    D1开发板初次编译uboot
    6
    13
    9096
      March LV 5 最后由 编辑
      初次编译uboot的时候,不是要配置uboot嘛,然后我将tina目录下的u-boot-2018拷贝到另外一个目录,参考了正点原子的教程编译uboot,参考截图如下:deebaa97-50c0-427b-9ef8-b1410eb3a66e-image.png ,先进行清除工程,使用了如下命令:make ARCH=riscv CROSS_COMPILE=riscv64-unknown-linux-gnu-distclean ,使用情况如下:1e673c05-2d43-434c-a47d-96b597cbf2f9-image.png ,也使用了mboot进行编译,使用情况如下:b23de1e4-d943-475a-a881-fa917f456613-image.png 所以,初次进行编译uboot,其命令是什么呢(包括清除、配置、编译三个命令)?
      Kirin whycan 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
      • Kirin
        陈塘关李靖 LV 6 @March 最后由 编辑
        @march
        配置好环境变量后,ckernel,然后mboot
        M 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          March LV 5 @Kirin 最后由 编辑
          @kirin 我只想单独编译uboot 而且初次编译uboot不是需要配置的嘛 这里我将uboot从tina的文件夹拷贝到另外一个单独的文件夹了 只对这个uboot进行编译
          Kirin 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            @kirin 🤥 🤥 🤥
            • Kirin
              xxxx@AwExdroidxx:~/workspace/d_tina_d1_open_v1.0$ source build/envsetup.sh
              Setup env done! Please run lunch next.
              xxxx@AwExdroidxx:~/workspace/d_tina_d1_open_v1.0$ lunch
              You're building on Linux
              Lunch menu... pick a combo:
                   1. d1_nezha_min-tina
                   2. d1_nezha-tina
              Which would you like? [Default d1_nezha]: 2
              TINA_BUILD_TOP=/home/xxxx/workspace/d_tina_d1_open_v1.0
              TINA_TARGET_ARCH=riscv
              TARGET_PRODUCT=d1_nezha
              TARGET_PLATFORM=d1
              TARGET_BOARD=d1-nezha
              TARGET_PLAN=nezha
              TARGET_BUILD_VARIANT=tina
              TARGET_BUILD_TYPE=release
              TARGET_KERNEL_VERSION=5.4
              TARGET_UBOOT=u-boot-2018
              TARGET_CHIP=sun20iw1p1
              xxxx@AwExdroidxx:~/workspace/d_tina_d1_open_v1.0$ mboot
              mboot   mboot0
              d1_nezha d1 d1-nezha
              build_boot platform:sun20iw1p1 o_option:uboot
              Prepare toolchain ...
              build for sun20iw1p1_defconfig ...
                CHK     include/config/uboot.release
                CHK     include/generated/timestamp_autogenerated.h
                CHK     include/config.h
                CFG     u-boot.cfg
                CHK     include/generated/version_autogenerated.h
                CHK     include/generated/generic-asm-offsets.h
                CHK     include/generated/asm-offsets.h
              编出来的uboot在d_tina_d1_open_v1.0/device/config/chips/d1/bin下
                @kirin 那如何将单独烧写uboot呢 用PhoenixSuit烧写不能选中.bin文件啊
                  @kirin 求救🙏
                    DOT小文哥 LV 8 @March 最后由 编辑
                    @march 试下烧的时候选分区烧写(另外你这是想干嘛
                    M 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                      March LV 5 @xiaowenge 最后由 编辑
                      Z 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                        whycan晕哥 LV 9 @March 最后由 编辑
                        @march其实错误 提示很明显了,就少了一个空格,你仔细看下。
                          zqb_all LV 3 @March 最后由 编辑
                          @march 还是用这个完整的.img文件,工具上选"单或多分区烧录",可以勾选需要烧录的逻辑分区。若什么都不勾选,则只烧录img中的boot0和uboot等。
                            hyansuper LV 2 最后由 编辑
                            你好@March 你的问题解决了吗?单独编译uboot,我是菜鸟,想学学uboot,不想直接编译整个镜像
                              whycan晕哥 LV 9 @hyansuper 最后由 编辑
                              @hyansuper
                              执行前面的命令之后,
                              再执行 muboot 就是单独编译 uboot了。
