR: the range is 0 to %d\n",BRIGHTNESS_MAX);
        		return -1;
        	/*参数数组填参*/
        	args[0] = 0;
        	args[1] = brightness; 		//背光值(本人配置里最高为255)
        	args[2] = 0;     	      //暂时用不到的参数
        	ioctl(fd,DISP_LCD_SET_BRIGHTNESS,args);
        	printf("the new lcd%d brightness is %d\n",\
        	close(fd);
          问了一个大佬,给我的答复是:
          打开一个/dev/disp之后,获取文件描述符fb,不要关闭fb
          如果/dev/disp打开5个,关闭4次正常,如果再关闭一次,驱动会调用清图层操作。
          cat /sys/class/disp/disp/attr/sys为 空,说明没有一个图层
          然后我把 close(fd) 屏蔽起来,执行完发现仍然黑屏。
            whycan晕哥 LV 9 最后由 whycan 编辑
            会不会是进程退出,自动 close 了文件句柄呢?
            然后继续测试了一下:
            这样保持进程不退出,就可以调整背光亮度了。
              终于找到了, 可以用命令行调整背光亮度了:
              mount -t debugfs none /sys/kernel/debug;
              cd /sys/kernel/debug/dispdbg;
              #背光0
              echo lcd0 > name; echo setbl > command; echo 0 > param; echo 1 > start
              #背光255
              echo lcd0 > name; echo setbl > command; echo 255 > param; echo 1 > start
              J W 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                jr_online LV 7 @whycan 最后由 编辑
                @whycan 在 请问如何用命令行调整背光亮度? 中说:
                #背光0
                #背光255
                回禀大佬,这命令行控制没反应😵
                T M 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                • T
                  TEVET LV 7 @jr_online 最后由 编辑
                  @jr_online 自己写个测试小程序 , ioctl 肯定是可以的
                  J 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                  • T
                    TEVET LV 7 @ubuntu 最后由 编辑
                    @ubuntu test_bright.tar.gz
                    来,给你个包吧。
                    brightnesstester 这个文件夹里的代码就能编译出来用了。
                    brightnesstester
                    这个是应用,后面跟亮度, 不行就看下代码,试试看。
                    oled 之类的不行,要魔改。
                    pwm类独立背光可以。
                      jr_online LV 7 @TEVET 最后由 编辑
                      @tevet 在 请问如何用命令行调整背光亮度? 中说:
                      好滴,大佬。
                        大佬,我刚测试了,在t113上,通过ioctl也是控制不了背光亮度,没反应,但是能设置和读取亮度值。
                        • T
                          @jr_online 不应当啊,追踪一下LOG 和sunxi的 disp 那块吧,自己搞几个打印跑下。
                          我发的包和bin程序是跑在D1s 上面的
                          J 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                            回大佬,我是通过晕哥这个来测试的
                            新旧的背光值能打印出来
                            但是背光没有变化,想请问一下大佬具体是sunxi disp哪一个部分?
                            在手册上是这样讲的:
                            • T
                              @jr_online
                              这个IOCTL 的处理在驱动里边 , lichee/linux-5.4/drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/disp/
                                @jr_online
                                回禀大佬,我找到原因了,忽略了pwm的占空比极性了,设备树里配置的是低电平有效,所以我一直设置亮度为0-50,都是最亮的,所以感觉上没反应。
                                • T
                                  @jr_online 在 请问如何用命令行调整背光亮度? 中说:
                                  @jr_online
                                  喔嚯,是吧,驱动部分,是么得问题的~! 所以那个代码包用上没
                                    @jr_online
                                    还没用上,我以为你给ubuntu兄弟的,用于d1h。
                                    我现在是想通过lvgl的slider来控制背光亮度。
                                    待会试试大佬的提供的代码包。👍
                                    • T
                                      @jr_online
                                      ioctl就一个命令完事了,就是我的那个测试代码。
                                      那个测试代码呢,就是嵌入过 lvgl 的,你可以参考
                                        @jr_online
                                        好滴,谢谢大佬指点😊
                                          waterworld LV 5 @whycan 最后由 waterworld 编辑
                                          @whycan 晕哥,为什么我的没有这个目录啊,display驱动这一块用的是disp,不是disp2,好像要是disp2才会有这个调试目录,目前是f1c100s的tina.
                                          通过ioctl的方式可以控制背光,想要通过命令行来控制背光。
                                            memory LV 7 @jr_online 最后由 编辑
                                            #背光0
                                            #背光255
                                            A133 调整背光成功。
