    基于D1s的以太网调试
    8
    11
    9687
    • R
      ricky LV 6 最后由 编辑
      调试验证成功了
      1:把gmac驱动选上,make kernel_menuconfig -> Device Drivers -> Network device support -> Ethernet driver support 目录下的Allwinner GMAC support和Use extern phy
      把make kernel_menuconfig -> Device Drivers -> Network device support的PHY Device support and infrastructure也选上
      2:修改tina-f133/device/config/chips/f133/configs/evb1/linux-5.4/board.dts
      gmac_pins_a: gmac@0 {
      pins = "PG0", "PG1", "PG2", "PG3",
      "PG4", "PG5", "PG12", "PG13",
      "PG14", "PG15";
      drive-strength = <10>;
      gmac_pins_b: gmac@1 {
      "PG14", "PG15";
      function = "gpio_in";
      &gmac0 {
      phy-mode = "rmii";
      use_ephy25m = <0>;
      pinctrl-0 = <&gmac_pins_a>;
      pinctrl-1 = <&gmac_pins_b>;
      /phy-rst = <&pio PE 16 GPIO_ACTIVE_HIGH>;/
      K 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        memory LV 7 最后由 编辑
        这是哪个PHY芯片呢?
        R 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          DOT小文哥 LV 8 最后由 编辑
          牛逼 接方案定制吗
          • R
            ricky LV 6 @memory 最后由 编辑
            @memory RTL8305NB-CG
            • R
              ricky LV 6 @xiaowenge 最后由 编辑
              @xiaowenge 接的啊,养家糊口,来来来
              Z 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                zibon LV 2 @ricky 最后由 编辑
                @ricky 我也用以太网方案,能支持吗?
                • R
                  ricky LV 6 @zibon 最后由 编辑
                  @zibon 支持啊,加Q 554191789
                  • K
                    kevin_allwinner LV 5 @ricky 最后由 编辑
                    @ricky 在 基于D1s的以太网调试 中说:
                    这里需要选具体的芯片吗?我用的是DP83848,能出现以下情况:
                    但是执行udhcpc,是以下结果
                    S J 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                    • T
                      towel_roll LV 4 最后由 编辑
                      调过rgmii的吗,要怎么调,我调不动
                        shuaige LV 6 @kevin_allwinner 最后由 编辑
                          Jingyan LV 6 @kevin_allwinner 最后由 编辑
                          @kevin_allwinner 一般通用驱动就能满足大部分需求,如果有特殊功能则需要使用专用PHY驱动
